Für Anfänger - Meine Tragbare Musikbox
Soul-Patrol
#1 erstellt: 20. Aug 2015, 18:19
Ich habe nun dank dem Forum meine erste Box gebaut und möchte Euch diese hier zeigen.
Eigentlich meine zweite, aber die erste war nur ein Notlösung mit lediglich einem Aufsatz für die Elektronik auf einer Sony Bassbox.
Wie ich fand, eine recht günstige und schnelle Lösung gerade für Anfänger...
Die sah so aus und hat auch prima die Geräusche vom Bootsmotor über"dröhnt":
Aber nachdem man ja gerade hier im Bilderthread blättert, ist man damit so gar nicht zufrieden und wünscht sich etwas schickeres.
Ich habe mich nach längerer Suche dann für diese Box als Gehäusevorlage entschieden: Mobil mit 2x Eagle L026B+A
Hier nun meine erste Box im Einsatz:
Es folgen nun einige Links, die hoffentlich Anfängern wie mir weiterhelfen werden, sowie meiner Einkaufsliste und weiteren Bildern.
Bitte beachtet, das ich Laie bin...sowohl im Boxenbau als auch bei diversen Holzbasteleien und es trotz des Spaßes den ich hatte...mitunter auch ein Abenteuer war
Ich habe mir zunächst auf dem Papier eine grobe Skizze gepinselt, dich ich Euch als Bild ersparen möchte, wie die Box in etwa aussehen soll und dann hier das Volumen berechnet:
Volumen Rechner - Geschlossenes Gehäuse
Danach nun erst mal hier im Forum die User mit Fragen dazu belästigt
Danach habe ich mit dem Rechner für das Gewicht von Platten berechnet, welches Holz ich nehmen werde.
Habe mich dann für Spanplatte entschieden, da MDF ca. 2kg mehr Gewicht gehabt hätte und ich Gewicht sparen wollte wo ich kann.
Die fertige Box wiegt nun auch ca. 10kg und ist recht handlich.
Ich habe mich für zwei Lautsprecher entschieden, da es doch insgesamt recht lauter wurde als nur mit einem.
Die Box spielt bei mir allerdings nur Mono ab, da ich die Mp3's in Mono umwandel und auch ein Stereo2Mono Kabel für den Handyanschluss gebastelt habe.
Da ich eine Stereoklinkenbuchse verbaut habe und jeder Lautsprecher an einem Kanal hängt, kann man allerdings auch mit einem anderem Kabel Stereo abspielen.
Aber draußen vermutlich nicht wirklich hören...
Die Einkaufsliste:
1x Kinter MA-700
1x Bleigelakku 12V 7,2Ah + Ladegerät
1x Digital Voltmeter
2x Hohlstecker 5,5mm/2,1mm für Verstärker
1x KFZ Sicherung 7A
1x KFZ Sicherungshalter
4x Flachstecker für Akku und +Pol Chassis (4,8mm)
2x Flachstecker für -Pol Chassis (2,8mm)
2x Bipolarer 330uF Kondensator
1x Kippschalter
1x Kaltgerätestecker
1x Kaltgerätebuchse
8x Kantenschutz aus Alu
1x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse
Für das Stereo zu Mono Kabel:
2x Widerstand 4,7 K Ohm, 0.25W 5%
1x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
1x 3,5 mm Mono Klinkenstecker
Diverse Kleinteile, nicht zu unterschätzen:
Boxen Filz
Sprühkleber
Schrumpfschlauch
Holzleim
Heißkleber
Steinwolle
Kabel
Schrauben für den Kantenschutz
Nägel (außer man hat Schraubzwingen)
Alu-Kantenschutz
Die Lautsprecher:
Da der Erbauer meiner Vorlage geschrieben hat, das ihm seine Box nicht laut genug ist habe ich von den dortigen Lautsprechern erst mal abgesehen.
Aufgrund der vielen Beiträge hier im Forum zum Thema BG20 und kein Bass in kleinem Volumen, habe ich diese auch nicht genommen.
Leider konnte ich mich bisher auch nicht entscheiden welche Lautsprecher ich nun kaufe und hoffe, das der ein oder andere Leser hier mir seine Erfahrung mit einem TMT in einem 10l Gehäuse mitteilen kann.
Daher habe ich die Lautsprecher der Raveland, Typ: HBB 6508 verbaut.
Da ich die gesamte Box für 10€ bei Kleinanzeigen bekommen habe und außer den Lautsprechern auch den Griff verwende, keine schlechte Sache.
Das Originalgehäuse war ein wenig kleiner, die Lautsprecher nicht mit einer Kammer getrennt und klingen nun in den 10l recht gut.
Man kann den Verstärker auf etwa 60% aufdrehen, dann beginnt er zu clippen und die Lautsprecher machen das Problemlos mit.
In der Nähe der Box muss man dann allerdings schreien, um mit jemand zu reden, gab schon Leute am Ufer die mir einen Vogel gezeigt haben oder anfingen zu tanzen...scheint man da also auch zu hören.
Bass war auch erstaunlich besser als in dem Originalgehäuse, der Kickt nun recht gut.
(Ich hatte die Box in Decken eingehüllt und voll aufgedreht, wollte eigentlich testen wie der Akku hält...Ton war dank Decken drum auch nicht sehr laut in der Wohnung, allerdings tauchte der Nachbar unter mir auf und verkündete das der Bass extrem nervt.)
Daten zu den Lautsprechern konnte ich leider nicht finden, außer Watt und Ohm...daher erfolgte auch keine Simulation in dem Gehäuse.
Was ich mit Daten zwar hätte sicher eintippen können, aber derzeit eh nicht verstanden hätte...
Hier nun ein paar Bilder aus der Bauphase:
Da ich keine Schraubzwingen habe, wurden die Bretter verleimt und mit kleinen Nägeln verbunden.
Die Leisten oben sollen mehr halt für den Deckel geben, da dort auch der Griff dran kommt und ich ein wenig besorgt war das mir sonst beim Tragen der Rest nach unten flöten geht.
Die in der Mitte sollen nur "Druck" beim kleben ausüben und gehörten nicht zur Konstruktion.
^^Da ich noch Lackfarbe übrig hatte und die Box ihren Einsatz auf dem Wasser hat, dachte ich mir so ein bisschen Lack kann dem Holz ja nicht Schaden und hilft vielleicht gegen Spritzwasser unter dem Filz.
^^Die Kanten mit der Handfeile abgefeilt, damit man besser an die Knöpfe vom Verstärker kommt.
Übrigens die Kanten an der gesamten Box, da ich diese mit Filz bespannen wollte.
Filz im übrigen und kein Warnex, da dieser vor direkter Sonnenbestrahlung schützen soll.
Der Plan war schön ordentlich die Felder für das Voltmeter, den Kippschalter, die Klinkenbuchse, Empfänger der Fernbedienung sowie den Kinter in ein 2mm Stahlblech zu bekommen.
Der Gedanke mit Bohrmaschine und Stichsäge wird das schon klappen, ging wie der Hauptplan in die Hose...
^^Habe aber trotzdem wie ich finde, noch ein brauchbares Ergebnis bekommen...zumindest hatte ich nach dem dritten Blech auch keine Motivation mehr.
Werde mir das zukünftig von einer Firma hier in der Nähe günstig auslasern lassen.
^^Die Akkuhalterung, ein wenig Teppichreste, einige Holzleisten und der Akku kann passgenau rein geschoben werden.
Ein kleiner Deckel für die Rückseite mit Lüftungsloch und Netzgitter davor hält den Akku von hinten.
^^Da ich keine Oberfräse hatte, wurden die Löcher für den Lautsprecher leider nicht 100% sauber und ich habe die wenigen Millimeter Platz mit Silikon abgedichtet.
Denke das wird auch so ganz gut sein, im geschlossenen Gehäuse.
Bei der Gelegenheit habe ich die gut verleimten Bretter, innen noch mal "abgedichtet".
^^Witzig wurde es bei meinem Besuch im Baumarkt und der Frage nach einer "kleinen" Menge Steinwolle.
Irgendwie wollte die "übliche" Verkaufsmenge nicht so recht auf mein Fahrrad und ich habe diese daher dort gelassen.
Glücklicherweise fand ich auf meinem Rückweg aber eine Baustelle, auf der mir die Bauarbeiter eine Menge Steinwolle geschenkt haben.
Hatte aber den Eindruck das die mir nicht wirklich glauben wollten, das ich eine Box damit dämpfen möchte
^^Die fertig bespannte Box, bereit zum Einsatz.
Zur Elektronik habe ich nun keine Bilder gemacht, die erklärt sich ja eigentlich von selbst.
Jeder Lautsprecher (die Tröte natürlich nicht) hat am + Pol einen Bipolaren 330uF Kondensator.
Kurz nach dem Akku ist am + Pol eine KFZ Sicherung (fand diese praktischer als eine Feinsicherung, da man an jeder Tanke unterwegs Ersatz bekommt).
Da Conrad die gewünschten PA-Kanten nicht auf Lager hatte, habe ich die Alu-Ecken aus dem Baumarkt genommen.
Der Tragegriff wie gesagt von der Raveland Box und sonst fällt mir nun auch nichts mehr ein
Hier noch der Link für den Stereo-Mono-Wandler, zum Anschluss eines Handys oder eines Mp3 Player.
Den Verstärker würde ich mir allerdings nicht noch mal kaufen, das clippen stört, der fest eingebaute Zufallsmodus stört sogar extrem und mir fehlt ein Display.
Bei zukünftigen Vorhaben werde ich einen Monoverstärker mit einem Mp3 Player nehmen.
Falls jemand Fragen hat, glaube aber es gibt eher Kritik, bemühe ich mich diese zu beantworten.
Zur Kritik, ich würde mich darüber natürlich freuen, den so kann ich mich und die Box verbessern sowie eventuell spätere Leser etwas lernen.
Möchte aber darum bitten das man sich vor Augen hält das ich Anfänger bin und auch nur über normales Werkzeug verfüge.
Bin nicht haftbar für Schäden durch Facepalm's
Sehr würde ich mich über Vorschläge für zwei neue TMT's in jeweils einem 10l Gehäuse freuen.
In diesem Sinne, vielen Dank für die vielen Tipps und Vorschläge hier im Forum, sowie fürs lesen
[Beitrag von Soul-Patrol am 20. Aug 2015, 21:52 bearbeitet]
zykooo
#2 erstellt: 20. Aug 2015, 19:57
Schön gemacht.
Würde den Amp einfach mal gegen einen digitalen ersetzen - wahrscheinlich ist der Kinter der Flaschenhals...
Soundy73
#3 erstellt: 20. Aug 2015, 21:27
Moin Jungs!
Finde erschtmal nix zu meckern, habe nur eine Frage: Hast Du die Ecken (Alu-) selbst gestrickt?
Die sähen mir aus, als ob Vadder's Sohn sowas gern mal hätte - wenn denn die Ecken nicht zu scharfkantig sind.
Soul-Patrol
#4 erstellt: 20. Aug 2015, 21:41
@zykooo:
Danke schön
Hättest Du schon eine Idee für den Verstärker ?
Hatte mir den Verstärker Testthread durchgelesen, aber konnte da noch nichts passendes finden.
@Soundy73:
Nein die habe ich aus dem Obi Baumarkt in der 4er Tüte, Löcher muss man selber reinbohren.
Wollte eigentlich Kunstoff PA-Ecken von Conrad, aber leider nicht lieferbar und wollte nicht warten.
Bei Obi direkt habe ich nun auf der Webseite keinen Link gefunden, aber die gibt es da in der Blechabteilung: Riffelblech Kofferecke
Scharfkantig fand ich nun nicht, kann man aber sicher noch abrunden bei Bedarf
Fibroo
#5 erstellt: 20. Aug 2015, 21:47
Das mit der Steinwolle bei der Baustelle muss ich auch mal versuchen
Soul-Patrol
#6 erstellt: 20. Aug 2015, 21:59
Frag einfach freundlich die Trockenbauer, die haben sicher einen Berg Verschnitt den die eh nicht brauchen
Aber das Mega Paket im Baumarkt, ich dachte nur:
Wtf, so will ich aber nicht nach Hause fahren
Tragbare Musikbox
KrauTsalaT am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  46 Beiträge
Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan
bad-alti am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  68 Beiträge
Tragbare Musikbox - Mono?
Leroyce am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  25 Beiträge
Tragbare Musikbox selber bauen
daN.Ger am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  33 Beiträge
Tragbare Musikbox bauen
-pi- am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  9 Beiträge
Tragbare Musikbox mit "Steckmöglichkeiten"
getgathing am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  50 Beiträge
Musikbox - Anfänger
Sothana am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  7 Beiträge
Tragbare Musikbox "5000 Watt Bassmachine V2.0" Planung
PoWl am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  15 Beiträge
Tragbare Musikbox. Was brauche ich dafür?
*Seerosengießer* am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  21 Beiträge
Musikbox als Anfänger, einige Fragen
Brombeere89 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBaba01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.742
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.823
