HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Kofferanlage (die 8000ste :D) | |
Mobile Kofferanlage (die 8000ste :D)+A -A |
Alex2801
08:56
erstellt: 08. Aug 2014, |
Hallo allerseits ![]() Ich beginne aktuell mit der Planung für eine Mobile Anlage für Urlaub / Wanderung / party etc.. Habe da jetzt auch schon einen Koffer aufgetrieben, der passt : ![]() Meine Planung aktuell: -Autobattarie (hab noch eine mit 100Ah hier stehen, die würde dann eben relativ lange reichen) -Alten Rockford Fosgate Punch 160.4 Verstärker -(Blaupunkt Autoradio das übrig ist) Jetzt bin ich mir bei den Lautsprechern nicht sicher, ich hab jetzt viel gelesen und hab mal angedacht mir 2 Beyma 8 dafür zu kaufen. Sind die zu empfehlen? Hier gehen egal wo man schaut die Meinungen weit auseinander. Die einen Sagen, super, die anderen sagen kauf was besseres, wie auch immer... Die Nehmen oder doch lieber ein paar Euro mehr ausgeben? Vor allem sind die dank des 96db Grundpegels auch relativ sparsam oder? Bräuchte ich zu denen noch einen extra Tieftöner? Danke euch! Mfg Alex |
zykooo
10:16
Der Koffer ist großartig. Wo hast du den her? Die Beyma sind laut, irre laut. Dafür bündeln sie recht stark und du darfst nicht zu hohe Ansprüche an den Klang haben. Wie sind denn da deine Präferenzen? |
Alex2801
10:39
Den koffer hab ich von einem Arbeitskollegen, da drin wurden früher mal große Beamer transportiert. Hat sogar Butterfly verschlüsse und ein Zahlenschloss dran ![]() Lautstärke ist schon wichtig, nur sollte der Bass auch nicht leiden ![]() Das ding ist nachher dafür gedacht dass man zwischen 4 und 15 Leuten Outdoor mit Musik versorgen kann, Genre mäßig wird da auf dem Ding eigentlich alles laufen! Wichtig ist näturlich auch dass das Ding mir nachher lange läuft, wobei das ja mit den 100ah auch der Fall sein sollte! Mfg Alex |
saniiiii
11:25
ah 4-15 leute. so groß wie das gerät ist würde ich dir n subwoofer empfehlen. und dann zweiwege oder FAST bauen. eventuell n bg20 oder 2^^ beyma ist nur laut ohne bass |
Alex2801
11:43
Ja, das wechselt hald ![]() Also: 2x BG 20 auf jeweils einen Kanal der Endstufe (wobei ich da ja dann zwecks 8 Ohm nen Leistungsverlust habe?) und evtl nen kleinen Woofer auf die anderen zwei gebrückt? Was wäre da optimal? muss ich innendrin tatsächlich hergehen und noch das gehäuse hinter den Speakern anpassen? Danke schon mal! |
saniiiii
13:42
ja müsstest du wenn du stereo oder mehrwege baust. die frage ist erstmal, wie viel volumen hast du genau zur verfügung? mit 50l kannst du nen bg20 betreiben, oder zb 2 kleinere breitbänder und einen subwoofer. da kannste dir dann zwei potente breibänder mit nem kleinen verstärker hinstelln, nen ta2024 für 5€ und zb 2 frs8m. oder bissal was stärkeres bei 2 bg20, solltest du definitiv ne trennwand einstellen ![]() |
Alex2801
21:28
erstellt: 09. Aug 2014, |
Heyho! Verstärker hätte ich ja den Rockford genommen, den hab ich noch über! Die FRS8M sind schon etwas zu schwach denk ich! Was spricht gegen die 2 bg 20? Zum Volumen: Ca 90 Liter Innenvolumen ges, davon abziehen: Battarie ca 11 Liter Radio ca 1 Liter amp ca 5 Liter Restliches zeug rechnen wir einfach mal so 2 Liter also all in all sind das noch so 72 Liter die mir zur Verfügung stehen wenn alles drin ist. Was kauf ich denn dann am besten? :/ Mfg Alex |
saniiiii
22:03
ah wenn das so ist ![]() gib ihm 2 bg20^^ die gehen ab 30l pro stück ;D |
Alex2801
14:44
erstellt: 10. Aug 2014, |
Und woofer technisch? Weil die geben ja glaub ich ned so den Hammer bass ab oder ? Weil dann bleibt ja nicht mehr viel über MFG Alex |
saniiiii
17:53
naja, ab 30l bringt der bg20 auch bass. wurde auch schon als tieftöner in ner box verwendet. kicken wird er auch jeden fall. aber ordentlich einspielen. was das bewirkt kannste selber leicht festellen, lass dne treiber freeair spielen, häng vorm amp n amperemeter ran, gib 50hz sinus drauf, und schau wie viel strom geschluckt wird. jetzt schau da alle 3 stunden drauf, du wirst feststellen dass die stromaufnahme nach unten geht^^ 60l würde auch n mehrwegesystem gehen, wird aber teuerer. du brauchst hald dann ne aktivweiche^^ |
Alex2801
19:37
Okay gut dann wäre das evtl sogar ausreichend! Wie Spiel ich den am besten ein? Und vorallem wie lange? Aber dann bestellt ich denk mal 2 von denen da mach ich glahb nix falsch! Oder hast du mir nen Vorschlag für ein mehrwege system? Ich geb gern auch etwas mehr aus ![]() MFG Alex |
saniiiii
20:22
sag erstmal den rahmen vom preis ![]() bei 60l würd wohl sowas wie n lmb212 in einerversion gehen, dahinter n starken amp mit 100w, 2 kleine breitbänder für den rest mit kleinem amp, dsp und gib ihm^^ biste aber dann bei 300€+ + die frage ist obs n 2er-system bg20er schlägt.^^ im hochton sicherlich, aber im kick? [Beitrag von saniiiii am 10. Aug 2014, 20:22 bearbeitet] |
Alex2801
12:14
erstellt: 11. Aug 2014, |
Also ich sag mal max 200€ all in all hatte ich gedacht! Und ich will auf jeden den Rockford 4 channel wollte ich bei dem ding verwerten ![]() Dann denkst einfach die bg20 bestellen und testen? Wie Spiel ich die dann am besten ein? MFG Alex |
saniiiii
15:15
einspielen einfach anschließen, 50hz-ton drauflassen, aufdrehen bis das chassis sich ordentlich bewegt (nicht dass es kaputt geht!!) und 24h liegen lassen. joa, teste es ruhig mal. is so die standartbestückung |
Alex2801
18:42
Auf die kann ich dann später auch das volle Frequenzband drauf geben? Weil das radio das ich hab ist relativer billig shit und hat soweit ich weiß Keine filter Möglichkeiten ![]() Dann bestellt ich die jetzt einfach mal und werd spätestens Ende nächster Woche mal report geben, bin die Woche noch im Urlaub und das ganze wird dann nächste Woche angegangen!:) Danke auf jeden schon mal! MFG Alex |
saniiiii
12:22
erstellt: 12. Aug 2014, |
jop kannst du. beim einspielen gehts ja mehr oder weniger nur darum die membranaufhängung "weichzukneten". die hat sich ja nie wirklich an bewegung gewöhnt, deswegen wird nicht viel rauskommen, es wird gepresst und bassarm klingen.^^ die ersten 24h bewirken da am meisten, danach verbessert sich zwar auch noch minimal was, aber nichtmehr so entscheidend. volles spektrum kannst du beim einspielen auch draufgeben, wird allerdings verdammt laut mit den bg20 ![]() |
Alex2801
12:01
erstellt: 14. Aug 2014, |
Okay danke ![]() Bestellt sind sie, mal nächste Woche schauen was ich rausholen kann ![]() MFG Alex |
saniiiii
12:34
tu das ![]() ![]() es gab auch mal so ne art kleine "koax-Box", mit nem anderen billigen visaton breibänder vorgeschaltet, wenn dir der sound so alleine nicht gefällt kann man das dann noch machen |
Alex2801
07:15
erstellt: 20. Aug 2014, |
So mal der Stand: Die Lautsprecher sind eingespielt! ![]() Nein im ernst, wir haben am Montag angefangen, haben jetzt schon die Grundplatte im Koffer montiert, die Lautsprecher sind Drin! Testweise mal ohne Trennwand drin gefahren, schon da geben die an dem AMP eine Mortsmäßige Leistung ab, somit voll zufrieden!:) Heute abend kommt noch die Trennwand rein ( Die Stellt ne Herausforderung dar, da das ganze ja trotz Deckel noch Dicht abschließen soll, da haben wir aber Nut-Feder Verbindungen geplant, dann müsste das gehen! Kabel verwende ich nun 4mm, die sollten da ja ausreichen. Hab mir noch einen Schönen Sicherungshalter bestellt, damit ich das Radio, einen Zigarettenanzünder und die Endstufe getrennt absichern kann. (schön ist, laut Rockford soll man für den nur eine 30A ATO Sicherung verwenden, somit genial!) Wenn wir heute Abend durch sind, werde ich noch Bilder sprechen lassen ![]() Komplette Todo: -Radio einbau -Trennwandeinbau -Amp einbau -Verkabelung mit Powerknopf und Sicherungshalter + BetriebsLED -Zigarettenanzünder einbau -Lautsprecherklemme für Kanal 3+4 Einbauen -Externes Netzteil für Strombetrieb fertig machen Todo Irgendwann: -Bleiakkus einsetzen -Ladegerät einsetzen -Netzteil einsetzen -Voltmeter mit Temperatursensor einsetzen MFg Alex [Beitrag von Alex2801 am 20. Aug 2014, 07:44 bearbeitet] |
Mobile Partybox ;D Paar fragen ;D Pat-96 am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
mobile Ammo-Box Box :D LaTillinator am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 2 Beiträge |
Mobile Anlage Lars_D. am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Mobile "Boombox" Christophking am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Nur eine weitere mobile Box :-D route6 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 13 Beiträge |
Mobile Festivalbox fertig Freund_Harribert am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 6 Beiträge |
Mobile Musikbox - Elektronikproblem Snickersfarm am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 10 Beiträge |
mobile mini ohne speaker Grabbelmann am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 21 Beiträge |
"leichte" mobile Boxen (Planung) Zocker179 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 22 Beiträge |
Mobile Autoanlage /Thor/ am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.123
