HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Betrieb eines JVC Boomblasters mit Autobatterie | |
Betrieb eines JVC Boomblasters mit Autobatterie+A -A |
clkdiv
#51 erstellt: 17. Aug 2014, 16:37 | |
Ich habe in meiner Kramkiste so einen Adaptersatz gefunden, wie er manchmal bei Universal-Netzteilen dabei ist. Keiner passt, scheint wirklich speziell zu sein. Also habe ich das Gerät aufgeschraubt. Ich würde eventuell einfach ein Kabel unten an die Platine löten und nach außen führen, wo ich es dann z.B. mit Wago Hebelklemmen an die Batterie anschließen könnte. Leider gibt es keinen Hinweis, welche Polarität erwartet wird. Ich nehme an, außen ist - und innen + Könnte mir das jemand mit einem Originalkabel bestätigen, wäre echt nett! Danke Euch! |
KL-Carsten
#52 erstellt: 18. Aug 2014, 01:26 | |
Stimmt, eine andere Buchse oder auch ein direktes Kabel anzulöten wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Innen ist immer +. Eine Garantie darauf gebe ich Dir nicht. Obwohl... doch... ich kann ja mal eben mein Originalkabel an die Batterie anschließen und an den Hohlstecker das Multimeter halten. Dann haben wir diesbezüglich die Gewissheit. Moment... |
clkdiv
#53 erstellt: 18. Aug 2014, 01:35 | |
Cool, supernett, vielen Dank! |
KL-Carsten
#54 erstellt: 18. Aug 2014, 01:51 | |
Jap. Innen +. So wie es sich gehört. |
clkdiv
#55 erstellt: 18. Aug 2014, 01:55 | |
Ja, da kann sich der JVC-Support eine Scheibe abschneiden: Hier werden auch nächtens binnen 5 Minuten technische Interna ermittelt und den besorgten Kaboomisten übermittelt! Also, da heisst es löten! Vielen herzlichen Dank! Echt top! |
KL-Carsten
#56 erstellt: 18. Aug 2014, 02:09 | |
Gern. War ja nun auch kein Akt, befindet sich alles auf der gleichen Etage. Hatte mich ja auch selber interessiert. Wäre ja noch schöner, wenn JVC außen das Plus macht und jeder, der sich selbst etwas bastelt um das völlig überteuerte Originalkabel zu umgehen, sich dann die Platine zerschießt. Was hast Du denn für ein Setup was den Strom betrifft? Gibt auch eine Facebook Gruppe, habe ich gerade gefunden. Das ist aber wohl nix los. https://www.facebook.com/groups/107897382582282/ |
bierman
#57 erstellt: 18. Aug 2014, 15:32 | |
Vorsicht, auch wenn das seit Mitte der 1990er scheinbar Standard ist, viele Geräte aus den 70ern 80ern haben außen + und innen - |
MrGreendisk
#58 erstellt: 19. Aug 2014, 01:35 | |
Moin, Leider habe ich den Thread gerade erst gelesen, ich habe vor ein paar Monaten für einen Kumpel für den RV-NB52B ein Kabel "gebaut" ich kann morgen mal die Größe vom Stecker raussuchen, den Stecker gab's bei Reichelt. Ich kann aber natürlich nicht garantieren dass die Stecker gleich sind. Grüße |
MrGreendisk
#59 erstellt: 20. Aug 2014, 19:52 | |
Also der Stecker hatte entweder außen 6 mm und innen 3 mm oder außen 5.5 mm und innen 3.3mm. Im Zweifel kann man ja beide bestellen, die sind ja recht günstig Grüße |
alexcyp06
#60 erstellt: 02. Mai 2015, 21:18 | |
Hey Leute! Ich habe mir Folgendes angeschafft... 12V KfZ- Adapter, ca. 10-15€ und KFZ 12V-Zigarettenanzuender-Buchsensteckdose+Klemmen ca. 10-15€ . Dazu braucht Ihr natürlich eine Spannungsquelle wie z.B. eine Autobatterie oder eine Rasenmäherbatterie um die 20Ah,welche deutlich leichter im Gewicht ist. Das war es auch schon! Hat bei mir super geklappt! |
KL-Carsten
#61 erstellt: 02. Mai 2015, 21:40 | |
Hallo Was man dazu braucht ist uns ja allen bekannt. Das Problem war allerdings das recht spezielle Kabel, welches als Originalzubehörteil sehr teuer ist. Wenn Du nun eins gefunden hast, das wesentlich günstiger ist und auch tatsächlich in die 12V-Buchse passt, wäre das dann aber sehr interessant. Ein Link zu dem Kabel wäre hier hilfreich. |
alexcyp06
#62 erstellt: 03. Mai 2015, 10:42 | |
Nun,ich hatte mir das Original-Kabel bestellt. Aber ich denke mal,das dieses auch gehen würde... http://tv-grawe.lafe...ards__DE99&trc=38042 oder ein Spannungswandler wäre auch interessant... http://www.lidl.de/d...aWpcUCFWfmwgodvkkAjw |
Dj_GerarD
#63 erstellt: 29. Sep 2015, 19:32 | |
Guten Abend, vielleicht könnt ihr mir auch helfen. In mein Radio kommen 4x Mono 1,5V Batterien rein. Jetzt wollte ich statt 4x Mono Akkus einen langen Akku verbauen, wie er z.B. in einem Leptop zu finden ist. Wieso: Akku soll fest verbaut und von außen geladen werden, wie es bei den heutigen protable speaker möglich ist. Suche einen passenden Akku. Beste Grüße Gerard |
bierman
#64 erstellt: 01. Okt 2015, 19:23 | |
Die vier Monozellen liefern zusammen 6V. Da kommt (neben Mono-Akkus natürlich) eigentlich nur ein Bleigel-Akku mit derselben Spannung in Frage. LiIon 18650er wie sie in Laptopakkus verbaut werden haben voll geladen bis zu 4,2V/Zelle - bei zwei Zellen also über 8V, das ist wahrscheinlich zu viel. Schaltwandler kommen in Radios kaum in Frage weil sie Störungen verursachen. Was ist es denn genau für ein Gerät? [Beitrag von bierman am 01. Okt 2015, 19:23 bearbeitet] |
Dj_GerarD
#65 erstellt: 06. Okt 2015, 12:22 | |
Genau das schöne alte Teil hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-11766.html |
bierman
#66 erstellt: 06. Okt 2015, 14:20 | |
Miss mal die Spannung am dicken Elko nach dem Gleichrichter wenn das Radio leise läuft. Da erwarte ich so um die 8V, die bei höherer Lautstärke wahrscheinlich bis auf 6V zusammenbrechen. Da könnte man dann zwei 18650er Zellen in Reihe einsetzen. Allerdings ergibt das ohne Lademöglichkeit mit Balancer überhaupt keinen Sinn. Unter Kenntnis der Leerlaufspannung könnte man vielleicht sogar das eingebaute Netzteil dazu nutzen einen Satz von 5 AA-NiMH-Zellen zu laden. Die wiegen auch fast nichts und reichen bei solchen Radios für einige Tage nonstop Musik. Sonst kosten vier genau passende Akkus auch nicht die Welt (die letzten die es bei Lidl gab waren wohl nicht schlecht). |
cdold
#67 erstellt: 31. Okt 2016, 00:22 | |
Ich hab zufällig den passenden Hohlstecker gefunden: Einige Samsung Laptops haben wohl genau den richtigen Stecker: https://www.amazon.d...K5U6VC?ie=UTF8&psc=1 oder nach "WINGONEER 60W Laptop AC Adapter / Netzteil Ladegerät" suchen Darauf bin ich gekommen, weil ich ein Universal-Netzteil für Laptops gekauft habe: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT Falls der Link nicht mehr funktioniert: "Universal KFZ Netzteil Laptop Notebook Ladegerät 9 Adapter USB 12V-24V Auto&Haus" Der Tip G - 5.5mm*3.0mm passt in den JVC Das sind Adapterstecker, die auf der anderen Seite eine Buchse 5,5x2,5 haben. Das ist eine gängige Größe, mit der man weiter arbeiten kann. Man kann das Universal-Netzteil so nutzen, weil man 12V für den Ausgang einstellen kann. Bei mir hat das einwandfrei funktioniert, macht aber natürlich keinen Sinn, weil die 12V ja bereits am Eingang anliegen. Hier gibt es einen Stecker mit 5,5x2,8mm. Der könnte auch passen, habe ich aber noch nicht getestet: http://www.elv.de/niedervolt-stecker-sortiment-16-tlg.html Auf der Verpackung steht "X-Type Detachable Plugs", Hersteller Minwa Electronics Co., Ltd bei ELV läuft das ganze unter "Niedervolt-Stecker-Sortiment, 16 tlg." Ich prüfe die Angaben bei Gelegenheit nochmal. Hoffe damit allen ausser JVC geholfen zu haben. Was für ein Blödsinn! [Beitrag von cdold am 31. Okt 2016, 00:36 bearbeitet] |
cdold
#68 erstellt: 22. Aug 2017, 12:59 | |
Ich hab einen Adpater gefunden, der passt. Abmessung: 5,5x3,0mm ist sehr exotisch Es gibt bei ebay ein Universalnetzteil: "Laptop Notebook Universal Netzteil USB KFZ Ladekabel Ladegerät 12V-24V 90 Watt" http://www.ebay.de/i...a:g:nv4AAOSw3utY7EJv Davon passt der "Tip G" Ich hab so einen Stecker aber nirgends einzeln gefunden... Es gibt wohl Samsung Laptops mit solchen Steckern "np-q430" Bitte posten, wenn jemand weiß wo es die Dinger einzeln gibt! |
Mobile Anlage , Autobatterie Betrieb , Bass max1998 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 13 Beiträge |
JVC NB1 - Wie update zur Autobatterie? Zaren_Hof am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 7 Beiträge |
Autobatterie + Stereoanlage! Freeman90 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 34 Beiträge |
Autobatterie + Radio v4ni am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 2 Beiträge |
Welche Kapazität für Autobatterie? mikemin am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 5 Beiträge |
Lautsprecher, Autobatterie ~wolle~ am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 10 Beiträge |
Outdoorlautsprecher mit Autobatterie betreiben! Racki am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 13 Beiträge |
Mobile Musikbox mit Autobatterie MarvinXXX am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 4 Beiträge |
Brüllwürfel(autobatterie=autoradio+boxen?) muckebox am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
Bollerwagen- Autobatterie- Anlage Felix1993 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
