HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Festival Musikbox | |
Festival Musikbox+A -A |
Asfaloth
15:44
erstellt: 24. Jun 2013, |
Hallo zusammen, ich möchte für die nächsten Festivals auch eine Musikbox bauen. Diese soll eine möglichst lange Akkulaufzeit haben, da Laden auf einem Festival eher schlecht ist ;-) Der Verstärker sollte AUX und wenn möglich einen USB Anschluss haben. Es sollen ca. 10 Leute beschallt werden und es wird hauptsächlich Metal gespielt. Ich erwarte hierbei keine HiFi-Qualität oder extremen Bass. Nachdem ich hier schon einige Threads gelesen habe möchte ich hier meine Zusammenstellung vorstellen: Verstärker: Hier gefällt mir der Kinter MA-700 am Besten, da er sehr viele Multimediafeatures hat. Der Preis ist auch in Ordnung und die Leistung sollte ausreichen. Lautsprecher: Es werden wohl 2x die auch hier empfohlenen Visaton BG 20 werden. Diese sollten mit 92db Laut genug sein. Akku: Hierbei bin ich mir noch unschlüssig. Wie viel Leistung zieht der Kinter mit den Visaton bei moderater Lautstärke? Wenn ich die 50W RMS in den Akkurechner eingebe, so erhalte ich bei einem 7AH Bleigelakku nur 1,6 Stunden, bei einer Autobatterie ca 16 Stunden, was doch etwas unrealistisch ist?!? Die Box sollte mind. 30 Stunden bei moderater Lautstärke laufen. Gehäuse: Die klassische Bierkiste wäre wohl am einfachsten zu realisieren, da passen aber die BG 20 nicht rein. Also wird es eine Selbstbaukiste. Ich möchte die Kiste noch so portabel wie möglich lassen, wenn die Abmaße ca. 50x30x40cm habe ich ein Volumen von 60 Litern. Für jede Box ca. 20 Liter (wenn man Akku etc. rausrechnet) sollte ausreichend sein, oder? Sollten die Boxen lieber nebeneinander sein oder nach außen zeigen und sollte man die Kammern trennen? Sonstiges: Schalter, Sicherung, Voltometer und Kabel werden entsprechend dazu besorgt. Wie groß sollte die Sicherung für die Box sein? Das sollte es gewesen sein, wenn ich noch was vergessen habe bitte bescheid geben ![]() Vielen Dank schonmal für eure Antworten ![]() Gruß Asfaloth |
HumanSaurusRex2
16:00
Der BG20 will mindestens 30l haben um zu klingen. 92db Wirkungsgrad bedeuten doch, dass er 92db Schalldruck bei 1W Leistung macht, oder? ![]() Schau dir die Box mal an. [Beitrag von HumanSaurusRex2 am 24. Jun 2013, 16:00 bearbeitet] |
zykooo
16:05
Zum Akku: Der Kinter hat 15 Watt und unter schlechtesten Umständen einen Verbrauch von 2A. Nach meiner Erfahrung sind an 7Ah ca. 15-20 Stunden Spielzeit problemlos drin, wenn man nicht konstant Maximalpegel fährt. Das mit der Bierkiste hört sich immer einfach an, ist aber ein Trugschluss. Der geringe Platz da drinnen macht es nur unnötig kompliziert. Wenn es dir nicht auf den Bierkiste-Effekt ankommt, bau das Ding frei aus Holz. Wenn du bspw. Multiplex nimmst, kannst du das dann einfach mit einer Holzlasur streichen und es sieht ganz einfach sehr gut aus. Es wäre vorteilhaft, wenn du die Kammern trennen kannst, es ist aber nicht unbedingt notwendig. Wie du die Chassis ausrichtet, bleibt dir überlassen, stelle dir am besten ein paar typische Einsatzszenarien vor. Wo stehen/sitzen/liegen die Leute, wenn die Box steht und wo steht die Box? Dann kannst du die Form besser planen. 20l für den BG20 geht, ist aber echt nicht viel. Mit Bass würde ich da nicht rechnen. |
Asfaloth
16:07
92db bei 1W, genau. 30 Liter pro Box sollten machbar sein, dann wird das gehäuse etwas größer. Dein Link ist interessant, da ist aber noch kein Verstärker dabei, nur die Box? |
Durex
16:11
ich stimme zykooo zu, habe mir selber eine gebaut... angefangen vom ausputzen der kiste bis zum deckel ist es viel viel mehr arbeit als man denkt, außerdem schaut man dann hier im forum noch n bissl und man will dann doch noch etwas einbauen etc.. also ich habe meine kiste fertig... aber da stecken locker 20 arbeitsstunden drinne.. Die kleinigkeiten die man mit dem ersten male nicht sieht halten einen wirklich sehr auf.... ich empfehle dir eine kiste selbst zu bauen und wirklich im vorhinein genau zu planen, am sonsten wird das sicher kein weekendprojekt. Lg |
Asfaloth
16:24
Danke für die Ratschläge, es wird dann definitiv eine Selbstbaubox aus Holz mit etwas mehr Volumen. Wenn ein 7Ah Akku ca 15 Stunden hält, sollte es ja ausreichen einen 17 Ah Akku zu nehmen und ggf. noch einen Ersatzakku mitzunehmen. Bei Bleigelakkus ist das ja nicht so das Problem wie bei Autobatterien ![]() Wie sieht es mit den anderen Komponenten aus, passen die soweit zusammen? |
Asfaloth
20:12
erstellt: 04. Aug 2013, |
Ich habe mich jetzt dazu entschieden, erstmal eine Mono Kiste zu bauen. Hier im Forum hatte ich einen Thread gesehen, wo jemand eine solche gebaut hat, die ich gerne nachbauen würde. Leider finde ich den Thread nach langer Suche nicht mehr. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, ihn wieder zu finden. Es war eine schwarze mono Box, mit einem Kinter oder McFun und einem Vistaton BG20. Gehäuse hatte oben zwei Griffe, die aus dem Holz gesägt waren. Gehäuseform sah ein wenig wie TML aus, der untere Teil war offen (eine Art Bassreflex?). Bilder von dem Bau und der fertigen Box inkl. einem Festivalbild war auch enthalten. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke. |
kingkult
21:51
Meinst du ![]() |
Asfaloth
21:53
Ja genau! Vielen vielen Dank! Kein Wunder dass ich es nicht gefunden habe, es war ein BG 17 anstatt einem BG20... |
Asfaloth
13:50
erstellt: 20. Aug 2013, |
Könt ihr mir vielleicht noch die Schaltung des Sperrkreises für den BG20 geben? Wenn ich danach suche finde ich nur Threads die sagen, dass sie den einbauen wollen, aber keine Schaltung :-( Danke. |
Festival Musikbox Car HIFI (Problem bei Volumenberechnung) Maschinenpriester am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 6 Beiträge |
Festival Musikbox 2.0 (mobil) bauen Rock'n_Run am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 10 Beiträge |
Musikbox bauen - Boxen+Endstufe vorhanden matix90 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
Planung einer 4Tage ausdauernden Festival Musikbox Mega_Nega am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 11 Beiträge |
Möchte eine mobile Musikbox bauen hifool am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
Musikbox selber Bauen ! silent13 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 4 Beiträge |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
"Musikbox" Peter_Krmn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Soundanlage/Musikbox für Fahrradanhänger bauen *Will.i.am* am 31.07.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 19 Beiträge |
Musikbox bauen für Fasching Jannik9987 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
