HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bolerwagen + Standboxen (t-amp / rockwood ) ? | |
Bolerwagen + Standboxen (t-amp / rockwood ) ?+A -A |
Wiskas
15:00
erstellt: 16. Okt 2006, |
Hey, ich hab da nur mal eine frage Ich habe mir jetzt den "Sonic Impact t-amp 15W bei spectrumaudio gekauft, soweit auch zufrieden mit dem Teil. 2 Bass-Reflex-Standboxen (Catsound)und mp3 Player an den t-amp und mal mit freunden losgezogen. Naja nach na Zeit, als wir dann etwas anderes gehört haben als so langsame Songs, heisst mehr Bass musste her xD wollte es nicht mehr so wirklich. Immer wenn der Bass zu stark war gabs ne kurze soundstörung ... Boxen oder t-amp haben ausgesetzt, weiß jetzt nicht was genau. Aber wieder zuhause -> Catsound Boxen mit meinen eigentlichen Boxen @home ausgetauscht, da funktionierten die einwandfrei. Kann ich da irgendwie irgendwas gegen machen ? oder andere Boxen ? ^^ Cat sound Boxen sind ja auch nicht gerade die besten..ich sag nur 50€ im Walmart -.-" 2 Stück. aber für draußen dacht ich mir reichen die, leider dann doch nicht allzu laut. um ehrlich zu sein viel zu leise, Parkplatz muss schon beschallt werden können ; ) Ansonsten hab ich mir noch überlegt lieber anstatt den t-amp Autobatterie + Rockwood AM-2120 + Cat Sound Boxen + mp3 Player, aber weiß nicht genau wie das so ist mit der Dauer. Wie lang hält sonne Autobatterie mit sagen wir mal 44AH noch paar angaben zum Verstärker -> Rockwood Car Hifi Endstufe AM-2120 2 x 120Watt aktive Frequenzweiche 2 Kanal Daten: Betriebsspannung: 12 Volt Frequenzbereich: 20 - 20 Khz Maximale Ausgangsleistung: 2 x 120 Watt Impedanz: 4 Ohm S/N Radio > 90 db T.H.D: 0,5 % Maße (LxBxH): 130 x 170 x 43 mm und zu den Boxen -> Sinusbelastbarkeit: 180W Musikbelastbarkeit: 300W Impedanz: 8 Ohm Frequenz: 28 - 22 Khz ![]() danke schonmal im vorraus : ) [Beitrag von Wiskas am 16. Okt 2006, 15:01 bearbeitet] |
LeXopold
16:51
1. Meiner Meinung nach sind die CatSound Boxen ziemlicher Schrott! 2. hat dein Verstärker 4 Ohm, deine Boxen sind dazu aber 8 Ohm! 3. Sind die Teile sicherlich nicht für die angebliche "Pakplatzbeschallung" angemessen! sondern wie gesagt fürs Wohnzimmer ![]() 4. Kauf dir für mehr Bass lieber einen Lautsprechersatz selber und verbau den in ein anständiges Gehäuse 5. War die Endstufe bei den Basstönen sicherlich überlastet; oder die Autobatterie leer^^ Mit so ner Autobatterie kannst du, wenn sie ganz voll ist, bestimmt 2 Tage durchhören! Pass aber auf, dass sie nicht komplett leer geht! Ich hoffe, ich konnte dir n bisschen weiterhelfen! ![]() MFG LEXOPOLD! [Beitrag von LeXopold am 16. Okt 2006, 16:52 bearbeitet] |
Wiskas
18:20
hmm ..gut zu 1 -> richtig...meiner Meinung auch, nur ich will jetzt nicht die Superteuren Boxen mit nach draußen nehmen, soll wirklich nur der billigste schrott sein dafür aber so richtig schön laut ^^ hab ja selber hier noch nen paar Kenwood rumfliegen aber für 600€ das Stück nehm ich die doch lieber nicht mit raus xD zu 2 -> kann man nicht auch 8 Ohm Boxen nehmen, hab dadurch doch nur einen verlust der leistungssteigerung, also anstatt 15W per channel hab ich dann eben nur noch 7W oda so... ich kenn mich damit jez nicht so gut aus. zu 4 -> Bassrolle würd doch auch gehn oder ? ^^ zu 5 -> wohl etwas falsch verstanden, ich hatte den t-amp angeschlosssen, endstufe und batterie hab ich noch gar nicht. Ist aber geplant, falls es damit besser/lauter gehen sollte xD hmm aber wenn ne Autobatterie doch schon so lange halten sollte, wärs mal wirklich ne überlegung wert. Empfehlung einer Batterie , möglichst billig ? Ich wüsst jetzt nicht welche ich verwenden sollte, hab bei ebay jetzt eine gesehn für 30€ mit 45Ah aber eben auch welche für 100 und mehr oO. Also wenn ich dann eben jetzt den rockwood habe(oder ist ein andere doch besser geeignet ?) , die Batterie, Boxen und den mp3 Player. Wie geh ich das dann am besten an. muss ich da noch was zwischenschalten oder kann ich das alles mit kabeln so verbinden, wenn ja welche sind da am besten geeignet ? mfg Wiskas [Beitrag von Wiskas am 16. Okt 2006, 18:57 bearbeitet] |
LeXopold
11:42
erstellt: 17. Okt 2006, |
Hast du die Endstufe schon bestellt??? Wenn NEIN, würde ich dir eine 4 Kanal Endstufe empfehlen!!! da kannst du zwei Kanäle brücken -> DOPPELTE LEISTUNG @ 2 OHM!!! Wenn du dann noch ne Bassrolle hast, die was aushält, dann schließ die an den gebrückten Kanal an... das dürfe wohl einen ziemlichen BUMS haben ![]() Als Satelliten würde ich so 16 cm TRIAXIAL Boxen nehmen... da gibts ganz gute schon ab 30 Euro des PAAR. Die baust du dann in ein kleines Gehäuse, evtl. mit einem Bassreflexkanal, dass auch nix verloren geht! Das Komplette Set kannst du ja auch genauso in dein Auto stellen! Ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe, dass du so was wie ein 2.1 System brauchst! MFG LeXopld |
no-know-how
13:22
schau mal in den fahrrad anhänger umbau thread oder frag dort.... ![]() |
Wiskas
13:39
hmm also bestellt hab ich den noch nicht, würd dann nach empfehlung eine Stufe höher gehn, heisst also den rockwood mit 4 kanal 1600W also den hier -> Rockwood Car Hifi Endstufe 4 x 400Watt aktive Frequenzweiche Drehreglern für Gain, Bass und Treble Power-LED 4 Kanal Daten: Betriebsspannung: 12 Volt Frequenzbereich 20-20KHz T.H.D. < 0,8%, Max. Ausgangsleistung 4 x 400W Impedanz 4 Ohm Stromversorgung 11,5-14V S/N Ratio < 90dB Maße: LxBxH 280x235x60 mm. taugt das teil was ? könnte das für 60€ bekommen. aber denk mal angaben sind eh falsch 4 x 400W bei 60€ xD oder andere erfahrungen >? Aber jetzt hab ich ein Problem, ich hab keinen Plan vom Boxenbau oder so. Bisjetzt immer nur fertig Boxen gehabt und wüsste gar nicht wie ich da ran gehen muss wenn ich dann die 16cm Triaxial boxen habe. *help* ^^ z.b. die da -> ![]() Wenn ich mal raten darf, ich kann die boxen nicht einfach so an die endstufe schalten ? mfg Wiskas [Beitrag von Wiskas am 17. Okt 2006, 15:27 bearbeitet] |
LeXopold
20:22
Naja.. taugen tut die sicherlich nicht soooooo viel! Wie ich das sehe, willst du nicht sehr viel Geld ausgeben.... Hast du jetzt schon einen Subwoofer????????? Wenn ja, da kann ich dir was so ca. für 130 Euro empfehlen! Da hast du dann auch was, des länger hält und mit dem du sicherlich mehr Spaß haben wirst... und zwar ist das alles bei ATU erhältlich... ![]() Diese Blaupunkt 16cm Triaxial Boxen ![]() 3-Wege-Einbaulautsprecher in der Größe 165 mm. * System 3-Wege Triaxial-Lautsprecher * Durchmesser 165 mm * Impulsbelastbarkeit 200 Watt * Nennbelastbarkeit 50 Watt * Wirkungsgrad 93 dB (2,83 V/m) * Übertragungsbereich 40 - 22.000 Hz * Impedanz 4 Ohm * Membranmaterial Injected PP / titansilber gebürstet * Einbautiefe 56,0 mm * Einbaulochdurchmesser 144,0 mm * Lieferumfang Design-Abdeckung, Kabel, Montagematerial, Einbauanleitung Und diese Endstufe von Mc Audio, die gewaltig was auf dem Kasten hat! Die hat n Kumpel von mir; bin echt erstaunt wie das Teil abgeht ![]() Technische Daten * 4 / 3 / 2-Kanal - Endstufe * einstellbare Tiefpass & Hochpass-Filter * einstellbare Bass-Verstärkung bei 45 Hz * Maximale Ausgangsleistung: 4 x 200 W bzw. 2 x 500 W an 4 Ohm, 14,4 V * Maximale Ausgangsleistung: 4 x 250 W an 2 Ohm, 14,4 V * Frequenzgang: 5 Hz - 50 kHz * Klirrfaktor: < 0,05 % * Geräuschspannungsabstand: < 100 dB * Eingangsempfindlichkeit: 0,4 V - 4 V * Eingangsimpedanz: 20 kOhm * Stromversorgung: 12 V minus an Masse * Schutzschaltungen * Cinch-Ausgänge zum Anschluss weiterer Komponenten * Maße (B x H x T): 319 mm x 59 mm x 226 mm Du brauchst für die Triaxial nicht unbedingt ein Gehäuse! Ich würde an deiner Stelle einfach ein schön massives Brett nehmen, das einigermaßen Standfest ist, und da dann die Lautsprecher einfügen! Das ist auch ohne Erfahrung kein Problem!!!!!!!!!!!!! Was hältst du davon??? Gibts noch fragen P.S. Bei Atu kannst du deine Autobatterie gleich mitkaufen ![]() |
Hernig
06:56
erstellt: 18. Okt 2006, |
das kann ich auch nur sagen! geh hier hin ![]() und lies dir einfach mal alles durch, da findste bestimmt shcon was, und wenn nicht, frag einfach ps. erste seite UNTEN da sind die fetten hänger;) [Beitrag von Hernig am 18. Okt 2006, 06:56 bearbeitet] |
LeXopold
18:11
erstellt: 22. Okt 2006, |
Hey Wiskas.... Schreib doch mal rein, für was du dich entschieden hast! |
Hernig
21:05
das wüsst ich au grne;) kennt einer ne gute 2kanal endstufe (erschwinglich) für n subwoofer - fürn hänger projekt - also fahrradanhänger?? |
LeXopold
07:19
erstellt: 23. Okt 2006, |
Da kann ich eigentlich nur die MAC vom A.T.U empfehlen... die hält so einiges Stand und meiner Meinung nach sind die Teile unverwüstlich (n Kumplel hatte mit dem Ding scho 3 Autounfälle ![]() ![]() ![]() ![]() und gebrückt dürfte die ziemlich abgehen! is zwar nicht das BEste aber für rund 80 Euro kann man einfach nix sagen ![]() |
Wiskas
07:53
Hey, danke für die Antworten, hat bei mir zwar etwas gedauert aber bin ja noch da ![]() Naja also ich denke mal werd dann die Blaupunkt 16cm nehmen, schön in die seiten des Bollerwagens rein..naja jenachdem wie das passt ^^ Bassrolle hab ich ja schon, die ist auch einigermaßen gut. zumindest sehr laut : D tjoa mit der endstufe, da weiß ich noch nicht so genau. ALso entweder jetzt die Endstufe von Mc Audio oder eben diese hier -> ![]() soll ja auch relativ gut sein. hmm entscheidung fällt schwer xD aber wenn die Mac wirklich so gut für den Preis ist, dann werd ich die wohl auch nehmen |
Hernig
15:41
joa ne mac denk ich vllt. auch drüber nach, aber ne gute, nja sonst hab ich noch diese hier zur auswahl ne carpower wanted ne chruch blackmaxx oder ne Blaupunkt gta 475 Echt schwere entscheidung, also hab ja schon ne blaupunkt endstufe nja - fin die eig super aba nja ma schaun ps. falls es euch hilft, das ![]() [Beitrag von Hernig am 23. Okt 2006, 18:02 bearbeitet] |
Marsupilami72
16:16
Wer sagt das?!? Das ist so ziemlich die mit Abstand allerschlechteste Endstufe, die man kaufen kann... Gut und günstig ist die HPB Serie von Carpower - vor allem kommt da auch die Leistung raus, die draufsteht! Mehr als 4x50-75W brauchst Du nicht - denk dran, dass der Strom dafür auch irgendwo her kommen muss. Von irgendwelchen Triaxen würde ich auch die Finger lassen - mehr als 2 Wege braucht es bei 16cm Lautsprechern nicht. Die hier wären z.B. empfehlenswert: ![]() Und noch was: ATU ist der letzte Laden, wo man Car Hifi Komponenten kaufen sollte! Da ist sogar der Media Markt besser... |
Hernig
18:00
ich muss dir in VIELEN punkten recht geben, ABER das mnit der stromversorgung , ehem - schau ![]() ganz unten, sikkl´s hänger, er hat 2 90ah autobatterien drin, schau dir den hänger ma an ja? das is einfach nur FETT, also recht hast du, das is ne extrem schlechte endstufe;), du hast auch recht, dass atu gay is, aber triaxen sind toll, ich hab die gleichen von denen da oben die rede is test gehört im laden, (will mir die jez auch holen) die sind klanglich GEIL! MFG hernig |
Marsupilami72
18:30
Das zeigt nur, dass Du noch nie vernünftige Lautsprecher gehört hast. Die abgebildeten Triaxe bestehen aus Tiefmitteltöner, Hochtöner und Superhochtöner - sowas braucht man nur, wenn der Hochtöner Mist ist. Wirklich gute Lautsprecher bestehen eh aus getrennten Komponenten - sowas spielt dann jeden Triaxmist in Grund und Boden... |
Hernig
18:41
ach echt? nur das hier ist ein hänger projekt und KEIN AUTO!! es muss erschwinglich bleiben, aber dennoch halbwegs sound geben. das das keine super lautsprecher sind weiß ich, aber in der preisklasse sind die blaupunkt eig was feines was hast du verbaut - was haste fürn car? ![]() MFG ich |
Marsupilami72
18:48
Warum wird einem eigentlich immer vorgehalten, dass das ja alles erschwinglich sein soll, wenn man brauchbare Komponenten vorschlägt? Hast Du überhaupt gesehen, was die von mir vorgeschlagenen Helix kosten? Mein Auto ist zur Zeit mit Next/Intertechnik/Signat bestückt. Fotos mache ich vielleicht, wenn´s fertig ist - wobei man da nicht viel sehen wird... |
Peer
20:38
X2200-> Abfall. |
Hernig
20:40
hehe jepp ![]() |
LeXopold
11:34
erstellt: 24. Okt 2006, |
stimmt! lass die Finger von den "Möchtegernendstufen ;)" Marsupilami72 ich versteh dich völlig, dass du deine Lautsprecher da nie kaufen würdest...., mach ich ja auch nicht ![]() Außerdem ist die MAC Endstufe von meiner Erfahrng her ganz gut!!!!!! |
Marsupilami72
12:01
Der Knackpunkt ist der, dass Du bei ATU keine vernünftige Auswahl hast - von Beratung rede ich gar nicht erst. Und vor allem: Es gibt fürs gleiche oder nur wenig mehr Geld erheblich besseres - das ist der entscheidende Punkt! Dass für einen Bollerwagen/Fahrradanhänger nun wirklich keine High-End Komponenten erforderlich sind, weiss ich auch - aber deswegen muss man doch keinen ausgewiesenen Schrott kaufen... |
Hernig
14:15
hehe, stimmt! man muss viel vergleichen und nich einfach drauf los kaufen ![]() |
Peer
17:26
Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wenn du Geld zu verschenken hast, dann musst du natürlich nicht vergleichen oder besseres für´s gleiche Geld kaufen... |
Hernig
18:09
#25
JEPP RIGHT! ![]() |
Wiskas
19:57
#26
erstellt: 25. Okt 2006, |
![]() mfg Wiskas [Beitrag von Wiskas am 25. Okt 2006, 20:01 bearbeitet] |
Hernig
20:30
#27
HEHE war heute erst wieder im laden, da hab ich mal die mac probegehört (die für ca. 80€) die hat eig. recht guten druck gemacht, natürlich kann man jetzt net sagen ob se lange hält, aber is ja eh immer verschieden..... und nochwas, wenn du dir jez iwie ne endstuf eund 2 ls holst, vllt. noch n sub - KA - denn würd ich mir ne autobatterie mit MIN. 80AH holn, du willst doch auch spass haben oder? ![]() |
Tylon
08:46
#28
erstellt: 29. Okt 2006, |
OH JE....... Der Thread ist ja nicht mehr witzig. ![]() 1. Finger weg von Rockwood oder Novex. 2. "Die soll ja ganz gut sein...." Das Internet ist verdammt geduldig.... 4x550W für paar Euro... ![]() 3. Die Mac Audio kann man schon mal nehmen. Ist ein ordentliches Gerät für paar Öcken. 4. Die Blaupunkt sind nix besonderes aus schon genannten Gründen. 5. Ich behaupte trotzdem, dass Koax nicht immer Mist ist und in manchen Situationen gar nicht verkehrt (ausgewählte Produkte bei ausgewählten Anwendungen. Im Auto nicht!) 6. Mit ner 44AH Autobatterie kannst Du keine 2 Tage durchhören bei nem normalen Autoverstärker. Is wohl bissl weniger (Einstellige Stunden) -->Soviel Amperestunden wie möglich besorgen. 7. ATU? Kaufst Du deine Wurst auch beim Bäcker? Vielleicht mal für ne Sicherung oder Winterreifen, aber sicher nicht für Hifi. Trotz allem sollte für Dich und deine Zwecke ein 16er Koax (möglichst nicht Triax) voll und ganz ausreichen (Punktschallquelle und räumliche Möglichkeit im Vergleich zum Auto). Es muss kein Combo sein für den Bollerwagen. Allerdings musst Du ein Gehäuse drum rum bauen. Ohne hörst nur zischeln der Hochtöner und kein bisschen Kickbass. |
Hernig
09:36
#29
ich geb dir in eig allen dingen recht! rockwood ist der übelste müll;) und nja, ich habs mir nochmal überlegt, ich werd denk ich ma, keine mac nehmen, sondern lieber ne carpower wanted oä. ach und nochwas, 45Ah is VIEL ZUWENIG!!!!!!!!!! ich hab 90Ah das geht schon eher klar, ich kenn einen hier ausm forum, der hat 2 100Ah oder so, in seinem hänger;) ps. netter vergleich mit atu;) ![]() ![]() |
Membranseks
Gesperrt |
21:54
#30
erstellt: 15. Jan 2007, |
nahmt das rockwood müll ist möchte ich so nicht stehen lassen. gemessen an den zig abenden am lagerfeuer, outdoorparties etc die mir meine selbstgebaute box schon beschert hat , in der ein rockwoodamp verbaut ist der 20 tacken kostete ist dieser amp wirklich nicht zu verachten. ich kann diese ganzen schmährufe nicht nachvollziehen. sicher ist es keine carpower oder hifonics oder oder oder...nein es ist ein 20euro teurer amp der eben seine bestimmung in eben dieser anwendung gefunden hat und bisher weder macken noch ausfälle hatte. für den zweck einen bollerwagen fahrradanhenga oder outdoorbox zu befeuern , reicht dieser amp völlig ! und auch die ganzen anderen ebay-amps sind für diesen zweck jenach grösse und ausmasse des projekts wirklich gut ! |
Tylon
22:40
#31
für 20 Euro treib ich Dir bei Ebay wesentlich besseres auf ![]() Und ich (und jeder normal denkende Mensch) sollte den Teufel tun, und solche eindeutig betrügerische Machenschaften mit 1800 Watt (ups... doch nur 4x25) noch zu unterstützen........ ![]() |
Membranseks
Gesperrt |
23:11
#32
ja ..dann treib mal auf....... scheinst den rockwood den ich meine nicht zu kennen. der hat 2x20 (oder 25) und 2x60 oder so...... naja , mach dein ding und ich mach meins |
Tylon
08:50
#33
erstellt: 16. Jan 2007, |
Ich hab letztens ne Impact HC mit 2x80rms bei wesentlich besserem Klang geschossen für nen 10er ![]() |
Mobiler Subwoofer: Rockwood YDD-166 zykooo am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 23 Beiträge |
Welchen amp? /Leon/ am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 5 Beiträge |
Class-T MrGreendisk am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 7 Beiträge |
Suche Gehäuse für Amp Robhob am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio zwecks AMP schlachten? henkvdf am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 9 Beiträge |
Lepai Amp - Abmessungen almgaudi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 9 Beiträge |
Vorverstärker für Car-Amp Freakyfish am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Welcher Amp für Beymas didschäi am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 17 Beiträge |
Class D Amp / TDA7492 LoliJoe92 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 8 Beiträge |
Kofferbox,Mono: Amp+Batterie firefuckyou am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.207
