HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Erweiterung Musikbox, VisatonBG20 in 13!Liter | |
Erweiterung Musikbox, VisatonBG20 in 13!Liter+A -A |
edanum
16:52
erstellt: 01. Jul 2013, |
Hallo zusammen, ich hab mir für das Hurricane Festival eine mobile Musikbox gebaut und möchte diese hier vorstellen und mir ein paar Tips zwecks einer Erweiterung holen. Das lächerlich geringe Volumen hat nichts mit Platzmangel tun sondern damit, dass ich die Zuschnitte mit der Stichsäge ordentlich in den Sand gesetzt habe und diese Box (siehe Bild), bei mir zuhause, noch rumstand. Der Ton ist nicht überragend (vorallem der Bass, wie ihr euch vorstellen könnt) aber sie hat trotzdem eine Menge Spaß bereitet. Verwendete Komponenten sind folgende: 1xVisaton BG20 1xMC Fun 300 1xAutobatterie 90Ah Nun zu meinen Vorhaben: 1. Stereo: Ich habe genau diese Box noch einmal, würde gerne das ganze so gestalten, dass der 2. Verstärkerausgang so nach draußen gelegt wird, dass ich die 2. Box dann nach belieben anschließen und wieder abbauen kann. Was ich dafür suche ist ein Port, wie man ihn auch bei gewöhnlichen Boxen kennt (mit so Klipps dran). Wo bekomm ich sowas kostengünstig? Optimaler weise würde ich die Boxen gerne räumlich 4 Meter (mindestens) voneinander trennen. Das Lautsprecherkabel wird dementsprechend lang (Laut Rechner: 0,25W Verlust bei 30W Ausgang). Gibt es da sonst noch Probleme? 2. Zigarettenanzünder zum Handyladen. Beim Hurricane gabs nämlich nicht das Problem, dass die Batterie leer war sondern fast alle MP3 Player. 3. Ladepole: Momentan betreibe ich das ganze noch über eine extern sitzende Autobatterie. Um mobil zum See zu kommen werde ich aber bald einen kleinen Bleigelakku verbauen und brauche deswegen zwei Ladepole , damit ich das ganze einfach von außen anschließen kann. Wo bekomm ich sowas? Ich hab letztens gelesen, dass es beim Laden+Spielen zu Störgeräuschen kommen kann. Wie stark ist dieses Geräusch? 4.Chinchbuchse: die Chinchausgänge solle ebenfalls fest verbaut werden. Hier suche ich eine kostengünstige Lösung 5. Sicherungen: Zum Voltmeter, Zigarettenanzünder und zu den Ladepolen müssen Sicherungen her (oder nicht?). Wieviel Ampere würdet ihr empfehlen? Und habe ich sonst noch welche vergessen? (siehe Schaltplan) 6. Schalter: Wie ihr seht habe ich einige Schalter geplant. Geht das auch irgendwie eleganter? Sind ja schon ziemlich viele. Und was passiert, wenn man die Batterie lädt und ausversehen irgendeinen Verbraucher zuschaltet (kann ja passieren)? 7. Subwoofer: fürs Festival plane ich eventuell einen Sub zu bauen. Man sieht hier öfters mal den Eminence Kappa 15A . Wieviel Leistung brauch der denn effektiv, damit da mal was geht? Saft hab ich eigentlich genug, da ich jetzt im Besitz von 2 Autobatterien bin 90Ah+92Ah=182Ah ![]() Als Goodie gibts natürlich noch Fotos, Schaltplan, Frequenzgang (verbesserungen erwünscht) und eine Zeichnung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zykooo
17:20
1.: ![]() 2. Du nimmst ein 12V-USB-Ladegerät für den Zigarrettenanzünder im Auto und schließt das an. ![]() 3. Bananenstecker und -hülsen. Und um Störgeräusche zu verhindern, nimmst du einen Entstörfilter aus dem KFZ-Bereich. 4. "fertig" so: ![]() ![]() 5. Kommt auf die Verbraucher an. IdR. 5-10A träge. 6. Es gibt sehr viele verschiedene Schalterarten, such dir was passendes. Oder fasse mehrere Verbraucher mit einem Schalter zusammen, wenn das Sinn macht. 7. Es gibt auch einen Sub von einer thomann-Eigenmarke, der günstiger ist ![]() Für Subwooferbetrieb würde ich auf einen Amp setzen, mit dem du gleich alle drei Chassis befeuern kannst, bei der zur Verfügung stehenden Leistung wohl was kleines aus dem Carhifi-Bereich, wo du Kanal 3-4 für den Sub brücken kannst. |
edanum
21:10
Top, danke ![]() Zum Subwoofer: ich dürfte hier irgendwo noch eine 4 Kanal Endstufe rumfliegen haben (so ca 4x35W, brückbar). Das dürfte ja genau das richtige sein. Aber man kann das Thomann Chassis doch nicht einfach an einen normalen Verstärkereingang klemmen ohne alles oder? Braucht man dann noch einen Tiefpass? (Wäre dann ja eine Spule in Reihe oder Kondensator parallel) |
zykooo
21:57
Wenn die Endstufe brückbar ist, solltest du auch einen entsprechenden Tiefpass an der Endstufe einstellen können und evtl. sogar die Grenzfrequenz regeln können. Das ist ja das nette an den KFZ-Teilen. |
Erweiterung Musikbox aggrofr3ddy am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 13 Beiträge |
Musikbox Festivalhopperrock am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 5 Beiträge |
musikbox in koffer -pi- am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 13 Beiträge |
"Musikbox" Peter_Krmn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Musikbox. schokomilch8 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 6 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Musikbox Bitte mal"absegnen" danieloverhaus am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 7 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Musikanhänger/ Musikbox SimRo151 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 27 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
