HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobilbox in Lautsprecher | |
Mobilbox in Lautsprecher+A -A |
tomhh96
17:52
erstellt: 27. Jan 2013, |
Moin, nachdem meine Tante meine Bierkiste gesehen hat wollte sie auch gerne eine Anlage zum mitnehmen, allerdings in so einem ähnlichem Lausprecher ![]() Trotzdem möchte sie gern einen kleinen Verstärker, nen Akku und eventuell noch ein neues Chassis haben. Könnt ihr mir da was Vernünftiges empfehlen? Es muss halt alles relativ klein sein... Viele Grüße Tom [Beitrag von tomhh96 am 27. Jan 2013, 20:20 bearbeitet] |
racer_j
21:05
Wie gross ist dieser ls denn? Also wird schon schwer bei der grösse |
tomhh96
21:30
Also Masse von dem wären B*H*T 260 x 215 x 100 mm...leider hat meine Tante vergessen bei dem einzigen, den ich gefunden habe mitzubieten und deshalb ist er für 19,50€ an jemand anderen gegangen ![]() Kennt ihr Lautsprecher, die ähnlich aussehen? Meine Tante hatte die VE1644 ![]() |
racer_j
16:07
erstellt: 28. Jan 2013, |
Was ich empfehlen würde: -Visaton BG 17 ![]() Du wirst wohl kaum Platz haben für einen Lepai oder Kinter/McFun. Deswegen rate ich dir nach einem flachen Bausatz zu suchen, doch im Moment weiß ich leider nicht, was da passend wäre. Als Akku würde ich auf Grund von Platzmangel Batterien in Reihe schalten. Oder halt einen kleinen Akku. Musst mal schauen was du bekommst. Wird alles sehr sehr eng... Viele Grüße Max |
tomhh96
17:14
Dass es eng wird ist mir bekannt, meine Tante möchte es trotzdem gern und weiß, dass es geht, wie ![]() |
tomhh96
20:26
erstellt: 07. Apr 2013, |
So, endlich was neues! Meine Tante hat jetzt einen VE1644 für 11€ gekauft...müsste bald da sein...werde ihn dann abschleifen und wahrscheinlich dunkel beizen ![]() BG17 habe ich auch schon überlegt, da wirkungsgrad nicht an erster Stelle steht denke ich aber auch darüber nach eine Koaxe einzubauen, da sie einfach mehr Bass und nen besseren Klang hat, gute Idee? Beim Verstärker hatte ich an ![]() Als Akku hatte ich an nen ![]() Ist das in ordnung so? beim lipo habe ich ein bisschen schiss wegen der sicherheit... |
zykooo
09:36
erstellt: 08. Apr 2013, |
Bei diesen Akkupacks, an denen man nicht mehr rumlöten muss, habe ich wenig Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Die Frage ist nur, inwiefern die Kapazität der Wahrheit entspricht. Der Kemo ist ok, du brauchst halt noch eine Mono-Brücke um das Stereo-Eingangssignal zu Mono zu machen. Je nach Widerstand in der Brücke braucht es dann noch einen Vorverstärker. |
BoomBoB
22:04
Die Akkupacks find ich ja geil mit dazugehörigem Ladegerät, Entnahmebuchse und An/Aus-Schalter. Und der Preis ist echt super da muss doch ein Haken sein ![]() Also ich würde sie vlt. erst 3-4 mal laden und entladen und dabei mit Voltmeter kontrollieren sowie die Wärmeentwicklung per Hand prüfen bevor ich sie fest verbaue... Andere Leute Laden ihre Lipos nur im Feuerfesten Säcken oder Blechkisten... Mit 14,4V Akkus könnte man dem Amp auch noch paar Watt mehr entlocken..aber da sind die Preise wieder im Weg... Kemo kann ich auch empfehlen... Mono-Brücke mit 4,7kOhm-Widerstand hab ich hier schon mal gemacht: ![]() Anleitung gibts ![]() ![]() |
tomhh96
16:44
erstellt: 09. Apr 2013, |
Okay, danke! Werde die Teile dann bestellen, wenn ich die Box gesehen habe und weiß dass genug Platz ist... Wegen dem Akku, ich habe grad gesehen, dass es kein Lithium Polymer sondern ein Lithium Ionen Akku ist, also besteht keine Explosionsgefahr ![]() Ich muss mir mal überlegen ob ich es wage ![]() Es gibt die Akkus übrigens in verschiedenen Kapazitäten ( ![]() ![]() ![]() ![]() Zum Verstärker, ich hab grad mal geguckt und gelesen, dass der Kemo aus meinem Link eher für Supermarktmusik/Durchsagen konzipiert ist. Das würde ja bedeuten, dass die Qualität nicht sonderlich gut ist, oder? Und weiß jemand wie hoch der Wirkungsgrad ist? Der ist ja grade bei einer so kleinen Box sehr wichtig, damit man einen kleinen Akku verbauen kann... Oder gibt es andere gute Monoverstärker? Lötkolben ist vorhanden, könnte also auch ein einfacher Bausatz werden ![]() @BoobBoB : Vielen Dank, für den Link, ich werds so machen ![]() [Beitrag von tomhh96 am 09. Apr 2013, 16:45 bearbeitet] |
BoomBoB
12:46
erstellt: 10. Apr 2013, |
![]() ![]() Strg+f (Suche nach digital) ![]() Die Kemos sollen alle mittelmäßig klingen... ich hab ja den M032S mit Lautstärkepoti und den Buchsen... der soll 800mAh Verbrauchen und @12V ca.10W liefern... (der Poti steht auf voll die Lautstärke wird über Handy geregelt) Die meisten Digitalen "Fertig" Amps sind auch Stereo da verschenkst auch wieder paar mAh für den nicht genutzten Kanal... und die Tollen MP3 und Radio-Funktionen bekommst auch nicht auf Mono raus... ![]() Dann vlt. nen Lepai class T oder nen anderen günstigen class D und so eine "Höhen und Bass-Einstellungsmöglichkeit" finde ich schon wichtig wegen den Qualitätsunterschieden bei MP3's. Und die Radio-Qualität von Handys ist auch besser als die der eingebauten... Bausätze musst gucken das die Stromversorgung (und Leistungsangabe) auch 12V DC ist die meisten liefern die angegebene Leistung erst bei 19V oder so ab... Und manche Digital-Amps haben an 8Ohm-LS noch besseren Wirkungsgrad. Ich weiß ja nicht was für ein LS in der coolen Retrokiste steckt bzw. du da nachträglich einbauen willst... Der vlt. noch ![]() [Beitrag von BoomBoB am 10. Apr 2013, 15:40 bearbeitet] |
tomhh96
20:02
erstellt: 14. Apr 2013, |
Ja, habe auch schon überlegt einfach nen kleinen effizienten 2 Kanal Amp zu kaufen und einen Kanal einfach weg zu lassen...Könnte je nach verbrauch sogar besser sein... Den Kinter kenn ich ja schon, aber gibt es noch andere, kleinere Class D/T verstärker? |
MrGreendisk
21:20
Such mal nach SureElectronics oderSureHifi. Die haben kleine Class D/T Platinen, welche auch qualitativnoch einen gutenLink Eindruck machen. Dann aber mit weniger Funktionen als der Kinter. ![]() |
zykooo
07:52
erstellt: 15. Apr 2013, |
Dayton DTA1/2, Lepai TA2020, TA 2024... |
tomhh96
18:15
erstellt: 16. Apr 2013, |
Nach dem durchgucken gefällt mir der Dayton DTA 2 am besten! Was ich nicht ganz verstehe, haben der Dayton und die Lepai den gleichen Chip/Verstärker eingebaut? Auf Spektrum Audio steht was von TA2024 Verstärker...Oder haben die nur zufällig die gleichen Namen? Kann man eigentlich so eine Höhen/Tiefen Regelung nachrüsten? Die ist beim Dayton ja nicht mit eingebaut und ich finde das schon ziemlich nett ![]() Und als letze frage in diesem Post, Kann man den Dayton brücken? Und vielen Dank für eure Hilfe! Ich freu mich schon das Projekt demnächst umzusetzen ![]() |
zykooo
20:29
Das ist richtig, die basieren auf dem gleichen Chip. Ich wüsste nicht, wie man da einfach die Bass/Treble-Regler nachrüsten könnte. Ich halte es für einfacher, dann einen Amp zu kaufen, der diese Regler schon hat und sie anders zu positionieren. Der Dayton ist nicht brückbar! |
tomhh96
20:52
Okay, vielen Dank! Hab eben Michi1106 geschrieben, der schonmal eine ähnlich kleine box gebaut hat und er hat einfach 10 nimh Akkus und ![]() geht das auch und wie ist da der Wirkungsgrad? Er schieb etwas von 40 Stunden bei Zimmerlautstärke und 10 bei 'Partylautstärke' das wäre ja schon echt gut! |
zykooo
21:05
Da kann ich nix zu sagen, habe mit dem Chip keine Erfahrungen. |
tomhh96
11:31
erstellt: 18. Apr 2013, |
Als Verstärker wird es wohl ![]() Stellt sich noch die Frage mit dem Lautsprecher...Sie muss nicht wirklich laut werden sondern ist für hintergrund Beschallung gedacht (Picknick, Terasse, Segelboot etc.) Der Chassisauschnitt ist etwa 14,9cm groß und das Chassis wird von innen Angeschraubt, die Membran darf also mit Sicke zusammen max. 15cm groß sein, ich würde den Ausschnitt dann etwas vergrößern... Da wert auf guten Klang gelegt wird habe ich überlegt wieder eine Coaxe zu nehmen, kann man die auch einzeln kaufen? Sonst eben den BG17, der ist ja von der Größe her gut..Was meint ihr? |
BoomBoB
12:48
Bei Strassacker kannst auch suchen nach Koaxen und Breitbändern... Schallwandausschnitt, Wirkungsgrad, Preis.... Es geht doch noch um den "alten" Philips was ist den da für ein Chassis drin? Wenn es ein neues sein muss und ich Segelboot lese denk ich irgendwie an den Visaton FR16WP 4 Ohm... Der Verstärker den du verlinkt hast ist nur ein IC also da müssen noch Bauteile angelötet werden und nen Kühlkörper ran... Ein Bausatz ist das noch nicht. |
tomhh96
12:59
Ja, geht immer noch um den Philips... Segelboot war nur n beispiel, der würde aber auch nicht nass werden, da es ne ~10m yacht ist ![]() Da drin ist irgendein nicht originaler BB, der aber auch nicht ordentlich passt ![]() Danke für den Hinweis mit dem IC, ich dachte den könnte man so einbauen ![]() |
BoomBoB
13:35
Vlt. guckst dir nochmal Kemo M034 an den wir schon im Gespräch hatten. Oder die kleinen Sure Modelle die aber alle Stereo sind. Um die Stereo-Mono-Brücke löten wirst nicht rum kommen weil die meisten Quellen Stereo ausgeben... Und nen Poti "Braucht" der Kemo evtl. auch Und als "Anfänger" reicht das auch. Willst du den Akku selber löten? Und dann wie Laden? Nimm lieber nen Batteriehalter und zum Laden dann einzeln ins Ladegerät...Und/oder Ersatzbatterien bei haben. Nen Anschluss für ne externe Stromversorgung (Akku o. Netzteil) und nen 2Pol An/Aus/An Schalter zum "int." "ext." um und ausschalten. Wenn der BG17 passt... Was ist denn aus dem China-Akku geworden? ![]() |
zykooo
14:49
Der ist garantiert noch nicht da, wenn er bestellt wurde. |
tomhh96
14:54
Nee, den hab ich nicht bestellt...aber irgendjemand anderes hier im Forum... Wegen verstärker guck ich nochmal und Akku's vollte ich 10 NiHm Akkus in nen Halter tun...gibt extra ladegeräte, die dafür gemacht sind für 1€ bei pollin... |
BoomBoB
20:13
Für was stärkeres als den Kemo und in Mono wär ich trotzdem dankdar ... Ohne auf car-hifi-amp's zurück zugreifen ... Ich google nachher mal nach brückbaren bzw. mono class-d amps die paar volt mehr nehmen und “step-up wandlern“ Wenn jemand nen tipp hat? |
zykooo
21:47
#25
Wenn du was findest, lass uns bitte teilhaben! Mono-Verstärker bzw. kleine brückbare Amps sind Mangelware scheint mir... |
tomhh96
04:46
#26
erstellt: 19. Apr 2013, |
Das Gefühl hab leider auch ![]() Hab schon ziemlich lange geguckt und irgendwie nichts gefunden... |
BoomBoB
13:24
#27
AC / DC läst grüßen ![]() ![]() Leider Ausverkauft :24V DC?? 150Watt 100$ ![]() Sonst alles China-Boards und/oder AC Stromversorgung und teuer. Wenn man ein Board aus China kommen läst ist das oft in nem Luftpolster-Umschlag und direkt kaputt... hab ich hier gelesen ![]() |
zykooo
14:50
#28
Was? Die Sure-Verstärker kommen in wunderhübschen kleinen Kartons, ich habe die sogar aufgehoben für Kleinkram, weil die so wertig aussehen. |
BoomBoB
15:05
#29
Ok Sure is ja auch nicht mit der "heißen Nadel genäht" das is schon Qualität. Ich meine Sowas ![]() EDIT: Bei Amazon-Deutschland gibts ihn "noch" ![]() [Beitrag von BoomBoB am 19. Apr 2013, 15:17 bearbeitet] |
zykooo
16:02
#30
Stimmt, der kam bei mir auch im Briefumschlag... |
tomhh96
06:42
#31
erstellt: 24. Apr 2013, |
Moin, ich melde mich auch mal wieder ![]() Die Box ist mittlerweile abgeschliffen und die Metallteile sind gebeizt... sieht so weit alles ziemlich gut aus. Nur die Frage mit der Technik ist noch nicht geklärt! Entweder nehme ich einen fertigen kemo AMP oder ich baue mit dem IC ![]() ![]() Außerdem muss noch ein neuer Lautsprecher her, bei dem das Augenmerk nicht bei Lautstärke sondern bei gutem klang liegt! Das Problem ist, dass sicke und Membran zusammen nicht größer als 15cm/6" sein dürfen... Kennt ihr da was passendes? Beim BG 17 bin ich nicht sicher, da aus der Abbildung im Internet für mich nicht klar hervorgeht wie groß Membran und sicke zusammen sind... Vielen dank für eure Hilfe ![]() Bilder kommen wahrscheinlich nachher ![]() |
BoomBoB
19:51
#32
Dieses besondere Maß ist eher selten angegeben ![]() Meist findet man nur Schallwandausschnitt und Gesamtdurchmesser aber bei Car-Hifi gibts auch 165mm Gesamtdurchmesser als einen Standard vlt. passt da was. Zur Not musst dir sowas wie nen Adapterring sägen.... Nimm den Kemo da kannst auch genug Löten. Und bevor so ein Bausatz nie fertig wird oder man erst noch was kaputt macht und nachbestellen muss... Bilder!!??!!?? ![]() ![]() |
tomhh96
11:25
#33
erstellt: 25. Apr 2013, |
Okay, dann guck ich die Tage mal nach Autolautsprechern ![]() Bilder hab ich gestern vergessen, aber hier sind sie ![]() ![]() ![]() ![]() Das Holz wird sehr dunkel, fast schwarz gebeizt/lackiert, das Gitter wird silber und die Zierleisten werden verchromt...hier ist nochmal das Vorbild ![]() Bis denn :)) [Beitrag von tomhh96 am 25. Apr 2013, 11:25 bearbeitet] |
Amperlite
07:22
#34
erstellt: 26. Apr 2013, |
Du bedenkst, dass du das Gehäuse auf der Rückseite des Chassis luftdicht schließen musst? Vielleicht kann man dünnes Holz verwenden. Alternativ vielleicht sogar Pappe, die herumgebogen und mit einem Bindemittel getränkt wird. |
tomhh96
07:34
#35
Ist im original genauso gelöst ![]() Vorne befindet sich eine Art Pappe und von hinten wird eine dünne Holzplatte angeschraubt... |
tomhh96
15:23
#36
erstellt: 27. Apr 2013, |
Wisst ihr was man mit dem Gitter und den leisten machen muss, damit die so glänzen wie die von sound Pauli? Chrom glänzt ja zu stark... |
MrGreendisk
16:03
#37
Ich vermute mal, dass das Alu oder der Stahl oder aus was das auch immer ist nur geschliffen und anschließend poliert wurde. |
BoomBoB
18:01
#38
Gibt ja genug Poliermittel aufm Markt aber außer Elsterglanz fällt mir nix ein.. Und sonst neu verchromen kostet nicht die Welt ![]() Hab mir im Baumarkt ähnliches Gitter gekauft 10€ ca.... Alu oder Stahl kannst ja mit nem Magneten testen... |
tomhh96
16:44
#39
erstellt: 30. Apr 2013, |
Ich hab die Teile jetzt einfach zum Industriellen Vernickeln gegeben, die meinten das müsste vom Aussehen ganz gut passen ![]() Lautsprecher und Amp bin ich immer noch nicht sicher...ob kemo oder class d, ich find das mit der Klangregelung bei so einer Box recht wichtig ![]() |
BoomBoB
17:17
#40
Klangregelung stimm ich dir zu beim Smartphone gibs ne Equalizer-App sonst nen MP3-Player mir Regelung.... Was kostet das Vernickeln? |
tomhh96
17:46
#41
erstellt: 03. Mai 2013, |
Soll 10-20€ kosten, ich finde das ist im Rahmen, wenn das Ergebnis dem entsprechend gut ist ![]() Das mit der Klangregelung ist so eine Sache, da als Quelle ein alter iPod Classic genutzt wird...Ich werd einfach mal nachmessen, was reinpassen würde, wenn ich zu hause ![]() |
zykooo
18:41
#42
Der iPod Classic hat keine EQ-Funktionen? Das kann ich mir nicht vorstellen. |
raphistyler
19:31
#43
erstellt: 04. Mai 2013, |
hallo, nur als anreiz für deine tante. du kennst doch sicher noch diese radios aus den 50 ern. die auf ziemlich jedem dachboden umherdumstehen. aus so einem müsste sich doch auch noch was machen lassen? ![]() |
tomhh96
21:18
#44
@zykooo: ehrlich gesagt weiß ich es nicht ![]() @raphistyler: ja, so eins haben wir auch noch ![]() ![]() ![]() |
loginforever
21:32
#45
Der iPod Classic hat etliche EQ-Presets. Da sollte für jeden Geschmack was zu finden sein. Auf meinem iPod Classic hab ich mittlerweile das Rockbox OS. Dort kann man sogar die Güte der Frequenzweiche einstellen oder auch bestimmte Frequenzen um ein paar dB erhöhen. Rockbox spielt übringens sogar .flac Dateien ab, ist in jedem Fall empfehlenswert! |
tomhh96
10:19
#46
erstellt: 09. Mai 2013, |
@loginforever: Wär's mein iPod wär sowas schon lang da drauf ![]() ![]() Die Metallleute haben gestern angerufen, die Teile sind fertig, da sie heute und morgen geschlossen haben, werd ich sie wohl am Dienstag abholen. 15€ für die vier Teile inkl. Vorbereiten und entlacken bei einem finde ich völlig in ordnung! Mal gucken wie's aussieht ![]() |
tomhh96
13:52
#47
erstellt: 13. Mai 2013, |
Ich mal wieder, hab einfach mal dem Herrn von Spectrumaudio geschrieben und mein Projekt geschildert. Er empfahl mir den ![]() Beim Verstärker überlege ich ob ich das 40W Kemo modul nehme (Wirkungsgrad ~60%) oder ob es nicht schlauer ist einen TA2024 Verstärker modul zu nehmen, was ist da in endeffekt wirkungsgrad stärker? |
tomhh96
20:04
#48
erstellt: 14. Mai 2013, |
Ich weiß nicht ob hier noch jemand mitliest, aber falls dieses mal wieder niemand was schreibt höre ich auf hier zu posten... Die Teile sind heute vom vernickeln wiedergekommen und ich muss sagen, dass ich begeistert bin! Aber seht selbst ![]() Der Glanz kommt auf den Bildern nicht so rüber, aber es sieht aus wie ein brandneues Chromteil! ![]() Hier nochmal von der Seite...ich bin total begeistert ![]() In den nächsten Wochen sollte es etwas schneller voran gehen, da bei uns demnächst die Noten stehen und die Lehrer alle nochmal Stress machen... Chassis wird wie gesagt der Sica LP165 und beim Verstärker bin ich mir immer noch nicht sicher...was würdet ihr sagen? |
OmegaSounds
21:08
#49
erstellt: 15. Mai 2013, |
Hab leider nicht viel Ahnung und kann dir nicht helfen, aber ich freu mich auf das Endergebnis. Mal sehen wie es dann ausschaut. ![]() |
BoomBoB
17:17
#50
erstellt: 16. Mai 2013, |
Bin gerade umgezogen d.h. wenig Zeit...Sorry Bei der Verstärkerfrage bin ich auch im zweifel... Besseren Wirkungsgrad wird wohl das Sure Modul haben. Das Kemo evtl. etwas mehr Leistung aber auch Verbrauch. Ob man das mehr an Leistung hört glaube ich nicht. Wenn das Sure nimmst kannst den zweiten Kanal vlt. für nen zweiten Lautsprecher nehmen. Aber dann trotzdem ne Stereo-Mono-Brücke ins Signalkabel. Gitter sieht Top aus ![]() Preis hätte ich auch so geschätzt... |
tomhh96
17:55
#51
Ich denke auch, dass es das sure-modul wird... Habe beim bestellen einfach den Mann von spectrumaudio gefragt und auch er riet mir vom kemo auf Grund des hohen Verbrauches ab...dann wird heut abend oder morgen wohl der Rest bestellt ![]() Wie groß ist denn das sure-modul? Kleiner als der kinter? Davon hätte ich nämlich auch noch einen...aber bei dem ist halt der Wirkungsgrad nicht so gut ![]() |
Fragen zum Gehäuse bei Mobilbox lemerkaii am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Boombox zum Mitnehmen Luis34 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 25 Beiträge |
Bau einer Mobilbox mit vorhandenen Chassis christoph212 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 19 Beiträge |
Problem mit Radio in Mobilbox Centralin am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 4 Beiträge |
Bass in der Bierkiste torben12345 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Die Bierkiste mufflon12 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 11 Beiträge |
Anlage zum mitnehmen auf 12 Volt Selbstbau Fossil1992 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Möchte mir Musik-Bierkiste bauen.was brauche ich und wie? Chrissi** am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 8 Beiträge |
Bierkiste Musikanlage Hasseröder 1.6 Schnaps21 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 19 Beiträge |
Bierkiste mit 2 mal ADW mini ACL? Jonbeat am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.449
