2.1 Designer Soundsystem
rechtsstehtdertext
#1 erstellt: 12. Aug 2013, 16:57
Güüten Toch,
mein nächstes Projekt ist in Planung: Ein schickes 2.1 Soundsystem mit allerlei Features.
Kennt ihr diese Soundbars bei Mediamarkt und Co? 500€, es steht Bang und Olufsen drauf, klingt nach nix und kann auch nix?
Sowas will ich bauen. Nur das meins klingen wird....und auch was kann
Was ist nun also genau geplant? In erster Linie ein gut klingendes System.
Direkt dahinter stehen Optik und viele Features.
Treiber für den Tiefton wird ein 20cm Peerless in BR Downfire Bauweise, ich peile 45Hz an.
Mittel-Hochton werden 2 Omnes Audio BB3.01 in CB, ich hoffe ich bekomme das tief genug.
Amp wird die 2*100W Platine von Sure.
Raspberry samt 7" Touchscreen ist auch dabei. Darauf wird XBMC laufen.
Wlan, Bluetooth und Steuerung per Handy ist selbstverständlich. 2 alte VU Meter aus den 70ern runden das Gesamtbild ab.
Unten kommt noch ein LED Stripe in warmweiss dran, der wird so stark gedimmt das es nur leicht schimmert.
Das System wird hauptsächlich an der Steckdose laufen, dazu verwende ich ein 24V 5A Notebook Netzteil.
Damit beim kurzen Umstecken oder bei anderen Umzügen für bis zu 2 Stunden (etwa, mal sehen was dabei rauskommt) nicht immer alles ausgeht wird ein 7Ah Akku eingebaut.
Dieser wird permanent auf 13,7V erhaltungsgeladen.
Ich werde euch die Tage mal Skizzen und Schaltpläne zeigen. Ganz billig wirds leider nicht...
kingkult
#2 erstellt: 12. Aug 2013, 18:04
Interessant Projekt, ich kündige jetzt schonmal mein Interesse an Bildern an
Du denkst an eine USB-Soundkarte für den Raspi? Der Klinke-Out soll ja ziemlich bescheiden sein und eine externe Soundkarte hört sich immer um Welten besser an, als jede Onboard-Lösung.
Steht der 7Ah Akku auch unter 24V Spannung?
rechtsstehtdertext
#3 erstellt: 12. Aug 2013, 18:10
Ja klar, da denke ich dran Evt löse ich das auch über Toslink wobei ich mir gerade nicht sicher bin ob der Raspi das hat.
Der 12V Akku steht nicht unter 24V Spannung. Da kommt ein IC davor.
Im Akku "Überbrückungsmodus" läuft der Amp dann halt nur mit 12V, aber das ist nicht so schlimm da es ja keine Pegel Box wird.
zykooo
#4 erstellt: 13. Aug 2013, 09:57
Ambitioniert, ich finde den Sound der B&O-Geräte mitunter wirklich grandios. Über den Preis kann man natürlich streiten, mir ist es das auch nicht wert. Ich bin gespannt, ob du das bei gleichwertigem Klang preislich unterbieten kannst.
aKeshaKe
#5 erstellt: 13. Aug 2013, 20:32
Warum Downfire ?
Ka ich bin immer skeptisch gegenüber Downfire Subs... aber das liegt an mir ^^
Ansonsten interessantes Projekt.. ich lese auf jeden Fall mit
rechtsstehtdertext
#6 erstellt: 14. Aug 2013, 11:53
Wegen dem Design. Wenn ich den Sub nach vorne packe wirds zu voll.
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 02. Sep 2013, 16:01
Also das Projekt macht jetzt eine 180° Wende. Das ganze wird als "FAST Sound Säule" gebaut.
22x22cm wird die Grundfläche. Als Downfire dann ein Visaton W200S. Den bekomme ich in dem jetzt etwas größeren Volumen um ca 10Hz tiefer und habe dabei eine um fast 10ms niedrigere Gruppenlaufzeit.
Die Säule wird Etwa 100cm hoch, wobei das letzte Stück der Front nach oben hin um 45° abgeschrägt wird.
In diese Schräge wird ein 7" Tablet eingelassen und mit einer Alu Blende verkleidet. Ich verspreche mir davon mehr als von einem Raspberry.
Den Akku kann ich mir deswegen ja logischerweise auch sparen Ich mache die Tage mal eine neue Skizze.
EIn Tablet ist bereits geordert, die Tage gehe ich mal Holz kaufen und werde mir eine neue Oberfräse bestelen.
Da der Raspberry leider schon bestellt ist wird der andersweitig verbaut, ich denke daraus baue ich ein FAST Internetradio mit 13cm Sub und einem 3" BB.
Ihr merkt FASTs haben es mir angetan
rechtsstehtdertext
#8 erstellt: 25. Sep 2013, 21:05
Mittlerweile sind fast alle Teile da.
- 7" Tablet (Lenovo A1)
- 2*100W Sure Class D
- 24V 150W Netzteil von Mean Well
- Mivoc AW2000
- Kaltgerätebuchse inkl. Sicherungshalter
- StepDown Regler der das Tab versorgen wird (Akku wird durch den Regler ersetzt)
- 2 Vandalismustaster
- Bauteile für eine Schaltung die einem Stromstoßrelais ähnelt
Was noch fehlt: Holz, Lackzeugs, Breitbänder, Frequenztrennungskram
rechtsstehtdertext
#9 erstellt: 26. Sep 2013, 22:28
Ach Mann dieses Lenovo Tab raubt mir noch den letzten Nerv.
Erstmal ne viertel Stunde damit verbracht das Ding aufzumachen - vergebens. Die Clips tun ihren Dienst verdammt gut.
Dann dachte ich mir "Ach leck mich doch" und den Deckel runtergerissen. Sind zwar fast alle Clips ab aber was solls, mir egal.
Dann gings weiter mit gefühlten 16572384600987513 Schrauben die Lenovo da reingedreht hat.
Als die dann alle draußen waren habe ich den Akku ausgebaut. 4 Leitungen wären Logisch (+, - und Balancer). Aber was haben wir? 7 Leitungen.
Rot, Rot, Grün, Lila, Gelb, Schwarz, Schwarz. Zuerstmal besteht zwischen den beiden roten bzw. den beiden schwarzen Kabeln ein Durchgang.
Warum man die nicht schon im Akku zusammengefasst hat bleibt mir Schleierhaft. Zwischen Rot und Schwarz messe ich 3,7V.
Zwischen Rot und Grün ebenfalls? (wtf ) Zwischen Rot und Braun bzw. Gelb messe ich dann 3,3V. Na super, das Dingen braucht 3,3V UND 3,7V?
Also darf ich da fein mit 2 StepDowns arbeiten die mir meine 24V auf 3,3 bzw 3,7V runterregeln.
Da hatte ich echt schon keinen Bock mehr. Weiter gings dann noch als ich einen Vandalismustaster an das Tab löten wollte das den Powerbutton ersetzt.
Aber nix da. Die Lötpunkte des Powerbuttons sind was weiss ich wo. Die auf der Platinenrückseite direkt unterhalb des Schalters sind es jedenfalls nicht.
Mal sehen was das noch wird
DiskoStu
#10 erstellt: 27. Sep 2013, 11:51
Blöde Frage am Rande: Warum hast du das Ding eigentlich zerlegt. Es klang so, als wolltest du den Akku da drin ohnehin als Puffer benutzen. Da könntest du doch den ganz normalen Ladeeingang benutzen. Oder habe ich an der angestrebten Handhabung was falsch verstanden? OK, an den Powerbutton kommst du sonst nicht dran. Hast du mal versucht, den Taster selbst zu filetieren? Dann müsste man doch an die Kontakte dran kommen.
rechtsstehtdertext
#11 erstellt: 27. Sep 2013, 13:20
Nein der Akku fliegt raus. Das Tab wäre sonst immer an wenn die Box aus ist und andererseits will ich den Akku nicht 24/7 am Strom haben.
Das gibt unschönes 50Hz brummen vom Lader.
2.1 Cargobike Soundsystem
Soundsystema_Urbana am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  15 Beiträge
2.1 Lautsprecher Projekt
Crossfire579 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
Kritik,Tipps&Co. gesucht Neue 2tlg. Mobile Box in Planung
2tobi7 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  8 Beiträge
2.1 Musikkoffer 2.0
Christophking am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  22 Beiträge
Soundsystem selber bauen
lee5476 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  12 Beiträge
Batteriebetriebenes, modulares 2.1 System
Kevin5788 am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  16 Beiträge
Soundbike mit 2.1-Verstärkung
das-mo am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  78 Beiträge
variables transportables 2.1 12v soundsystem /baubericht...
franky-gomera am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  30 Beiträge
Portables Soundsystem bis 70?
Melonenmensch am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  14 Beiträge
Lastenrad mit Soundsystem
das-mo am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  28 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.181
