HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Soundbar für unterm Fernsehr mit OmnesAudio BB 3.0... | |
Soundbar für unterm Fernsehr mit OmnesAudio BB 3.01+A -A |
Questionklein
#1 erstellt: 06. Apr 2014, 18:27 | |
Hallo Mein alter Fernsehr wird zu Ostern hin den Besitzer (Onkel) wechseln und da der keine Lautsprecher besitzt wollte ich aus zwei schon bestehenden OmnesAudio Breitbändern (BB 3.01) eine Soundbar bauen. Die soll einmal komplett unter den Fernsehr in Hochglanz Schwarz. Maße wären Breite 112cm Höhe 12cm Tiefe 13cm (maximal) Könnte man nicht zwei CT222 Bausätze ohne Chassis kaufen und das Gehäuse so umbauen das es meinen Maßen in etwa entspricht? Oder hat jemand einen einfacheren Plan für die beiden? Mfg Questionklein |
DjDump
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 10:07 | |
Das geht so. Du musst nur aufpassen, dass die wichtigen Maße der Front in etwa eingehalten werden - beim CT222 sind das die Breite und der Abstand zur Oberkante. Bei dir sind dann Breite und Abstand nach oben die Höhe und der Abstand zur Seite. Aber dein Plan war ja sowieso so. Denn nur dann passt der Sperrkreis der im Mittel und Hochton wirkt. Da du aber mehr Volumen zur Verfügung hast, kannst du das Gehäuse vllt auch vergrößern um den Bass tiefer zu bringen. Der CT222 ist als Satellit ausgelegt nicht unbedingt ein Bassexperte. Mit einem größeren Volumen kann er das aber durchaus werden. Genaues muss man mal simulieren. Hol dir am besten dazu WinIsd. |
Questionklein
#3 erstellt: 08. Apr 2014, 16:10 | |
Danke für deine Antwort , ich habe ja c.a. 12l zu verfügung , der CT222 so wie ich das sehe braucht 2,7liter + Reflexkanal. Wenn ich jetzt das ganze mögliche Volumen auf die beiden Chassis aufteile muss ich dann ja auch den Reflexkanal verändern oder? Mit Winsid habe ich auch schon bisschen geguckt aber ich komme mit dem Programm nicht so wirklich klar. Wenn mir da einer helfen könnte wäre echt super. |
DjDump
#4 erstellt: 08. Apr 2014, 23:20 | |
Hmm, ich habs grad simuliert und mehr als 3l kann man nicht nehmen.. Ansonsten wird der Frequenzgang zu verzerrt... Dh der ct222 ist schon am besten für dich... Ich würd die Mitte einfach leer lassen. Wieso bist du eigentlich auf die OA bb3.01 festgelegt? Hast du die schon? Evtl ist der Kleine Bretterhaufen besser geeignet, mit dem kann man den Platz besser ausnutzen.. |
Questionklein
#5 erstellt: 09. Apr 2014, 05:56 | |
Dann habe ich das ja auch richtig gemacht , weil ab 3liter kam so ein Buckel im Frequenzgang heißt das glaube ich. Also ich sage mal das Auge hört mit und die FR10 besitze ich auch noch die aber nicht schön sind. Ich werde dann wohl mich bei den 3litern festlegen und noch einen passenden Kanal dazu machen. Soll der Kanal lieber nach hinten oder nach vorne zeigen? mfg Questionklein |
DjDump
#6 erstellt: 09. Apr 2014, 08:05 | |
Also nach hinten würd ichs nicht machen, sonst müsstest du den Abstand zur Wand recht hoch machen.nach vorne würde ich mir überlegen, ob das nicht doe optik zerstört. Schonmal über nach unten nachgedacht (außer die Soundbar steht auf einem Lowboard oder so)? |
Questionklein
#7 erstellt: 09. Apr 2014, 09:30 | |
Nach unten hin klingt sehr interessant , der Fernseher wird auf jeden Fall an der Wand hängen. Ich gucke mal wo ich den reflexkanal hinsetze ob unten oder nach vorne. Wenn der Bass dann nicht ausreichend sein sollte kommt da noch ein kleiner Subwoofer dazu. Habe schon Lautsprechershop und oaudio.de angeschrieben ob ich die Bausätze auch ohne die Chassis bestellen kann aber leider noch keine Antwort |
Questionklein
#8 erstellt: 10. Apr 2014, 08:38 | |
Bausätze sind bestellt ohne Chassis bei Lautsprechershop. Wenn ich anfange halte ich dich auf dem Laufenden. Danke für deine Hilfe Mfg Questionklein |
Questionklein
#9 erstellt: 14. Apr 2014, 16:53 | |
DjDump
#10 erstellt: 14. Apr 2014, 18:20 | |
Aus dem 180° Knick im Port würd ich lieber nen 90° Knick machen, aber sonst passts. |
BB in Verbindung mit SUB DarkR3ign am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 33 Beiträge |
BB + Vince-ling Gehäusesupport Böötman am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 20 Beiträge |
Boxen Halterung unterm Schreibtisch -Waldfee- am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 9 Beiträge |
McCrypt BB 802 II an TPA3116? scheff3000 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 10 Beiträge |
"Soundbar" Eigenbau CarstenMKIV am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 9 Beiträge |
Soundbar aus Aluminium bauen sinnvoll ? Darkmanfive am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 6 Beiträge |
TV-Rack - wie Soundbar integrieren? WatchME am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 4 Beiträge |
Soundbar "Überkopf" an Holzregal mit Klebenband befestigen ? Lucas956 am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 3 Beiträge |
Mobile Box: Systemvergleich Bierkasten+BB vs. Mini PA Tops - Eure Meinung ist gefragt! frmax am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 10 Beiträge |
Philips 9435 Bowers & Wilkens Soundbar Montage FDE68 am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.658
