HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mini-Verstärker für Bierkistenanlage an Bleigelakk... | |
Mini-Verstärker für Bierkistenanlage an Bleigelakku anschließen+A -A |
madma><
#1 erstellt: 20. Feb 2014, 02:54 | |
Hallo Zusammen ! Vorab: es gibt zwar schon gefühlte tausend threads zum Thema Bierkistenanlage, wovon mir viele auch schon weitergeholfen haben, allerdings komme ich an einer Stelle nicht weiter. Und ich bin neu hier, also bitte nicht böse werden, falls ich mich zu dumm anstelle oder im falschen Bereich gelandet bin ! Ich habe mir bereits Skizzen, eine Einkaufsliste und ungefähre Pläne gemacht wie ich die ganzen Komponenten verbauen kann. Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle ist die, inwiefern ich den Mini-Verstärker an die Klemmen von dem Akku bekomme ?! Ich dachte an diesen Verstärker: [url=http://www.amazon.de/tinxi-Stereo-Verst%C3%A4rker-Amplifier-Schwarz/dp/B005GICYOG/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1392853776&sr=1-1&keywords=tinxi+Mini+Hi-Fi+HiFi+Stereo] Da kann man sich ja ein Netzteil mitbestellen, muss ich das dann nachher auseinandertüddeln und das irgendwie mit den Klemmen am Akku verdrahten ? Schon einmal vielen Dank im Voraus !! |
zykooo
#2 erstellt: 20. Feb 2014, 13:30 | |
Entweder du zerlegst das Netzteil oder du kaufst dir einen Hohlstecker und bastelst dir so dein Kabel. |
madma><
#3 erstellt: 20. Feb 2014, 20:09 | |
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort ! Wie sieht das denn dann aus wenn ich das Netzteil auseinandernehme ? Muss ich dann einfach nur die beiden Kabel für Plus und Minus da rausnehmen und die an dem Akku anklemmen ? (natürlich mit Sicherung und An/Aus-Schalter dazwischen !) |
zykooo
#4 erstellt: 21. Feb 2014, 15:32 | |
Im Prinzip ja. Nur ist ein Hohlstecker eigentlich günstiger als ein ganzes Netzteil. |
madma><
#5 erstellt: 21. Feb 2014, 19:09 | |
Alles klar und als Kabel nehm ich dann einfach ein 1,5 mm² Audiokabel ? Brauch ich dann auch noch ein Massekabel oder reichen + und - zum an die Batterie klemmen ? |
zykooo
#6 erstellt: 22. Feb 2014, 16:00 | |
Der Kabelquerschnitt ist okay, deine Strippe sollte ja nicht allzu lang sein. Und wenn du je ein Kabel an + und - anschließt, hast du Masse und Phase. |
madma><
#7 erstellt: 22. Feb 2014, 17:32 | |
Alles klar .. bin da nicht ganz so bewandert Die Kabel bekomm ich dann wahrscheinlich per Krokodilklemme an den Akku richtig ? Jetzt ist bei der weiteren Planung noch eine Frage bezüglich der Sicherung aufgekommen: Und zwar wollte ich die eben nach dem Pluspol in Reihe schalten. Welche Sicherung sollte ich da nehmen ? Hab mich hier mal im Forum umgeschaut und halte da eine langsame für sinnvoll, falls der Strom kleine "Ausreißer" hat. Aber ab welcher Stromstärke sollte die denn rausfliegen wenn der AMP 2 Ampere zieht ? Sollte die Sicherung dann zB. bei 4 Ampere rausfliegen ? Vielen Dank bis jetzt schonmal für die Antworten, hat mir schon sehr weitergeholfen |
zykooo
#8 erstellt: 24. Feb 2014, 18:26 | |
Kommt auf den Akku an, Krokodilsklemmen, Kabelschuhe, etc... 5A träge verbauen die meisten. Ist auch weniger wegen Amp, die sind oft selbst noch abgesichert, sondern schützt insbesondere vor benutzerverursachten Kurzschlüssen. |
madma><
#9 erstellt: 24. Feb 2014, 23:14 | |
Alles klar, dann weiß ich da schonmal Bescheid Jetzt hab ich mir noch überlegt da zwei weitere Stromkreise dranzuhängen, einen für einen Zigarettenanzünder zum Handy laden und einen für LEDs Beide natürlich seperat mit An-Aus-Schalter. Würde es Sinn machen in den Stromkreisen auch jeweils eine Sicherung mit zu verbauen ? |
zykooo
#10 erstellt: 25. Feb 2014, 11:15 | |
Kannst du im Prinzip machen. Denke nur dran, dass der Zigarettenanzünder dir beim Handys laden den Akku leersaugt. |
madma><
#11 erstellt: 25. Feb 2014, 14:20 | |
Ist bedacht, deswegen der An-Aus-Schalter. Das reicht mir wenn mein Handy einmal an einem Wochenende aufgeladen wird. Ich bedank mich nochmal für deine Mühe zykooo ! Hat mir sehr geholfen ! |
Bierkistenanlage Cremefresh16 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 10 Beiträge |
"Bierkistenanlage" domii666 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 5 Beiträge |
"Bierkistenanlage" domii666 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 18 Beiträge |
BierkistenAnlage Verstärker gesucht greenMike am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
Welcher Mini-Verstärker? Nickelburn am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 2 Beiträge |
Bierkistenanlage für Vatertage,Strandurlaub ect. Kajott am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Bleigelakku Tiefenentladen? Geggo am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 7 Beiträge |
Tiefenentladung Bleigelakku lupoluigi am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 6 Beiträge |
Bleigelakku kaputt? Vossi14 am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 7 Beiträge |
Mini Verstärker 220V guazzle am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.705
