HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Eigenbau Soundbox mit folgenden Komponenten sinnvo... | |
Eigenbau Soundbox mit folgenden Komponenten sinnvoll?+A -A |
Homersdream7
11:31
erstellt: 12. Mai 2013, |
Wunderschönen guten Tag, ich habe mich bereits in zahlreiche Themen eingelesen. Da ich blutiger Anfänger in der Thematik HiFi bin benötige ich jede Untersützung bzw. Tips. Ich möchte eine Soundbox für das kommende 24h Rennen auf dem Nürburgring am Wochenende bauen, da unsere alte Anlage unfreiwillig den Besitzer gewechselt hat (geklaut). Deswegen muss es etwas schnell gehen, da es am Mittwoch schon los geht. ![]() Uns ist wichtig, dass die Anlage einen guten, normalen Sound generieren kann. Vergleichbar vielleicht mit einem Makita-Radio (von dem Lautstärkepegel her). Mehr muss es eigentlich nciht sein. DAS ALLERWICHTIGSTE: Das Teil muss 3-4Tage durchhalten können. Daher ist Effizienz wichtig! Wir haben dort keine Steckdosen. ![]() Da ich in der Nähe von Bremen wohne, würde ich bei Conrad-Elektronic vorbeifahren und mir folgenden Komponenten holen: Verstärker: Basetech AP-2100 Link: ![]() Lautsprecher: Visaton (????) Breitband Conrad hat ja alles mögliche. Welche würdet ihr für einen angemessenen Sound / Effizienz empfehlen? Blei-Akku: 12V 12Ah Link:http://www.conrad.de/ce/de/product/250916/Conrad-energy-Wartungsfreier-Blei-Akku-12-V-12-Ah-635-mm-Flachstecker-Blei-Vlies-L-x-B-x-H-151-x-98-x-95-mm-CE12V12A Taugt der Akku was? Um die Verkleidung habe ich mir noch nicht so sehr gedanken gemacht. Als Player haben wir einen alten Ipod Touch. Deswegen sollte auch noch eine USB Ladebuchse dran. Über Tipps und Anregungen wäre ich super Dankbar!!!!!! Besten Gruß Tobi |
Tayes
11:37
Mit dem Bleiakku hält das vielleicht 2h... Da brauchst sicher ne Autobatterie mit ca 80ah... Man kann sich ja ausrechnen wie viel Strom man braucht... Falls du die Formel nicht kennst... Stromverbrauch des Geräts in W : Spannung Ergebniss : Die AH von der Batterie = Anzahl Stunden die du damit benutzten kannst... Visaton BG 20 sind ganz gut geeignet aber du brauchst auch noch ein Gehäusse wie wollt ihr das so schnell bauen oder habt ihr einen Schreiner im Team... USB Ladebuchse ist ja im Verstärker drin... [Beitrag von Tayes am 12. Mai 2013, 11:39 bearbeitet] |
Homersdream7
11:55
Hi! Danke schonmal für die Antwort. Nach 2 Stunden schon Schluss? ![]() Ich bin von Beruf Tischler... Gehäuse. -> Null Problemo. ![]() Gibts noch andere Empfehlungen? Oder vielleicht eine Musterbeispiel hier im Forum? Tobi |
Homersdream7
11:57
Das ist so wie ich das sehe keine USB-Buchse. Da steht "High" dran und hat 4 Pins da raus stehen... |
racer_j
12:24
@Tayes: Totaler Blödsinn. Der Kinter MA-700 ist besser: Hat USB (als AUX und zum Laden), Radio und SD, dazu ist er noch billiger [Beitrag von racer_j am 12. Mai 2013, 12:30 bearbeitet] |
kingkult
12:27
2 Stunden ist definitiv untertrieben, aber länger als 20h wird das bei moderater Lautstärke nicht. Der High-Eingang kann ein bereits verstärktes Signal verarbeiten - uninteressant ![]() Außerdem hat der Verstärker keinen guten Wirkunsgrad, was allgemein bei Conrad ein Problem ist, ich kann da keinen guten Amp finden. Aber bis Mittwoch wirst du über ebay auch nichts mehr bekommen, also musst du mit mehr Akkuleistung nachhelfen. Hört ihr laut? Wie lange ungefähr pro Tag? Je nach dem dann einen Akku zwischen 20Ah und 80Ah. Als Chassis von Visaton auf jeden Fall BG17 oder BG20, je nach Platz und Bedürfnissen. edit,
Bringt ihm nur herzlich wenig, wenn alles bis Mittwoch da sein muss.... [Beitrag von kingkult am 12. Mai 2013, 12:29 bearbeitet] |
Homersdream7
12:49
Nochmals dankeschön für die bisherigen Antworten. Ich habe noch einen Elektronik-Shop in unserer Nähe gefunden: ![]() Die bisherigen Verstärker haben die da nicht. Ich weis nicht, ob man da überhaupt was finden kann... Alternativ habe ich noch ein Autoradio mit USB Ausgang usw von Medion hier. HAbe aber auch gelesen, dass es dort Probleme mit dem Stromverbrauch gibt? @kingkult: Ich denke wir hören ca. 4-5 Stunden pro Tag. Davon 3 Stunden ehr ruhig. Es ist als Beleitmusik gedacht in einer Runde von 6 Leuten. Wenn das Rennen läuft, hört man von Musik eh nix. Da braucht man auch keine Musik mehr. Die läuft dann 24Stunden in Form von Verbrennungsmotoren ![]() Wir müssten also von Mittwoch bis Samstag mittag "beschallt" werden. Würdet ihr Autobatterien oder Gel-Akkus nehmen. Gelakkus ab 20Ah sind ja schon recht teuer... |
Tayes
12:49
![]() Bei Visaton hast auch ne Angabe zwecks Volumen. also einfach mal schauen... _________________________ Hast du Ahnung von Elektronik? Am besten wäre es noch einen Kondensator einzubauen und auch Sicherung und Kippschalter. _________________________ Zwecks Batterie würd ich dir ne Autobatterie empfehlen oder tragt ihr die Box mit den Händen rum? Oder ihr habt ne Möglichkeit den Akku jeweils immer aufzuladen... Kannst ja mal ausrechnen... _________________________ Zum Verstärker er hat ja nur 10 Watt RMS hierzu gibts auch ein Thema hier... ![]() |
Homersdream7
12:54
@Tayes: Ich kenne mich etwas mit der Thematik Elektronik aus. HAbe früher mal RC-Elektro-Bereich betrieben. Löten usw null problemo. Sicherung und Kippschalter auf jeden Fall mit rein. Wir müssen die Anlage mindestens 2 Kilometer durch die Gegend schleppen. Und dann halt entlang der Strecke. Wir wollen die Nordschleife (20,34km) einmal umrunden an vier Tagen. Dann halt mit Musik. Bollerwagen ist leider etwas schwierig. Viel Stock und Stein... Wir können den Akku einmal aufladen. Wir fahren Freitag in den Ort... für etwa 3-4 Stunden.... |
Homersdream7
13:46
...Autoradio würdet ihr nicht emphehlen? Wahrscheinlich zu hoher Stromverbrauch, oder? |
Justwurst
13:58
Schau mal bei Amazon ( ![]() Mfg |
DjDump
14:02
Kondensator braucht man nicht. Der Akku wird groß und der Amp klein, da ist der nutzlos. Autoradio hat in der Tat einen zu hohen Ruhestrom. Da selbst bei leider Musik zeiht das schon einiges an Strom und zieht den Akku ohne wirklcihen Nutzen leer.
Den gleichen (mit anderer Gehäusefarbe) hat er sich ja schon bei Conrad für nicht viel mehr Euronen rausgesucht. Bestellen würde ich jetzt auch nicht mehr. |
"Ractor" Mobile Soundbox im Eigenbau TheWinhost am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 17 Beiträge |
Baggersee Soundbox Integrator am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 8 Beiträge |
Soundbox DIY -Tim1997- am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Antike SoundBox rubrix am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 14 Beiträge |
Portable Soundbox Technoente94 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 21 Beiträge |
Outdoor Soundbox Jannik9987 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 6 Beiträge |
mobile Soundbox Lautsprecherauswahl Multichiller am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 6 Beiträge |
Mobile Soundbox selbst machen SirLuky am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 38 Beiträge |
Mobile Soundbox bauen Oensen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Soundbox - Tipps & Hilfe Staudi2212 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 19 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCaptCorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.619
