HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Schaltplan für Akku und Netzbetrieb | |
Schaltplan für Akku und Netzbetrieb+A -A |
lupoluigi
#1 erstellt: 11. Mai 2014, 19:50 | |
Hallo zusammen, habe vor mir eine Mobile Box zu bauen, bei der man sowohl auf Akku als auch auf Netzbetrieb schalten kann und wenn möglich auch während der Akku lädt per Netzbetrieb Musik hören kann...kann ich das so machen? : http://www.directupload.net/file/d/3619/ot8oplmr_jpg.htm |
imom
#2 erstellt: 11. Mai 2014, 20:53 | |
dein Voltmeter würde im Netzbetrieb nicht mehr die Spannung vom Akku zeigen, was aber wichtig ist. ansonsten sollte es klappen, wobei der rechte schalter ja eigentlich nie gebraucht wird, wenn der Wechselschalter auch eine Mittelstellung(Aus) hat. |
lupoluigi
#3 erstellt: 11. Mai 2014, 21:00 | |
stimmt mit dem voltmeter hast du recht... aber bist du sicher, dass ich den rechten schalter weglassen kann? wenn ich lade und gleichzeitig über netzbetrieb musik höre kommt sich das alles doch irgendwie in die quere oder? |
Spike3006
#4 erstellt: 11. Mai 2014, 22:03 | |
Nein, dein Akku / Aus / Netzbetrieb Schalter kappt ja den Stromkreis des Akkus wenn er auf Netzbetrieb geschalten ist. Und da das ganze eh in der Masseleitung sitzt ist das sowieso egal. |
saniiiii
#5 erstellt: 11. Mai 2014, 22:37 | |
relais und 5€ pc-monitornetzteil + akku und ladegerät ist die sauberste und beste lösung |
lupoluigi
#6 erstellt: 12. Mai 2014, 00:49 | |
hm..hab mir das mit relais auch überlegt aber das is mir irgendwie n bisschen zu kompliziert...ich denk wenns mit dem 3 stufen schalter funktioniert mach ichs einfach so vielen dank euch allen! |
lupoluigi
#7 erstellt: 12. Mai 2014, 00:56 | |
saniiiii
#8 erstellt: 12. Mai 2014, 07:15 | |
nicht ganz, kauf dir einen schalter der 2 pins unabhängig verschalten kann, so dass das ladegerät wenn du auf batteriebetrieb schaltest auch vom akku getrennt wird. und ganz wichtig : sicherung direkt an den akku in die +leitung. du kannst dann auch noch ne sicherung in die netzteil+leitung einbauen, glaube das is aber dann nichtmehr so wichtig, dann fliegt eh die haussicherung greets |
lupoluigi
#9 erstellt: 12. Mai 2014, 10:30 | |
also ich wollte das ladegerät sowieso nicht fest in der box verbauen, nur einen anschluss für nen hohlstecker..dann brauch ich da ja eigentlich auch keinen schalter oder? und nehm ich an der anderen stelle dann nen drei- oder sechspoligen? |
saniiiii
#10 erstellt: 12. Mai 2014, 10:42 | |
Na we nn net fest verbaut is, is es ja np. 3pol reicht imo |
lupoluigi
#11 erstellt: 12. Mai 2014, 12:03 | |
ok danke |
lupoluigi
#12 erstellt: 13. Mai 2014, 01:59 | |
Hab hier nochmal den Schaltplan versucht so zu zeichnen wie ich ihn dann auch bauen möchte... die schwarzen quadrate sind Lüsterklemmen mit denen ich die Kabel jeweils aufteilen will. sieht vielleicht etwas chaotisch aus aber wäre sehr cool wenn sichs mal wer anschauen könnte leuchtet bei dieser schaltung dann z.b. auch das Voltmeter, wenn ich das Ladegerät angeschlossen habe oder nur bei Akkubetrieb? http://www.directupload.net/file/d/3621/julll5kg_jpg.htm |
saniiiii
#13 erstellt: 13. Mai 2014, 07:47 | |
also ich seh nichts was nicht passen würde nur dnei voltmeter solltest du nach dem schalter plazieren, so wies grade is gehts niemals aus zeigt zwar immer die akkuspannung aber geht nicht aus. obs auch im netzbetrieb netztsapnnung zeigt is imo wurscht, dein ladegerät sollte es selbstständig machen dass ein akku voll is |
lupoluigi
#14 erstellt: 13. Mai 2014, 16:34 | |
ach stimmt, na gut dann bau ich das voltmeter nach dem schalter ein und mach vielleicht noch nen schalter hin um es ausschalten zu können... danke dir! |
saniiiii
#15 erstellt: 13. Mai 2014, 17:27 | |
nos problemos senor |
geemo4
#16 erstellt: 06. Jul 2014, 21:45 | |
Auch wenn der Thread schon 2 Monate alt ist: Muss man in eine solche Schaltung nicht einen Spannungsregler einbauen und Elkos zum glätten ? Habe sowas in einem anderen Forum gelsen und würde gerne mangels Wissen auch dadrum rumkommen. Ich plane 2 Akkus in Reihe (a 12V, 5,2Ah) zu 24V zu verschalten und dann einen Röhrenkopfhörervorverstärker (24 Volt ca 20 Watt am normalen Netzteil) zu betreiben. Die Bleiakkus liefern ja auch wenn sie voll sind 12,8 -13,5 Volt. Also sollte man da was zusätzlich einbauen ? Danke |
kingkult
#17 erstellt: 06. Jul 2014, 21:51 | |
Mach mal lieber n neuen Threat auf, das ist doch seeehr spezifisch |
Kekskopf
#18 erstellt: 07. Jul 2014, 11:25 | |
Was spricht denn dagegen einfach garkeine Schaltung zu verwenden? Bei meinem letzen Projekt: 7,2Ah 12V Bleivließ: Kinter MA-700 Habei ich einfach die Batteriepole via Holstecker ans Gehäuse geführt, da kann ich dann ohne Schalter oder irgendwas mein Ladegerät ranhängen und gleichzeitig Musik hören. Ohne extra Netzteil oder sowas, das funktioniert Prima. Könnte mir höchstens vorstellen, dass manche getaktete Ladegeräte ein bisschen Oberwellen auf der Spannung haben die sich evtl negativ bemerktbar machen. Das sollte aber doch mit einem Siebelko zu beheben sein... Ein Szenario wäre vielleicht noch dass der Akku irgendwann voll ist und das Ladegerät nicht auf Erhaltungsspannung runtergeht weil noch zusätzlich Strom gezogen wird. Aber das kann man denke ich noch gut im Auge behalten |
saniiiii
#19 erstellt: 07. Jul 2014, 11:34 | |
das ladegerät sollte so oder so mit max 14V laden, evt lädt das auch nur mit 13,8v einfach mal mal messen. wenns 13,8v sind is es wurscht wie lang das ladegerät dranhängt |
geemo4
#20 erstellt: 07. Jul 2014, 15:39 | |
Danke für Eure Beiträge. Mir wäre "ohne" auch lieber, aber ich brauche ja 24 Volt. Und ich weiss dass volle Batterien ca 13,5 Volt haben - sein es auch nur 13,0 V dann sind in Reihe 26 Volt anliegend .... und das kann ja zuviel sein. Gegen Batterieleerzustand fällt die Kombi dann auf ca 23 Volt. Kann mein Gerät (Bravo Audio V1 deluxe - Röhrenkopfhörervorverstärker) wegen der Überspannung (+2V) bzw der UnterSpannung (-1V) nicht Probleme bekommen ? Die zweite Sache war der andere Thread, wo die was von Spannungsstabilisierung und Glättung per Elko redeten. Also nochmal kurz - mir wäre "ohne" lieb - aber ich bräuchte da von nem, Eletrotechniker bzw jemand mit Ahnung das OK .... Danke Euch |
saniiiii
#21 erstellt: 07. Jul 2014, 16:52 | |
müsste im datenblatt deines verstärkers stehen, pauschal kann ich dir das leider nicht sagen. im zweifelsfall eben nen stabilisierer rein^^ |
geemo4
#22 erstellt: 07. Jul 2014, 17:03 | |
Kekskopf
#23 erstellt: 07. Jul 2014, 19:39 | |
Also Spannungschwankungen von +- 10% sind normalerweise kein Problem Gerade im 12V/24V-Bereich wird viel mit KFZ gearbeitet und da sind sochle Schwankungen durchaus mal drin. Die ganzen Kompnenten, die in deiner Schaltung eingebaut sind haben ja auch gerne mal +-10% Toleranz. |
geemo4
#24 erstellt: 07. Jul 2014, 20:19 | |
OK danke Kekskopf |
Mobile Box - Akku und Netzbetrieb fffreak am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 5 Beiträge |
Schaltplan Fragen für mobilen Verstärker Schm0815 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 7 Beiträge |
Mobile Box - Batterie-/Netzbetrieb dubwoofer am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
Mobile Box Schaltplan - sinnvoll ? kominka am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 17 Beiträge |
Akku Puntoo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan bad-alti am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 68 Beiträge |
Hilfe Schaltplan Erixen am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 38 Beiträge |
Schaltplan für mobile Box - Hilfe benötigt ThePhilipp am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 11 Beiträge |
Akku . Ladegerät ? JBTHEKING am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 7 Beiträge |
Festivalbox Schaltplan Tiass am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.805
