HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Projektvorstellung Viking 2.0 | |
Projektvorstellung Viking 2.0+A -A |
saniiiii
15:01
erstellt: 18. Aug 2014, |
Hallo, ich möchte mal mein aktuelles Babe vorstellen, die Viking 2.0, auf den Bildern noch ohne Bassreflexrohr, aber das ist bald dabei ![]() Die Komponenten :
Daten zum Gehäuse :
Das Konzept hinter dem ganzen war natürlich wie immer die eierlegende Wollmilchsau zu bauen, leicht, laut, guter Klang, hohe Laufzeit, klein ... Damit war klar dass passive Trennung ausscheidet, da aber auch noch Entzerrung gewünscht war bin ich eben auf das DSP gekommen, damit entzerrt sind deutlich unter 60hz linear möglich. Guter Wirkungsgrad bei den Ls in kleinem Volumen war natürlich auch Pflicht, nach ewigem suchen bin ich auch auf den Tmt gekommen. Dazu dann einen passenden Hochtöner gesucht, simuliert, etc. Trennung steht momentan bei 2950hz Tmt und 3khz Ht. leider keine Messung vorhanden, der Schnittpunkt der Trennungsfunktionen ist aber genau beim -3db-Punkt, also nahezu perfekt. Um das Dsp natürlich auch anständig auszunutzen : Entzerrung von 55hz+8db und 60hz +3db, 30hz 24db/okt subsonic, Delay vom Tmt auf 0,08ms um die 3cm die das Mivoc-Horn hinterversetzt ist gut zu machen :p Und so entstand das Ganze eben ![]() Kurze Versionsgeschichte : V0.1 Eagle l026b in 12l mit Sperrkreis und GHP-Kondensator. Kleinere Seitlich montierte Plexiglasplatte, TDA7492 für 7€ V0.2 Aus Spaß den Sure tda bestellt, Messungen waren da der blanke Horror, Klang ebenso. Absolutes Fehldesign des Boards. Dank Chinesenverarbeitung ist beim Booster das Regelpoti abgefallen, ich habs nicht bemerkt, Spannung war auf einmal bei 70V, -> kleines Board auch gegrillt. Daher den hochgelobten T1M bestellt, war zwar an der Untergrenze der angepeilten Leistung, aber gut, dafür hatte ich anständige Messungen und der Klang war auch Top. V0.3 Hat einfach irgendwo rausgepfiffen beim Panel, ich wusste beim besten Willen nicht wieso. Also einfach das komplette Panel hinten einmal in schwarzes Harz getaucht, da wars dann dicht ![]() V1.0 Alles zusammengebaut, das alte Gehäuse mit der Kleinen Platte wurde aber verworfen und nie fertiggestellt. Daher entstand auch das Gehäuse wie ihr es auf dem Foto seht, nur eben mit einem einzigen Ausschnitt und mit Eagle. Klang war gut, bass mit HandyEq auch, aber Lautstärke wollte nicht so ganz, und der Superhochton war auch nicht groß da. V1.1 Zweiwege mussten her, Planung nach dem Konzept was ihr oben seht. V1.2 Soundboard musste neu aufgebaut werden da der Amp vorhin ja abgeraucht war, also auch direkt anderes Trägermaterial verwendet. 5mm HDF mit 3D-Carbonfolie. V2.0 Ausschnitte neu gemacht, alles Verbaut, Brummschleifen ausgemerzt, die Box so ähnlich wie ihr sie seht Ergebnis bisher : Bassreflexausschnitt verstopt, bisschen Bass gepusht, Outdoor absolut voller Klang, geradezu Hifi. Der Wow-Effekt mit dem Plexiglas hat sich nicht ganz so wie gewünscht eingestellt, da das Fenster a) hinten ist und b) nur die wenigstens sehen was eigentlich drin ist ![]() Die Fotos, leider grade nicht die besten Quali, bessere kommen noch, versprochen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() TODO :
als Alternative für den Tmt, eventuell nen Tang Band W6-1139SIF ? 12l BR mit ca 50W dahinter? [Beitrag von saniiiii am 18. Aug 2014, 22:38 bearbeitet] |
saniiiii
13:08
erstellt: 20. Aug 2014, |
erste messung, nicht lautstärkekalibriert, auf den küchentisch gestellt, mic etwa 80cm vom ls weg. 1/48 smoothing demnach kann man erkennen : ansätze schauen gar nicht sooooo übel aus, aber wiegesagt, den spl kannste so komplett vergessen, nur eben relativ zueinander die lautstärke betrachten ![]() man erkennt auch die leichte senke beim übergang, eventuell muss ich da nochmal nachjustieren auch dieses ding bei 150hz ... das muss noch weg ![]() [Beitrag von saniiiii am 20. Aug 2014, 21:44 bearbeitet] |
saniiiii
07:46
erstellt: 11. Sep 2014, |
Update :
Fotos und Messung kommen demnächst |
saniiiii
11:41
erstellt: 16. Sep 2014, |
Messung ausgeführt mit :
Das ganze Outdoor auf Gras einfach auf den Boden gestellt, jeweils in 1m Entfernung. Smoothing 1/48 Okt. 0° Messung ![]() 45° im Uhrzeigersinn gedreht ![]() 45° gegen den UZS gedreht ![]()
Was bleibt mir noch zu sagen? Es wären vielleicht 3-6db mehr drinnen gewesen ohne hörbar klirr, aber a) hatte ich schon Strömungsgeräusche (bei 6,6cm Innendurchmesser von BR!), b) war es schon sehr unangenehm so zu messen, mehr wollte ich den Nachbarn nicht antun ![]() Was noch getan werden muss : Zusätzlich zu den vielen Punkten oben wollte ich den kleinen Hänger bei 700hz, 1,18khz, 5khz und 3,7khz noch entzerren ^^ Hier die Settings des DSPs bei der Messung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von saniiiii am 17. Sep 2014, 22:05 bearbeitet] |
saniiiii
10:43
erstellt: 26. Okt 2014, |
sry an alle, die fotos werden vmtl nicht kommen. es sind auch nur noch 2 weiße rallystreifen mit kupferdetails und n schwarzer bespannstoff dazu gekommen. es wird auch definitiv noch die 3.0 geben, die ist grade in planung. erfordert aber n großen rechenaufwand für die mathematische optimierung ![]() ![]() |
bierman
20:47
Beeindruckend! >=100dB über den gesamten Frequenzbereich bei wenig Abweichung - ohne jetzt selbst die Messmöglichkeiten zu haben behaupte ich mal dass das auf dem Niveau guter Hifi-Lautsprecher ist und definitiv besser als das meiste was man kaufen kann. Die Portgeräusche könnten vom offenen Span an der Kante kommen, geschliffen und verspachtelt ist das oft weniger störend. Das DSP hat ja eigentlich nichts zu tun ![]() Ob so guter Sound für den normalen Einsatz einer mobilen Box wichtig ist? Die meisten hier werden damit - im Sommer mit mehreren Leuten draußen am See/im Park sitzen, da ist weniger absolute Linearität wichtig sondern wenig Verzerrung im Sprachfrequenzbereich damit man sich nicht anschreien muss, und ein gefälliger Sound - kleine Partys beschallen, dabei ist Schalldruck gefragt und nach Möglichkeit (Kick)Bass - bei wenig Leistung erzeugt man beides am besten mit großen Breitbändern ab 6" aufwärts Ich bin mal auf Version 3 gespannt. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten fallen mir nämlich spontan nicht ein. |
saniiiii
21:03
naja, ich betreibe den ls hald bissl untervolumig, da geht noch bissal mehr ![]() ach das dsp hat bissl was zu tun, den hornversatz beim hochtöner durch tmt-delay ausgleichen, noch die einzelnen sachen korrigieren etc ![]() siehst du grad nicht weil ich den screens nicht drinhab, aber überall wo du größere einbrüche siehst is korrigiert worden. mim port is so ne sache.. is eigentlich maximal groß dimensioniert was das gehäuse zulässt, und ist auch im rahmen der 3mm materialstärke so verschliffen wies geht ![]() in 3.0 wird eben der dspanschluss nach aussen gelegt für stereobetrieb, zusätzlicher subwoofer, oder einfach nur umprogrammierung für drinnen. is einfach perfektionsmus ![]() was aber sehr erwünscht ist, farbvorschlag! ![]() 3.0 wird eben im goldenen schnitt designed, mit einzelnem technikfach, dann kann ich das eigentliche volumen besser steuern, aber es ist einfach bissl optimierungsarbeit, länge und breite sollen gleich sein, mit dem verhältnis 1,618, technikfach muss mindestens 5cm tief sein mit extra ausschnittplatte zur verschraubung. dann soll eben die bedienplatte (diesesmal mit trimmer für lautstärke, bass, treble, usb-out, input, dspout etc.) an die front, die brkanäle hinten hin. das ganze muss natürlich mit volumen, abstimmung, technikverteilung, gewichtsverteilung und design alles passen ![]() muss ich eben noch n par gleichungen lösen bis ich da alle daten zam hab. diesesmal kommen bilder vom bau, versprech ich hoch und heilig! |
bierman
21:23
Goldenen Schnitt mag ich nicht... ![]() XLR-Buchsen und nen Mikroeingang würde ich noch dranbasteln. Aber egal, ich freu mich drauf. Bei mir ist erstmal Ruhe, muss Kram verkaufen damit wieder Platz zum basteln und für neues ist. Dann stehen 2-4 Subwoofer für den nächsten Sommer an, und paar Reparaturen... DANN und erst dann kommt der "Rucksack 2.0" - Kampfgewicht unter 10kg, Platz für einige Hopfenkaltschalten und ein paar dB mehr vom feinen Sound sind das Ziel. |
saniiiii
21:35
naja, ich find es schaut hald harmonisch aus XD xlr und mikro sind auch absichtlich nicht dran. es kommt ein ein entstörfilter oder zwei rein, aber der plan ist das ganze so "modular" zu machen. es wird dann noch so kleine kästchen geben, radiomodul bluetooth und mikrofon-preamp, sowie ersatzakku. nachdem da doch nochmal ne ecke mehr verstärkerleistung reinkommt in der 3.0 ![]() ![]() ich kann mich hald einfach nicht damit abfinden dass die box outdoor nicht so nen bass macht wie meine 3 15"er indoor <.< |
saniiiii
22:21
erstellt: 29. Okt 2014, |
kleiner nachtrag noch, das ganze eignet sich auch bedingt als nahfeldmonitor. dadurch dass ht und tmt recht nah beieinander sind. das einzige was den genuss ein bisschen trübt ist das verstärkerrauschen. ist aber in v3 auch nichtmehr drin^^ am amp wurde eben bissl rumgedoktert um einen noch höheren gain zu erreichen ohne dass es instabil wird ... und er läuft auch immer auf maxgain. sonst komplett rauschfrei ![]() |
Voltmeter Amperemeter richtig anschließen der.alte.Lachs am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 19 Beiträge |
projektvorstellung mobilbox saniiiii am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 10 Beiträge |
Sicherung für system mit 12V 7Ah cjsa am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 8 Beiträge |
Mobile Boxen - Frage zum Akku Ladegerät Netzteilbetrieb majoderksen am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
Festivalbox 2.0 samplox am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 5 Beiträge |
Schaltplan Fragen für mobilen Verstärker Schm0815 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 7 Beiträge |
Musikbox - 12V Buchse und externer Anschluss zum Laden Teepee am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 19 Beiträge |
akku-spannungsüberwachung saniiiii am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 20 Beiträge |
Mobile Box 2.0 hifihu am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 40 Beiträge |
7.2ah 12v bleigel akku schnell laden. Dj_Soundforce am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.602
