HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Cinchkabel aus Labormessleitung basteln - geht das... | |
Cinchkabel aus Labormessleitung basteln - geht das?+A -A |
Krachmacher
#1 erstellt: 30. Aug 2006, 19:15 | |
Hallo, da ich mit der Suche meine Frage nicht beantworten konnte, mach ich mal ein neues Topic... Also es geht darum, dass ich mir aus einem 75Ohm Koaxkabel ein Cinchkabel basteln möchte... Das ganze sollte nur mit einem Kabel gemacht werden! Die Länge sind ca 15m. Mir ist bewusst, dass ich durch die einzelne Ader das Stereosignal zu einem Monosignal mache. Nur weiss ich nicht, ob das Signal dann stark verzerrt wird. Das ganze sollte von meinem Zimmer in die Küche an eine Stereoanlage mit rot/weissen Cincheingängen angeschlossen werden. Von der EMV-technisch wäre das ganze ja bestens abgeschirmt durch den Aussenleiter des Kabels. Gibt es Probleme durch die 75Ohm Wellenwiderstand des Kabels? Wie sind die normalen handelsüblichen Wellenwiderstände von Cinchkabeln? Wahrscheinlich mach ich mir viel zu viel Gedanken, vermutlich ist das sowieso nicht hörbar. Aber ich möchte meine Laustprecher nicht zerstören... Vielen dank schon für Eure Antworten, Gruß Wolfgang |
richi44
#2 erstellt: 03. Sep 2006, 12:45 | |
Das kannst Du ziemlich sicher vergessen. Erstens musst Du an der Stereo-Anlage im Wohnzimmer einen Ausgang haben (Rec. out), den Du dafür verwenden kannst. Dann musst Du die beiden Ausgangskanäle über Widerstände zu einem Monosignal machen. Ohne Widerstände geht es nicht, weil die beiden Ausgänge sich gegenseitig kurzschliessen. Das kann im Extremfall den Verstärker oder den CDP beschädigen, führt zu Verzerrungen und im Wohnzimmer ist es (meist) auch nur noch Mono. Mit den Widerständen verlierst Du aber Pegel, sodass es entweder dumpf oder leise wird. Weiter entsteht damit eine Verkopplung der Gerätemassen, die bei Betrieb mit Schutzleiter zu Brumm führen wird. Ebenso kann ein Brumm entstehen, wenn im Wohnzimmer ein Antennenkabel irgendwie mit der Stereoanlage kontakt hat (Tuner, TV). Ab Lautsprecherausgang wäre es möglich mit Widerständen, aber das Brummproblem bleibt. Denk mal an eine drahtlose UKW-Übertragung. Das ist vermutlich die billigste Lösung, ist Stereo und macht keine Brummprobleme. |
Cinchkabel floyd` am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 3 Beiträge |
Röhren-Tuner basteln Basteltante am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 16 Beiträge |
dmx dimmer basteln!? BigEgo am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 3 Beiträge |
Musikbox mit Buzzer basteln Flohlaus am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Kuechenaktivbox fuer Radio basteln Toni_H._aus_St.k. am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 30 Beiträge |
Ich möchte portable Boxen basteln Anton_Ack am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 17 Beiträge |
Cinch Kabel basteln JokerPs am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 4 Beiträge |
YUV-Kabel selber basteln pragmatick am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
LS und Cinchkabel konfektionieren -Christian- am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 2 Beiträge |
Netz- und Cinchkabel konfektionieren DerAlchemist am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.848
