HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Baubericht/Bauanleitung Bollerwagenprojekt | |
Baubericht/Bauanleitung Bollerwagenprojekt+A -A |
varnhagen
21:04
erstellt: 13. Mrz 2011, |
Hallo Zusammen, es folgt der Baubericht zu meinem Bollerwagenprojekt. Pflichtenheft: - Hoher Wirkungsgrad für hohe Lautstärke bei wenig Energieverbrauch - Robust gebaut für den Outdooreinsatz - Getrennte Komponenten um unterschiedliche Aufstellungen zu ermöglichen - Preisgrenze 250€ Realisierung: -Visaton BG17 (Hoher Wirkungsgrad) -Digitalverstärker von Lepai (Hoher Wirkungsgrad und 12V) -MDF gut verarbeitbar, relativ günstig Das Ergebnis: überzeugend ![]() ![]() Laut genug für die Bollerwagenaktionen am 1.Mai und Vatertag. Klag ist auch okay, wenn man den Bassregler etwas schubst Strom zieht das Ding auf Volllast ca. 3A Der Plan: - zwei Lautsprecher und eine Technikkiste bauen Der Lautsprecher: Die Technikkiste: ![]() Das Holz ist alles aus 19mm MDF, außer die Front der Technikkiste, die ist aus 4mm HDF, damit ich die Anschlüsse vernünftig einbauen konnte. Der Bau: Ab in den Baumarkt, Holz und sonstigen Kleinkram kaufen ![]() Chassiausschnitte anzeichnen und ausfräsen außerer Kreis D=165mm mit einer Teife von 4,5mm innerer Kreis D=149mm und ganz durch ![]() Verschraubung Vorbohren und Senken, geht mit einem kombinierten Werkzeug zum Bohren und Senken recht schnell. Ich habe aber festgestellt, das verleimen alleine auch gereicht hätte... Wenn man dann noch eine Standbohrmaschine mit Anschlag hat geht das ganze flott von der Hand ![]() Nun noch die Ausschnitte für die Griffe und die Anschlüsse machen und alles verschrauben und verleimen. Wobei auch reines Verleimen reicht, bei fachgerecht gemachter Leimung bricht die Box überall, aber nicht an der Leimstelle... (Mein Papa war die Woche leider auf Dienstreise und hatte die Kamera mit. Ein Kollege, der beim Bau geholfen hat hat Fotos gemacht, sobald ich die haben, werden die Nachgereicht...) Wenn die Kisten dann soweit stehen gehts ans schleifen, dazu habe ich als erstes die Kanten mit einem Bandschleifer beigeschliffen (80er Korn) und anschließend alles mit dem Schwingschleifer (120er Korn) geglättet. Dann mit Grundierung streichen, trocknen lassen (24h) und wieder schleifen (Schwingschleifer 180er korn) Nun mit dem Buntlack (Kunstharzbasis) Lackieren, 24h warten mit 400er Korn per Hand nachschleifen und die letzte Lackschicht auftragen (wieder den Kunstharzlack) Nun kann man sich daran machen, alle Komponenten zusammen zu löten. Hier der Schaltplan für die Technikkiste: Dabei muss man sich überlegen, welche Komponenten man von hinten und welche man von vorne montiert, das erspart das wieder loslöten... Beim Löten der Lautsprecher bin ich so vorgegangen, dass ich erst die Anschlussterminals verbaut habe und danach die Chassis. Verschraubt habe ich die Chassis mit Schlossschrauben, da diese von hinten nicht festgehalten werden müssen. Diese Schrauben habe ich so lang gewählt, dass ich damit auch gleich die Schutzgitter montieren konnte (Lochabstand passte genau) und diese von vorne mit einer Hutmutter sichern konnte. Bei der Technikkiste hab ich mir noch ein paar "Besonderheiten" einfallen lassen. Der zwei Wege Schalter kann zwischen Netz und Akkubetrieb umschalten, so dass ich die Möglichkeit habe das Ding mit einem Netzteil zu betreiben. Dafür habe ich den 2-poligen DIN Stecker verwendet. Desweiteren habe ich noch ein Volt-Meter verbaut, welches über einen Drucktaster aktiviert werden kann, dann kann man die Spannung ablesen und bei zu geringer Spannung (<11V) ausmachen um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern. Außerdem gibt es noch eine DC-Buchse, die direkt Parallel zum Akku hängt und über die man diesen laden kann, ohne, dass man die Kiste öffnen muss. An dieser Stelle vielen Dank an den Bastler, der hat mir viel bei der Entwicklung geholfen :thumbup: ![]() hier sieht man schön, das Blau beleuchtete Voltmeter. Unter meinem Finger ist der 2polige-DIN Anschluss für das Netzteil links davon der Drucktaster fürs Voltmeter, danach kommt eine USB Ladebuchse (was hilf ein Akku für 10h wenn der mp3 Player nach2 Stunden schlappmacht... das Teil fehlt im Schaltplan!) daneben ist der EIN-AUS-EIN Schalter, mit dem man zwischen Akku und Netzbetrieb wählen kann. Dann kommt ein Chinch-Anschlussterminal und die DC-Buchse. Außerdem wollte ich "amtliche" Verbindungsmöglichkeiten haben, da hab ich mich für diese PA-Stecker entschieden (sind nicht die originalen Speakon von Neutrik, aber sehen auch gut aus und halten bombenfest) Simuliert sehen die Lautsprecher so aus: ![]() Wobei gestrichelt ohne und durchgezogen mit Sperrkreis ist. Ich hab mich für die Variante ohne Sperrkreis entschieden. Wenn ich das ganze dann auf den Bollerwagen montiere soll es in etwas so werden: Ist also eher ein zum Bollerwagen umfunktionierter Fahrradanhänger... Und hier noch ein paar Impressionen: Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei allen bedanken, die mir bei der Umsetzung geholfen haben. Da muss ich als erstes den Bastler nennen, der mich vor allem in Sachen Schaltplan unterstützt hat. Desweiteren gebührt auch Spatz ein Danke, denn der hat mich über seine "Schafe" zu euch gebracht. Außerdem möchte ich mich bei der HSG Westfalen bedanken, die mir wertvolle Tipps gegeben haben. Nicht zuletzt auch noch Hammenser, der mich in der Auswahl und der Beschaffung der Komponenten unterstützt hat. Zuletzt dann bei allen die mich direkt beim Bau des Teils unterstützt haben da wären zu nennen ![]() ![]() Hier noch mal meine Einkaufsliste, da sind noch ein paar Schräubchen dazu gekommen, aber im groben passt die so. ![]() Und nun überschüttet mich mit Verbesserungsvorschlägen, denn nun bin ich angefixt ;-) Grüße Theo |
almgaudi
23:24
Wow! Super Arbeit, sehr sauber auf den ersten Blick. Zwei Fragen habe ich: Reicht der Lepai Amp, um pro Kanal 2 BG 17 zu befeuern und wie laut geht das damit? Hast du die Lautsprecher paarweise parallel oder in Reihe an je einen Ausgang des Lepai TA-2020 gehangen? |
varnhagen
23:53
Der Lepai reicht für mehr als Zimmerlautstärke locker, für richtig Pegel fehlt ihm etwas Druck. Ich überlege noch, ob ich da noch einen größeren einbaue, aber einen ClassD mit mehr Leistung zu finden ist schwierig, und der solls sein, wenn da einer einen Tipp hat wäre ich dankbar! Die Chassis sind paarweise parallel an je einen Kanal gehangen, sodass die einzelne Box jetzt 4 Ohm hat. Grüße Theo |
almgaudi
00:34
erstellt: 14. Mrz 2011, |
![]() Der soll laut YouTube Videos tadellos mit 12V laufen. Also läuft der auch mit 4 BG17 an 13,7 1a und das sollte dann richtig laut gehen :D. Allerdings solltest du dir gedanken über einen großen Akku dann machen ![]() |
varnhagen
01:19
Hm, klingt verlockend... Ich hab im Moment einen 24Ah Akku drin, ist ein gebrauchter, aber wenn ich jetztmal davon ausgehe, das ich die komplett ausnutzen kann hab ich im Moment bei 3A ca. 8h Musik auf volllast. Grüße Theo |
almgaudi
20:26
Naja, das Teil hat 86% Effizienz an 8 Ohm, 60W. Also: ((4*60)/100)*114 = 273,6W 273,6/13,7 = ca. 20A 12/20 = 0,6h (60min/100)*0,6 = 36min, wenn ich mich nicht täusche. Und das unter mehr als Vollast für die BG17. Also gehen wir mal von einer Stunde aus UND du kannst die Batterie ja nicht ganz leersaugen. Dann sind wir wieder bei so um den Dreh, wenn der wirklich so derbe viel zieht, was ich irgendwie nicht glauben kann... Also doch nicht sooo toll für unterwegs, würde ich mal sagen... |
Laut, klein, günstig und hoher Wirkungsgrad => machbar? Sauda am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 23 Beiträge |
Wackelkontakt bei hoher Lautstärke ? elfyorsch am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 4 Beiträge |
Baubericht 30x30x30 Würfel ProAqua am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 25 Beiträge |
Funkstecksose und hoher Einschaltstrom Otto+kar am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 5 Beiträge |
Baubericht Partyjukebox Bubbleman am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 6 Beiträge |
variables transportables 2.1 12v soundsystem /baubericht... franky-gomera am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 30 Beiträge |
Tieftöner für Mobile Anlage - Wirkungsgrad? Dr._Backfisch am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 7 Beiträge |
2.1 Fahrradanhänger - Baubericht DiePaprika am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 4 Beiträge |
Wirkungsgrad eines Lautsprecherchassis und Energieerhaltungsgesetz April1004 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 2 Beiträge |
Boxen mit hohem Wirkungsgrad für Outdoor bass1234 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 30 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.087
