Bierkastenbox - wieder einmal :D
Laurens
#1 erstellt: 23. Apr 2013, 10:45
Wie der Name schon sagt möchte ich mir in den nächsten Wochen eine Bierkastenbox bauen und habe mich auch schon etwas eingelesen.
-Die klare Wahl für den Verstärker ist der Lepai 2020 irgendwas.(geringer Stromverbrauch ect.)
-Reinbauen möchte ich einen Bleigelakku mit 7 Ah, das sollte ja für ein paar Stunden ausreichen und kostet nur 15-20€
-Als chassis hatte ich an die Visaton BG 20 gedacht, die sind im Moment für 27€ das Stück zu bekommen,
ich habe über die Beyma 8 AG/N viel Gutes gehört, aber die sind auch doppelt so teuer... vllt kann das ja jemand kommentieren
-Das Gehäuse ist ja eigentlich schon vorgegeben, allerdings kenne ich mich nicht mit Gehäusesimulationen aus und habe absolut keinen Plan ob ich in die Kiste ein Bassreflexrohr einbauen sollte, ob Dämmmaterialien Sinn machen oder ob ich die Kastenidee aufgrund des zu erwartenden miesen Klanges nicht schon über Bord werfen sollte (so ja anscheinend in einem anderen Thread zu diesem Thema geschehen...)
-Ein passendes Ladegerät für den Akku habe ich noch nicht, allerdings habe ich im Einführungsthread für Neulinge gelesen, dass man sich an die Angaben auf dem Akku - den ich ja noch nicht habe - halten soll.
Wie ihr seht bin ich noch recht hilflos und würde mich über Tipps sehr freuen!
ps. Ich studiere Geisteswissenschaften und kenne mich mit Schaltkreisen nicht aus Sind ein Voltmeter (kostet ja selbst schon 10€) für den Akku wegen der Tiefenentladung und diverse Sicherungen nötig? Wenn ja, wie und wo?
Liebe Grüße,
Laurens
SnowWhite
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 11:33
Bierkastenbox
Wie muss man sich das vorstellen? Willst du in eine Bierkiste noch ein Innengehäuse einbauen, so dass man das Ganze dann an den "Henkeln" des Bierkastens tragen kann?
Oder soll das nur in etwa die Größe der Kiste sein und ein dezenter Hinweis darauf, dass sie zu Geisteswissenschaftlerfeten im Freien mitgenommen wird, auf denen Bier konsumiert wird
Deine LS sind beides "laute" (wirkungsgradstarke) Breitbänder, dafür gut geeignet. Vielleicht wäre auch ein 4-Ohmer interessant, wie etwa dieser hier... http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=8258&L=0
Justwurst
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 11:38
Hey Laurens!
Naja eine Sicherung ist wichtig, damit du nicht aus versehen einen Kurzen produzierst und dann evtl dein ganzes System zu den Engeln aufsteigt, sondern eben nur die (vllt 1€ "teure") Sicherung.
einen Voltmeter bekommst du auch günstig auf Amazon und du kannst so die Lebensdauer deiner Batterie wesentlich erhöhen bzw sie nicht nach 2 mal benutzen kaputt machen
Grüße von der Justwurst
Laurens
#4 erstellt: 23. Apr 2013, 12:18
Vielen Dank für die schnellen Antworten:)
Tatsächlich möchte ich die Bierkiste als Gehäuse verwenden! Natürlich werde ich sie oben und unten verschließen und auch die Wand in der die Chassis sitzen von innen mit Holz verstärken müssen. Aufgrund der Maße (ca 36*28*28 innen im Kasten ) habe ich ziemlich wenig Innenvolumen (28 Liter...) und müsste die 20 cm Chassis von visaton auf gegenüberliegenden Seiten anbringen.
Das macht mir die meisten Sorgen, da die Hälfte der Leistung ins nichts (falsche Ruchtung) geht...
Bei dem Bierkasten geht es lediglich um die Optik, da, wie schon richtig vermutet bei Grillfesten unter Studenten sicherlich viel Alkohol getrunken wird und der Kasten gut ins Bild passt:D
Ich hatte vor einiger Zeit überlegt mir eine "mytery pa" (lautsprecherbau.de) zu bauen und lediglich einen Kasten für die Elektronik dazu zu bauen. Das Problem ist hier, dass ich keinen Stereo Amp. Brauche und mit den kleinen 12 Watt vom lepai die er auf einem Kanal bringt nicht unbedingt zutraue ne richtige pa Box zu befeuern...
Wenn man dann nicht an der falschen Ecke sparen möchte kommt man schnell auf 400 Euro mit allen teilen und muss ne weiche löten ect.
Ich wollte nach Möglichkeit nicht mehr als 200 Euro ausgeben und komme mit den oben beschriebenen teilen sogar deutlich günstiger weg.
Warum Voltmeter und Sicherung wichtig sind hab ich mir schon gedacht, aber Schaltpläne sind ein Fremdwort für mich:D das stelle ich erstmal hinten an bis ich mir sicher bin wie genau die Box aussehen soll
Grüße Laurens
Justwurst
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 13:52
Hey Laurens,
Hier erstmal ein Schaltplan für dich (du musst die externe Batterie und das Ladegerät weglassen, um deine mobile Version zu sehen) ... den Taster kannst du durch nen Kippschalter o.ä ersetzen.
Dort siehst du genau, wie du es bauen musst.... den Taster würde ich an die + Leitung VOR den Voltmeter setzen, damit der dir nicht permanent Strom frisst, sondern du nur ab und zu mal draufschauen kannst
Viele Grüße von der Justwurst
racer_j
#6 erstellt: 23. Apr 2013, 14:21
Ich seh keinen Schaltplan
Justwurst
#7 erstellt: 23. Apr 2013, 14:52
Hmm... irgendwie hat es den Link nicht reingepackt :D... HIER nochmal: http://www.hifi-forum.de/bild/schaltplan_78797.html so... jetzt sollte es aber wirklich klappen
[Beitrag von Justwurst am 23. Apr 2013, 14:53 bearbeitet]
Laurens
#8 erstellt: 23. Apr 2013, 21:08
Vielen Dank für die Antworten und vor allem für den Schaltplan:)
Hatte Grade ne Eingebung...Den hier Habe ich gefunden:) eigentlich n schickes Ding:D wenn ich den tripath benutze um die beiden kleinen Chassis an zu spielen, wie schaffe ich es, ein line-in Signal für den magnat Verstärker zu bekommen?
Dann ließe sich ja ggf noch ein bollerwagen mit sub bauen in dem ne eigene Autobatterie ist und der kleine Bierkasten als Zuspieler bliebe.
Den Magnat bekomme ich umsonst, also sagt nicht, dass es zu viel Strom frisst uns so... Nem geschenkten Gaul... Ihr wisst schon
Alternativ hatte ich überlegt nur ein Beyma Chassis zu verbauen und den 2. Kanal als Input für den aktiven sub zu nutzen... Allerdings brauche ich dann ja ein Mono Signal als Eingang, und mein iPhone kann sowas nicht:D
Justwurst
#9 erstellt: 23. Apr 2013, 22:12
Hey Laurens,
Naja solang er geschenkt ist ?! kannst du ihn schon verwenden... allerdings zieht nen Sub natürlich viel mehr Strom
Und für das Mono-Stereo-Problem gibt's auch Adapter...
Und für deine Frage wegen dem Signal... du nimmst einfach ne chincht auf Klinke Verbindung und steckst dein Iphone dran ? :D...
Du kannst auch mal bei meinem Thread reinschauen, und dir dort Ideen holen :)... geht um nen Bollerwagen der auch als Soundsystem benutzt wird ;)... könnte Dich interessieren...
PS: Wieso möchtest du so sehr sparen, wenn du dir ein Iphone leisten kannst :D?!
Laurens
#10 erstellt: 24. Apr 2013, 06:44
Das iphone habe ich seit 2 jahren und studiere seit eineinhalb Jahren:D das Geld wird knapper und knapper
Vielen dank justwurst für die viele Hilfe
Wenn ich also alles so baue wie geplant, dann kommt in die Gehäusewand Der hier und dahinter dann Sowas und dann von einem Stecker irgendwas zu ner Mono chich Kupplung in der bierkastenwand von der ich bei Bedarf den bollerwagen anschließen kann, die andere Hälfte in den Trimpath für die beiden Chassis im Kasten
Ist dann nicht das Eingangssinal viel leiser?! Ungefähr halb so laut?
Gruß Laurens
zykooo
#11 erstellt: 24. Apr 2013, 07:59
iPhone ist doch super!
Einstellungen - Allgemein - Bedienungshhilfen - Mono-Audio!
Laurens
#12 erstellt: 24. Apr 2013, 08:26
Jetzt hab ich seit 2 Jahren das Ding und kenne es immer noch nicht ich bin ja wie meine Mutter;) danke!!
Dann steht der Sache ja nichts mehr im weg:)
Nur noch eine Sache zu Gehäusen: Dem sub sollte sein Gehäuse ja eigentlich relativ schnurz sein, oder?
Gibt's trotzdem nen thread mit Anleitungen zum Gehäuse berechnen mit bassreflexrohr und so? Wenigstens für die beiden Kleinen möchte ich das Maximum raus holen und die sufu spuckt 1000 Ergebnisse aus die mir alle nicht weiter helfen
Justwurst
#13 erstellt: 24. Apr 2013, 12:02
Also es gibt viele Leute, die ihre Beymas in so 35 - 60 Liter pro Treiber bauen... 'nen Sub braucht meines Wissens her ein bisschen mehr, um tief runter zu kommen und natürlich wirkt sich ein BR positiv daraus auf... jetzt musst du nur noch berechnen, wie viel platz du pro Lautsprecher hast, und dann noch eine Box mit 60+ Litern für den Sub baust...
Laurens
#14 erstellt: 28. Apr 2013, 11:00
Vielen Dank justwurst:)
Habe eben alle Einzelteile bestellt und werde nächste Woche mit dem Bau beginnen! Eine Frage bleibt jedoch: hat irgendjemand Erfahrungen beim Bau von Br Öffnungen? Ich habe die maße von der visaton Website , aber kann mir nicht vorstellen, dass ein Abflussrohr tatsächlich geeignet ist... Ist das nicht viel zu weich?!
Justwurst
#15 erstellt: 28. Apr 2013, 11:10
Schau mal auf Amazon oder ebay meistens gibt es im durchmesser passende aber in der Länge zu lange BRs... die kann man dann einfach zurecht schneiden ;)... und ein loch in Holz sägen werdet ihr ja noch hinbekommen
Mfg
Laurens
#16 erstellt: 30. Apr 2013, 14:46
Boombox
Hier mal ein kleines Modell... So in etwa soll die Box später aussehen... 73 cm breit, 33 cm hoch und 38 tief ...
interessiert das überhaupt noch jemanden?
zykooo
#17 erstellt: 30. Apr 2013, 15:52
Klar, aber wir wollen echte Fotos sehn
Bierkastenbox für Fußballtruppe
fiftydifty am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher für BierkastenBox
NOFOX666 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  6 Beiträge
Musik LED in Bierkastenbox
unit94 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  2 Beiträge
Brauche HILFE bei einem Bierkastenbox
Urs.E am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  29 Beiträge
Projekt mobile Box, Bierkastenbox, Boom Box
19gerdi92 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  40 Beiträge
ich wieder :D
Durex am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  16 Beiträge
Class D
Tatü am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  10 Beiträge
Welchen Class D Verstärker?
danny08 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  5 Beiträge
Class-D für eine Partynacht
marioblake am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2023  –  3 Beiträge
Mobile Partybox ;D Paar fragen ;D
Pat-96 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.212
