HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Musikbox | |
Mobile Musikbox+A -A |
kingbobi
01:47
erstellt: 22. Mrz 2013, |||||
Hallo ![]() ich bin gerade in der Planung mir eine Mobile Musikbox zu bauen und hoffe das ihr mir bei meinen Fragen helfen könnt. Ich habe die letzen Tage zig Beiträge durchgelesen, die mir auch an vielen Stellen sehr geholfen haben, jedoch nicht an allen (Daher dieser neue Thread). Zur Planung: Geplant ist eine Mobile Musikbox, welche ich für den Camping Urlaub, verschiedene Bollerwagen touren und evtl. für Festivals benötige. Dabei habe ich mir folgendes Design ausgedacht ![]() Die Maße betragen (30x60x40). Wobei die Abschrägung von unten nach 10 cm bis zur Mitte der Box (20cm) reicht (Dabei entsteht ein 45° Winkel). Budget: liegt bei etwa 150€. Kann jedoch gerne etwas weniger oder mehr sein. Material: Ich dachte an MDF 15mm Platten. Ich bin aber für Verbesserungsvorschläge offen. Oder lohnt es sich in die etwas teureren Multiplex Platten zu investieren? Für die Ausstattung habe ich mir folgendes gedacht: Lautsprecher: 2 Breitbänder jedoch bin ich mir nicht sicher welche, bitte um Empfehlungen : Beyma 8AG/N, Visaton BG17, Visaton BG20 Endstufe: Kinter MA-700 Akku: (Ist bereits vorhanden, kann man die überhaupt benutzen?) Autobatterie 12V 55Ah 420A (EN) Zusätzliche Fragen: 1. Da meine Kumpels und ich z.B. gern Musik von Paul Kalkbrenner und Co. hören stellt sich die Frage ob man mit den Angaben und der Ausrüstung von oben einen ordentlichen Bass und gute Lautstärke bekommt, sodass man den die Sounds ordentlich genießen kann und evlt. auf einem Camping Platz auch mit anderen teilen kann:)? Da ich keinerlei Erfahrung mit Berechnungen von Boxen habe stellt sich mir die Frage ob das Volumen der Box ausreicht bzw. welche andere Faktoren da noch beachtet werden müssen? 2. Wäre eine geschlossenes Gehäuse besser oder ein Bassreflex System, welches man evlt. in die Box integrieren kann (Bin da leider Leihe und habe deshalb keine Ahnung ![]() So das war's für's erste erst mal. Ich hab einige Fragen unterstrichen und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Danke schon mal in Voraus. ![]() Viele Grüße Kingbobi |
kingkult
14:51
Moin, MDF gibt es in 16mm, nicht in 15mm wie MPX ![]() ![]() Aber das musst du wissen, MPX ist etwas leichter, aber dafür eben teurer. Wie lange soll die Kiste maximal spielen können? Und was ist dir wichtiger, lange Spielzeit/hohe Lautstärke oder Bass? Die Autobatterie kannst du gut nutzen, du musst nur aufpassen, dass sie nicht kippt, da sie dann auslaufen kann, was schädlich für Gesundheit und Umwelt ist. Boxenberechnung geht mit Boxsim recht einfach, die Visatons sind vorgespeichert und die Hilfe reicht für den Anfang zum simulieren, wag dich da mal ran ![]() Meist ist BR sinnvoller, muss aber individuell entschieden werden. Viel Spaß und Erfolg ![]() |
rechtsstehtdertext
16:43
DAS ist ein absolut vorbildlicher Startpost. Hut ab! ![]() Zu deinem Projekt: Die Autobatterie kanst du gerne nutzen da sie ja schon vorhanden ist. Die Beymas habe ich jetzt noch nie simuliert, jedoch erhältst du mit den BG20 ein doch erstaunliches Bassfundament, ich meine 45Hz seien bei -3dB möglich was dir ausreichen sollte. Das wird mit den Beymas ähnlich sein. Das Problem bei den Beymas ist das sie recht schnell am maximalen Hub sind, du bräuchtest also einen Subsonic. Ein Bassreflexsystem ist für deine Zwecke mehr als sinnvoll. |
zykooo
17:55
Die Beymas haben einen noch höheren Wirkungsgrad als die BG20, aber sie bündeln auch deutlich mehr. |
rechtsstehtdertext
18:07
Richtig. Sind glaub die perfekten Lautsprecher für sowas. Habe halt nur gehört das die relativ schnell anschlagen sollen. Kann man da nicht den Schwirrkorpus entfernen? |
zykooo
19:39
Uh, da bin ich überfragt. Lies dich ggf. mal hier ein: ![]() |
kingbobi
22:53
Hallo, danke erst mal für die Antworten ![]() ![]()
Also ich denke die Kiste sollte nicht schon nach zwei Stunden ausgehen und ich hoffe das ich eine Laufzeit von ca. 8 Stunden oder länger hin bekomme. Ist das Realistisch? Ich denke das eher ein guter Bass ins Visier genommen werden sollte. Wir hatten seither diesen ![]() ![]() Mit Boxsim setzte ich mich mal auseinander. Danke für die Info ![]()
Danke für das Lob ![]() ![]() Das zweite sagt mir (Leihe) relativ wenig ![]() ![]() ![]()
Und das heißt zusammenfassend ? (sorry für mein Nichtwissen) Welche wären für mein Anliegen am besten? ![]() Wirkungsgrad = Lautstärke (das ist mir bekannt) bündeln? ![]() ![]() Grüße kingbobi |
rechtsstehtdertext
23:03
Wirkungsgrad ist nicht gleich Lautstärke. Der Wirkungsgrad gibt an wie viel dB der Lautsprecher mit 1 W Leistung erzeugen kann. Bei den Beymas liegt der bei 96dB, das heisst für 3dB mehr doppelte Leistung. Was du für einen Pegel rausholst kannst du dir dann selber ausrechnen. Mit dem Kinter sind 8 Stunden durchaus realistisch. Den AEG hatte ich auch mal. Die hälfte der Lautsprecher sind übrigens Attrappen ![]() Ein Lautsprecher hat ja eine maximale Belastbarkeit. Diese gibt an wie viel Leistung der Lautsprecher elektrisch verkraften kann ohne durch zu schmoren. Das Limit ist in der Regel aber schon früher erreicht da die Membran zu weit auslenkt und der Lautsprecher MEchanischen Schaden nimmt. Deshalb nimmt man einen Filter der zu tiefe Frequenzen rausfiltert damit der LS Belastbarer wird. Bündel bedeutet wie konzentriert die hohen Töne rausgeschickt werden. Also in einem kleinen Abstrahlwinkel. Stehst du außerhalb dieses Bereiches hast du nurnoch wenig Hochton. |
kingkult
14:23
erstellt: 24. Mrz 2013, |||||
Also grade wenn ihr Bass wollt und das wollt ihr offentsichtlich ![]() Mein aktueller Favorit bei Kleinanzeigen ![]() Da sollte im richtigen Gehäuse schon gut Bass rauskommen ![]() Für 8h Laufzeit würde ich dann schon zu 12Ah raten, damit sollte auch mehr drin sein, je nach Lautstärke natürlich ![]() Leider kannst du die Koaxe nicht berechnen, also bliebe nur ein KU-Gehäuse. [Beitrag von kingkult am 24. Mrz 2013, 14:23 bearbeitet] |
kingbobi
15:58
Laut ![]() Heißt das also die beiden Lautsprecher haben den selben Wirkungsgrad, jedoch bekommt man aus den Blaupunkt Boxen noch zusätzlich mehr Bass raus? Habe ich das richtig verstanden? Was meinst du mit einem KU-Gehäuse? ![]()
Danke für die hilfreichen Infos :). |
kingkult
16:31
Bei Koaxen ist der Wirkungsgrad immer geschönt und leider nicht ernst zu nehmen, das wäre zu schön ![]() Aber keine Sorge, laut können die trotzdem. Hab grade gestern mit zwei Koaxen in KU am Kinter MA700 ne Bollerwagentour gemacht, es gab mindestens zwei Beschwerden wegen Ruhestörung ![]() KU steht für kontrolliert undicht, also quasi Bassreflex, aber nicht berechnet und meist ohne Rohr. Dazu einfach ein Testgehäuse mit dem gleichen Volumen wie das Endgehäuse bauen und eine Wand beweglich lassen, mit dieser dann einen Spalt entstehen lassen und diesen dann immer wieder vergößern und verkleinern, bis dir der Sound am besten gefällt. Dann die Fläche des entstandenen Ports auf das Endgehäuse übertragen. Hoffe das war verständlich ![]() |
rechtsstehtdertext
16:31
Künstliche Undichtigkeit. Die Angaben sind meistens seeeehr geschönt. |
kingbobi
16:58
Danke! Perfekt ![]() Mal noch zwei andere Fragen: 1. Die ![]() 2. Der Schaltplan müsste normalerweise relativ einfach gestaltet sein. Hab den mal kurz aufgezeichnet: ![]() Mehr braucht man doch nicht? Oder liege ich da falsch? Viele Grüße kingbobi |
rechtsstehtdertext
17:18
Ganz genau. Den Lautsprechern macht das eigentlich nix aus. Evt. bissl ausgeblichen. Aber heutzutage hast du da Gummisicken drin, die lösen sich nicht mehr auf wie die alten von früher. |
racer_j
18:54
Außer den ganzen Elektronik-Kiki den man gar nicht braucht, aber doch gerne hat ![]() |
kingbobi
20:39
Hallo ich mal wieder. Also ich würde langsam aber sicher mal die Lautsprecher in Angriff nehmen. Ich brächte nur noch mal eine Entscheidungshilfe: Kriterien sind (wie oben auch schon genannt): - sehr guter Bass - gute Lautstärke Folgendes hätte ich zur Auswahl: ![]() technische Details (laut Bild2): RMS: 45Watt Wirkungsgrad 92 dB (eher weniger) Preis: 22€ Vorteil: - mehr Bass als Breitbänder Nachteil: - Sind leider schon 5 Jahre alt (jedoch laut Verkäufer unbenutzt) - leiser als Breitbänder ![]() technische Details: RMS: 55 Watt Wirkungsgrad 92 dB (eher weniger) Preis: 30€ Vorteil: -Neu -mehr Bass als Breitbänder Nachteil: - leiser als Breitbänder Oder hat doch keine Koaxen sondern Breitbänder: ![]() technische Details: RMS: 55 Watt Wirkungsgrad 92 db Preis ~60€ Vorteil: -Neu - lauter als Blaupunkt Nachteil: - weniger Bass Aufgrund das Bass doch sehr wichtig ist würde ich mich persönlich für Blaupunkt 2 entscheiden. Was sind eure Meinungen? Weitere Vorschläge oder Verbesserungsvorschläge erwünscht ![]() Viele Grüße kingbobi |
racer_j
21:29
Ich würde an deiner Stelle den Visaton Bg20 nehmen! Ist echt ein super Teil und hat schön viel Kickbass. Meine Meinung! |
rechtsstehtdertext
21:38
Auch hast du da die Option die Anzahl der Lautsprecher mal zu verdoppeln ohne Leistungseinbußen zu haben. |
kingkult
23:57
Wie meinst du das? Also ich habe hier die BG20er in je 50L und perfektem BR, kein Vergleich zu Koaxen! Zumal grade Outdoor aus Koaxen einfach mehr Bass kommt und keine Sorge, laut genug sollten die werden ![]() Also mehr Bass als bei den Koaxen kriegst du nirgens und ich habe hier den direkten Vergleich, dann lieber 10€ mehr in den Akku investieren und n bisschen mehr schleppen, dafür aber auch mit Bass hören! Es gibt ja viele Projekte, bei denen der BG20 einfach angemessener ist, aber gerade hier, wo Bass gefordert ist, sehe ich kaum Daseinsberechtigung für Breitbänder. |
rechtsstehtdertext
00:12
erstellt: 25. Mrz 2013, |||||
Die haben 8 Ohm. |
kingkult
01:40
Achso, ja ![]() Aber ich denke mal nicht, dass der TE 'mal eben' nochmal 60€ ausgeben will, nur weil es eben geht ![]() |
rechtsstehtdertext
01:46
Muss er ja nicht, aber es ist ne Option für später falls er es mal brauchen sollte ![]() |
kingbobi
03:46
erstellt: 26. Mrz 2013, |||||
So hab jetzt Mal ne kleine Einkaufsliste erstellt: ![]() ![]() Zubehör (kenn jemand Alternativshops?): ![]() Und ein paar Kleinigkeiten von Ebay oder vom Baumarkt. Gibt es von eurer Seite aus Verbesserungsvorschläge (evlt. besserer Händler, andere Ausführungen ) ? Mfg kingbobi |
Der-Yeti
15:13
erstellt: 27. Mrz 2013, |||||
Hoi kingbobi und alle anderen! Ich bin auch am überlegen bzgl. eines ähnlichen Projektes. Vor allem deine Idee die Beyma 8AG/N zu verbauen hat mir sehr gut gefallen! Eine Art mobiles Viech! Warum hast du dich jetzt in Richtung Blaupunkt entschieden? Wie sollen die Boxen denn aufgebaut sein? Bassreflex oder geschlossen? Ich habe überhaupt keine Ahnung von so mobilen Systemen, habe aber wohl schon normale Lautsprecher und Subwoofer selber gebaut. Ist das einfach nur eine Kiste oder haben die innen noch verstrebungen bzw. ein Bassreflexrohr. Wie bist du zu der Schräge gekommen in der Kiste? Wie wolltest du das von innen dämmen? Bin auch auf der Suche nach einer mobilen Spassbox für ähnliche Musik wie du angegeben hast (Bass und Spass, schön laut, lange Spieldauer, Gewicht ist nicht so wichtig so lange man die irgendwie in eine grosse Tasche/Koffer bekommt). Freu' mich aufs mitlesen und bin gespannt auf deine/eure Antworten und viel Erfolg beim Projekt! |
kingkult
15:24
#25
Moin Yeti ![]() Warum Blaupunkt? ![]() Welche Gehäuseart? ![]() Verstrebungen sind abhängig von der Stärke des Materials und der Gehäusegröße. Hier nicht nötig. Schräge bringt besseres Abstrahlverhalten und ein eleganteres Aussehen. Und bei Hilfe zu ner eigenen Box bitte einen neuen Fred starten, danke ![]() [Beitrag von kingkult am 27. Mrz 2013, 15:25 bearbeitet] |
Leatherface_3
00:01
#26
erstellt: 02. Apr 2013, |||||
in welches gehäuse und wieviel volumen willste das alles packen? Sehr interessant mit zu lesen |
kingbobi
00:04
#27
erstellt: 15. Apr 2013, |||||
Hallo ich mal wieder, habe die Teile mal bestellt und mache grad meine ersten Anschlussversuche. Dazu hätte ich jedoch mal ein paar Fragen: Ich habe hier noch einen ![]() Fragen: Ich habe ja einen 2-Channel AMP (Kinter MA-700) und habe die Blaupunkt Chassis (4 Ohm). Dieser aktiv Subwoofer hat laut Datenblatt eine Lautsprecherimpedanz: 4Ohm Der Kinter kann: 4 bis 16 Ohm . Daher ergibt sich mir folgende Überlegung: Die Chassis mit dem aktiv Subwoofer auf dem 2-Channel AMP zusammenschließen. d.h.: Diese entweder parallel oder in Reihe zusammen zu schließen. Da Parallel zusammengerechnet (4 Ohm und 4 Ohm) leider 2 Ohm ergibt denke ich das dies nicht funktioniert, da der Kinter nur 4-16 Ohm unterstützt. Also wäre ein in Reihe schalten der Boxen nötig. -> Ergibt pro Kanal 8 Ohm. Jetzt die Grundlegende Frage ob dies, so wie ich das mir Vorstell, realisierbar wäre, bzw. ob die Rechnungen so richtig sind? Desweiteren stellt sich die Frage wie sich ein aktiv Subwoofer in dieser Verbindung verhält. -> Kann man das so überhaupt rechnen? ![]() Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. kingbobi PS:
BoomBoB
01:03
#28
Geht so nicht. Der Aktive Sub soll nur unter 120Hz (Bass) spielen das braucht viel Energie deshalb auch der extra Verstärker hinten drauf der nen Extra Stromanschluss hat. (12V dein verlinkter gibts ja auch mit 220V...) Das Tieftöner - Chassis ohne den Verstärker an der Kinter Amp spielt dann alle Frequenzen. Das hört sich Sch***e an und kann bestimmt auch schädlich sein... Irgendwas mit ner Frequenzweiche ist zu aufwendig/teuer und entwickelt keiner weil die Daten zu den Chassis nicht vorhanden sind... Also wird der Verstärker des Aktivsub's benötigt und braucht Strom.. Was hast eigentlich für ne Stromversorgung? Und ein Signal braucht der auch noch über High-Level-In oder Cinch. Laufzeit würde ich Probieren (auf Volllast) |
kingbobi
01:29
#29
Hallo, also über die Stromversorgung bin ich mir im klaren. Ich würde diesen Sub nur dazustecken, wenn eine Steckdose vorhanden wäre. d.h. extra Netzgerät für den Aktiv Sub. Stromversorgung sollte später mal meine Autobatterie werden, bzw. ein Anschluss an das Stromnetz soll auch noch realisiert werden. Mir geht es bei den Fragen lediglich um die Signalverkabelung. Der Sub hat einen Chinch-Eingang und einen Hi-Level Input. Soweit ich das schon nachgelesen habe sollte der Chincheingang für einen Externen Sub-Out am Radio genutzt werden und die Hi-Level Eingänge können (wie im meinem Fall) genutzt werden, wenn kein extra Sub-Out gegeben ist. Was spricht dagegen, dass dies nicht funktionieren sollte? ![]() Viele Grüße kingbobi |
BoomBoB
02:06
#30
Ich sag ja dass du Probieren sollst! die Laufzeit... Nur das Ohm gerechne ![]() ![]() Der High-level wird parallel angeschlossen und beeinflusst die anderen Lautsprecher am Kinter kaum. Er nimmt nur das Signal ab von Kinter ab... Da spielt die Empfindlichkeit dann ne Rolle also ob du den Kinter voll ausfahren kannst und der Sub nicht übersteuert. |
FeAr121
17:52
#31
erstellt: 16. Mrz 2014, |||||
Moin Moin, Ich stelle meine frage einfach erst mal hier da ich so ziemlich das gleiche Setup bauen möchte nur mittlerweile gibt es evtl. ja die ein oder andere alternative was den Akku betrift. ![]() wäre ein Beispiel. ich habe mich mal nach Informationen umgesehen. Die 9,8Ah sind wohl nur bei 6V zu erreichen doch bei 12V bzw. 11.1V sollen es gute 6Ah sein. Was mir jetzt Gedanken macht, ist der Maximale Entladestrom welcher mit 2,5A angegeben ist. Wie viel strom zieht der gute Kinter so? bzw. wie effizient ist der Kinter MA-700? Ich möchte schon möglichst die leistung von ca. 23W ausreitzen. was ja ca. 2A entsprechen würde. Ich habe mich ebenfalls für die Blaupunkt GTx 803 SC entschieden und möchte die box mit 3-4 von diesen Akkus betreiben. lg ![]() [Beitrag von FeAr121 am 16. Mrz 2014, 17:53 bearbeitet] |
Maurice_J.
16:32
#32
erstellt: 18. Mrz 2014, |||||
@FeAr121 Ich bin gerade an einem selben Projekt dran, kommende Sommerzeit sei dank ![]() Das Gehäuse spricht mich sehr an, hatte eigentlich vor einen normalen Quader zu benutzen doch wenn ich sowas sehe will ich auch sowas ![]() Könntest du vielleicht, wenn du hast, den Bauplan oder die Maße posten? Wäre dir sehr sehr dankbar ![]() |
FeAr121
20:43
#33
@Maurice_J. Beantwortet meine frage zwar nicht, aber sicher das mache ich doch glatt ![]() das ist jetzt der plan für 15mm dickes material. ![]() Davon abgesehen habe ich mir einfach mal 2 dieser Akkus bestellt und werde einfach mal das experiment wagen und sollte es nichts werden kann ich mir immer noch einen alt bewehrten Blei-Akku kaufen. Wäre ja sicher für den ein oder anderen hier genauso interessant. |
Maurice_J.
23:18
#34
Ich bin selber ein kompletter Neuling, habe keine Ahnung davon deswegen bin ich nicht auf deine Frage eingegangen ![]() Danke ![]() [Beitrag von Maurice_J. am 18. Mrz 2014, 23:18 bearbeitet] |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
Mobile Musikbox - welche Teile? Domi6.4 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für mobile Musikbox lukas2507 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe für mobile Musikbox Shimizu am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 2 Beiträge |
mobile Universal-Musikbox kraemer90 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 9 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Ideensammlung für eine mobile Musikbox Jo.He am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 6 Beiträge |
Mobile Musikbox - Maikarre B0yZz-Alfsee am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMick#4
- Gesamtzahl an Themen1.553.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.291
