Soundkoffer mit Wlan und Breitbändern
Bastlwaschtl
#1 erstellt: 07. Jul 2014, 05:13
ich lese sehr viel hier im Forum, besonders über die mobilen Lautsprecher.
Vor Jahren habe ich mir eine kleine Box in einer Bundeswehrsanitätertasche aus Gummi mit einem 10 cm Visaton gebaut. Leider habe ich damals eine billige Motorradbatterie eingebaut die öfters "gesabbert" hat und mir so einige Kleidungsstücke versaut hat. Aber vom Klang fande ich sie schon recht gut.
Jetzt möchte ich mir eine größere bessere Version bauen.
Als Gehäuse hab ich mir diesen Koffer bestellt
$_57
er ist 43cm x 27,5cm x 17,5cm groß, also ca. 19 Liter Volumen
dazu diese Batterie
Vision Lithium-Eisen-Phosphat Akku 12 V 10 Ah (wiegt 1,4KG)
nach langen Recherchen habe ich das noch bestellt:
- 2 mal Beyma 8 AGN Lautsprecher
- 2 mal Eagle L026B
- Dayton DTA 2 Verstärker
- 330 mikroohm Kondensator (finde den Tastaturbefehl grad nicht)
- Leipa 2020 Verstärker
- 10 A Sicherung
- Ansmann 5211013 Quattro USB-Ladegerät KFZ
- TP-Link TL-WR702N WLAN Nano-Router
- Lautsprechergitter und Möglichkeit zum abdecken damit der Koffer wasserdicht wird
- Diverse Schalter und LEDs
- Analoger Voltmeter
Verstärker und Lautsprecher hab ich mehrere bestellt damit ich vergleichen kann
Was ich schon hab:
- Vision Lithium-Eisen-Phosphat Akku 12 V 10 Ah (wiegt 1,4KG)
- Ein HTC One PlusX hab ich noch (hat ein defektes Display und wird ansonsten nicht gebraucht)
Der kleine Wlan Router erzeugt ein Netz. Auf dem HTC läuft die App Soundseeder Speaker. Mit meinem normalen Samsung Smartphone kann ich jetzt über Soundseeder Music Player die Musik steuern und der Koffer ist dann quasi ein Airplaylautsprecher. Der Clou an der Sache ist das wenn jetzt noch andere mobile Lautsprecherboxen in der Nähe sind auf denen Soundseeder Speaker läuft, man diese auch über das Samsung steuern kann und die Musik absolut synchron ist. Für Partys am See sicherlich sehr praktisch wenn mehrere Leute ihre Boxen dabei haben.
Jetzt zu meinen Fragen.
Die beiden Eagles oder ein Beyma für den Koffer?
Oder vielleicht sogar zwei Beymas?^^
Ist es besser wenn ich ein Bassreflexrohr einbaue?
Sollte ich, oder bringt es merklich was zu dämmen?
Brauche ich noch irgendwelche Kondensatoren oder Widerstände?
Hab ich vielleicht einen Denkfehler und das ganze System ist doof?
Gibt es besseres Equipment für mein Konzept?
Muss ich den Dayton Verstärker abschirmen?
Dayton oder Lepai zwecks Wirkungsgrad?
Wie lange hält ca. die Batterie bei moderater Lautstärke?
Wär cool wenn jemand mal drüberfliegen könnte.
saniiiii
#2 erstellt: 07. Jul 2014, 06:48
equipment sieht soweit gut aus.
zu dem vergleich eagle und beyma, der beyma geht irre laut, bringt aber kaum bass. ich denke mit 2 eagles geschlossen bist du besser beraten.
dann je einen sperrkreis und einen 330uf kondensator. laut vertrieb brauchen die eagles für die ghp-bauweise 7,5l, geht sich gut aus bei dir.
was du noch machen solltest ist vllt die wände versträrken und verstreben.
der dta2 ist nicht schlecht, aber ich würde ihn fast fehl am platz für die anwendung nennen. eine von den sure-platinen reicht auch in dem fall.
lepai geht schon eher in die richtung. der dta ist eher für hifizwecke ausgelegt, da wird uns aber hier nicht im hightech-bereich bewegen .... naja
wirkungsgradtechnisch schenken die sich nicht viel
bassreflexrohr höchstens mit den beymas. dein koffer hat ein schwieriges volumen ... zu klein für nen anständigen 8"er oder 2 6,5"er, zu groß für einen einzelnen
da geht nur probieren eigentlich, bg20 und bg17 werf ich da auch noch ins rennen. bestell dir einfach 2 bg17 und einen bg20 bei thomann. versand kostet nichts, rückverstand etc geht auch problemlos, einfach die lautsprecher pfleglich behandeln solange du sie hast. (innerhalb von 2 wochen!)
batterie bei volllautstärke hält ca 6h, bei moderater lautstärke wohl 12h+ der zusammenhang zwischen lautstärke und verbrauchter leistung ist exponentiell^^
wichtig ist noch das wirklich genaue volumen des koffers, und ob man verstreben muss etc
Bastlwaschtl
#3 erstellt: 07. Jul 2014, 21:42
Danke fürs Annehmen.
Schätze in dem Koffer machen die beiden Eagles wirklich am meisten Sinn. Aber ich bestell mir zu meinen Beymas auch noch die BG17s und BG20 und probier ein bisschen rum. Das gute ist das ich die Teile die ich nicht für den Koffer verwende in anderen Boxen für Freunde verbauen kann. Bei uns ist grad ein mobiles Lautsprecherboxbauvirus ausgebrochen^^.
Sperrkreis.... hmmm. Mit dem Thema muss ich mich wohl noch ein bisschen beschäftigen. Aber ich warte erst mal bis der Koffer da ist und mess dann alles genau aus.
Ich vermute im Vorfeld kann ich mir noch keinen Sperrkreis bestellen oder?
Den DTA Verstärker hab ich mir nur bestellt weil er genauso teuer war wie ein Lepai und dazu aber viel kleiner ist. Wieder paar Gramm gespart.
saniiiii
#4 erstellt: 08. Jul 2014, 05:03
na sicher kannste den sperrkreis so hernehmen^^
für die eagles hat herr herget, der für den vertrieb zuständig ist, schon nen sperrkreis designed. die mitten kommen sonst zu stark. kostet 5€ pro ls^^
was für dich eben sehr wichtig is, den koffer wirst du innern verstärken und verstrbene müssen
Bastlwaschtl
#5 erstellt: 08. Jul 2014, 05:40
Ja cool dann hol ich mir die da auch gleich. Zwecks Verstrebungen. Der koffer ist vermutlich aus Bundeswehr Plastik. Also so 5 mm dick und steif. Sollte ich dennoch verstreben?
saniiiii
#6 erstellt: 08. Jul 2014, 06:23
Ja musst du wohl
oder uebel. Die boxen zum mit rausnehmen baust du aus 9-15mm starkem.holz, und das is um nen ganzen tick haerter wie plqsik.
Also fuer dich wohl iwo noch n 8-9mm brett auftreiben und irgendwie mit der wand verbinden innnen.
Du kannst auch erst mal ne kleine holzbox bauen aus mdf. Kostet nicht viel und du kannst schraubbare fronten machen und mit den ls experimentieren.
Bastlwaschtl
#7 erstellt: 10. Jul 2014, 18:51
So mein Koffer kam heute. Er hat aber leider das innenvolumen von 13,72 Liter. Also abzüglich den ganzen Sachen die drin sein werden nur so ca. 10 Liter. Jetzt ist das natürlich viel zu wenig für zwei Eagles. Buhuuuu.....
Was mach ich denn jetzt? Ich könnte ja einfach nur einen von den Eagles einbauen oder geht mir da viel vom Hörgenuss abhanden?
Oder doch zwei völlig andere Lautsprecher?
Oder doch zwei von den Eagles reinpferchen?
Ein anderes Gehäuse möchte ich im Moment nicht bauen oder kaufen. Da der Koffer einfach nur "ultrageil" aussieht^^ und stabil wie die Hölle ist.
[Beitrag von Bastlwaschtl am 10. Jul 2014, 18:54 bearbeitet]
saniiiii
#8 erstellt: 10. Jul 2014, 19:29
fr10 von visaton bieten sich an!
glaube die bringen in dem volumen auch bass^^
ansonsten ein eagle^^
Bastlwaschtl
#9 erstellt: 22. Jul 2014, 14:45
Also letztes Wochenende war ich auf dem elektronischen Festival Melt.
Da die Verstärker noch nicht da waren (ich Honk hab auf Vorkasse gestellt^^) habe ich mir eine kleine "Soundbox" zusammengeschustert.
Lepai Verstärker
10Ah Batterie
zwei Visaton 10WP
Bisschen Dämmwolle
zwei Hochpässe
Und ich muss sagen hat absolut gerockt das Teil.
Klangtechnisch zwar nicht so der Hit, aber ging super Laut und hat nicht verzerrt.
Und das beste nach 30 Stunden war immer noch Saft drin wo den meisten anderen Besuchern schon die Luft ausgegangen ist.
Also eine kleine Spasskiste steht schon mal. Aber die Eagles wollen ja auch verbaut werden und den Koffer hab ich ja auch noch.
Mir kamen dann ein paar neue Ideen.
In dem Koffer bringe ich die komplette Elektronik unter.
Zwei 10Ah Batterien
Verstärker
Wlan Router
Handy
USB Ladegerät
Batteriewächter
Voltmeter
Einziger Ausgang nach draussen ist ein wasserdichtes Anschlusspanel für die Lautsprecher
Der Koffer hat ein Druckventil in dem ich im inneren einen Aus-/Einschalter bedienen kann.
Dadurch ist die Elektronik schon mal absolut sicher verstaut und sogar Wasserdicht falls ich in einen Fluss falle^^
Die Eagles baue ich jeweils in ein kleines geschlossenes Holz Gehäuse mit Tragegurt und Gitter
Sollte dann jeweils maximal ca. 2 Kilo wiegen
In dem Koffer kann ich die zwei 5m Lautsprecherkabel verstauen. Dachte an eine stabile PA Version
Da der Koffer aber mit dem ganzen Krimskrams so um die 12 Kilo wiegen wird und die Schulter das nicht auf lange Zeit mitmacht habe ich mir sowas überlegt.
hauk
Ist eine Kinderwandertrage mit Rollen. Da kann man sogar das Gestell umklappen und die ganze Sache hinter sich herziehen Das überflüssige Zeug wie Sonnendach, Kindergurte und Stützen bau ich weg das der Koffer schön reinpasst.
Jetzt kann ich die komplette Anlage als eine Person sehr leicht transportieren. Am Rücken der Koffer im Tragegestell. Auf den Schulter überkreuz die beiden Lautsprecher.
Die Möglichkeiten stelle ich mir sehr cool vor. Falls die Kabel im Koffer angesteckt sind ist man eine Einmannpartymachine oder man zieht den Koffer hinter sich her und kann noch einen weiteren Rucksack transportieren in dem zum Beispiel Bier ist^^.
Und wenn man mal da angekommen ist wo man hin möchte kann man die Lautsprecher jeweils 5 Meter entfernt aufstellen und Stereo genießen.
Jetzt zu meinen Fragen:
Baut man einen Sperrkreis oder pro Chassi Einen ein, also zwei?
Beim Volumen bin ich jetzt völlig flexibel, aber auch etwas verunsichert.
Herr Herget hat mir jetzt 7 Liter GHP mit 470uf empfohlen.
Manche schreiben aber 10-15 Liter und dazu einen 330uf.
Was ist denn jetzt "besser" für meinen Anwendungsbereich. Ich möchte ja keine kleinen Hifilautsprecher für den Innenbetrieb bauen.
saniiiii
#10 erstellt: 22. Jul 2014, 15:45
du kannst ruhig mal simulieren wie es mit 7,5l ghp ausschaut usw^^
sperrkreis ist einer pro chassis.
anhaltspunkt von mir : hab ihn auch in 12l cb mit 330uf kondensator verbaut. bei hifilautstärke schieb ich mim equalizer anständig bass von 30-60hz rein, dann klingt das ganze aber wirklich super und mir fehlt eigentlich überhaupt nichts^^ nur pegel da ich lauthörer bin
Bastlwaschtl
#11 erstellt: 22. Jul 2014, 16:02
Ah ok. Cool. Das gibt mir ja Spielraum zum experimentieren. die Elkos kosten ja unter einem Euro und Holz ist auch nicht sooo teuer.
Könnte ich dann eigentlich auch zusätzlich nochmal zwei von diesen Boxen bauen und bei Bedarf an die anderen drankoppeln?
Oder macht das dem Signal was aus wenn bei den Kisten ein Anschluss dran ist an dem nichts hängt?
Der Verstärker packt ja 8 und 4 Ohm und so eine zusätzliche Kiste würde ja jeweils nur 30 Euro kosten.
saniiiii
#12 erstellt: 22. Jul 2014, 17:24
nein die elkos kosten ein bisschen mehr^^
du brauchst bipolare elkos, bei conrad zb als tonfrequenzelko bezeichnet^^ da kostet eins so 3-5€ xD
würde theoretisch schon gehen. ich bin zwar nicht sicher in wie fern sich der sperrkreis wenn verbaut dann auswirkt, aber mei^^
passieren kann alles
Mobile Anlage mit Bass und Breitbändern
MrChristoph am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  7 Beiträge
DIY: WLAN-Player, Gehäuse- und Lautsprecherkonzept
btsns am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  4 Beiträge
Nachbau von JVC-Ghettoblaster
marius2000 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  19 Beiträge
Tüfteln - 1/2/3- Wege mobiles DIY-Projekt realisierbar?
DerGiftmischer am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  12 Beiträge
Chillerbox - eine portable Wlan Musikbox und lokale Musikdatenbank
Chamuel am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  11 Beiträge
mobile Aktivboxen (akkubetrieben)
Bastel-Hamster am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  14 Beiträge
Mobile Box mit JBL GT6-69
Spike3006 am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  2 Beiträge
Box mit möglichst viel Bass und Kang, 20l
kueb_m am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  17 Beiträge
Soundbar für unterm Fernsehr mit OmnesAudio BB 3.01
Questionklein am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  10 Beiträge
Bollerwagen Anlage mit Bass und genug Ah
kingkult am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  92 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.158
