HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » McCrypt BB 802 II an TPA3116? | |
McCrypt BB 802 II an TPA3116?+A -A |
scheff3000
21:23
erstellt: 31. Mai 2015, |
Hallo, ich habe eine kurze Frage: hat der ![]() ![]() Wenn die Lautsprecher in unserem Soundsystem schon scheiße klingen, dann soll es wenigstens auch jeder hören können. Edit: Die McCrypt sind mit 100W RMS angegeben und der TPA3116 bei 12V an 4Ohm Lautsprechern 20W pro Kanal haben. Die 100W bei den Lautsprechern erreicht man doch aber eigentlich sowieso nicht, oder? [Beitrag von scheff3000 am 31. Mai 2015, 21:34 bearbeitet] |
BoomBoB
00:28
erstellt: 01. Jun 2015, |
Schalldruck (max.) 94 dB Das ist wirklich der maximale Schalldruck! An einem Watt sinds 87.7dB. Unter 100Hz kommt fast nix mehr... Die Gehäuse haben ca. 6-9 Liter ... kannst ja paar Visaton FR10 einbauen... die machen mehr Bass denke ich..... |
scheff3000
11:36
Vielen Dank für deine Antwort. Leider beantwortet sie meine Frage nicht so richtig. Ich will wissen, ob es sinnvoll ist, die McCrypt Boxen an den TPA3116 zu klemmen, oder ob ich lieber einen anderen Verstärker kaufen sollte. |
RocknRollCowboy
12:02
Ran klemmen kannst Du die Lautsprecher schon. Es kommt halt drauf an, was du erwartest. Für lauten Partybetrieb ist der kleine Verstärker nicht geeignet. Gruß Georg |
scheff3000
12:44
Danke, Georg. Das wollte ich wissen. Hast du (oder jemand anderes) eine Empfehlung für einen günstigen digitalen Verstärker für lauten Partybetrieb? Ansonsten greifen wieder wieder auf einen ![]() |
BoomBoB
13:21
Der TPA3116 Verstärker geht schon. Die Lautsprecher sind nur nicht so toll. Wie gesagt zwei Visaton FR10 in selber Gehäusegröße machen wahrscheinlich besseren Klang/Bass bei gleicher Lautstärke. Zwei Visaton BG 20 in größeren Gehäusen werden "viel" lauter bei ungefähr gleichem Klang/Bass. Die Frage ist wirklich was willst du erreichen? ![]() Sonst ist es schwer was zu empfehlen. |
scheff3000
13:36
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Die Situation ist folgende: Wir haben ein schon fertiges Soundsystem mit zwei McCrypt Lautsprechern. Der Verstärker (Magnat Edition Two Limited) ist dank Rotweindusche kaputt gegangen und soll nun ersetzt werden. Ich suche jetzt nach einer Empfehlung für einen möglichst kostengünstigen neuen Verstärker. Im besten Fall hat der auch noch einen guten Wirkungsgrad, wenn nicht ist das aber auch nicht so schlimm, da unsere Batterie groß genug ist. Obwohl ich mir bewusst bin, dass die LS bescheiden klingen möchte ich keine neuen einbauen oder andere (kostspielige) Veränderungen am Setup durchführen. Edit: Der Verstärker sollte genug Leistung bereitstellen, um die größtmögliche Lautstärke der LS zu erreichen. [Beitrag von scheff3000 am 01. Jun 2015, 13:39 bearbeitet] |
DarkR3ign
02:59
erstellt: 03. Jun 2015, |
Wie laut der ganze Spaß wird hängt zum größten Teil von den Lautsprechern und nicht vom Verstärker ab. Hier zu gibt es eine simple Rechnung: Um 3dB mehr zu erreichen benötigst du die Doppelte Leistung. Nun gehen wir das mal durch: 1W - 100 dB 2W - 103 dB 4W - 106 dB 8W - 109 dB ... Conrad sagt bei 100W liefert deine Box 94dB. 100W - 94dB 50W - 91dB 25W - 88 dB 12,5W - 85 dB Wie du siehst kostet etwas mehr Lautstärke recht schnell deutlich mehr Leistung. Das kommt deiner Akkulaufzeit natürlich nicht zugute. Willst du wirklich alles aus deinen Lautsprechern rausholen, so brauchst du die maximal Möglichen 100W Verstärker Leistung. Class-D ist zu empfehlen da hier der Wirkungsgrad sehr hoch ist. ~90% Endstufen leifern aber nur gut 20W bei 12V. Willst du mehr musst du die Spannung erhöhen. Das kannst du über einen Aufwärtswandler machen. z.B ![]() Übringens regeln auch Autoendstufen die Spannung hoch. Diese sind aber meistens durch andere Verstärkertechnologie (google einfachmal Class D, Class A/B bzw. digital und analog) deutlich ineffizienter. Am Ende des Tages bleibt es dabei was die anderen bereits gesagt haben. Für Mobil sind deine Lautsprecher nicht geeignet, da Wirkungsgrad (Kennschaldruck) der LAUTSPRECHER zu gering. Wenn du natürlich einen Generator oder 2 LKW Batterien da hast ist das kein Problem ![]() Hoffe deine Fragen wurden hiermit beantwortet. |
scheff3000
23:16
Danke, DarkR3ign. |
bierman
14:31
erstellt: 08. Jun 2015, |
Die 94dB Angabe bei diesen Boxen ist Käse und bezieht sich weder auf den Kennschalldruck noch auf den max. möglichen Pegel. Diese Box bringt knapp 90dB bei einem Watt und ist verglichen mit Hifi-Boxen "normal laut" - über die Klangqualität brauchen wir kein weiteres Wort zu verlieren ![]() |
Sure APT-X-TPA3116 Bluetooth DayAft3r am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 3 Beiträge |
TPA3116 Nachfolger TPA3128D2 jetzt noch effizienter? Sinnfrei89 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Bose 802 Umbau kukki am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 4 Beiträge |
BB + Vince-ling Gehäusesupport Böötman am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 20 Beiträge |
BB in Verbindung mit SUB DarkR3ign am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 33 Beiträge |
Bluetooth-Board mit TPA3116 - welche Lautsprecher in Mono-Konfig? Leurak am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 14 Beiträge |
Boombox mit Tangband W3-315, Visaton BG20 und TPA3116 KimmJoe am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für mein mobiles Soundsystem? klappsofafhain am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Mobiles Soundsystem mit folgendem Equipment sinnvoll? headvsheart am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 3 Beiträge |
Soundbar für unterm Fernsehr mit OmnesAudio BB 3.01 Questionklein am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.868
