HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » BB in Verbindung mit SUB | |
BB in Verbindung mit SUB+A -A |
DarkR3ign
17:33
erstellt: 12. Aug 2014, |
Hallo Liebhaber der mobilen Beschallung, Ich habe mir vor gut einem Jahr eine Box gebaut mit 2x ![]() ![]() Die FRS8M sind für alles ab 250Hz zuständig der V8020 für denn Bass. Da sich die Konstruktion für ein Festival als eher ungeeignet herausgestellt hat wird der Holzkasten auseinander gebaut und das ganze von Grund auf Modular gestaltet. Zusätzlich Soll noch ein 2. Sub her, da gerade Techno mit ordentlich Bass doch mehr Spaß macht. Von den FRS8M bin ich irgendwie nicht ganz überzeugt ![]() Kann denn jemand ein paar Breitbänder empfehlen, welche den mittel-Hochton ordentlich wiedergeben? Belastbar sollten sie bis 50W oder mehr sein. Eine andere alternative wäre natürlich gleich auf PA Tops zurück zu greifen, das geht allerdings auch deutlich mehr ins Geld. |
zykooo
19:54
Visaton BG17 bzw. BG20? Oder die Gehäuse von den FRS8M überarbeiten... |
DarkR3ign
21:04
An den BG 17 hatte ich auch schon gedacht. Hat der BG 20 denn bis auf Bass irgendwelche Vorteile gegenüber dem BG17? Wie würdest du denn das Gehäuse vom FRS8M überarbeiten? momentan laufen die in einem einfach minimal kleinem geschlossenen Gehäuse. EDIT: Bei der aktuellen Box habe ich immer ein leichtes Summen, wenn die Musik lauter wird hört man dies zwar nicht mehr, aber bei leiser Musik ist es schon störend. Massenfilter ist da denke ich mal das Stichwort, kann mir da jemand exemplarisch was posten und erklären wo solch ein Filter angeschlossen wird? [Beitrag von DarkR3ign am 12. Aug 2014, 21:27 bearbeitet] |
zykooo
07:57
erstellt: 13. Aug 2014, |
Mehr Membranfläche. Die technischen Daten findest du auf der Visaton Website ![]() Definiere mal minimal kleines geschlossenes Gehäuse. Am Ende hast du einfach Tröten gebaut. Massefilter: ![]() ![]() Zwischen Eingangssignal und Verstärker klemmen. |
DarkR3ign
11:20
Die spielen momentan in 2.4l closed ohne Dämmung oder ähnlichem Der Frequenzgang auf der Visaton Seite spricht ja dann doch schon für die BG17, und der Preis und die größe auch ![]() EDIT: Ich habe mal exemplarisch den BG13 BG17 und FRS8M in 8 Liter closed simuliert. BG13: ![]() BG17; ![]() FRS8M: ![]() sehe ich das falsch oder macht sich der BG13 da am besten? [Beitrag von DarkR3ign am 13. Aug 2014, 12:27 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:58
Hi, hab da was ähnliches im Gange: PA Sub mit 2x V8020 und dazu sind 2 Mini Tops mit je 1x BG17 & DT94 in Planung. Weiche wird wohl 12dB. Sollten gut mit dem sub mitkommen. Die Kalotte deswegen, weil der BB ab 4kHz doch sehr bündelt. Kosten pro Top: Ca. 50,- |
DarkR3ign
15:59
Das hört sich doch ziemlich genau nach dem an was ich suche ![]() Allerdings bin ich in Richtung Weichen total unerfahren. So wie ich das Verstanden habe willst du die Weiche selber entwickeln? Wenn du mich da auf dem Laufenden halten könntest wäre das wirklich spitze ![]() Und wenn ich es dann noch nachbauen könnte ein Traum ![]() PS: Ich glaube du hattest mir sogar in meinem alten Thread den V8020 empfohlen. Geiles Teil muss ich sagen ![]() |
Reference_100_Mk_II
10:25
erstellt: 14. Aug 2014, |
Jo, die Empfehlung kam von mir. Die Zusammenstellung hab ich in BoxSim gemacht, hier mal ein Screenshot: ![]() Durchgezogene Linie: 12dB Weiche Gestrichelte Linie: 18dB Weiche Im Übergang sieht die 18er natürlich schöner aus. Kostet dann halt ca. 5€ mehr pro Box. 12dB "Bausatz" liegt bei etwa 45€/Box (Preise von reichelt.de) Gehäusevolumen ca. 5L (Qtc 1,1). Ist etwas wenig, aber nur so wirds klein. Gehäuse ist stark gestopft. So in etwa könnte das aussehen: ![]() ![]() ![]() Die weißen Kreise sind die Außendurchmesser der Chassis. Die Gehäuse sind aus 10mm Material, 12er würde auch noch passen. Höhe 30cm Breite 20cm Tiefe gesamt: 15cm Versatz der Front:2cm Könnte denk ich mal was nettes kleines werden. Ist z. Zt auch nur ein Gedanke der so in meinem Kopf herumkreist ![]() Und na klar kannst du es nachbauen, ist alles OpenSource hier ![]() Mein Sub mit den 2 V8020 sieht mittlerweile so aus: ![]() ![]() ![]() |
DarkR3ign
11:16
Das sieht doch mal wirklich vielversprechend aus ![]() Ich denke das werde ich die nächste Zeit mal angehen und nachbauen, nur leider beginnt bald die Prüfungszeit und da muss ich sehen wie ich Zeit habe ![]() Der Boxsim Screenshot ist die 12dB oder die 18dB Weiche? Und sagt dein Bauchgefühl das sich die 5€ mehr lohnen? Die Maße der Box sind die Außenmaße? Der Woofer ist echt schön geworden, so hatte ich mir den auch Vorgestellt ![]() Auf wieviel Liter lässt du die V8020 laufen? Jeweils 45?(War damals deine Empfehlung) |
Reference_100_Mk_II
11:49
Der Screenshot zeigt die 12dB Weiche. Ich würde wohl die 12er bauen denke ich. sind einfach weniger Bauteile an sich. Ja das sind die Außenmaße. Danke ![]() Die Chassis spielen zusammen in ca. 60L. Ich bin etwas hoch gegangen mit dem Tuning. So hab ich mehr Pegel im Nutzbassbereich da ich ihn mit recht kleinen Tops kombiniere die nicht allzu tief können. |
saniiiii
08:22
erstellt: 15. Aug 2014, |
die a&d k65d200 wären auch interessant. spielen angeblich in deutlich kleinerem volumen anständig ![]() |
DarkR3ign
10:26
Das Ding bei mir ist, dass ich einen V8020 schon zu Hause rum liegen habe. Und da ich den ganzen Spaß mit zwei 2x50W Sure-Verstärkern befeure würden 2 subs passen, deswegen komme ich da billiger weg wenn ich mir einfach noch einen 8020 kaufe und somit dann beide Ausgänge des Verstärkers nutzen kann. |
Reference_100_Mk_II
14:06
ich glaub sanii meint die k65d200 als austausch gegen die BG17 ^^ Und er hat recht, mit dem niedrigen Qts... in 5,4L sind sie bei 0,71 ![]() Nur leider müsste man die wirklich vermessen um damit was anständiges zu Tage zu bringen... Sehen aber in der Tat echt nett aus ![]() Und Herr Herget schreibt selber:
Dann vllt doch die R6515? Der hat in 5,4L nen Qts von knapp 1. Auch noch i.O. Und er ist günstiger als der K65D200 und kann mehr Pegel als der BG17. Ist vllt ne Überlegung wert... Wenns jmd vermessen mag ^^ |
saniiiii
21:43
nen k65d200 hab ich eben daheim liegen in ca 11l bassreflex. spielt nicht so übel bisher, ist aber noch nicht fertig das ganze. im mittelton merk ich auch keine große sauerei, aktiv getrennt bei 2950hz^^ aber ich hab leider kein messmikro hier, ![]() |
DarkR3ign
10:27
erstellt: 22. Aug 2014, |
Kleine Frage zum lackieren mit Warnex: Ich will natürlich möglichst wenig von dem teuren Zeug benutzen. Also muss ne Grundierung auf das Holz, damit möglichst wenig aufgesaugt wird. DjDump hat in einem seiner Videos erwähnt das er dafür Kellergrund nimmt, allerdings kostet der liter da etwa so viel wie Warnex. Hab mal bisschen im Internet rumgeschaut und ![]() Ist wohl eigentlich nicht für Holz gedacht und soll dafür sorgen, dass Gips etc nicht so viel aufsaugt und man z.B. beim tapezieren keine 20l Kleister braucht. Ist ja eigentlich was ich auch suche. Kann ich das nehmen? Kostet halt deutlich weniger als Kellergrund |
saniiiii
10:49
für warnex brauchst du gar keine grundierung. einfach sauber drüberschleifen, etwaige kanten einmal spachteln, und dann einfach 2 dünne schichten drauf. das zeugs ist in ner halben stunde durchgetrocknet im schatten, im sonnenschein trocknets dir bevor du eine seite fertig gestrichen hast. mit haftung hast du auf mdf oder span oder mpx gar kein problem^^ |
DarkR3ign
11:23
Von der Haftung her mache ich mir auch keine sorgen. Aber wenn ich durch ne billige Grundierung den 2. Anstrich weglassen kann, spare ich Geld ![]() |
saniiiii
11:46
kannst du so oder so nicht^^ das is komplett egal ob dus grundiert hast oder nicht wenn du rollst. wenn du mit pistole arbeitest is es was anderes, aber du wirst stellenweise nachbessern müssen. dann roll lieber zweimal dünn ![]() ![]() |
DarkR3ign
19:12
erstellt: 09. Sep 2014, |
Hey Kleine Frage: Ich hab eben Spaßeshalber mal geschaut wieviel die Kleine Box den so an Strom frisst. Also Multimeter auf 10Ampere gestellt und am Netzteil zwischen Netzteil und allem anderen geschaltet, Unter idle sagt er 0,4A, das kann schon gut sein (Viele Spannungswandler, Frequenzweiche etc) dann Musik an gemacht voll aufgedreht, da sagt das Teil 0,5-0,6A, kann ja nicht sein das das Ding knapp was über 10Watt auf Volllast zieht O_O. Mögliche Fehlerquellen? Betreibe übrigens 2x 2x50W verstärker, also kann es ja eigentlich nicht sein. Eventuell Eingangssignal zu gering? [Beitrag von DarkR3ign am 09. Sep 2014, 19:17 bearbeitet] |
zykooo
19:21
Was für Musik? Viel/wenig Bass? |
DarkR3ign
19:37
In Richtung Techno, also relativ Viel Bass, bei Bassreichen Passagen geht der Stromverbrauch auch hoch. Ich habe noch ein 12V zu 5V Modul für Handy laden dabei, eben gerade mal ein Handy angeschlossen und der Verbrauch geht von 0,4 auf 0,5A hoch, das kommt ja ganz gut hin (Das Netzteil an dem ich abmesse liefert 24V) |
Reference_100_Mk_II
20:57
Strom messen ist leider nicht so einfach, versuch es mal mit einem Rosa Rauschen statt Musik. Und nimm ein Amperemeter das in möglichst kurzen Zeitabständen misst! Wenn das Amperemeter zu "träge" ist, kann es sein dass du immer dann eine Messung machst, wenn grad wirklich kaum Verbrauch da ist, weil z.b. grad kein Bass kommt. |
DarkR3ign
21:03
Ne Sinuswelle von x Herz sollte ja eigentlich auch ganz gut funktionieren? Na gut heute werde ich das nicht mehr testen können, sonst werden einige andere hier im Haus ziemlich unfreundlich ![]() Als ich vorhin testete, konnte man schon ganz gut sehen wie bei jeden "bum" vom Bass das Multimeter etwas nach oben ausgeschlagen hat. Nichts desto trotz werde ich morgen mal Sinuswelle und rosa Rauschen messen. Wie messe ich das Eingangssignal? in Volt? oder auch in Ampere? Oder beides? und wo sollte ich es am Besten abnehmen? Vor der Frequenzweiche? direkt am Verstärker? Was sind hier Normalwerte? |
zykooo
21:51
Sinuswelle ist Blödfug, außer du hörst wirklich ganz stupiden Techno ![]() |
DarkR3ign
09:43
#25
erstellt: 10. Sep 2014, |
So habe nochmal gemessen, diesmal rosa Rauschen. So wie das Setup momentan ist. 0,55A -> 13W Verbrauch Ohne ![]() Wenn das Signal nicht durch das Bluetooth, Klink, Radio,etc Modul geht, sondern direkt vom Handy kommt (Ohne Entstörfilter) 1A - 24W Verbrauch. Also gehe ich mal von einem zu geringen Eingangssignal aus. Da wäre dann wohl ein Vorverstärker nötig oder? Kann jemand einen empfehlen? Habe in Netz nur welche gefunden, die mit 230V laufen ![]() EDIT: Hab nochmal in den tiefen des Internets geschaut, und siehe da, wenn man "board" mit dazuschreibt findet man sogar was ![]() Kann ich mit sowas erfolg erzielen?: ![]() Eigentlich kann ich ja auf den Schnick schnack wie Bass, Treble etc verzichten, aber sind wohl alle mit entsprechenden Potis drauf. Beschreibung ist leider sehr sperrlich :/ [Beitrag von DarkR3ign am 10. Sep 2014, 17:06 bearbeitet] |
DarkR3ign
22:56
#26
Weiß keiner ob es am Eingangssignal liegt :(? Kennt keiner gute Vorverstärker? |
zykooo
09:42
#27
erstellt: 11. Sep 2014, |
Ist es dir denn zu leise? Du kannst im Prinzip jeden anderen kleinen Amp als Vorverstärker nehmen. Denke nur daran, mit Massetrennfilter zu entkoppeln. |
DarkR3ign
11:31
#28
Ohne Entstörfilter ist die Laustärke ok (konnte es noch nicht outdoor testen), allerdings brauche ich das Teil, da ich ohne bei Bluetooth nur noch Störgeräusche höre und kaum noch Musik, mit ist es zu leise um wirklich ein paar mehr Leute zu beschallen. Definiere kleinen Amp. Habe noch einen von ![]() Ich will halt vermeiden ,dass jemand mal voll aufdreht und mir alles um die Ohren fliegt (Eventuell einen Poti davor löten um das Eingangssignal nach dem Verstärken wieder etwas zu mindern?) Massentrennfilter = Der 2 Post vorher von mir erwähnte Entstörfilter? Wo muss ich entkoppeln? Vor dem Preamp, nach dem Preamp? Verstärken vor der aktiven Frequenzweiche sollte ja kein Problem darstellen oder? [Beitrag von DarkR3ign am 11. Sep 2014, 11:59 bearbeitet] |
zykooo
13:51
#29
Jawoll, sowas hätte ich genutzt. Poti zum regeln des Eingangspegels macht Sinn. Ein Massefilter nach dem BT-Filter und einen nach dem Vorverstärker. Vielleicht reicht einer nach dem Vorverstärker, aber ich würde mich auf zwei einstellen. |
DarkR3ign
17:39
#30
Super, vielen Dank. Habe sogar noch 2 von den Filtern hier. Dann mach ich mich mal ans löten und berichte vom hoffentlichen Erfolg ![]() |
DarkR3ign
20:35
#31
erstellt: 13. Sep 2014, |
Preamp ist dran gelötet. Geil, so eine brachiale Lautstärke. Das hört meine Oma 2 Stockwerke über mir noch. Leider bei Bluetooth wieder starke Störgeräusche ![]() (Habe momentan nur einen hinter dem Preamp, denke vor dem Preamp wäre sinnvoller gewesen :D) Wenn ich jetzt voll laut stelle, dann steigen manchmal die Tops für 1 Sekunde aus (einfach Ton aus). Denke mal das könnte gut am Netzteil liegen? Das dies einfach bei dem stark wechselnden Verbrauch nicht schlagartig genug Energie zur Verfügung stellen kann. Eventuell probier ich mal ein Kondensator vor den Verstärkern. Oder hat jemand eine andere Idee im Bezug auf Ursache und Lösung? |
zykooo
21:13
#32
Du brauchst wohl beide. Du hast ja jeweils 'n Ground Loop, das weg muss. Pre-Amp verstärkt Störgeräusch Bluetooth-Modul -> Entkoppeln Amp verstärkt Störgeräusch von Pre-Amp -> Entkoppeln Ich hatte gehofft, dass es reicht, ganz am Ende zu entkoppeln. Offensichtlich nicht. ![]() Hab' ich auch was gelernt. Danke für's Teilen der Erkenntnisse. |
DarkR3ign
21:57
#33
Ich werde noch mal versuchen vorm 1. Verstärken zu filtern, eventuell reicht das ja schon aus, dann wären alle eventualitäten abgedeckt ![]() |
BB + Vince-ling Gehäusesupport Böötman am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 20 Beiträge |
McCrypt BB 802 II an TPA3116? scheff3000 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 10 Beiträge |
Soundbar für unterm Fernsehr mit OmnesAudio BB 3.01 Questionklein am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 10 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8ag/n oder 3 Wege? - in optionaler Verbindung mit einem 12" Sub! Pippo- am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 3 Beiträge |
Mobile Box: Systemvergleich Bierkasten+BB vs. Mini PA Tops - Eure Meinung ist gefragt! frmax am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 10 Beiträge |
Kompakte Alternative zu Radio/HU für Smartphone Verbindung R4ppit am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 7 Beiträge |
3,5 watt verstärkermodul für visaton bb lsp 20 watt reicht das? olrac95 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Mobiles Soundsystem mit folgendem Equipment sinnvoll? headvsheart am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 3 Beiträge |
1.1 mit Portokassen-Sub MW8-670Z & BG13 Froop666 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 10 Beiträge |
Top über 15er Sub holle87 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.860
