Plexiglas verformen !
Ingo20
#1 erstellt: 28. Nov 2006, 09:41
Hi Leutz !
...wie der Titel schon verrät, Plexiglas verformen...
...ja, nur wie ??
Mal ne kurze Beschreibung dazu.
Das ganze soll eine Platte mit ca. 40cm x 60cm zuschnitt werden, etwas rund, und kommt dann zum reinglozen auf die Front eines Sub-Woofers.
Damit keine Spannung auf dem Glas ist, will ich es eben etwas runden, damit mir die Schrauben nicht sprengen.
Danke für Antworten !!
Grüße Ingo
[Beitrag von Ingo20 am 28. Nov 2006, 09:57 bearbeitet]
chilman
#2 erstellt: 30. Nov 2006, 16:06
ich versteh zwar nich so ganz genau wie genau du die platte verformen willst..aber egal:
soweit ich weiss kannst du die platte auf eine form legen und dann in den backofen packen und bei nicht zu hoher hitze langsam weich werden lassen...wenn die form/wölbung dann niczht zu extrem ist, müsste die sich automatisch an die form anpassen...
Ingo20
#3 erstellt: 30. Nov 2006, 20:44
...nicht egal, aber danke für deine Antwort !
Also, um das mal genauer zu beschreiben.
Stell dir mal nen Subwoofer in nem normalen rechtekigen Gehäuse vor. Wenn du jetzt von oben drauf schaun würdest, soll das eben etwas rund werden alles, damit das ganze ein Gesicht bekommt.
Ich weiß leider nicht, wie man hier kleine Bilder posten kann, sonst hätt ich ne Skizze rein gestellt, damit man sich´s besser vorstellen kann...
In den bakofen,...
...auch nicht schlecht.
Mit einem Heißluft-föhn wäre dies wahrscheinlich nicht so toll geworden.
Danke für deine Antwort
Grüße Ingo
Loki@LEV
#4 erstellt: 05. Dez 2006, 08:35
Auch mit dem Heißluftfön sollte das klappen.
Aber hier gilt: Vorsicht ist die Mutter...
Wenn zu viel Heiß, dann zu viel Verformung
tor-bjoern
#5 erstellt: 11. Dez 2006, 13:48
Da hab ich aber noch mal eine Frage.
Wenn ich nun Marken-Plexiglas von Röhm verwende und eine Temperatur von 60° - 70° C verwende. Stinkt das sehr?
Meine Mutter bringt mich um, wenn die Lasagne oder um diese Jahreszeit die Plätzchen einen, ich sage mal, "künstlichen" Beigeschmack hat.
Je nach Größe des Ganzen ist es am Besten, wenn man eine Form macht und eventuell noch einen Stempel.
Porky__Pig
#6 erstellt: 11. Dez 2006, 15:15
am besten das plexiglas sachte! erhitzen. wenn di zu nah dran kommst wirds braun, es bilden sich bläßchen, es stinkt und kann zu brennen beginnen. ich würde nicht einen heißluftfön mir originaler düse verwenden, weil der macht ein gesamt zu große stelle heiß. am besten kauf dir zum heißluftfön eine sehr dünnen aufsatz zum plastikschweißen im baumarkt. nicht zu nahe oder zu lange auf eine stelle heizen!
such dir eine kante, am besten eine gerade leg das plexiglas so darüber, dass der teil wo eine kante hin soll auf der kante deines arbeitstisches liegt und mach das plastik um diese kante warm. anschließend wenn du merkst da tut sich schon was, noch ein bisschen länger warm machen und einfach runterbiegen.
volla! so hast schon mal eine kante
tor-bjoern
#7 erstellt: 11. Dez 2006, 15:37
Ja gut, das habe ich schon gemacht.
Ich meinte aber eine runde Holzform im Ofen. Mit Negativform + Stempel. Gibt denke ich mal das beste Ergebnis
Wollte nur wissen, ob das Plexi dann ausgast im Ofen.
Porky__Pig
#8 erstellt: 11. Dez 2006, 20:05
das ist aber auch absolut das schwierigste zu machen.
musst erst mal die form erstellen und stempel
Hernig
#9 erstellt: 11. Dez 2006, 21:58
@ingo20: wo wohnst du??
wir haben zuhause mehrere heizöfen (diesel btrieben) der eine (kleinere) schluckt fast 10l inner stnde:D....
nja die dinger sind vorne so extrem glühend, dass du damit theorätisch alles abfackeln könntest, nja das ding kann f jeden plexi verformen
also ich wohn in niedersachsen, wenn du interesse hast....
RUNNER-FAHRER
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 18:23
allso wir haben es heute aufer arbeit gemacht ich kan dir nur raten es im backofen oder co. zu erwärmen nicht met nem fön weil du es nicht gleichmäßig heiß bekommst und über 130 grad darfst du auhc nicht komen dann gibt es nämlich blasen wir haben es unter unserer presse warm gemacht und dann in eine dafür angefertigte form gedrückt und auskühlen lassen hat eigentlich ganz gut funktioniert
outhouse15
#11 erstellt: 07. Jan 2007, 16:57
Dieser thread ist ja nun schon ein paar Wochen alt und wahrscheinlich ist das Plexiglas schon lange verformt.
Aber:
Ich wuerde ein solches Teil nie zwischen zwei "Stempeln" formen, das versaut einem die Oberflaeche.
Und ich wuerde das Plexiglas (Du hast nie die Dimension angegeben, aber ich gehe von einer groesseren Flaeche-Backofengroesse-aus) nie mit einem Foen erwaermen, damit wuerde ich es vielleicht wagen, einen wenige cm breiten Streifen zu erwaermen um ihn zu biegen aber mehr auch wohl nicht.
Wichtig ist auch wie dick die Plexiplatte denn sein soll...
In der Glasindustrie macht man sehr schoene Biegungen durch slumping, es wird aufwendig eine Metalform im genauen Abbild hergestellt, eine Glasplatte draufgelegt und im Ofen erhitzt bis sie anfaengt sich der Form anzupassen.
Wir haben einmal eine Plexihalbkugel, das bekommt man wohl durch slumping nicht hin, dadurch gemacht, dass wir die Plexiplatte luftdicht auf eine Aluminiumplatte gespannt haben, die ein Loch mit einem Pressluftanschluss besass. Dann wurde bei der richtigen Temperatur durch das Ofenfenster geschaut und die Pressluft fein geregelt eingelassen.
Plexiglasblaeserei, die durchaus im Bereich der Moeglichkeiten eines Hobbybastlers liegt.
Und der Vorteildes etwas groeseren Aufwandes war, dass die Kugel optisch sauber war, zwar einige Verzerrungen aber keine Unreinheiten, ein rundum schoenes Ergebnis.
Uwe
plexiglas????
Shockone am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  14 Beiträge
Günstiges Plexiglas?
pointexxx am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  9 Beiträge
Holzzuschnitt/Plexiglas online
papapinguin81 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  2 Beiträge
Wie Lasse ich die Plexiglas Plstte insholz?
Juniorfuzzi am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  8 Beiträge
Frequen eines Woofers
Oytschi am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  5 Beiträge
Selbstbau eines transparenten Diffusors
tonatona am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  11 Beiträge
Glas- oder Plexiglasabdeckung für Hifi Gehäuse
philcrack23 am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  5 Beiträge
TV Rückwand aus Glas
Max.Müller am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  6 Beiträge
Kurze Frage zum kinter ma-700
script1 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
Negativ spannung
Geizeskrank am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  16 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.600
