HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Box mit möglichst viel Bass und Kang, 20l | |
Box mit möglichst viel Bass und Kang, 20l+A -A |
kueb_m
16:46
erstellt: 13. Jun 2014, |
Hey zusammen, ich möchte mir eine neue mobile Box bauen, die mit möglichst wenig Volumen (max. 20Liter) möglichst viel Bass erzeugt, aber auch ausgewogen klingt. Deshalb meine erste Frage: Welche Chassis könnt ihr empfehlen? Mit den Breitbändern BG17 machte ich die Erfahrung, dass sie zwar sehr laut sind, aber es an Bass fehlt. Bieten die BG20 deutlich mehr Bass (mit Bassreflex)? Ich dachte auch an ein 2-Wege System: Hier bietet der Tief-Mitteltöner Tang Band W6-789E einen sehr guten Wirkungsgrad. Als Hochtöner vielleicht ein Visaton SC 10 N - 8 Ohm? Ich weiß nicht worauf man hier genau achten muss, hätte ebenfalls einen guten Wirkungsgrad. Bräuchte ich für das Vorhaben eine Frequenzweiche? Oder gibt es kleine Verstärker zu akzeptablen Preis von max. 60€ mit Weiche? Hoch und Tiefpassfilter? Was haltet ihr von Koaxial-Systemen? Vielen Dank! [Beitrag von kueb_m am 13. Jun 2014, 16:48 bearbeitet] |
HardstyleJoni
12:29
erstellt: 14. Jun 2014, |
Hallo, Guck die ![]() vielleicht reicht es für dich. Kleiner bekommste so viel Bass nicht hin. Viel bass in 20l ist schwer. Da alleine ein Subwoofer schon etwa 20l benötigt und das ist dann schon sehr klein. Was ist denn dein Budget oder was soll sonst noch rein? Lg Jonas |
kueb_m
17:59
Hey, mein Budget sind höchstesns 200€. Was rein soll: Irgend welche Chassis, ein Bleigelakku (oder NiMh Akkus die ich noch hier habe), Verstärker, dann sah ich im Internet eine nette Einheit an die man USB Stick, Klinike und alles mögliche anschließen konnte, eventuell noch Lautstärkeregler, auf jeden Fall ein Schutz gegen Unterspannung, Ein-Aus-Schalter klar, Holbuchse oder Banenbuchsen zum Laden. Ist dein Vorschlag ein Logi 2.1 System zu kaufen und dies in ein selbst gebautes Gehäuse zu verbauen? Was mich dann stört, dass ich vermutlich nichts simulieren kann, da mir die Kenndaten von den Chassis fehlen. |
kueb_m
21:56
Ich habe hier noch ein altes 4.1 System, das aus kleinen Lautsprechern und einem Subwoofer einen super Klang erzeugt. Der Subwoofer kommt mit 4Litern aus, die einzelnen Lautsprecher mit je 0,3l. Laut Netzteil erzeugt die Sekundärspule 12V DC bei 1.5A. Heißt das, dass das Netzteil bei Volllast nur 18 Watt bringt? Das wäre ja sehr sehr wenig!? Den Subwoofer hab ich vorhin mal geöffnet, recht simpel das Teil. Hat einen kleinen Verstärker, ein großes Chassis ein Bassreflexröhre und die Anschlussplatine für die restlichen Lautsprechern. Dank den 12V DC sollte ein Umbau total unproblematisch sein. Ist das ein vielversprechendes Vorhaben? [Beitrag von kueb_m am 14. Jun 2014, 21:57 bearbeitet] |
BoomBoB
22:53
Wenn es wirklich mit 12v dc läuft dann kannst ja nen 0815 12VAkku oder Autobatterie nehmen ... Wenn das ding schon auf hast guck mal was da für ein IC/Verstärker drin ist. Also was auf dem schwarzen Chip mit den vielen Beinen steht. |
kueb_m
23:01
Sowohl auf dem Netzteil, als auch auf dem Subwoofer stehen 12 V DC. Ist also perfekt für die Autobatterie ![]() Beim IC Baustein handelt es sich um zwei TDA 7360. Warum willst du das wissen? |
HardstyleJoni
23:37
Hallp, ne meim vorschlag war nicht das logitech system auseinander zu fummeln, sondern so zu verwenden wie es ist. teste deine Lautsprecher mal auf 12V DC um die maximale Lautstärke zu ermitteln und den Bass, dann weißte ob es gut ist oder nicht. Achte auf die Polung! Alles andere wird nicht in 20l möglich sein... LG Jonas |
BoomBoB
00:04
erstellt: 15. Jun 2014, |
Weil die Batterien/Akkus ne höhere Spannug haben bei voller Ladung... Bleiakkus so 13,8~14,8V ca. das sollte kein Problem sein... Aber bei NIMH oder LiPo sieht das schon anders aus. 18V macht der IC mit ... mehr V=mehr W.. Macht zwar nicht viel aus aber wenn die anderen Bauteile es auch mitmachen... ![]() Genau rupp dat Ding nicht zu doll auseinander.. Viel spass beim bauen und Fotos nicht vergessen! [Beitrag von BoomBoB am 15. Jun 2014, 00:11 bearbeitet] |
kueb_m
00:14
Hey ich will das 4.1 System aber in ein neues Gehäuse bauen, weil ich einzelne Boxen nicht tragen möchte. Es soll ja kompakt sein, siehe Skizze: ![]() Sprich ich baue einfach die Box nach. In der Mitte baue ich einen getrennten Bassreflex mit 4l und den gleichen Bassreflexrohrgeometrieen wie davor. Müssen die Speaker 0,3l haben (oder dürfen sie auch mehr haben?) und soll ich sie von einander geschlossen trennen? Eine andere Frage: Warum ist es für den Hobbybauer nicht möglich, aus 4l Volumen soviel Bass rauszuholen? Es gibt doch Chassis wie Sand am Meer, dürfte doch möglich sein!? Oder gibt es nichts auf dem Markt? |
BoomBoB
01:51
Für ne Volumenänderung bräuchte man die Daten der Lautsprecher-Chassis... die gibts nicht so einfach. Bau ne Akkukiste und häng die mit "Schnappverschlüssen " unter den Sub. Die Sateliten mit Klettverschluss z.b. und nen Griff oben.... Achso die Verstärker sind warscheinlich aktiv gefiltert... [Beitrag von BoomBoB am 15. Jun 2014, 02:25 bearbeitet] |
kueb_m
02:28
Also ich werde mir das 4.1 System in Ebay nachbestellen, weil das jetztige an meinem PC angeschlossen ist und benutzt wird. Dann werde ich an den Sub die Autobatterie ankoppeln und testen wie es damit läuft. Bei Problemen werde ich mich melden ;-) Was spricht dagegen, die Gehäuse unter Einhaltung der Grundgeometrieen nachzubauen? Ich sehe da keine Probleme. Schließlich läuft das dann auf effektiven 5l Volumen raus, das ist doch ein Traum! Ich kann die Kiste 3/4 kleiner bauen als ursprünglich gedacht. :-D |
kueb_m
06:01
![]() ![]() Das ist der Entwurf, die kleinen Löcher sind für die Satelittenlautsprecher, das große für das Chassis des Subwoofer, links daneben das Bassreflexrohr. Ich muss die Maße noch anpassen, vermutlich in der Höhe etwas kleiner, dafür mehr Breite und die Mittelplatte kommt näher an die Frontplatte. Dann sollte eine kleine Bleigelbatterie reinpassen. |
HardstyleJoni
09:47
Gut wenn day deine Definition von viel Bass und Laut ist, dann viel Erfolg dabei! Meine wäre es nicht. Berichte über deine Erfolge. |
kueb_m
14:59
Du hast mir doch das PC Boxen-System empfohlen? Was ist denn nun der Unterschied zwischen einem nachgebauten Gehäuse, welches die Abmessung beibehält und ich sogar die Kammern dicht abtrenne, zwischen dem Original? Schließlich will ich mit was kompaktem Rumlaufen und nicht mit 5 Einzelteilen ![]() |
HardstyleJoni
16:15
Auch die, die ich dir empfohlen hatte haben nichts mit viel Bass und hoher Lautstärker zu tun. Es ist einfach nur das maximum in so einem kleinem Gehäuse. Aber wenn es dir reicht ist doch gut. Teste deine Lautsrpecher mal draußen, bevor du alles außeinander rupfst, draußen verhalten sie sich mit sicherheit nochmal anders, man wundert sich, wo der Bass aufeinmal hin ist ![]() Weiterhin viel Erfolg. Lg Jonas |
kueb_m
17:46
Oh ja, das habe ich eben ausporbiert und das Resultat war nicht sehr überzeugend. Zwar sind die tiefen Bässe im Vergleich zu Breitbändern präsent, aber es fehlt an Druck und sie sind deutlich leiser als meine Referenzmusikkiste mit zwei Visaton BG17. Das Projekt ist also nicht vielversprechend und jetzt muss etwas anderes her! Sagen wir mal 30Liter sind auch ok, was ist möligch? ![]() |
saniiiii
18:01
30l geht scho einiges. innenvolumen wohlgemerkt. bg20 in br mit kickabstimmung und vllt noch bissl mim eq rumgespeilt. oder 2 eagle l026b in ghp. geht scho was |
Neue mobile Box mit extrem viel Bass! olijumper am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 18 Beiträge |
Sperrkreis BG20 + TDA7492 in 20L HobbyBastler84 am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 10 Beiträge |
[Mobile Box] Welches chassi für viel Bass aus wenig Volumen? simsamsam67 am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 43 Beiträge |
Bass Unterstützung für mobile Box Dj_Soundforce am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 10 Beiträge |
Vatertag, Akku Box, Marlon_Fore am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 27 Beiträge |
Mobile Box - finished - Abstimmung Bass? dato_g22 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 8 Beiträge |
Mobile Box mit externer Stromversorgung Spike3006 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 4 Beiträge |
mobile box laden? Durex am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 5 Beiträge |
Leicht, Laut mit Bass Thaniel_Fox am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 4 Beiträge |
Da muss noch Bass dazu! Spike3006 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 11 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.507
