Problem bei Sub + Amp ( Gladen RS 08 ) - Anfänger !
xXthomasXx
#1 erstellt: 15. Jul 2013, 13:11
Hallo Leute !
Bin grad dabei mir eine mobile Musikbox zu bauen. ( Oh, wie selten ! )
Dabei sind jetzt bezüglich des Subwoofers und der Endstufe einige Fragen entstanden.
Bevor es aber zum Problem kommt, stelle ich euch erstmal die vorhandenen Komponenten vor :
1 x Pioneer ( 4x 22W )
2 x Beyma 8 AG / N ( 20cm, RMS 35W, 60-18000 Hz, 96 dB, 1W @ 2m, 8 Ohm )
1x Gladen RS 08 ( RSM 175W, 88 Db, 4 Ohm, 20cm )
1 x Kabelkit von Dietz ( 20mm² )
Bin mir ziemlich sicher, dass das Kabelkit von Dietz ziemlich überdimensioniert ist, da ich aber es schon Daheim hatte und somit kein Geld dafür ausgeben muss ( genau so wie für das Radio ), würde ich diese 2 Komponenten ungern weglassen.
Das Ding wird erstmal mit einer Autobatterie betrieben ( Gewicht ist erstmal egal ). DIe Autobatterie hat natürlich 12V und 46Ah.
So und jetzt zu meinen Fragen :
1. Was würdet ihr für eine Endstufe für den Sub vorschlagen ?
Ich glaub eine 4 Kanal ist die Beste Wahl, da ich ja somit auch die Beymas anschließen kann und das Soundtechnisch vielleicht noch was rausholt.
Demnach habe ich mich diese Endstufe in die engere Auswahl miteinbezogen, die allerdings nur 4x100WRMS liefert oder reicht das dem Sub auch aus ?
2. Die 2 Beymas würde ich auch parallel schalten, oder ist davon abzuraten ? Einer von beiden hat ja ne Impedanz von 8 Ohm, wenn ich beide parallel schalte, wären es somit ja nur noch 4Ohm, also muss ich das doch auch machen ?
3. Oder rater ihr mir lieber zu einer Monoendstufe wo ich den Sub anschließen und die 2 Beymas an das Radio ?
Alle dieser Komponenten habe ich wie bereits erwähnt Daheim, außer die Endstufe. Da ich mir bei dieser Sache total unsicher bin. Budget für Endstufe hab ich mir nicht wirklich was überlegt, aber allerhöchstes Maximum ist dabei 150. Am liebsten wäre mir eine Endstufe für unter 100 euro, die den Sub betrieben kann, aber das scheint mir irgendwie unmöglich.
Welche dieser Möglichkeiten wäre wohl die Beste ?
rechtsstehtdertext
#2 erstellt: 15. Jul 2013, 14:11
Du könntest ein 4*100W Modul von Sure nehmen. Dazu 2 12V Bleiakkus.
Damit sparst du dir Autoradio, Autobatterie und viiiieeel Gewicht.
xXthomasXx
#3 erstellt: 15. Jul 2013, 14:42
Danke !
Dieses Model würde dann auch für den Sub reichen ?
Und wo find ich diese Modul ? Google spuckt nichts rauß
Kann jemand auch noch auf meine Frage eingehen, sonst werd ich noch mehr verwirrt und Blick am Ende überhaupt nicht durch, bin schon am verzweifeln.
Mfg, Thomas
Drunkin
#4 erstellt: 15. Jul 2013, 14:52
einfach bei ebay "sure class d amplifier" eingeben und auf weltweit suchen
rechtsstehtdertext
#5 erstellt: 15. Jul 2013, 15:09
Das Modul gibts bei ebay und reicht auch für deinen Sub aus.
Pro Kanal dann eben ein Lautsprecher.
Kevkinser
#6 erstellt: 15. Jul 2013, 23:10
Du kannst bei dem Sure Verstärker aber keine Kanäle brücken, weder kannst du einen Kanal lauter noch leiser machen. Desweiteren hast du keine Frequenzweiche...
Ist also, egal wie du es drehst, nichts gescheites!
Naja, sagen wir es mal so: du könntest, falls dein radio einen Sub ausgang hat, diesen verwenden und den Sub halt an einem kanal betreiben.
Alles andere wäre Bullshit!
Naja die beymas haben 96db Wirkungsgrad und der Sub hat 88db... und der hat, wie die Beymas, 20cm Durchmesser!!!
Sagen wir es mal so, es gibt die Sonne und es ist 12 uhr mittags im Sommer, kein Fetzen Wolke am Himmel und du machst ein Feuerzeug an um Licht zu erzeugen, um wieviel heller wird es... genauso verhält sich der Sub!!!
Dazu braucht er aber immens viel Volumen und Strom... also entweder geld in die Hand nehmen einen 12 oder 15" Sub kaufen oder weglassen!!!
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 15. Jul 2013, 23:41
Das ist einer der sinnfreiesten Posts den ich je gelesen habe
xXthomasXx
#8 erstellt: 16. Jul 2013, 00:13
Der Sub ist wirklich so sinnlos ?
Sorry Leute ! Das hätte ich nicht gedacht !
Ich hab nur gedacht, wenn die Beymas genug Lautstärke leisten, dann kann ich noch etwas Bass mit dem Gladen rausholen und etwas besser auch in den tieferen Frequenzen rausholen. Anscheinend lag ich da komplett in der falschen Richtung, meine Schuld
Ich mein die Beymas sind ja für mobile Anlagen anscheinend schon gut und ich würde 2 verbauen ? Dennoch wollte ich schon etwas Bass haben bzw. muss ja nicht wegghaun aber einfach gut klingen, was würdet ihr dann noch verbauen ? Ein Sub wäre anscheinend völlig sinnlos und stromfressend aber ein weiterer Beyma ist mir ehrlich gesagt auch irgendwie zu doof, da ich ja Bass rausholen wollet ?
rechtsstehtdertext
#9 erstellt: 16. Jul 2013, 00:18
Ignorier den Post einfach
Der Sub nutzt dir natürlich was Brauchst aber keine Beymas außer du hast die schon, bei Sub Unterstützung tuens auch BG17er
Sockratis
#10 erstellt: 16. Jul 2013, 02:22
Der Sub bleibt aber weiter eine Energievernichtungsmaschine. Ja du kannst ihn benutzen, aber damit er genauso laut spielt wie wie die Beymas oder ein BG brauchst du ca die 10 Fache Leistung.
Also mal ganz stumpf geschätzt: ohne einen BG17 im Bass zu fordern erreicht er bei 10 Watt sein mechanisches Limit. DH du musst um 100 Watt in den Sub schubsen damit er mitkommt (eher mehr). Macht grob überschlagen eine Laufzeit bei voller Lautstärke von unter 4 Std mit deinem Akku. Gehen wir davon aus das du nicht die ganze Zeit mit volldampf hörst, bei Zimmerpegel kommst du auf max 20 Std; sicher ausreichend für ein Tag im Park, aber zu welchem Preis.
Dir bringen die Sure-Amps über 50 Watt hier rein garnichts, da sie an 12Volt auch nicht mehr leistung bieten als die 50Watt Versionen, erst bei 30Volt erreichen sie 100 Watt an 4ohm. Also bräuchtest du wieder deine Car-Enstufe, diese regelt die Spannung intern auf einen bereich wo sie die angegeben Leistungswerte erreicht. Das ist allerdings mit einem Wirkungsgrasverliust verbunden, der dazu führt das für jedes Watt das aus dem Lautsprechern kommt 1,5 Watt (DC7DC wandlung + Verstärkerwirkungsgrad) aus dem Akku genommen werden.
Auch wenn der Vergleich mit dem Flugzeug hinkt, so sehr verdeutlicht er doch deine Lage. Natürlich geht es (irgendwie) aber wie ich dir schon in deinem letzten Thread versucht habe mehr als ausführlich darzulegen, es macht KEINEN Sinn. Dein Subwooferchassis ist sowas wie ein Grobprofil-Downhillmantel auf einem Rennrad. Ja beides hat 26" und irgendwie rollt es auch, aber stimmig ist es dewegen noch lange nicht.
In der Hoffnung das du vll irgendetwas aus den beiden Thread mitgenommen hast:
Ja du kannst es machen. Nimm irgendein Chassis für den Mitten/hochton und verdrahte diese mit dem ersten Kanal deiner Endstufe, eventuell ein zweites Chassis an Kanal zwei. Die Kanäle drei und vier brückst du für den Subwoofer und in den LineIn gehst du mit einem Klinke-Cinch-Kabel. Das ganze schließt du über eine Sicherung an einen Akku deiner wahl. WennSound raus kommt hast du alles richtig gemacht und bekommst eine 4-.
Oder aber du siehst ein das es keine eierlegende Wollmilchsau gibt, überdenkst dein vorhaben, teilst dein ursprüngliches 300 Euro Budget sinnvoll auf und legst dir für beide Vorhaben passende Komponenten zu.
Mit Verstand kannst du in beiden Fällen was gescheites kaufen - gebraucht wahrscheinlich auch noch was sparen.
sOCKI
xXthomasXx
#11 erstellt: 16. Jul 2013, 10:33
Ich bedanke mich wieder
Ich hab mich jetzt schon einige Tage in dieses Thema zumindest eingelesen und überall werden die Beymas oder die Visatons empfohlen. Hab mich halt für die Beymas entschieden da ich Budget habe und die einen etwas höheren Wirkungsgrad haben als die BG17.
Jetzt wird davon wieder abgerate, Verwirrung pur.
Sockratis, welche Komponenten würdest du denn verbauen ? Carhifi - Kombosystem oder wie ?
Vielleicht sollte ich auch erstmal meine Ansprüche für die 300 - 400 Euro Anlage erläutern :
An oberster Stelle steht aufjedenfall die Klangqualitat und der Bass.
Die Lautstärle, dass die Box über 20 Leute oder an die 20 Leute gut beschallen soll, liegt an letzter Stelle.
Eher sollte diese Anlage eine Gruppe von 5 - 10, allerhöchsten 15 Mann beschallen.
Dabei sind 15 Menschen eigentlich schon echt allerhöchstes Maximum.
Wie gesagt, ich hätte jetzt wenigstens die Beymas über eine Endstufe ans Radio geschlossen.
Das Radio bekommt seinen Strom von einem Bleiakku den ich mir Heute bestelle. Ich werde dabei auch achten das dieser über 20Ah hat, ich glaub das reicht erstmal für eine Runde hören locker aus.
Dennoch will ich aus dieser Box unbedingt Bass rausholen. Der soll ja keine Wände zum wackeln bringen, aber er soll einfach ordentlich klingen bei einer mittelmäßigen Lautstärke, dass sollte doch für 300 euro machbar sein oder ?
Also welche Chassis soll ich mir kaufen / verbauen und welches Chassi für den Bass ?
Gleich dazu bräuchte ich eine empfehlung für die Endstufe
Kevkinser
#12 erstellt: 16. Jul 2013, 14:01
Nein, versteht mich nicht falsch, die beymas sind schon verdammt laut, nur des Sub wird einfach untergehen... Wenn du viel Wert auf Bass legst musst du diesen größer Dimensionieren. Der wird, bevor er an die Leistungsgrenze kommt, an die mechanische Grenze kommen.
der.alte.Lachs
#13 erstellt: 16. Jul 2013, 15:13
Wieso nimmst du denn nicht einfach n Paar gescheide Koaxe, die können auch gut Bass und sind doch eig. ein guter Kompromiss.
hallomann12
#14 erstellt: 16. Jul 2013, 15:25
Hab die blaupunkt gtx 803 sc
Klingen recht gut, kosten nur ~30€ und haben auch ein wenig Bass
Und die haben immerhin 92db
zykooo
#15 erstellt: 16. Jul 2013, 15:56
Die Leistungsangaben sind im Car Hifi Bereich immer mit Vorsicht zu genießen...
Sockratis
#16 erstellt: 17. Jul 2013, 03:20
Dein Problem ist der Wikrungsgrad in kombination mit dem max Pegel.
Dein Subwoofer hat einen miserablen Wirkungsgrad. Und wenn man weiß wie sehr sich Bass draußen schnell verläuft, dann hat er er fürs sogenante Freifeld auch noch recht wenig max Pegel.
Du willst ne empfehlung? Hol dir einen BG20 zusammen mit einem Kinter oder SureAmp und einem 12Ah Bleiakku. Das probierst du erstmal aus und wenn du feststellst das es dir zu wenig ist, kannst du noch immer in einen PA-Tieftöner investieren.
Mit den Restlichen 200 Euro kannst du dir dann später noch gescheite Autokomponenten holen.
sOCKI
aKeshaKe
#17 erstellt: 19. Jul 2013, 12:54
Stichwort PA-Tieftöner/Sub, wie Sockrates schon schrieb.
Ich würde keinen Sub unter 92 dB Wirkungsgrad nehmen... und selbst das wäre mir zu wenig !
Sonst musst du, wie schon geschrieben, zu viel Leistung investieren.
Natürlich kannst du dir auch schwächere Breitbänder holen, die auf dem Niveau des Subs spielen vom Wirkungsgrad her, aber das wäre ja dann ein Schritt zurück ^^
Die Beymas brauchst du nicht unbedingt, wenn du einen Sub dazu baust, da würde ich die BG17 oder BG20 vorziehen... Die Beymas sind lauter und können untenrum bisschen mehr, das brauchst du aber im Endeffekt nicht (vorausgesetzt du nimmst einen Sub).
Ich würde für eine 2.1 Kombo in einen guten Tieftöner investieren (Eminence zB).
xXthomasXx
#18 erstellt: 19. Jul 2013, 13:32
Sorry Leute, die Komponenten sind schon alle da, also bräuchte ich jetzt bei was anderem Hilfe.
Unzwar bei der Verkabelung
Ich will ja das Radio direkt an den Bleiakku anschließen, aber bei meinem Radio gibt es diesen ISO - Stecker und kein so ein Anschluss, was soll ich da jetzt tun ?
Irgendwie kann ich leider keine Bilder einfügen ? :/
rechtsstehtdertext
#19 erstellt: 19. Jul 2013, 15:22
Iso Stecker abschneiden.
Schwarz an Minus, Gelb mit einer 10A Sicherung dazwischen an +. Rot machst du mit einem Schalter dazwischen ebenfalls an Plus.
Blau klemmst du an den Remote Eingang der Endstufe. Den Rest brauchst du nicht.
xXthomasXx
#20 erstellt: 19. Jul 2013, 15:34
Meinst du wirklich den Adapter an den Kabelenden Abschneiden ? Das scheint mir irgendwie brutal
Außerdem sind diese Käbelchen so dünn, im Gegensazu zu meinem 20mm² Pluskabel mit Ringöse.
Wie kann ich diese dünnen Kabel sauber und schön an diese rießen Ringöse befestigen ?
rechtsstehtdertext
#21 erstellt: 19. Jul 2013, 18:05
Nimm zur Stromversorgung normales 1,5er Lautsprecherkabel. Das reicht locker.
xXthomasXx
#22 erstellt: 19. Jul 2013, 18:50
Also statt dem 20mm² Kabel ein ganz Normales Lautsprecherkabel vom Radio + bis zum Bleiakku ?
Und meinst du wirklich den Stecker vom IOS abschneiden, soass gelb/rot/schwarz und die anderen Lila Kabelenden frei liegen ?
zykooo
#23 erstellt: 19. Jul 2013, 19:35
Naja wenn du das Radio nicht beschädigen willst, besorg dir einen Adapter von der Din-Schnittstelle auf einen proprietären Anschluss (gibt es bei denen, die nicht blöd sind oder denen die Geiz geil finden zum Beispiel) und dann verwurschtelst du den Adapter. Dann kannst du das Radio einfach anstecken und ggf. auch noch mal in einem Auto benutzen.
rechtsstehtdertext
#24 erstellt: 19. Jul 2013, 19:36
Genau so. Das 20er Kabel ist sinnlos.
In unserm Bollerwagen hab ich ne 400W RMS Stufe an 6er Kabeln, das geht auch
xXthomasXx
#25 erstellt: 20. Jul 2013, 01:16
Also gut, dann werd ich eben statt dem roten 20mm² Kabel einfach ein Lautsprecher kabel von dem roten + Radiokabel bis zum Bleiakku verbinden. Das mit dem Adapter versteh ich noch nicht.
Was soll das für ein Adapter sein ?
Soll ich dann auch somit das Massekabel vom Radio mit dem - Pol vom Akku anschließen ?
rechtsstehtdertext
#26 erstellt: 20. Jul 2013, 01:26
Genau das sollst du.
Adapter gibts von AIV bei der Metro. Hatte da mal einen zum schrauben gekauft, qualitativ aber ziemlicher Bullshit.
xXthomasXx
#27 erstellt: 20. Jul 2013, 11:56
Also erstmal kein Adapter, sondern jetzt IOS Stecker abschneiden und die ganzen pole mit dem Lautsprecherkabel verbinden. Soweit so gut.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, wievie Liter Volumen im allgemeinen ein Kompo - System braucht ?
Hab von einem Freund die Rainbow EL - C5.2 für gerade mal 60 bekommen. Finde leider bei Google oder auch anderstwo, keine Volumen Angaben oder empfohlene Gehäusegröße.
rechtsstehtdertext
#28 erstellt: 20. Jul 2013, 12:46
Relativ egal, die sind sehr Flexibel. Habe 2 16er in 25 Liter CB am laufen, das peoduziert mehr als genug Bass.
50 Liter schaden aber sicher auch nicht. Try and error
xXthomasXx
#29 erstellt: 23. Jul 2013, 12:56
Könnt mir jemand vielleicht noch sagen, ob man diesen Bleiakku auch legen kann :
Bleiakku ( 20Ah)
Ansonsten hab ich ja noch diese Endstufe mit 4 mal 100 WRMS.
Und was ist, wenn ich noch einen Sub dranhäge mit 175WRMS, ist das schädlich für die Endstufe oder anderstrum ?
Lieber die Endstufe mit mehr Leistung oder der Sub ?
rechtsstehtdertext
#30 erstellt: 23. Jul 2013, 13:04
Mit dem Akku kannst du auch Karussell fahren Also ja, kannst du legen.
Lieber mehr leistung auf der Endstufe als auf dem Sub, so etwa 1/3, aber das ist in unserem Fall egal.
xXthomasXx
#31 erstellt: 23. Jul 2013, 14:27
Vielleicht die dümmste Frage, aber wieso ist das egal ?
Damit mach ich doch dann unnötig meinen Subwoofer kaputt ?
Was ich auch noch wissen wollte, wenn ich mir dann doch den Gladen RS 08 mit 175WRMS zulege und meine endstufe auf 4 Kanälen nur 100WRMS liefert, soll ich den dann brücken auf kanal 4 + 3 ?
Alo wird dann gerechnet 3 Kanal + 4 Kanal, dass wären dann ja 200 WRMS, also ausreichend.
aKeshaKe
#32 erstellt: 23. Jul 2013, 14:30
Bei 100-200W RMS geht dein Akku aber ganz schnell leer...
http://www.akkukonfi...or_accu-rechner.aspx
rechtsstehtdertext
#33 erstellt: 23. Jul 2013, 15:17
Kaputt machst du damit rein garnichts. Solange die Endstufe nicht clippt kannst du auch mit 0,5W RMS fahren.
Wenn man einen Subwoofer voll ausreizen will dann gibt man etwa 1/3 mehr Leistung um noch Reserven zu haben und damit die Endstufe nicht clippt.
Im PA Bereich wirds ebenso gehandhabt.
xXthomasXx
#34 erstellt: 23. Jul 2013, 15:35
Wird da wirklich der Akku nicht lang halten ?
Das meinte doch aKeshKa ?
da wird ja das Radio, Lautsprecher und Endstufe betriebe, wobei ich eigentlich gern die LS mit dem radio direkt verbunde hätte. Aber wie geht das ?
Hab da nur 2 paar Cinchstecker aber keine so Lautsprecherbuchsen.
aKeshaKe
#35 erstellt: 23. Jul 2013, 16:26
Schau dir in Sachen Laufzeit einfach den von mir geposteten Link an und gib in der Mitte deine Werte ein.
Ich weiss jetzt nicht wieviel Rest-Energie übrig bleibt, da man den Bleiakku ja nicht enladen sollte.
Denke aber 15% ist ok als ungefährer Wert.
Bei 100 Watt Verbrauch (damit meine ich deine gesamte Kombination) halten 20 Ampere 2 Stunden.
Also unter 40 Ampere Akku (zB 2x20) wird das nix und selbst bei 40 Ampere muss man aufpassen, nicht zu laut aufzudrehen (um nicht zuviel Saft zu verbrauchen und nach paar Stunden ohne Musik dazustehen).
+3 Dezibel Lautstärke benötigt halt die doppelte Leistung (+10 Dezibel = doppelte Laustärke).
Weshalb die meisten auch zu wirkungsgrad-starken Chassis greifen.
[Beitrag von aKeshaKe am 23. Jul 2013, 16:28 bearbeitet]
xXthomasXx
#36 erstellt: 23. Jul 2013, 21:36
Naja, dann denke ich werde ich die Endstufe einfach weglassen.
Ich verbinde dann mein Hoch / Mitteltöner per Tweeter direkt an die Lautsprecherkabel vom Radio.
Das Radio besagt zwar 4x50W, wird ja aber überlicher weiße eher auf 15 - 22 WRMS geschätzt.
Dabei werde ich zwar nicht auf voller Belastbarkeit spielen, aber ich werds mir erstmal so an hören und wenn die Endstufe kommt, nochmal mit Endstufe und werde dann entscheiden, oder was meint ihr ?
Wenn die Endstufe aber wirklich so wichtig ist, werd ich mir einfach nen billig Verstärker gleich bestellen von Lepai oder Mcfun. Oder könntet ihr mir da vergleichbare Teile vorschlagen die auch was Wert sind.
Ich mein Die Dinger kosten echt nur 20 Euro
rechtsstehtdertext
#37 erstellt: 23. Jul 2013, 23:28
Das Radio bringt um die 14W RMS. Ein Kinter bringt die selbe Leistung da die gleichen Komponenten verbaut sind.
xXthomasXx
#38 erstellt: 24. Jul 2013, 09:56
Dann würde es doch eh kein Unterschied machen, ob Kinter 14WRMS oder Radio 14 RMS ?
Gibt es irgendwelche Alternativen zu meiner Bull Audio Endstufe, falls die wirklich so viel Strom frisst ?
Ansonsten müsste ich wirklich abartig viele Akkus kaufen, wobei ich dann auf Autobatterie vom Händler im Ort wechseln würde. Da bekommt man bestimmt günstig welche die noch um die 30Ah haben.
rechtsstehtdertext
#39 erstellt: 24. Jul 2013, 10:23
So ist es auch.
aKeshaKe
#40 erstellt: 24. Jul 2013, 14:09
Ich glaub du hast mich falsch verstanden...
Du redest in einem Atemzug von 100 Watt RMS für den Sub und postest einen 20 Ah Akku.
Es geht lediglich um die Laufzeit... ob das Radio nun 1 Watt mehr oder weniger frisst spielt da eigentlich keine Rolle mehr. Es geht darum wieviel Saft du den Lautsprechern geben kannst und wenn du den Sub mit 100W befeuern willst, dann geht dein 20 Ah Akku schnell leer.
xXthomasXx
#41 erstellt: 24. Jul 2013, 14:25
Alles klar, hab verstanden.
Bin gerade dabei das Raido mit der Batterie zu verkabeln.
Und wie gesagt, die Kabel vom Radio sind echt winzig.
Mir wurde ja empfohlen normale 2,5mm² Lautsprecherkabel zu benutzen anstatt das 20mm² von Dietz.
Aber wie verbinde ich diese beiden Käbelchen richtig miteinander ? Also das es auch sauber isoliert ist und nicht nur zusammengewürgt.
Schätzungsweise hat das rote und das gelbe Kabel des Radios einen Querschnitt von 1,5mm² oder sogar weniger ? Bin mir nicht ganz sicher.
MrGreendisk
#42 erstellt: 24. Jul 2013, 14:30
Ich würde die Kabel verlöten und dann mit Schrumpfschlauch isolieren.
Alternativ könntest du auch Lüsterklemmen nehmen.
xXthomasXx
#43 erstellt: 24. Jul 2013, 15:25
Danke !
Das mit dem Löten hab ich schonmal gehört und wäre für mich auch als erstes in Frage gekommen. ( hab sogar schon meine kleine Löterfahrung gemacht und hat sehr gut geklappt ). Leider besitze ich keine Lötkolben, aber falls diese nicht zu teuer sind werd ich das natürlich dann so machen. Per Lötverbindung und Schrumpfschlauch.
Die Alternativen " Lüsterklemmen " höre ich ungern. Hab mal irgendwo gelesen das die irgendwelche Nachteile haben. Vielleicht beim Leiten des Stroms oder so ?
Falls es dennoch keine Möglichkeit gibt, werde ich es erstmal mit den Klemmen probieren und später, falls ich mir einen Lötkolben ausleihe oder kaufen, dann damit nachrüsten.
GoldenGurke
#44 erstellt: 24. Jul 2013, 15:39
Weiß nicht ob die Idee schon genannt worden ist, aber was ist, wenn du dir einfach ein, bzw 2, the box Speaker 12-280/8-A anschaffst.. die haben nen deutlich höheren Wirkungsgrad und klingen bei nem ausreichenden Volumen sicherlich nicht schlecht Preisklasse ist auch die selbe also sollte es außer der Größe keine Probleme geben oder?
Was haltet ihr davon?
EDIT: okay hab gerade gelesen du hast schon nen sub oder doch nicht? Bin verwirrt, oben fragst du nach einem Volumen für einen Lautsprecher und unten möchtest du dir doch den Gladen anschaffen :O
[Beitrag von GoldenGurke am 24. Jul 2013, 15:42 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#45 erstellt: 24. Jul 2013, 15:39
Maxh da nicht so nen Aufwand. Da gehen kaum mehr als 3A drüber.
Wenn du keinen lötkolben hast nimm ein Feuerzeug.
Da schmilzt das Lötzinn zwar sehr schnell aber es geht auch.
Lüsterklemmen gehen genauso.
@Gurke: Das ist ein Subwoofer.
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 24. Jul 2013, 15:40 bearbeitet]
GoldenGurke
#46 erstellt: 24. Jul 2013, 15:43
Ich bezog mich gerade lediglich auf dem Gladen den würde ich an seiner stelle durch den The Box ersetzten Damit wir nicht das Feuerzeug Tageslicht Model fahren müssen
xXthomasXx
#47 erstellt: 24. Jul 2013, 15:52
@Gurke
um jetzt nochmal alles überschaubar zu machen :
Meine Komponenten ( die ich jetzt Zuhause habe ) :
- pioneer deh 2500ui
- Bleigelakku ( 12V, 20Ah )
- Kabelkit von Dietz ( 20mm² )
- Rainbow EL-C5.2
- Bull Audio 4 Kanal Endstufe 4.200 ( oder so )
Wie gesagt werde ich jetzt zum Versuch die Speakers direkt am Radio erstmal anschließen und das Radio direkt an dem Bleiakku. Als Kabel verwende ich jetzt das Lautspreckerkabel mit einem Querschnitt von 2,5mm² und werde das alles mithilfe von Lüsterklemmen befestigen. Später eben nochmal mit Endstufe und falls das Ergebniss deutlich besser ausfällt, werde ich die Endstufe dranlassen.
Aber mit Feuerzeug löten ? Hört sich auch wieder ziemlich brutal an, aber die Idee ist eigentlich ja einfach und sollte machbar sein
Noch irgendwelche Ideen, womit ich das verbessern könnte oder was ich noch benötige ?
GoldenGurke
#48 erstellt: 24. Jul 2013, 16:05
Also ich find immernoch keinen Sub Wie willst du denn aus einem 13cm Chassis brauchbaren Bass zaubern? Ich dachte das wäre dir wichtig, oder bin ich mal wieder in Gedanken im falschen Thread
Sonnst klingt das alles okay, nur weil du meintest, dir ist Klangqualität und Bass wichtig fehlt mir der Subwoofer hier Deshalb schlug ich einen mit gutem Kickbass und nem ordentlichen Wirkungsgrad vor
Hast du dir schon Gedanken über das Aussehen deiner Box gemacht?
xXthomasXx
#49 erstellt: 24. Jul 2013, 16:20
Den Sub hab ich auch erstmal weggelassen, weil ich mir den als Erweiterung dranbauen wollte bzw. anscheinden der Gladen RS 08 ziemlich schlecht für mein Vorhaben ist
Welchen kannst du mir empfehlen ? Hab mich auch grad verlesen
Wie gesagt, will ich jetzt erstmal die Speaker zum laufen bringen, auch wenn da so gut wie nichts an Bass rauskommt, denke ich, dass die Klangtechnisch was rausholen, oder lieg ich da wieder falsch ?
Die Box soll ungefähr nach diesem Thread nachgebaut werden :
Erste mobile Festivalbox !
Sollte doch machbar sein ?
Soweit so gut, also was würdet denn ihr jetzt noch verbesseren um das ganze nochmal mit bisschen mehr Bass auszustatten ?
GoldenGurke
#50 erstellt: 24. Jul 2013, 18:56
Ja das klingt nach nem ziemlich guten Plan, dann kannst du je nach Gebrauch entweder ordentlich auffahren aber auch mal nur fürn See oder so...
wie gesagt die The Box Chassis ab 10" sollten dir gefallen, 8" kein Plan geht sicherlich auch, aber da hast du halt keinen wirklichen Tiefbass
rechtsstehtdertext
#51 erstellt: 24. Jul 2013, 19:30
The Box sind PA Chassis, ein 10" kann nicht tiefer als ein BG20.
Festivalbox für Anfänger
Xylophon am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  2 Beiträge
Musikbox - Anfänger
Sothana am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  7 Beiträge
Anfänger frage
Jannik9987 am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  4 Beiträge
Pufferkondensator/ Powercap bei Class D Amp?
Kc*Rage am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  46 Beiträge
transportable Boxen bauen (Anfänger)
christian444 am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  52 Beiträge
Bluetooth Speaker mit altem CAT 250-08
Jan-Luca am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  15 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe bei seinem Eigenbau
starsheriffcolt am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  22 Beiträge
[F] Mobile Anlage - Einige Anfänger Fragen
thisgood am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  7 Beiträge
Musikbox als Anfänger, einige Fragen
Brombeere89 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  2 Beiträge
Marke Eigenbau, Anfänger
Breaks am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy171
  • Gesamtzahl an Themen1.559.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.202
