HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Akustikfrage | |
Akustikfrage+A -A |
Autobastler
#1 erstellt: 02. Feb 2014, 00:31 | |
Hallo leute, ich werde demnächst auch anfangen und eine zweite bieranlage bauen. Man sagt ja beim zweiten mal wird alles besser. Welche erfahrungen habt ihr beim positionieren der lautsprecher gemacht? Ich habe ein 2 wege system zur verfügung. Ber der ersten box waren die 16er tief/mitteltöner je einen auf den schmalen seiten der bierkiste und die hochtöner oben im deckel eingelassen. Beim betrachten der hier geposteten kisten fiel mir auf das die meisten ihre lautsprecher beide auf eine der langen seite der kiste haben. Was is nun klanglich besser oder könnt ihr empfehlen? Wenn ich so an die guten alten ghettoblaster aus den 80ern denke, würde ich auch zu dem design tendieren. Nur is das bei ner bierkiste aufgrund von platzmangel nich immer so leicht realisierbar. Dann wüßte ich auch noch gerne ob ich jedem ls eine eigene kammer geben und mit bassreflex arbeiten sollte, oder einfach den innenraum der kiste nutze mit samt den anderen einbauten. Es handelt sich um autolautsprecher. Ich würde diesmal dann auch nen kinter 500 arbeiten wollen und aufs autoradio mit extra endstufe verzichten. Verbraucht doch einiges an strom so das mein 12 ah akku nich allzu lange hält. Hatte die kiste dann immer mit autoladegerät laufen. Da hab ich für den netzbetrieb auch schon an sowas gedacht. Müßte doch auch gehen, oder? Was eine weitere frage aufwirft. Kann ich, für den fall das zu wenig bass rauskommt, an den kinter dann noch ne zuschaltbare basskiste anschliessen? Der kinter 500 is doch ne 2 kanal endstufe wenn ich mich nich irre. Gibts da auch was mit 4 kanälen? USB und fernbedienung sollten schon sein. [Beitrag von Autobastler am 02. Feb 2014, 00:37 bearbeitet] |
zykooo
#2 erstellt: 03. Feb 2014, 11:33 | |
Wenn zwei Chassis auf einer Achse in entgegengesetzte Richtungen plärren, hört man in zwei richtungen viel und in die beiden anderen Himmelsrichtungen eher wenig. Daher wohl auch die typische Anordnung in kompakten Stereoanlagen und Ghettoblastern: Lieber eine Richtung richtig beschallen, als zwei Richtungen so ein bisschen. Oder eben vier Chassis, eins für jede Himmelsrichtung. Man könnte aber mit unterstützenden Hochtönern rumprobieren. Eigene Kammern wären prinzipiell besser, aber der Vorteil der eigenen Kammern gegenüber dem noch geringeren Volumen durch eine zus. Trennwand im Bierkasten, das eaglisiert sich, denke ich. Das Netzteil ist für den Kinter überdimensioniert. Ein altes 12V 2-4A Netzteil, etwa von einer alten externen Festplatte, tut es auch. Es gibt einen Amp, der dem Kinter recht ähnlich sieht und vier Kanäle hat, von Kentiger. Klingt aber scheiße. |
Autobastler
#3 erstellt: 03. Feb 2014, 16:16 | |
Zunächst mal danke für deine antworten. Werde beide Chassis dann auf eine lange Seite machen und mit den hochtönern experimentieren. Dachte an die gleiche Seite in die Ecken und leicht nach oben abgewinkelt. Die Chassis sind übrigens recht flache, so dass ich da bestimmt irgendwie ne Trennwand hinterkrieg. Wie lange reicht denn für den kinter ein 12ah akku in etwa? Und würde dann als Netzteil auch eins von nem alten walkman reichen? So eins mit nem steckerkreuz für diverse anschlüsse. Und würde das verlinkte Netzteil für ein Autoradio plus autoendstufe reichen? Und wie kriege ich dass sonst mit dem kinter und ner externen basskiste zusammen gestöpselt? Gibt es nich sowas wie nen von 2 auf 4 Kanal Adapter? Für cinch gibt es doch auch y-kabel? Oder nen zweiten kinter für den bass? Den dann in den basskasten integrieren und bei bedarf mit "netzkabel" verbinden? Wäre dann besagtes Netzteil gut? Was meinst du mit überdimensioniert für einen kinter? Würde es diesen dann zerreißen oder kann ich ihn bedenkenlos nutzen? [Beitrag von Autobastler am 03. Feb 2014, 23:00 bearbeitet] |
zykooo
#4 erstellt: 04. Feb 2014, 09:42 | |
Wie lange reicht denn für den kinter ein 12ah akku in etwa? - bei etwas gehobenem Pegel (keine Volllast) wahrscheinlich die ganze Nacht durch. Und würde dann als Netzteil auch eins von nem alten walkman reichen? - Wenn es 12V und 2A liefert, joah. Und würde das verlinkte Netzteil für ein Autoradio plus autoendstufe reichen? - Autoradio unter Umständen ja, Autoendstufe nein. Und wie kriege ich dass sonst mit dem kinter und ner externen basskiste zusammen gestöpselt? Gibt es nich sowas wie nen von 2 auf 4 Kanal Adapter? Für cinch gibt es doch auch y-kabel? - Du kannst da natürlich mit Adaptern rumfummeln, aber das bringt dir keine Signaltrennung und du spielst Fullrange sowohl in der Bierkiste, als auch im Sub. Das Problem musst du lösen. Was meinst du mit überdimensioniert für einen kinter? Würde es diesen dann zerreißen oder kann ich ihn bedenkenlos nutzen? - Kannst du nutzen, bringt dir aber nix, das ist wie mit 'nem Camaro im Stau stehen. Bist auch nicht schneller als der Corsa neben dir, aber der verbraucht deutlich weniger Sprit. |
Autobastler
#5 erstellt: 04. Feb 2014, 16:56 | |
Hehe guter lag Vergleich mit dem Camaro. Was fürn Netzteil würde ich dann für Autoradio und Autoendstufe? Was hälst du von der Idee mit zwei Kintern zu arbeiten? |
zykooo
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 18:57 | |
Dann brauchst du wohl 'n Schaltnetzteil bzw. Labornetzteil, da latzt du 'n kleinen bis mittleren dreistelligen Betrag. Für den Betrag bekommst du einen guten richtigen Verstärker für zuhause. Zwei Kinter geht, ist auch nicht so abwägig, aber dann geht's noch um Signaltrennung. Einfachstens Treble raus & Bass rein für den Sub (wobei du dann einen Kanal am Kinter verschenkst, brücken is nich) und bei dem anderen Bass raus und Treble rein. Aber ob das schön wird... |
Autobastler
#7 erstellt: 04. Feb 2014, 20:42 | |
Oha, ein dreistelliger Betrag übersteigt dann doch das Budget. Ich habe eine stereo Basskiste. Einen Cinch Eine und Ausgang hat der Kinter an sich nicht oder? Dann hätte ich doch eine Signalweiterleitung, wenn ich nicht irre. |
zykooo
#8 erstellt: 04. Feb 2014, 21:53 | |
Ah okay, dann macht das mit den zwei Kintern schon mehr Sinn. Nein, der Kinter hat zwei Chinch-Eingänge und zwei Ausgänge für zwei Chassis, der schleift nix durch. Da müsstest du dir im Vorfeld schon behelfen, indem du das Signal noch vor dem Chinch-Eingang splittest (Chinch-Y-Kabel gibt es ja zu kaufen). Aber wie gesagt, dann landet bei beiden Amps ein Fullrange-Signal. |
Autobastler
#9 erstellt: 05. Feb 2014, 20:23 | |
Wie verhält es sich denn, wenn ich in einen der kinter nen usb-stick stecke oder radio hören möchte? Das könnte ich dann nur ohne bassbox hören? Und ein display hab ich auch nich. Ganz andere Idee wäre ein Autoradio mit FB und nem kinter für die bassbox. Damit wird dann aber sicher der 12ah akku nur halb solange halten, oder? Was hat der kinter im Gegensatz zu einer Autoendstufe für eine Stromaufnahme bzw. Spieldauer? |
BoomBoB
#10 erstellt: 05. Feb 2014, 22:32 | |
Siehst du richtig. Man könnte das mit nem High-Low-Level Adapter "günstig" lösen. Der kommt hinter den Kinter der als "Player" läuft... Dann reicht auch ein "Mini-Amp" , ohne Fernbed.&Player, für den Bass so einer<--Link Der hat auch nen Frequenz-Filter...tief/breitband/hoch... Aber es bleibt bei den ca.15Watt und Tieftöner haben nen schlechteren Wirkunsgrad... Dir wird evtl. der Bass zu leise bzw. die Breitbänder gehen lauter. |
Autobastler
#11 erstellt: 06. Feb 2014, 05:25 | |
Jetzt bin ich verwirrt, is ja auch noch früh Also meinst du das so: Player Kinter mit Radio -> High/Lowadapter -> Kinter ohne Radio -> Basskiste? Wo schließe ich dann die Ls an? |
BoomBoB
#12 erstellt: 06. Feb 2014, 22:14 | |
Der high/low-Adapter kommt paralell zu den Lautsprechern am Kinter. (Wenn der Hersteller nix anderes sagt jedenfalls.) Also kommen in die LS-Ausgänge, am Kinter der als Player läuft, je 2 Kabel. Eins zum Adapter & eins zu den LS. Jeweils für +&- sowie für L&R. Sonst Google-Bildersuche: high low level adapter anschließen |
Autobastler
#13 erstellt: 11. Feb 2014, 19:57 | |
Aha, verstehe. Werde ich machen wenn ich die Teile habe. Derzeit brauche ich abe leider alles geld für neue Zähne. |
Autobastler
#14 erstellt: 25. Mrz 2014, 18:05 | |
So, da bin ich wieder. War auch shoppen. Hab jetzt nen 4 Kanal Kinter mit Radio und USB. Der Gedanke dahinter is, an den Ausgängen für vorne kommen die Ls ran und an die Ausgänge für hinten der high/low Adapter noch ne Endstufe, evtuell ein einfacher Kinter, und dann der Bass. Kann aus dem Stereobass auch nen Mono machen. Dann käme der zweite Kinter samt Bass in eine zweite Box, die ich dann bei Bedarf per Stecker verbinden kann. Bin ich mit der Idee auf der richtigen Spur? Da fällt mir ein dass mein high/low einen Masseanschluß hat, brauch ich den? Hab ihn derzeit noch im Auto laufen, da gibts aber ein Lima pfeifen wenn ich Masse anschließe. Andere Variante wäre dann noch als erste Endstufe meine 2 Kanal Autoendstufe zu nehmen von der aus ich auch mit nen Cinchkabel auf ne zweite Endstufe gehen könnte. Da dann die Ls ran und weiter zum 4 Kanal Kinter, der dann den Bass beschallt. Ob das dann was mit USB oder Radio hören über den zweiten wird? Der wäre ja nach wie vor die Headunit/Signalgeber. Hab grad mal meine Gedanken nieder geschrieben. Hoffe mir kann jemand folgen und helfen. |
BoomBoB
#15 erstellt: 25. Mrz 2014, 19:29 | |
Mit dem Kinter den Bass antreiben ist leistungsmäßig blöd und wenn der high/low Adapter an diesem Kinter hängt kommt aus dem Cinch auch nur "Bass-Signal" für die anderen Amps. |
Autobastler
#16 erstellt: 26. Mrz 2014, 08:03 | |
Also lieber die erste Variante. 4 Kanal Kinter, an die ersten 2 Kanäle die Ls, an die zweiten 2 Kanäle den high/low, an den h/l ne zweite Endstufe für den Bass. Zweite Endstufe die ausm Auto oder nen zweiten einfachen Kinter? Letzteren müßte ich noch besorgen. |
BoomBoB
#17 erstellt: 26. Mrz 2014, 18:33 | |
Kommt dann auf die verwendete Batterie und die gewünschte Laufzeit an. Mit 12ah Akku und Autoendstufe vlt. 30min eher weniger wenn es überhaupt anschaltet...ist jedenfalls schlecht fürn Akku. Mit Auto-Batterie läuft es länger kannst mit Motor aus und Ladegerät in der nähe testen und dann die Uhrzeit im Auto wieder einstellen. Man kann es nur schätzen kommt auch auf Musik und Lautstärke an. Was für ne Autoendstufe hast da? Find keine Bezeichnung in Thread.. |
Autobastler
#18 erstellt: 27. Mrz 2014, 05:21 | |
Hi, Hab mir nen 20ah Akku besorgt. Betrieben soll die box dann auch über Netz werden. Muss mir dazu hier noch eine für mich verständliche Schaltung raussuchen. Sollte dann automatisch zwischen netz- und akkubetrieb umschalten. Frage dazu: habe ein 10a Netzteil günstig bekommen. Läd das dann den Akku auch bei Netzbetrieb? Es schaltet nich ab wenn der Akku voll is, is eigentlich kein ladegerät. Dann nimmt der Akku doch sicher schaden, wenn er nich immer mindestens halb leer is und wieder geladen wird. Denke mal dass ich die box dann eher immer in Reichweite einer Steckdose betreiben werde. Meine Endstufe is diese" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.ebay.com/...-/171272813351]diese hier. Beim schnellen suchen nur ne englische Anzeige gefunden. |
DiskoStu
#19 erstellt: 27. Mrz 2014, 11:24 | |
Oder du nutzt diese beiden "übrigen" Ausgänge direkt für den Subwoofer. Müsstest dann allerdings noch eine passive Frequenzweiche dazwischen hängen. Vorteil: weniger Verbrauch (längere Akkulaufzeit), Nachteil: weniger Leistung; Vom Klang her sollte es egal sein. High-Low-Adapter hinter dem Billigverstärker oder passive Trennung - das sind beides nur Notlösungen. |
Autobastler
#20 erstellt: 27. Mrz 2014, 13:44 | |
Ich habe folgende Komponenten zur Verfügung: - Netzteil" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.conrad.de...uggest=true]Netzteil - Autoradio mit einem pre-out für rear/bass, USB und aux-eingang, Fernbedienung - Autotek Endstufe (streetmashine 200x) - Kinter MA-200 - 18/20 ah Bleigelakku - Kickbässe" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.monacor.d...edator-64/]Kickbässe Mit den Weichen und HTs unten auf der Seite - Koaxe" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.conrad.de...f=searchDetail]Koaxe - 2-Wege" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.conrad.de...=searchDetail]2-Wege - einen 20er Bass von Hertz - einen 20er Bass von Nitro In meiner ersten Kiste war das Radio, die Autotek und das Sinus 2-Wege System mit nen 12ah Akku. Mit Handy über die Autotek ausreichende Spieldauer, aber zu wenig Bass. Hab dann das Radio dazu gebaut und nen externen Basskasten drangehangen. Klanglich weitaus besser, nur der Akku war logischerweise schnell müde. In der neuen Kiste sollen die Komponenten anders angeordnet werden. Ls zusammen auf einer Seite. (Vorher war je einer in der schmalen Seite). Ich habe nun 2 identische Bierkisten. In die eine soll der Akku, die Signalquelle (Radio oder der Kinter mit Radio) und die Ls. Welche ich da nehme weiß ich noch nich, tendiere aber zu dem Sinus 2-Wege, weil da schön flache TMTs bei sind. Hab die Koaxe noch nich getestet. Desweiteren ein Netzteilanschluß mit entsprechender Schaltung. Die zweite Kiste soll dann für den Bass sein. Dachte da an die beiden Kickbässe und die Autotek Endstufe. Den Kinter habe ich noch gekauft weil ich eigentlich auf das Autoradio verzichten wollte um den Stromverbrauch klein zu halten. Alles andere hatte ich eh da. Mittlerweile denke ich dass ich um das Radio doch nicht drumrum komme. Oder seht ihr eine andere Lösung. Noch hab ich nichts zerschnitten. Das ganze soll dann stapelbar sein und sich schnell verbinden lassen. So das ich auch ohne den Bass Musik hätte. Jetzt habe ich euch mal meinen Plan beschrieben, ob das so machbar wäre wird sich zeigen. Bin offen für Tips und Anregungen. |
DiskoStu
#21 erstellt: 27. Mrz 2014, 16:18 | |
Na, passt doch. Den Kinter mit den ganzen Sinüssen (pro Kanal einen) in die eine Kiste und die Endstufe mit einem, zweien oder allen vier restlichen Lautsprechern in die andere (wobei ich letzteres eher nicht machen würde). Wenn du verrätst wie die beiden Achtzöller heißen, kann dir vielleicht auch jemand nen Tipp wegen dem Gehäuse geben. Die Endstufe bekommt ihr Signal dann vom High-Low-Adapter, wobei ich den vielleicht sogar weg lassen würde (Signal vom Kinter direkt zur Endstufe). Aber das ganze soll nicht wirklich in zwei Bierkisten, oder? Wäre doch arg klein. [Beitrag von DiskoStu am 27. Mrz 2014, 16:22 bearbeitet] |
Autobastler
#22 erstellt: 27. Mrz 2014, 20:41 | |
Zu den 8 Zöllern:
Kann sein das ich noch irgendwo den Stecker der Endstufe habe wo ich mit ls leitungen ran kann. Weiß jetzt grad nich was high und was der low eingang is. Jedenfalls is der cincheingang dann das andere. Hab auch noch die hier gefunden. Sind 13er.
Oh doch. Und zwar in diese. Des Platzproblems bin ich mir bewußt, is immerhin eine 0,5 Liter Kiste. Hatte nie gesagt dass alles irgendwie verbaut werden müsse. Wollte daraus eher eine effecktive Zusammenstellung haben. [Beitrag von Autobastler am 27. Mrz 2014, 22:44 bearbeitet] |
Autobastler
#23 erstellt: 06. Mai 2014, 19:30 | |
Hallöle nochmal, Habe mit dem bau noch nich angefangen. Hatte noch was anderes (Felgen polieren) aufm Zettel. Währendessen kam mir ein akustikgedanke. Ein sub mus doch nich immer nach vorne schallen, oder? Könnte man ihn auch nach hinten oder unten bauen? Jetzt mal nich unbedingt von ner bierkiste ausgehend. Ich habe noch ne fertige, günstige boombox im Keller gefunden. Darin waren 2 x 20er noname TMS und 2 kalotten ohne weiche in einzelnen Kammern verbaut. Dachte jetzt daran diese box mit einem 20er monobass und entweder die 16er koaxe oder dem 2-Wege zu bestücken. Oder vielleicht reichen auch die 13er koaxe mit dem bass. Bin noch sehr unschlüssig. |
Autobastler
#24 erstellt: 25. Mai 2014, 15:07 | |
Sodale, Felgen sind fertig. Hab mich jetzt an die Umsetzung der Anlage gemacht. Nach eifrigen lesen hier im forum bin ich auf noch eine eventuelle Losung gekommen. trimode" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.ebay.de/i...638874245211]trimode weiche Könnte ich damit mein Vorhaben mit dem kinter die 13er und den bass zu betreiben verwirklichen? Kanal 1 + 2 die 13er, Kanal 3 + 4 die weiche und daran dann ne zweite endstufe (Autek oder zweiten kinter) und schlussendlich den bass. Als bass nehme ich dann einen 20er als mono. Oder erst die zweite Endstufe und dann die weiche? |
DiskoStu
#25 erstellt: 26. Mai 2014, 07:04 | |
Auch wenn ich deinen Link nicht benutzen kann: Trimode geht nur mit brückbaren Endstufen, also z. B. an "gewöhnlichen" 2-Kanal-Autoendstufen (wie deine Autek). An diese kann mann dann eben zwei Autolausprecher und einen Subwoofer dran hängen. Abgesehen davon, dass dieses Trimode-Prinzip an sich schon nur eine Notlösung darstellt, funktioniert es bei Kinter, Autoradio & Co. eh nicht. UND: an so eine Weiche gehören Lautsprecher/Subwoofer und keine weiteren Endstufen!!! |
Autobastler
#26 erstellt: 27. Mai 2014, 10:48 | |
Der link geht wohl nich weil die Auktion schon beendet is. Wenn so eine weiche eh nich in Frage kommt, vergesse ich sie lieber wieder. Wie kriege ich dann aus der "Steuer Einheitskiste" mit kinter und zwei Lautsprechern ein monosignal zu einer weiteren Kiste mit bass und eigener Endstufe? |
BoomBoB
#27 erstellt: 27. Mai 2014, 16:38 | |
Autobastler
#28 erstellt: 27. Mai 2014, 17:48 | |
Die Autoek is schon super für nen bass, hatte sie schon im auto für einen stereo sinus würfel. Hat völlig gereicht. Gut, sie braucht mehr Strom, dafür hab ich jetzt nen größeren Akku. Hätte auch noch nen mcfun. Werde mal die highlevel Adapter im Keller suchen und ausprobieren. Verluste werde ich sowieso haben. Ob mit dem externen oder internen high/low Adapter. Beim externen müßte ich dann noch ein extrateil mit verbauen und Platz is ja begrenzt. Was fällt euch spontan als Lösung für eine steckbare, einfache Verbindung der Ls kabel von box zu box ein? |
BoomBoB
#29 erstellt: 27. Mai 2014, 18:48 | |
Wenn der Adapter nicht in die Kiste passt... Und in der Sub-Kiste an der Endstufe sowieso einer ist... Den Stecker für den High-Level-Input hast auch? Wie du das machst ist Geschmackssache... An die Kiste mit dem Kinter muss auch ein Ausgang daran kann man sich vlt. orientieren. Gleiche Stecker am Kabel und Buchsen an den Geräten sind schick aber kein muss. Neutrik-Speakon oder XLR Stecker und Buchsen z.b. Lautsprecher-Klemmen oder Lüsterklemmen gehen auch.. [Edit:] Hauptsache 4-Polig Ich würde erst die allgemeine Funktion testen ... Nicht das du auf einmal noch nen extra Pol brauchst... [Beitrag von BoomBoB am 27. Mai 2014, 19:03 bearbeitet] |
Autobastler
#30 erstellt: 27. Mai 2014, 21:27 | |
OK, werde dann mal in den unendlichen weiten des www nach geeigneten Steckverbindungen forschen. Bräuchte da wohl noch mehr kleinkram. Nochmal ein paar posts zurück zum kinter... Der interne hl-Eingang der autotek kann dann direkt an Kanal 3 und 4 des kinters? Oder mit den 13ern zusammen an Kanal 1 und 2? Was wäre der unterschied? Wenn ich 3 und 4 damit nich belegt hätte, könnte ich noch ne externe Ls box bauen. Mit was für einer Bestückung weiß ich zwar grad nich, aber theoretisch wäre es doch machbar oder? |
DiskoStu
#31 erstellt: 28. Mai 2014, 10:21 | |
Ob du besser an die Kanäle 1+2 oder 3+4 gehst, kannst du einfach ausprobieren. Die angehängten Lautsprecher können den Klang ebenso negativ (evtl. sogar positiv) beeinflussen wie wenn die Ausgänge offen liegen (also ohne Last). Obwohl da bei einem Signal für den Subwoofer kaum merkliche Verluste zu erwarten sind. Wichtig: Wenn der Kinter verzerrt, wird dieses verzerrte Signal durch die Endstufe weiter verstärkt. Also ruhig mal ein Bischen experimentieren mit Bass-Regler am Kinter und Gain-Regler an der Endstufe (also mal den einen hoch den anderen runter und umgekehrt)! |
Autobastler
#32 erstellt: 28. Mai 2014, 12:19 | |
OK, werde dann probieren. Für mein verständnis nochmal:
Gilt das auch für die Endstufe? Also mit den highlevel an Kanal 1 und 2. Ich überlege nämlich ob ich mir noch nen kinter ma-700 zulege. Bessere einbaumaße und keine Stabantenne. Für den 4 Kanal hätte ich auch schon eine andere Verwendung. |
DiskoStu
#33 erstellt: 28. Mai 2014, 12:28 | |
Na sicher kannst du das machen. Was sollte dagegen sprechen? |
Bierkiste als box Plafuck am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe zur Lautsprecher Auswahl beim maiwagen DerStreuner am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 4 Beiträge |
Kleine Tragbare Lautsprecher DjDump am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 3 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Bierkiste -Name- am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
Dämpfung 2 wege box hdgue am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 8 Beiträge |
Mobile Musikbox selber bauen aus Bierkiste Opel93 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Tieftöner und Hochtöner oder 1 Mitteltöner? GuentherSchlauch2 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 6 Beiträge |
Bierkiste Musikanlage Hasseröder 1.6 Schnaps21 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 19 Beiträge |
Box selber bauen projekt RIDDICK. am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 36 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher selbst bauen Luca420 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.510
