Verstärker wird zu heiß
Esurk
#1 erstellt: 22. Apr 2013, 17:51
hab eine Selbstbau-Musikbox. (Siehe Fotos)
Musikbox Selbstbau
Musikbox Selbstbau2
Alles hat so weit funktioniert, bis auf die Tatsache, dass ich immer nur einen Lautsprecherausgang nutzen konnte, da sonst der Verstärker extrem heiß wurde.
Ich dachte, das würde am zu dünnen Stromkabel liegen (0,75) und habe die heute ausgewechselt (1,5)
Außerdem habe ich Krokodilklemmen angebracht, den Basslautsprecher vom Horn getrennt und angeschlossen.
Wenn ich jetzt Musik höre, auch bei normaler Lautstärke, wird der Verstärker auch heiß, obwohl ich nur einen Ausgang nutze.
Jetzt meine erwartete Frage: Woran kann es liegen, das der Verstärker so heiß wird, das man ihn nicht länger anfassen kann?
zykooo
#2 erstellt: 22. Apr 2013, 17:57
Warum möchtest du ihn denn anfassen?
Abwärme ist bei Class A/B auch relativ normal...
Passen Widerstand der Box und der Endstufe zusammen?
Esurk
#3 erstellt: 22. Apr 2013, 19:33
Das mit dem Anfassen ist vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Ich habe keine derartigen Neigungen ;-)
Ich habe nur die Sorge, dass er nach einiger Zeit ausgeht/kaputt geht. So lange habe ich bisher noch nicht getestet.
Die Anlage hat ja vorher auch ganz normal funktioniert und er wurde nur, ich sag mal "lauwarm" ! Trotz Dauerbetrieb.
Daher hat das wohl mit dem Widerstand der Box/Verstärker eher weniger zu tun
Sockratis
#4 erstellt: 22. Apr 2013, 21:44
Ich würde auch mal auf dem Widerstand Tippen. Wenn beide Boxen 4Ohm haben und die parallel angeschlossen sind, sieht der Verstärker eine 2Ohm Last - und die verkraften nur wenige Verstärker.
sOCKI
Esurk
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 12:09
Also hab jetzt mal ohne Musik an gemacht > wird auch heiß !
Hab dann mal die Boxenkabel abgeklemmt > bleibt kalt !
Somit ist eure Theorie wohl bestätigt.
Aber was ist jetzt die Lösung? Kann ich mit der Konstruktion nur Mono hören?
Esurk
#6 erstellt: 23. Apr 2013, 12:46
So, jetzt habe ich mir mal ein bisschen Zeit genommen und rum probiert.
Unter anderem den roten und weißen Chinch Stecker vertauscht, Plus minus der Boxen vertauscht und jetzt läuft's schon längere Zeit einwandfrei ohne heiß zu werden.
Auf beiden Ausgängen !!! sehr komisch, entschuldigt bitte, das ich euch mit sowas belästigt hab
Danke für die schnellen Antworten zykoo und Sockratis !
Eigenbau: Vertärker wird zu Heiß!
Leuny am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  4 Beiträge
Frage zu Verstärker+Voltmeter
schokomilch8 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
Der passende Verstärker wird gesucht (zu VISATON BG17)
Wuschde am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  23 Beiträge
Boombox: Verstärker Magnetisch abschirmen?
Jumbo94 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  3 Beiträge
Verstärker mit LM1876TF
Chrissi2812 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  8 Beiträge
Verstärker für Mobile Box
I-not am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  3 Beiträge
Weller Lötkolben bleibt zu kalt
marsipulami am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  3 Beiträge
Welchen Class D Verstärker?
danny08 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  5 Beiträge
Selbstbau- Standlautsprecher ->> welcher Verstärker?
Julian2999 am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  6 Beiträge
Endstufe zu tragbarem Verstärker umbauen?
dausd am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.510
