HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » hilfe bei einzigartiger anlage | |
hilfe bei einzigartiger anlage+A -A |
tatankax
23:47
erstellt: 10. Mrz 2014, |
hallo erstmal liebes forum, da ich noch ein großer anfänger bin wollte ich mal hier um rat fragen. ich werde wenn alle teile angkommen sind eine mobile anlage basteln... diese soll sich in einem eckigen scout rucksack befinden und am besten eine kleine gruppe von 5 personen beschallen. zu meinen teilen: - 3x FR 10 - 1x 4 kanal 25€ amp - batterie 7-12ah (noch nicht bestellt) EDIT: da der schulranzen doch nur eine tiefe von 14 cm hat werde ich auf FR 10 umsteigen. der scout rucksack: ![]() der scout rucksack hat die maße 35 x 37 x 20 cm und ein fassungsvermögen von etwa 20L. mich würde nun interessieren wie man am besten die chassis ausrichtet um den sound bestmöglich zu halten. ich würde mich auch über tipps freuen wie man am meisten bass rausholen kann (der bass den die hergeben ist relativ, ja ich weiß). in unserer gruppe wird ausschließlich techno und house gehört, vielleicht ändert dies etwas die bauweise der anlage. wie groß müsste mein bleiakku ca. sein um bei 8 stunden belastung nicht ganz leer sein, da ich die lebensdauer des akkus nicht stark beeinträchtigen will? bisher hatte ich geplant beide chassis an 1 seite zu bringen. das ganze wird sich mit absoluter sicherheit im scout schulranzen befinden, da gibt es keine ausnahmen. ich bin offen für jede art von vorschlägen und probiere diese auch umzusetzen. wenn nachfrage besteht kann ich natürlich auch bilder hochladen wenn das ganze fertig ist! [Beitrag von tatankax am 11. Mrz 2014, 20:10 bearbeitet] |
friede88
01:09
erstellt: 11. Mrz 2014, |
puh, be mir haben di chassis jeweils 30l mit bassreflex, da geht schon was. Du musst beachten, dass die Lautsprecher sehr gerichtet sind,. An deiner Stelle würde ich nur einen Visaton einbauen, da kriegst d mit Bassreflexrohr mehr Bass raus. Du baust aber in den Ranzen ein richtiges Gehäuse, oder? Ich hab in meiner Anlage einen 20Ah Akku, ich hab noch nie erlebt dass der vorzeitig schlapp gemacht hat. Wenn du einen LS nimmst, dann reichen 8Ah dicke aus. Da du ja mobil sein willst, würd ich vielleicht sogar nen kleineren nehmen und den zweiten nem Kumpel in die Hand drücken. Hat den Vorteil, dass du erstmal testen kannst, ob nicht 4 oder 5Ah ausreichen um nicht unnötiges Gewicht zu schleppen. |
tatankax
01:47
danke für die schnelle antwort, ich glaube ich habe mich nicht richtig ausgedrückt welche kriterien vorrang haben. da ich wie gesagt absoluter neuling bin und keine erfahrung mit selbstgemachten anlagen habe meine ich mit "bass" eigendlich nur, dass es sich nicht so trocken anhört wie vom handy abgespielt. ein chassis einzubauen wäre vielleicht eine überlegung wert, jedoch habe ich schon etwas über den bg 17 gelesen und da dieser sowieso nicht für richtigen bass gemacht ist, dachte ich 2 chassis auf nicht maximaler lautstärke geben etwas mehr "druck". wenn die mehrheit auch deiner meinung ist, werde ich nur 1 chassis einbauen ![]() und ja, in das innere des schulranzens kommt holz für eine bessere schallreflektion. [Beitrag von tatankax am 11. Mrz 2014, 01:50 bearbeitet] |
king_pip
09:09
Den BG 17 macht keinen Bass, zumindest nicht geschlossen verbaut. Wie es im BR aussieht müsste man simulieren. Aber ist halt kein Chassis das großen Hub kann, sollte man nicht viel erwarten im Bass. Als Topteil ist er allerdings echt gut geeignet, hab die auch einen Männertag lag spazieren gefahren. Wenn du ohne Subwoofer auskommen willst würde ich dir die Visaton FR10 ans Herz legen. Die bringen in kleinen BR-Gehäusen schon vernünftig Kickbass! Bei dem Volumen bekommst du 4 Stück unter. Hier ist gerade wieder ein Projekt am laufen mit den Chassis: ![]() Ansonsten würde vielleicht noch ein BG20 gehen. |
friede88
17:41
ich uss mich korrigieren, besitze di BG20, da wäre einer im BR genug |
tatankax
18:02
die bg 20 passen leider nicht. werde nun warscheinlich beide bg 17 an eine seite bringen und hoffen, dass es meinen erwartungen entspricht. falls jemand noch einwände hat, bitte nicht verstummen. |
friede88
18:17
Probieren kannst du alles ![]() Aber mach ein ordentliches Gehäuse und flansch die Dinger nicht nur in den ausgecutterten Ausschnitt. |
DjDump
18:26
Bei Techno und House ist ja der Bass eigentlich das einzig wichtige. Da geht der BG17 eigentlich gar nicht.. Selbst für Rockmusik aufm Festival ist der nicht sooo toll. Wie laut solls denn werden? Wenn ihr weniger Chassis einbaut wirds leiser, aber auch Bassstärker, weil jedes Chassis mehr Volumen zur verfügung hat. Deshalb würde ich die Chassisanzahl so gering wie möglich halten um mehr Bass zu bekommen. Ich würde auch entweder einen BG20 oder ein paar FR10 nehmen. |
tatankax
19:01
ok habe nun festgestellt, dass die 20cm tiefe des rucksacks mit der polsterung und seitentasche gemeint waren... die seite selbst hat aber nur eine tiefe von 14 cm. da jetzt öfter der FR10 erwähnt wurde, werde ich diesen nehmen. wenn ich 3 betreiben würde, wäre der stromverbrauch wesentlich höher im vergleich zu 2 BG 17er? oder wie könnte ich den stromverbrauch berechnen? [Beitrag von tatankax am 11. Mrz 2014, 20:11 bearbeitet] |
J_Espel
19:19
FRS8M in 2,4 Liter BR. Hab ich hier und find ich ausreichend für Rock, bei Techno isses aber schnell vorbei sobald es laut wird. |
friede88
20:11
ich würd sagen Dicke! Falls die Profis nochmal vorbeikommen solltest du im Eingangspost erwähnen, dass du bis jetzt noch nichts bestellt hast, die haben vielleicht noch viel bessere Ideen. |
tatankax
20:39
ich hatte die teile leider schon bestellt, da es aber quasi unmöglich ist diese einzubauen werde ich sie die nächsten tage zurückschicken :/ habe z.b. einen kinter ma 700 den ich leider behalten darf da die versandkosten zur rücksendung 8 euro betragen ![]() sorry dass ich hier alles floode, jedoch ist es möglich 3x den FR10 an einem 4 kanal verstärker problemlos zu betreiben? habe keine schlüssigen themen gefunden die darauf zutreffen, jedoch sehr viel wo leute ihre verstärker von 4 auf 3 kanäle brücken. hier übrigens der verstärker den ich mir hole, wenn das natürlich möglich ist. ![]() |
DjDump
20:46
Dadurch hast du ja auch deutlich weniger Volumen, oder? Dann sind warscheinlich nicht mehr als 2 FR10 machbar (wenn du Bass willst). 3Chassis sind sowieso blöd. Du kannst nur alle in Reihe oder alle parallel schalten. Bei alle in Reihe und der 4Ohm version kommst du auf 12Ohm, das ist recht viel, bei alle parallel und der 8Ohm Version kommst du auf 2,6Ohm, das ist zu wenig. Zwei an einen Kanal und einen an den anderen auch alles andere als optimal --> drei Chassis sind scheiße. Der Stromverbrauch bei gleichem Verstärker und gleicher Lautstärke hängt nur vom Wirkungsgrad der Chassis ab. Ein FR10-4 hat nen Wirkungsgrad von 86db. Zwei Chassis haben 89db, 4 Chassis 92db, 8 Stück 95db... Um gegen einen BG17 (93db) anzustinken braucht man also ein bisschen mehr als 4 Chassis ![]() Leo |
king_pip
21:12
Der Unterschied zwischen 93 und 92dB ist nicht hörbar! Zumal damit ja nur der Wirkungsgrad bei einer bestimmten Frequenz zum ausdruck gebracht wird. 4FR10 haben im Bassbereich auf jedenfall mehr Wirkungsgrad als ein BG17. Die BR-Kiste noch etwas "peakig" abgestimmt mit einer satten Überhöhung von 5dB bei ca. 90Hz machen die richtig spaß! ![]() ![]() |
tatankax
22:03
ja es sind dann nur 16L volumen. ok ich denke dann bleibe ich bei 2 chassis, da ich sowieso schon den passenden verstärker rumliegen hätte. werde dann die 2 chassis an der oben anbringen und unten ein bassreflexrohr. kann man da pi mal daumen sagen wie lang und wie breit dieses sein soll, und wie die komponenten angeordnet werden? die habe etwas bei boxsim rumprobiert jedoch fehlen mir irgendwie zuviele werte um dort ein richtiges ergebnis rauszubekommen. die höhe der seite beträgt 34cm. und danke für die bisherigen antworten! hat mir wirklich weitergeholfen. edit: habe etwas bei boxsim rumgespielt jedoch verändern sich kaum etwas, nur wenn ich zb von bassreflex auf geschlossene box wechsel. bedeutet das, dass man auch schon stärker von den eigenschaften der bassreflexröhre und der ausrichtung abweichen kann solange ich eine drin habe? kann natürlich auch sein, dass ich was falsch gemacht habe. wäre natürlich super wenn ich einfach eine beliebige größe reinhauen kann. [Beitrag von tatankax am 11. Mrz 2014, 23:38 bearbeitet] |
DjDump
08:31
erstellt: 12. Mrz 2014, |
Hast du eigentlich bei den 16l schon die Holzverstärkung abgezogen? Wenn du innen gescheit versteifst reichen 1cm materailstärke. Aber das klaut halt trotzdem 2cm in jeder ausrichtung.. Schwups sinds nur noch 12l... ![]() Hier eine Simulation von einem FR10-4 in 6l geschlossen (blau) einem FR10-4 in 6l BR abgestimmt auf 90Hz (Grün) und einem BG20 in 12l (Rot). Beim BG20 ist noch ein 330µF Kondensator vorgeschaltet um den Bass nach unten auszuweiten. Lautstärkentechnisch dürften die FR10-4 in BR die lautesten werden. Durch zwei Chassis kommt man im Bass auf etwa den gleichen Wirkungsgrad, aber man kann mit zwei 4Ohm Chassis den Verstärker deutlich besser ausnutzen. --> Jetzt nach der Simulation würde ich zwei FR10-4 nehmen. |
tatankax
14:43
danke djdump für deine mühe, bei mir sah das ganze bei boxsim wesentlich anders aus. ich glaube da habe ich wohl ein paar sachen falsch gemacht. sind die maße des rohres stark ausschlaggebend? würde sonst einfach eins mit 5cm innendurchmesser und einer länge von 14cm nehmen. falls es bei der länge auch kürzer geht würde dies ich natürlich bevorzugen. |
DjDump
16:00
Ein 5cm Rohr würde gehen, aber es wäre nur einen einzigen centimeter lang... Deshalb solltest du lieber ein größeres nehmen. Mit einem 7cm Rohr wärst du bei ca 3cm länge.. Das ist so kurz weil die eine Abstimmfrequenz von 90Hz sehr viel für ein 12l gehäuse ist. |
tatankax
03:00
erstellt: 13. Mrz 2014, |
so habe nun alles bestellt, bis auf die batterie. nochmal vielen dank an alle die mir geholfen haben... hänge jetzt nur noch bei der wahl der batterie. hat jemand erfahrungswerte wieviel ah ich für einen kinter ma 700 verstäker und 2x visaton fr 10 bei 8 stunden beschallung benötige? hierzu sollte man sagen, dass ich den akku nicht gerne zu stark endladen würde. bei ebay gibts grad 9ah akkus mit versand für 24€ ![]() |
neb555
06:47
Hier schau mal da rechne ich immer mit den Akkus rum: ![]() |
DjDump
10:05
Der Akkurechner funktioniert hier nicht. Da es im Audiobereich faktisch keine konstanten Ströme gibt, gilt die Formel: Kapazität = Strom * Zeit nicht. 9Ah sollten aber selbst bei voller Lautstärke ausreichen. |
king_pip
12:39
Nochmal kurz zu den Simu's. Die sehen nicht schlecht aus, versteh mich nicht falsch. Aber für den Außeneinsatz und für elektro-Mukke würde ich dir empfehlen dem ganzen einen Peak von 4-6dB im Bereich um 90 oder 100Hz zu verpassen. Dann klingt es einfach nach mehr und kompensiert etwas den IMO nicht vorhandenen Tiefbass. Probier mal mit 4,5l und etwas höherer TF... |
neb555
13:43
Oha danke jetzt weiss ich auch wiso ich immer falsche Zeiten raus bekommen habe ![]() |
tatankax
13:58
ok sollte nun alles passen, zu dem peak hab ich erlich gesagt keine ahnung wie ich das machen soll ![]() [Beitrag von tatankax am 13. Mrz 2014, 13:59 bearbeitet] |
neb555
14:12
#25
Frohes Arbeiten ![]() |
king_pip
15:56
#26
Wie bereits gesagt, das Volumen verkleinern und die Tuningfrequenz etwas anheben. Musst du einfach mal etwas spielen mit dem Programm... ![]() Das Ganze nennt man "sounden" und so geht so ziemlich jeder Lautsprecherhersteller vor, da eine Überhöhung im Bass und bei den Höhen (Badewannenkurve) im allgemeinen als "besser" klingend, im Sinnen von Voller oder Voluminöser, empfunden wird. Gerade Outdoor ist das wichtig, zu linear klingt da einfach zu dünn... [Beitrag von king_pip am 13. Mrz 2014, 15:58 bearbeitet] |
tatankax
20:29
#27
erstellt: 16. Apr 2014, |
ic3fir3
05:59
#28
erstellt: 17. Apr 2014, |
gratuliere! optisch ziemlich der knaller ![]() |
DjDump
06:10
#29
Sieht gut aus. ![]() |
Harrycane
09:19
#30
ich würde zwar nicht damit rumlaufen, aber es sieht witzig aus ![]() |
DiskoStu
10:13
#31
Schönes Teil! ![]() |
tatankax
22:56
#32
habe noch ein holzbrett, welches wie eine art deckel funktioniert. klangmäßig habe ich jetzt aber keinen unterschied raushöhren können, wenn dieses nicht drauf ist. |
king_pip
09:37
#33
erstellt: 22. Apr 2014, |
Das ist so trashig, dass es schon wieder geil ist, astreines Teil! ![]() Erinnert mich an mein erstes Projekt, das war auch ein Schulranzen, aber schon so ein etwas modernerer "4 you"... Bei dem Verstärker hätte ich aber so meine Bedenken: Ist da wirklich ein TA2020 verbaut? Ich hab mal einen Lepai aufgemacht den ich mir günstig bei Ebay geschossen hatte und da war ein deutlich kleinerer Chip verbaut. [Beitrag von king_pip am 22. Apr 2014, 09:40 bearbeitet] |
tatankax
15:59
#34
nein es ist ein kinter ma 700 |
neb555
16:52
#35
Kinter heisst die marke und der ta2020 ist ein chip mit dem manche verstärker angetrieben werden. Das ist wie ein mainboard beim computer ![]() |
tatankax
18:03
#36
:x tut mir leid, wäre dann natürlich von vorteil mich mit dem fachchinesisch in frieden zu lassen :D. wirklich warm laufen tut er nicht. hab das teil bisher 30 stunden laufen gelassen und mir fällt nichts negatives auf. |
BoomBoB
19:30
#37
![]() -lt Datenblatt des IC: 2x 24 W into 4Ω at 14.4 V, 1 kHz, 10%THD Könnte aber auch schon ein anderer IC verbaut sein...China eben... Könnte vlt. jemand mal aufschrauben...und bestätigen oder updaten... [Beitrag von BoomBoB am 22. Apr 2014, 19:33 bearbeitet] |
Brauche dringend Hilfe bei Anlage ! Trosti am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 4 Beiträge |
Bollerwagen Anlage HILFE happy.pyro am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei "Musikwagen" Heiko250 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl ! FirebyFitzel am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 18 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer Outdoorbox! :) [MKA707] am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe! Winnetou_Koslov am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 31 Beiträge |
bitte um hilfe bei BIERkastenanlage MrMalte am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei mobiler Anlage, Buget max 1000 Euro Grüßdich am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 35 Beiträge |
Hilfe bei Maibox! swataugust am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 16 Beiträge |
Hilfe bei TalkBox Eigenbau hymynameischris am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.597
