Mobilbox in Lautsprecher
tomhh96
#51 erstellt: 16. Mai 2013, 17:55
Ich denke auch, dass es das sure-modul wird... Habe beim bestellen einfach den Mann von spectrumaudio gefragt und auch er riet mir vom kemo auf Grund des hohen Verbrauches ab...dann wird heut abend oder morgen wohl der Rest bestellt
Wie groß ist denn das sure-modul? Kleiner als der kinter? Davon hätte ich nämlich auch noch einen...aber bei dem ist halt der Wirkungsgrad nicht so gut
tomhh96
#52 erstellt: 16. Mai 2013, 21:40
Eine kurze Frage hab ich noch. Wo bestellt ihr den Sure-Amp? Über eBay? 2*15W ist richtig?
Auf der Sure-Website würde er inkl. Versand nach Deutschland 17€ kosten...
tomhh96
#53 erstellt: 25. Mai 2013, 18:09
Also, Amp ist bestellt und die Chinesen haben ihn schon losgeschickt!
Leider ist die Akku-Frage noch immer nicht geklärt! Entweder nehme ich 10 nimh Akkus und habe ca. 2,4ah (Volumen ca. 135cm³) oder ich nehme diesen Akku mit 3ah und einem volumen von nur 71cm³. Nachteil: Die Box soll nicht immer geöffnet werden, zum ausschalten muss man jedoch einen Schalter direkt am Akku betätigen.
Kann man das Paket an dieser Stelle öffnen und den Schalter nach außen verlegen
Achja, eins noch
Wo bekommt man ein 3,5mm Klinkenkabel, das so aussieht wie bei Soundpauli? Also nicht so'n flimmsiges wie normalerweise, sondern eben so ein 'Textilkabel', das man gut auf die Klampe hinten aufwickeln kann
Wenn es irgendwo 'ne Anleitung gibt baue ich auch selbst was
[Beitrag von tomhh96 am 25. Mai 2013, 18:28 bearbeitet]
BoomBoB
#54 erstellt: 25. Mai 2013, 20:34
Google mal nach Textilkabel
Oder schneide das von Muttis Bügeleisen ab
Und dann wird das ein Klinkenstecker zum selber Löten sein..
Für 4-20€ Genau derLink
Alles dreipolig! auch das Kabel... Wegen Stereo...
Die Stereo-Mono-Brücke machst erst in der Kiste...
Wenn der Schalter nur für An/Aus ist kannst das auch mit nem anderen Schalter hinter der Buchse machen...
Und den Schalter am Akku auf an lassen
tomhh96
#55 erstellt: 25. Mai 2013, 20:58
@BoomBob: Okay, dann lässt sich das mit dem Kabel ja leicht lösen Vielen Dank!
Das Problem mit dem Akku ist, dass er -glaube ich- eine LED eingebaut hat, die ihn so mit der Zeit leer saugt ist zumindest bei den Größeren so...
Den oberen teil des Akkus müsste man Theoretisch doch relativ einfach öffnen können ohne etwas zu beschädigen oder?
BoomBoB
#56 erstellt: 25. Mai 2013, 21:46
Ach muss man mit dem Schalter in den "Lademodus" schalten?
Oder is das ne Taschenlampe?
Oder leuchtet die LED nur beim laden?
Oder schaltet der Schalter nur den Stecker An/Aus
Im ersteren Fall wirst du ums Ausbauen wohl nicht rum kommen..
Mehr weiß man erst wenn man es sieht/probiert
tomhh96
#57 erstellt: 25. Mai 2013, 22:41
Wenn ich die eBay Anzeige richtig interpretiere ist der Schalter sozusagen dafür da um das Gerät an und auszuschalten, dass man angeschlossen hat... Also so wie die Schalter, die hier auch alle einbauen nur eben direkt im Akku...kann aber auch sein, dass ich mich täusche
Christophking
#58 erstellt: 01. Jun 2013, 22:42
http://www.ebay.de/i...&hash=item23281a85ca
evtl. als Akku dann hast du mehr Laufzeit?
tomhh96
#59 erstellt: 02. Jun 2013, 20:10
@Christophking: Ja, die Akkus kenne ich! Auf grund des kleinen Gehäuses ginge leider nur der 3ah akku rein...hast du zufällig einen dieser Akkus ausprobiert und weißt wie gut sie sind? Irgendjemand hier wollte mal einen bestellen
zykooo
#60 erstellt: 03. Jun 2013, 07:52
Ich warte noch auf meinen...
Christophking
#61 erstellt: 03. Jun 2013, 13:05
Wie wärs mit dem Visaton FR-13 schau ihn dir mal an.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/fr13_4.html
[Beitrag von Christophking am 03. Jun 2013, 13:11 bearbeitet]
neb555
#62 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:00
ob der fertig geworden ist? Bin Neugierig
tomhh96
#63 erstellt: 20. Feb 2015, 00:03
Ja ist er!
Klingt überraschend gut und der Akku hält lange genug...
Der chinesische hat sich leider nach ein paar Tagen verabschiedet und ich bin auf 10xAA umgestiegen...ich muss mal Bilder organisieren, weil ich den ja verkauft hab
Fragen zum Gehäuse bei Mobilbox
lemerkaii am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  6 Beiträge
Hilfe bei Boombox zum Mitnehmen
Luis34 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  25 Beiträge
Bau einer Mobilbox mit vorhandenen Chassis
christoph212 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  19 Beiträge
Problem mit Radio in Mobilbox
Centralin am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  4 Beiträge
Bass in der Bierkiste
torben12345 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  4 Beiträge
Die Bierkiste
mufflon12 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  11 Beiträge
Anlage zum mitnehmen auf 12 Volt Selbstbau
Fossil1992 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  4 Beiträge
Möchte mir Musik-Bierkiste bauen.was brauche ich und wie?
Chrissi** am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  8 Beiträge
Bierkiste Musikanlage Hasseröder 1.6
Schnaps21 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  19 Beiträge
Bierkiste mit 2 mal ADW mini ACL?
Jonbeat am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.510
