HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Doppelter boden - Realisierung | |
Doppelter boden - Realisierung+A -A |
MivocWoofer
00:41
erstellt: 30. Dez 2012, |
Hallo ich möchte mir einen Doppelnden Boden für meine Anlage bauen. Nun habe ich ein paar Fragen dazu. Materialstärke und Art: würde gerne MDF (16mm) als Platten nutzen und Latten die ca. 7-8cm breit sind. reicht das 16mm MDF wenn ich da Verstrebungen reinmache? Der Boden soll am ende auch verschließbar sein also ein Deckel für die Endstufenkammer. sobald dieser geschlossen ist soll die Endstufe Frischluft durch Luftschlitze ca. 20 stück je 2 cm Breit und 20 cm lang. Wie mach ich den Woofer darauf fest ohne in anzuschrauben? Bitte keine Spanngurtantworten ![]() ![]() |
DjDump
19:37
erstellt: 31. Dez 2012, |
Hallo, Man hat keine Ahnung, was du meinst... Es fehlt so ein Gesamtkonzept dahinter.. Was für eine Anlage ist das? (eine mobile?) Was für Komponenten hast du geplant? Wie groß wird das werden (auch die Höhe)? Wo kommen die Schlitze hin? Was für ein Woofer denn? Wo kommt der hin? Wieso nicht schrauben? Wieso überhaupt ein doppelter Boden? Dein 3d Modell ist ganz gut, aber so herausgerissen. Mach doch noch eins wo du alles zeigst. |
MivocWoofer
21:42
Das ganze soll 600x800x100 mm groß werden. (es kommt nur die Endstufe rein!) Geplant wird aber gleich für eine Zweite. die Luftschlitze sollen in den Deckel Zwischen die Endstufen. Recht und Links davon kommt je ein Lüfter 80x80mm um Luft zum Zirkulieren zu bringen. also Boden und Deckel würde ich gerne 16mm MDF nutzen für den Rand 19mm MDF Der Woofer besteht aus 2 x Mivoc awm 124 im Bassreflex. Festschrauben möchte ich ihn nicht da ich ja Ab und zu ja rausnehmen muss. Der Grund für den Doppelten Boden ist der Platz ![]() Außerdem ist dieser so geplant das ich ihn einfach in ein anderes Auto einbauen kann. Zumindest wenn die Maße passen. |
DjDump
15:17
erstellt: 01. Jan 2013, |
Achsoooo. Momentan baust du also nur eine Behausung für zwei Endstufen.. Das kannst du so bauen, allerdings würde ich den unteren Boden einfach weglassen. Der ist ja soweiso immer nach unten oder hinten gedreht und wenn der nach hinten gedreht ist, ist er direkt an der frischen Luft. Was ist denn das für ne Endstufe? Bei manchen lohnt es sich ja die zu zeigen. Und mit Woofer meinst du ein Gehäuse... Ich hab an ein Lautsprecherchassis gedacht... Das kannst du zb mit Butterfly Verschlüssen realisieren. Oder du fräst in das Endstufenbateil mit einem Schwalbenschwanzfräser eine Nut rein, in die du das passende Gegenstück schieben kannst, was an der Lautsprecherbox gefestigt ist. |
MivocWoofer
18:20
Hallo, Danke dir DJ genau das meine ich eine "Behausung" es ist bis jetzt eine Ampire MB1000.1 Das mit den Butterflyverschlüssen ist ne super Idee hätte ich drauf kommen sollen! es soll ja ein "Fenster" da sein durch das man die Endstufe sieht. der untere Boden soll ja sein um die Endstufe darauf festzumachen ggf. Verteilerblöcke für Strom und Chinch. |
Wieder mal: Realisierung Partybollerwagen danny08 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 19 Beiträge |
Boden Schalldämmung? ManuSW am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Schalldämmung Boden/Subwoofer Stevinger23 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 2 Beiträge |
Welche schüttung für Boden als Schalldämmung joman3010 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
Baubericht/Bauanleitung Bollerwagenprojekt varnhagen am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 6 Beiträge |
"öffentliche" mp3-Player Station hansolo123 am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 6 Beiträge |
Goldstream River - Ein wasserdichter Lautsprecher DjDump am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 34 Beiträge |
Batteriebetriebene Anlage für draussen futi am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 7 Beiträge |
daten eines lautsprechers raus messen Minimi1234 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Verstärker für 2x kleiner Bretterhaufen Grabbelmann am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
