HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Probleme mit Parallelschaltung | |
Probleme mit Parallelschaltung+A -A |
lupoluigi
#1 erstellt: 24. Jun 2014, 18:09 | |
Hallo zusammen, habe einen Kinter ma 700 (Mindestimpedanz 4ohm glaube ich) und zwei Tangband w3-993sb 8ohm. Um die Leistung zu steigern wollte ich die Tangbänder parallel schalten -> http://www.directupload.net/file/d/3663/oc9vzg55_jpg.htm (stimmt das so?), allerdings knistern die Lautsprecher komisch wenn ich sie so verschalte, hab ich irgendwas falsch gemacht? |
Lopal
#2 erstellt: 24. Jun 2014, 18:20 | |
Das was du machst ist die beiden Kanäle zu mischen... das würde ich sein lassen. Und das ist auch kein Parallel schalten was du da gemacht hast. Man redet erst dann von parallel oder in reihe schalten, wenn man 3-4 Lautsprecher an einem AMP mit nur zwei Kanälen anschliessen will. Die beiden Lautsprecher einfach getrennt von einander an den Kinter anschliessen. [Beitrag von Lopal am 24. Jun 2014, 18:21 bearbeitet] |
der.alte.Lachs
#3 erstellt: 24. Jun 2014, 18:32 | |
Der Kinter ist nicht (!) brückbar. Du kannst entweder beide Lautsprecher parallel an einen Kanal hängen oder normal je Ausgang nur einen Lautsprecher. |
lupoluigi
#4 erstellt: 24. Jun 2014, 18:32 | |
ok danke! dachte hier wird das so gemacht http://www.youtube.com/watch?v=FZ0neHpAo64 aber vielleicht hab ich das auch irgendwie falsch verstanden... |
lupoluigi
#5 erstellt: 24. Jun 2014, 18:34 | |
ok und bringt mir das was wenn ich die lautsprecher parallel an nur einen ausgang schalte? |
Kalle_1980
#6 erstellt: 24. Jun 2014, 18:34 | |
Naja, die Lautsprecher sind schon parallel geschalten, und der linke und rechte Verstärkerkanal auch. Jedenfalls ist das Unsinn. Wie schon geschrieben wurde, einfach beide getrennt an L und R betreiben. Man kann da nichts verbessern. Parallel an einem Ausgang bringt nix, außer ein Kanal der nicht benutz wird, und einer läuft auf Vollpower. [Beitrag von Kalle_1980 am 24. Jun 2014, 18:36 bearbeitet] |
lupoluigi
#7 erstellt: 24. Jun 2014, 18:41 | |
achso na gut dann hätt ich mir vlt doch welche mit 4ohm holen sollen ...naja |
Lopal
#8 erstellt: 24. Jun 2014, 19:15 | |
Nein das hat mit parallel nix zu tun, da unterschiedliche Signale auf L und R laufen. Wenn es der Kinter ma 700 ist, dann kannst du auch problemlos die 8 Ohm dinger daran betreiben. [Beitrag von Lopal am 24. Jun 2014, 19:17 bearbeitet] |
lupoluigi
#9 erstellt: 24. Jun 2014, 19:25 | |
ja ich weiß, nur weil man ja für 8ohm mehr leistung braucht, dacht ich wären vielleicht welche mit 4ohm besser geeignet |
rechtsstehtdertext
#10 erstellt: 30. Jun 2014, 12:43 | |
Der Unterschied liegt bei 3dB. Lohnt sich nicht. |
Kinter MA 700 - Problem G_M am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 10 Beiträge |
Kinter ma 700 problem Groschen1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 9 Beiträge |
probleme mit kinter ma 700 Durex am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit Kinter Ma-700 cakefarter am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 35 Beiträge |
Kinter ma 700 Durex am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 22 Beiträge |
Kinter Ma-700 12v nissatable am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 8 Beiträge |
Kinter MA-700 verzerrt massiv mnb93 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 11 Beiträge |
Netzteil für Kinter MA-700 jacklobster am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 4 Beiträge |
Kinter MA-700 mit 2.1 Autobastler am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 18 Beiträge |
Kinter Ma 700 MoeJoe1992 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.307
