HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Musikbox - Elektronikproblem | |
Mobile Musikbox - Elektronikproblem+A -A |
Snickersfarm
19:56
erstellt: 06. Apr 2014, |
[b][/b]Hallo Zusammen, nachdem ich zahlreiche Stunden damit verbracht habe mir hier im Forum die Selbstbauprojekte für eine mobile Musikbox durchzulesen, habe ich mich auch an eine gewagt. Und das Ergebniss kann sich sehen lassen, bis auf ein kleines Problem zudem ich später komme. Hier erstmal die Eckdaten : Lautsrecher : Visaton BG-20 Volumen Luatsprecher : ca. 20 l/Lautsprecher Verstärker Class D TDA7492 2x50W Verstärker von Sure electronics Batterie Lipo 22,2 V 8000 mAh Korpus MDF Die Box klingt eigentlich super und ist auch sehr sehr laut. Der Akku hält bei Zimmerlautstärke extrem lange (lief über 2 Wochen bis Batterie 18,5 V erreicht hatte).Optional kann ich die Box auch per Netzteil betreiben. Zusäzlich habe ich an die Box einen Bluetooth Empfänger installiert, der mit Hilfe eines 9V Spannungswandlers an die Batterie oder Netzversorgung der Box angeschlossen ist. Jetzt habe ich aber das Problem das der BT-Empfanger durch den Lüfter des Verstärkers ein starker rauschen/knistern verursacht. Sobald ich den BT-E. an eine andere externe Stromquelle anschließe ist das rauschen weg. Kann mir einer von euch sagen wie ich die Störsignale die durch die Stromversorgung verursacht werden weg bekomme? Dachte vielleicht an einen Kondensator um Spannungsschwankungen oder so zu minimieren. Bin aber kein Elektroniker und habe nicht wirklich Ahnung von der Materie. Brauche somit dringend eure Unterstützung. Für Tipps und Ratschläge im Vorraus besten Dank! Gruß Rafael Und hier noch ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Snickersfarm am 07. Apr 2014, 18:46 bearbeitet] |
DjDump
09:58
erstellt: 08. Apr 2014, |
Sehr geiler Lipo ![]() ![]() Wie kommst du drauf, dass die Störgeräusche vom Lüfter kommen? Ich denke du hast eher ein Problem mit einer Massebrummschleife. Die Sure Verstärker sind da leider sehr anfällig. Bei mir war ein Massetrennfilter (gibts für 6€) die Lösung. Ich denke bei dir auch. Kommt bei dir auch zu fiepen und pfeifen? |
Jo.He
17:47
erstellt: 09. Apr 2014, |
Welche Maße hat das Ding? Sieht sehr gut aus :-) ! |
rechtsstehtdertext
22:40
Das mit dem Lüfter stimmt. Der rauscht wirklich etwas ins Signal mit rein. Lösung: Lüfter direkt "vor" den Verstärker schalten. Rauschts immernoch -> Diode davor. |
armadatom
15:41
erstellt: 04. Okt 2014, |
Hab nen ähnliches wenn nicht sogar das gleiche Problem Verwende ebenfalls einen BG 20 in Verbindung mit dem Sure TDA 7498. Das ganze wird wahlweise mit einem 12V 12Ah Bleiakku oder per Netzteil mit 12V betrieben. Ich hatte auch gedacht dass das Rauschen vom Verstärker oder den Leitungen kommen würde bis mir aufgefallen ist, dass das Rauschen nur beim Batteriebetrieb auftritt. Also wenn ich von Akku auf netz umschalte Verschwindet das rauschen. Hat irgendwer ne lösung wie ich dass beheben kann? ![]() |
saniiiii
17:20
erstmal den amp ersetzen. die sure-version ist nicht gut. einfach die lüfterlose tda-platine nehmen, kostet 7€. eventuell noch nen entstörfilter vor den signalweg setzen |
DjDump
22:04
Was ihn aber bei seinem Problem nicht wirklich weiter bringt.. Füg doch mal nen Link zu einer von den lüfterlosen Platinen ein. Vielleicht erwischt er ja eine die gennauso wenig gut ist, wie die Sure Platine*. Und was für nen Entstörfilter zb? Noch nicht mal ich kann mit deiner Antwort wirklich was anfangen, wie soll es dann ein Anfänger. So ne schnelle hingeklatschte Antwort bringt einen selten weiter.. *Ich würde sowieso nicht sagen, dass die Sure Platine "nicht gut" ist. Ich würde eher sagen es gibt vielleicht besseres, aber ich habe schon oft Platinen von Sure verbaut und war immer zufrieden. |
saniiiii
01:25
erstellt: 05. Okt 2014, |
naja, bissal eigeninitative ist auch gefragt. sonst könnte ich einfach ne komplett bauanleitung hinschreiben ![]() ![]() erster eintrag, nummer 1, kann jeder nummer 2 ![]() dritter eintrag. kann auch jeder der sure hat leider am ausgangsfilter die falschen werte bekommen, und man hat an relevanten bauteilen gespart. dadurch ist die verzerrung hoch. hier mal die aufnahme des nicht modifizierten sure-boards. thd ist 10mal so hoch wie im datenblatt des chips angegeben ![]() hier mal mit leichter modifikation an den kapazitäten. (u.a. einkoppelkondensatoren c21 und c22 durch mks-kondensatoren ersetzt, auskoppelc's c14 und c18 ebenfalls durch mks ersetzt) ![]() hier mal das ausgangsignal mit unmodifiziertem filter. man erkennt, der filter, so wie er kommt, ist nicht stabil, daher die verzerrungen. hat man noch n par cent beim dämpfungswiderstand liegen lassen. ![]() nächstes problem beim ausgangsfilter ist die wahl der induktivitäten. klar, man wählt hier 33uh weil sie die nicht so stark erhitzen und man dadurch ein par cent sparen kann. das macht das ganze aber relativ inkompatibel mit 4ohm ls (ja, lautsprecherinduktivität und widerstand beeinflussen das auch!) ein guter kompromiss wären wohl 15uh gewesen, kostet aber n par cent mehr. (danke an trevor marshall an dieser stelle, auch wenn er es nie lesen wird ![]() dazu kommen der höhere stromverbrauch durch den lüfter, und die allgemein recht unlinear verlaufen frequenzantwort) das alles zusammen mit dem preis lässt einfach nur einen schluss zu, auch wenns schön ausschaut, vergesst das board von sure und kauft einfach das billigere ![]() ich hab auch selber schon den blindtest gemacht, 2 kleine verschiedene boards mit selben design und leicht anderen bauteilen und das board von sure. wie mans vermutet, das große verliert gnadenlos. der entstörfilter hilft beim beheben von masseschleifen durch eine trennung der signalmassen von den strommassen. versuch mal nen mp3player gleichzeitig zu laden und musik davon spielen zu lassen. ne turbine ist nichts dagegen. [Beitrag von saniiiii am 05. Okt 2014, 01:26 bearbeitet] |
armadatom
22:10
okay danke für die Rückmeldung. Hört sich plausibel an was saniiiii schreibt. Die Entscheidung für den erwähnten Verstärker lässt sich damit begründen dass ich als Themenneuling eher auf die watt Leistung geschaut habe statt mich näher mit der Qualität zu beschäftigen. zumal es eher schwierig ist detaillierte Informationen einzuholen. |
saniiiii
00:17
erstellt: 06. Okt 2014, |
da du eh 2 8ohmer verwendest kannst du im prinzip sogar den lüfter ausstecken. sollte keine probleme geben, lassen ihn aber lieber mal noch n par stunden probelaufen. ansonsten den trennfilter mal bestellen und probieren ![]() |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
Stromversorgung mobile Musikbox mogo am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 4 Beiträge |
mobile Musikbox selberbauen flo_270990 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 12 Beiträge |
Mobile Musikbox #1052 bananenshake am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 22 Beiträge |
Mobile Musikbox im eigenbau Juloko am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 13 Beiträge |
Mobile Musikbox als Bierkasten Jul1anr0cks am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.747
