HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Soundbox Anfänger Eingenbau | |
Mobile Soundbox Anfänger Eingenbau+A -A |
Luk90
#1 erstellt: 05. Jul 2015, 21:04 | |
Hallo liebe HIFI-Freunde ich spiele schon länger mit der Idee eine mobile Soundbox für mich und meine Freunde zu bauen, bin auf diesem Gebiet allerdings noch blutiger Anfänger. Die Box sollte eine passable Lautstärke haben und relativ lange durchhalten (5-7 Stunden), evtl sollte der Akku auch austauschbar sein. Ich habe mich bereits ein bisschen hier im Forum eingelesen und anhand einiger Empfehlungen eine kleine Einkaufsliste erstellt: Lautsprecher: Visaton VISATON BG17 http://www.amazon.de...&smid=A29RBEDIBV62F1 Verstärker: Kinter MA-700 http://www.amazon.de...&smid=A3T2PXX210KPYE Akku: Multipower MP7.2-12 PB Blei Bleigel Vlies Akku 12 Volt 12V 7,2Ah 7200mah AGM http://www.amazon.de...1&smid=AED6ZJY7MK2L7 Lautsprecherkabel: 2x1,5mm² 30m Ring http://www.amazon.de...1&smid=AEVAPPAP9N5YH Voltmeter: http://www.amazon.de...1&smid=ASL5WL3YHRQ1T Ein-Aus-Schalter: http://www.amazon.de...&smid=A2VF53RZD4KLWH Ich bräuchte wohl noch eine Sicherung, bin mir da allerdings unsicher, welche ich nehmen soll. Passen die anderen Kombonenten ansonsten? Bzw. fehlt ansonsten noch etwas? Vielen Dank euch allen schon mal für eure Hilfe und einen schönen Sonntag Abend noch btw. : lustigerweise hat mir Amazon das hier als zusätzlichen Einkauf vorgeschlagen ^^ https://www.amazon.d...&smid=A1IO0M2C040THE Scheint ja vllt doch schon in die richtige Richtung zu gehenn [Beitrag von Luk90 am 05. Jul 2015, 21:23 bearbeitet] |
Luk90
#2 erstellt: 06. Jul 2015, 21:29 | |
Keiner eine Idee? Bin leider etwas unsicher, aber über jede Hilfe dankbar |
grasso
#3 erstellt: 07. Jul 2015, 00:08 | |
Lieber Luk und alle! Der Visaton BG17 klingt als einzelner Direktstrahler nicht toll, wohl wegen dem +-5dB Rumgezacke bei 6000Hz. (In meinem frontgeladenen Trichter, in meiner Galerie zu sehen, klingt er gut.) Es gibt zum Direktstrahlen rein theoretischerweise wohl bessere 17cm-Breitba:nder, ich denke etwa an welche von Sica. Der Amplitudenfrequenzgang darf und soll zu den Ho:hen ansteigen, und mindestens +-1,5mm linearer Hub sind anzuraten. Uli [Beitrag von grasso am 07. Jul 2015, 00:42 bearbeitet] |
Fibroo
#4 erstellt: 07. Jul 2015, 15:17 | |
Als Sicherung einfach eine KFZ Sicherung mit um die 5A nehmen und dazu einen Halter Mehrere Sicherungen falls dir eine mal durchgeht. Die Komponenten passen so. Was hörst du denn so? Vll. passen andere LS ja besser [Beitrag von Fibroo am 07. Jul 2015, 15:22 bearbeitet] |
Luk90
#5 erstellt: 07. Jul 2015, 21:02 | |
Zur Einkaufsliste sind jetzt noch diese Sicherung : http://www.amazon.de...&smid=A2X54W2FCVGOVP + Halter: http://www.amazon.de...1&smid=A6P2RX1M0AXS4 und dieses Ladegerät dazu gekommen http://www.amazon.de...&smid=A1IKMUBFULB4SD Wird langsam ganz schön teuer :D, aber dafür steigt die Vorfreude auch umso mehr Höre hauptsächlich Rock, die Soundbox soll allerdings vorallem auf Partys eingesetzt werden, also läuft auch mal andere Musik, also eigentlich alles querbeet. Hab schon gehört, dass der Bass der BG17 nicht so gut sein soll. Brauche jetzt zwar keinen übermäßigen Bass, aber etwas sollte es schon sein |
Fibroo
#6 erstellt: 07. Jul 2015, 23:37 | |
Du brauchst nur 2 von den Sicherungen die da drinne sind... Ausserdem sind die Sicherungen und der Halter überteuert. Willst du das alles unbedingt auf Amazon bestellen? Alles ist da teurer bis auf die Batterie und das Voltmeter. Und als Kabeldruchschnitt reicht 0,75 - 1 mm² voll aus. Schau einfach mal bei Reichelt. Kostet dann einmalig 5€ Versand, aber insgesamt sparst du da schon ein paar € ein. Vor allem der Schalter.... Als Ladegerät dann das. Lädt mit 600mA und nicht mit 300 [Beitrag von Fibroo am 07. Jul 2015, 23:49 bearbeitet] |
Luk90
#7 erstellt: 12. Jul 2015, 16:07 | |
Vielen Lieben Dank Alle Teile sind nun bestellt und dürften Anfang bis Mitte nächster Woche ankommen, ich freu mich schon richtig. Wenn die Teile da sind gibts ein Update |
Luk90
#8 erstellt: 14. Jul 2015, 14:30 | |
SOOOO die Teile sind größenteils angekommen. Ich wollte jetzt schonmal alles aufbauen und testen. Mir fehlt allerdings noch ein Stecker um den Verstärker mit der Batterie zu verdingen. http://www.reichelt....1B&SEARCH=dc+stecker wäre das geeignet? und vorallem, bräuchte ich dann noch Klemmen um es an der Batterie anzuschließen? edit: Wie groß sollte denn das Volumen der Box bei bei bg17 Lautsprechern sein? Und welches Holz ist am besten geeignet? [Beitrag von Luk90 am 14. Jul 2015, 19:51 bearbeitet] |
Luk90
#9 erstellt: 20. Jul 2015, 21:53 | |
Nochmal die Frage nach dem Volumen: 15-20 Liter müssten doch eigentlich gut sein oder? Und noch eine Frage, ich über lege den Deckel der Box aufklappbar zu machen, um die Batterie zum aufladen herauszunehmen. Kann man das machen, oder ist das schlecht, weil die Box möglichst dicht sein sollte? |
mobile Soundbox - letzte Tipps HeyLutz am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 16 Beiträge |
Mobile Soundbox selbst machen SirLuky am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 38 Beiträge |
Mobile Soundbox bauen Oensen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Soundbox - Tipps & Hilfe Staudi2212 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 19 Beiträge |
mobile Soundbox Lautsprecherauswahl Multichiller am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 6 Beiträge |
"Ractor" Mobile Soundbox im Eigenbau TheWinhost am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 17 Beiträge |
Baggersee Soundbox Integrator am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 8 Beiträge |
Soundbox - Anfänger benötigt Nachhilfestunde in Sachen Sicherung wzl am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Mobile Boombox bauen als Anfänger Dannyx10 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
DIN A4 Mobile Box Anfänger! LBpkt am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 31 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.813
