Frage zum Chassis
Groschen1
#1 erstellt: 17. Jul 2013, 08:12
Hallo Leute,
will mir demnächst auch eine tragbare Box bauen. Für die Maße dachte ich so 50x25x25, soll natürlich noch transportabel sein. Nun will ich ungefähr 17cm Breitbänder einbauen(wie es mir im Anfänger Thread empfohlen wurde), jedoch habe ich gehört das die Visaton BG17 kaum bzw. gar nicht basslastig ist. Da ich viel elektronische Musik höre möchte ich eher einen basslastigen Sound haben. Es sollte also eher basslastig sein und dafür kann ich auch etwas weniger Lautstärke in Kauf nehmen. Welches Chassis nehme ich da am besten?
kingkult
#2 erstellt: 17. Jul 2013, 08:29
Moin,
wenn dir Bass wichtiger ist als Wirkungsgrad (sprich leiser/weniger Laufzeit), dann solltest du Axial-Chassis nehmen, zB Mac Audio Pro Flat oder Blaupunkt GTx. Dabei immer im Auge haben, umso mehr Membranfläche, desto mehr Bass kannst du erwarten.
Welchen Amp planst du und wie lange soll die Kiste denn spielen?
audiojck
#3 erstellt: 17. Jul 2013, 08:30
Probier erstmal einen Visaton aus.
Tiefer Bass im Freifeld braucht große Chassis und viel Volumen, dass ist mit mobil nicht so gut vereinbar.
Sonst eventuell den BG20, der macht vielleicht etwas mehr Bass. Es wird schon ein bisschen was rauskommen, aber du kannst natürlich nicht erwarten, dass der Boden vibriert.
Groschen1
#4 erstellt: 17. Jul 2013, 08:38
Also beim Amp dachte ich an den Kinter MA 700, da der ja ziehmlich oft eingesetzt wird. Aber mehr Leistung wäre natürlich gut, denn auf den ganzen Multimedia Kram kann ich verzichten wie die Fernbedienung oder den USB-Anschluss, ich möchte ausschließlich meine Musik über AUX abspielen.
Also ich würde damit maximal 5h Musik drüber laufen lassen, wenn das nicht reicht kann man ja den Amp über ein Netzteil laufen lassen. Reicht da ein 7Ah Blei Akku?
Edit: ich hatte schon überlegt den BG20 zu nehmen jedoch wäre mir dann die Box zu groß
Als Anhaltspunkt: ich hatte vorher über das Radio hier Musik laufen gelassen
http://www.amazon.de...eywords=makita+br102
Da konnte ich auch halbwegs gut Bass rausholen wenn auch nur über den Equalizer meines Handys.
[Beitrag von Groschen1 am 17. Jul 2013, 08:42 bearbeitet]
audiojck
#5 erstellt: 17. Jul 2013, 08:48
5 Stunden sollte der 7Ah durchhalten, ja.
Und mehr Bass als mit dem Makita solltest du auf jeden Fall erwarten können.
Wenig Bass ist ja auch immer relativ. Ich kenne den BG17 selber nicht, aber gehe schon davon aus, dass er zumindest einigermaßen Kickbass macht.
Deep House ist natürlich nicht das Spezialgebiet einer mobilen Anlage.
Edit: Also ich will damit sagen, dass der Bass den vom Makita Radio wahrscheinlich übersteigen wird. Sonst wirklich mal die Koaxe anschauen, Car-Hifi-Chassis sind aber auch oft auf größere Volumen ausgelegt.
[Beitrag von audiojck am 17. Jul 2013, 08:56 bearbeitet]
Groschen1
#6 erstellt: 17. Jul 2013, 09:19
Erstmal vielen Dank für die Ratschäge
Das der Bass den von Makita übersteigt hab ich mir schon gedacht. Also angenommen ich verbaue die BG17 und mir reicht der Bass nicht, Bassreflex werde ich auf jeden Fall verbauen, das würde den Bass ja auch etwas heben oder? Könnte ich wenn es dann immer noch nicht reicht so etwas wie einen kleinen Tieftöner verbauen?
kingkult
#7 erstellt: 17. Jul 2013, 09:33
Bassreflex 'verstärkt' einen bestimmten Frequenzbereich auf kosten der darunter liegenden Frequenzen. Also zB mehr Kickbass, dafür aber kaum Tiefbass.
Von der Tieftöneridee solltest du dich entfernen, das wird mit Frequenzweiche etc zu aufwändig und auch wieder teurer.
Also mit Axial-Chassis wirst du denke mehr Spaß haben und in Verbindung mit dem 2x15W von Sure sollte auch der 7Ah Akku die 5h durchhalten.
Groschen1
#8 erstellt: 17. Jul 2013, 09:40
Ich werde dann wohl das axial chassis nehmen. Bringt es was wenn ich mir gleich 2x50watt von sure kaufe?
http://www.ebay.de/i...&hash=item51a0fcbb30
oder reichen die 2x15watt?
Wie lange dauert denn der Versand aus China?
[Beitrag von Groschen1 am 17. Jul 2013, 09:48 bearbeitet]
audiojck
#9 erstellt: 17. Jul 2013, 09:51
Die 2x15 Watt sollten eigentlich reichen. Mit den 2x50 Watt ist die Batterie eben auch 3 mal so schnell leer und du brauchst eine höhere Spannung von 14 bis 27 Volt. Außerdem steigt die wahrgenommene Lautstärke nur logarithmisch mit der Leistung. Für eine subjektiv wahrgenommene doppelt so hohe Lautstärke brauchst du die 10fache Leistung. Bleib also am besten bei den 15Watt, gerade wenn Sparsamkeit eine Rolle spielt.
zykooo
#10 erstellt: 17. Jul 2013, 09:53
Versand dauert 3-4 Wochen.
Groschen1
#11 erstellt: 17. Jul 2013, 10:04
Das dauert mir dann doch ein bischen zu lange. tuts der Kinter Ma 700 auch oder kann ich den Sure auch in Deutschland kaufen?
kingkult
#12 erstellt: 17. Jul 2013, 10:19
Der Kinter tuts auch, wobei er einen wesentlich schlechternen Wirkgrad als der Sure hat.
Groschen1
#13 erstellt: 17. Jul 2013, 17:09
Habe den Verstärker hier noch gefunden im Verstärker Testthread:
http://www.ebay.de/i...&hash=item4d0b500c18
taugt der was oder hat jemand Erfahrung damit?
Drunkin
#14 erstellt: 17. Jul 2013, 17:35
schau mal den letzten post im test-thread....
Anfänger will "Monobox" bauen
MasterMayo am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  11 Beiträge
tragbare 2.1 Box
iggitarn am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  3 Beiträge
2 zoll Breitbänder für tragbare mini Box
GP01 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  6 Beiträge
Hilfe box bauen
stan93 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  15 Beiträge
BG17 für den Mobilen Einsatz
FireAmp am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  9 Beiträge
Tragbare Musikbox bauen
-pi- am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  9 Beiträge
Endstufe + Akku in eine Tragbare Box einbauen?
arac am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  31 Beiträge
Tipps/Erfahrungen zum Volumen für Visaton BG17
kempa12 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  16 Beiträge
Für Anfänger - Meine Tragbare Musikbox
Soul-Patrol am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  6 Beiträge
Batterie in tragbare Box
KoRn1989 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.070
