Verleimte Rückwand lösen??
aliman
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 23:38
Hallo
ich will an meinem Subwoofer die Rückwand entfernen. Das Problem: sie ist relativ stabil mit den anderen Gehäuseseiten verleimt. Kann man den Leim irgendwie Lösen oder kann man sie mit einem Hammer heraushauen. Sie muss nicht ganz bleiben (Zugang über Loch für Aktivmodul). Als Leim wurde normaler Ponal verwendet.
Gruß Alex
newsreader
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 05:51
normales Ponal ist nicht wasserfest.
Du könntest es also mit Wasser und viel Geduld versuchen.
Ansonsten, wenn die Rückwand zerstört werden darf:
- entweder Loch sägen und nur das Loch später verschliessen
- oder möglichst grosses Loch sägen, die Reste vorsichtig entfernen, neue Rückwand einsetzen
Hast Du mal überlegt:
- Basslautsprecher entfernen und durch dessen Loch in den Innenraum gelangen
mfG
newsreader
aliman
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 10:42
Mein Ziel ist nicht in den Innenraum zu gelangen, ich will das Gehäuse umbauen. Der Vorschlag aus HobbyHifi die Gehäusehälften (Compound) mit 30cm langen M4 Gewindestangen zu verbinden, is meiner Meinung nach nicht stabil genug.
Alex
Peter_Wind
#4 erstellt: 03. Aug 2005, 16:13
newsreader schrieb:
Und was ist mit dem "Rest der WELT" Spanplatte, MDF und Co: alles wasserfest?. Die Überlegung zu einem nicht wasserfesten Leim an sich war in Ordnung.
Am besten Rückwand mit Stichsäge aussägen. "Rausklopfen" bitte sein lassen. Der Holzwerkstoff bricht nicht - wenn sachgemäß geleimt wurde - an der Leimstelle, sondern daneben. Dann ist die Seitenwand auch hinüber.
newsreader
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 16:33
jede Antwort kann nur so gut wie die Frage sein.
Mit sowenig Infos war eine bessere Antwort nicht möglich.
Trotzdem ist ( meiner Meinung nach ) der richtige Lösungsweg dabei:
newsreader schrieb:
- möglichst grosses Loch sägen, die Reste vorsichtig entfernen, neue Rückwand einsetzen
mfG
newsreader
aliman
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 16:37
ich weiß nicht obs euch weiterhilft. der subwoofer is der compound 3000 GHP.
danke schonma für die Tipps.
Alex
Peter_Wind
#7 erstellt: 03. Aug 2005, 17:11
Alex
Ich kenne den Compound 3000 GHP aus HH 3/2004.
Es ist doch wirklich einfacher, das MDF neu zu kaufen ca. 15-17 Euro, als diesen "Aufstand zu machen".
Eine Möglichkeit wäre, die Rückwand einfach rundum mit der TischKreissäge abzusägen. Das geht natürlich nur dann, wenn die Rückwand auf die Seiten aufgeleimt wurde.
aliman
#8 erstellt: 03. Aug 2005, 18:53
Ich probiers mal mit Wasser, Gummihammer und viel Geduld.
Alex
Peter_Wind
#9 erstellt: 03. Aug 2005, 19:10
Alex
Warum komme ich mir nach den bisherigen konstruktiven Beiträgen von dir "vera..." vor?
Das Wasser löst dir nicht nur den nicht wasserfesten Leim - nach welcher Zeit?. Dein MDF oder die Spanplatte - sprich bisheriges Gehäuse kannst du auf den Müll werfen.
Ich komme mir auf den Arm genommen vor weil wir bei deinem SUB gerade über 1m2 Baumaterial sprechen. Bei 30mm Buche Multiplex von 50 - 60 Euro. Ansonsten, je nachdem wo man wohnt von 16 - 20 Euro. Ein LS-Gehäuse in Wasser legen? Die diesbezügliche Bemerkung in newsreaders erster Antwort habe ich erst in seinem zweiten Beitrag bemerkt: sorry newsreader
Ich verabschiede mich hiermit aus diesem Thread.
aliman
#10 erstellt: 03. Aug 2005, 19:22
wäre nichts mit ins wasser legen oder so. bringt sowieso nich viel. wenns aufquillt klemmt es ja noch mehr fest. das problem: ich wollte die reststücke weiterverwenden.
Alex
aliman
#11 erstellt: 03. Aug 2005, 19:38
werd den hinteren gehäuseteil dann wohl neu machen und den äußeren treiber einfräsen. endlich mal wieder was zu tun.
Alex
newsreader
#12 erstellt: 04. Aug 2005, 03:42
ich verstehe nicht, was Du sagen möchtest.
mfG
newsreader
wastelqastel
#13 erstellt: 07. Sep 2005, 16:16
ich habe schon viel probiert
aber etwas was ich mal verleimt habe mit wasser wieder zu lösen probiert es ruhig aber ich denke das da mehr zerstört wird wie gerichtet
wenn du unbedingt denkst das du es verstärken musst säge einfach ein 4eckiges loch raus und leime anschliessend eine platte über die gesammte fläche (nur blöd wenn schon lackiert oder funiert wurde)
Schrauben lösen (altes Gehäuse
Rocky2012 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  5 Beiträge
neuer high-tech Leim, eine Innovation
maybe am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  8 Beiträge
Materialien lösen sich auf - Ursache?
Nemesis200SX am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  6 Beiträge
TV Rückwand fragen
erci00 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  8 Beiträge
TV Rückwand aus Glas
Max.Müller am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  6 Beiträge
Kreis mit Oberfräse wenn schon Loch?
Paradise am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Lepai Blende entfernen ?
aKeshaKe am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  2 Beiträge
Glasfaserspachtel entfernen?
Bassleiche am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  3 Beiträge
hilfe einfach und günstig muss es sein
nonogoodness am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit Sand bekleben
DjDump am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.074
