Lautsprecher für kleines Volumen ... Altes Telefunken-Radio wird mobil
Mylohyoideus
#1 erstellt: 17. Okt 2014, 21:49
Hallo zusammen,
aus dem großelterlichem Nachlass habe ich ein optisch sehr schönes, sehr altes Telefunken-Radio gefunden, das früher einmal batteriebetrieben war. Es ist noch in einem recht guten Zustand und macht optisch echt was her, weshalb ich mir gedacht habe, es neu zu bestücken und als kleinen, kompakten Mobil-Lautpsrecher zu verwenden. Morgen werde ich mal ein paar Bilder einstellen.
Habe auch bereits die alte Technik herausgeholt und innen ausgemessen.
Die Innenmaße sind 26cm*15cm*7cm, womit ich auf ca. 2,7 Liter Innenvolumen komme.
Habe mich auch schon ein bisschen kundig gemacht, was für Treiber in so einem kleinen Volumen passen könnten und habe mich ein wenig am Simulieren geübt.
Der Schwerpunkt sollte nicht unbedingt auf maximal erreichbarer Lautstärke liegen (dafür hab ich schon was anderes), sondern eher, dass bei gemäßigtem Pegel, ein relativ tiefreichender Bass erreicht wird. Mir ist klar, dass ich bei dem Volumen keine Wunder erwarten darf, aber ein paar der Simus sehen schon relativ vielversprechend aus.
Hier mal die Simus:
Screenshot (1)
Grün: Dayton ND91-4
Blau: Aurasound NS3
Pink: HiWave BMR65-8
Gelb: Vifa 8 NE 125/8
Da der Lautsprecher vor allem im Freien zum Einsatz kommen sollte, habe ich teilweise versucht, einen kleinen Buckel im Bassbereich einzubauen ... ich weiß jetzt natürlich nicht, ob dass das Mittel der Wahl ist, aber ich würde mir schon einen präsenten Bass wünschen. Der Klang sollte optimalerweise recht voll sein, und nicht unbedingt dünn und laut.
Gehört wird dann wohl hauptsächlich in Richtung Pop/Charts bzw. elektronische Musik.
Vielleicht könnt ihr mir was zu den Simus sagen? ... welche eher brauchbar sind, welche eher weniger?
So ganz intuitiv sieht für mich die grüne Kurve vom Dayton am sinnvollsten aus.
Vielleicht habt ihr auch alternative Treibervorschläge?
Liebe Grüße
Mylohyoideus
#2 erstellt: 18. Okt 2014, 13:10
Hier mal ein paar Bilder von dem guten Stück, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich genau vorhabe:
IMG_20141018_145025
IMG_20141018_145043
Sieht richtig schön retro aus, und ist noch ziemlich gut erhalten mit Ausnahme kleiner Kratzerchen
Den Lautsprecher würde ic ham liesten oberhalb des Telefunken-Logos anbringen, bin mir nur noch nicht ganz schlüssig darüber wie genau. Am liebsten wäre mir ja, wenn die optik so bleiben würde, aber meine Inneninspektion ergab, dass für den Original-Lautsprecher, der oval ist, eine ovale Aussparung im Blech innen ist und der Rest von Gehäuse ist zu ... Vermutlich wird mir also nichts anderes übrig bleiben als den Lautsprecher an der entsprechenden Stelle von außen (also sichtbar) zu montieren, was halt nicht so hübsch wäre.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man das eleganter lösen könnte?
Liebe Grüße
Atomicdust
#3 erstellt: 18. Okt 2014, 14:46
Superschöne Idee.
Was ist denn mit dem FR S 8 von Visaton der läuft Top im CT242 in knapp 2 Liter allerdings "Bassreflex"
FR S 8
ct242
Mylohyoideus
#4 erstellt: 18. Okt 2014, 15:11
Der Visaton ist an sich bestimmt ein guter Treiber (viel gutes gehört) aber laut Strassacker-Webseite geht er gerade mal bis 120Hz f8 ... Hab ihn kurz durchsimuliert und bin so maximal auf maximal 80Hz f3 gekommen in ca. 2 Litern, wo ich dann befürchte, dass es vielleicht doch ein bisschen schmal klingen könnte.
Den FRS8 hab ich aber schon eine Weile auf dem Radar und möchte ich vielleicht auch demnächst mal just for fun verbauen und vllt. zu verschenken, da kann ich dem FRS8 aber auch ein bisschen mehr Volumen spendieren.
Dennoch vielen Dank für deine Meinung
saniiiii
#5 erstellt: 18. Okt 2014, 17:13
naja, bissl vllt mit equalizer anschieben, in der größe gehts einfach nciht wirklich viel weiter runter
Mylohyoideus
#6 erstellt: 19. Okt 2014, 09:51
Naja, also laut obiger Simus komme ich ja schon bis ca. 60Hz.
Gerade wen ich mir die Kurven vom Dayton (hellgrün) oder auch vom Aurasound(blau) anschaue, käme ich da immerhin 20Hz tiefer. Oder sind die Simus so nicht brauchbar?
Ich weiß schon, dass ich bei dem Volumen nicht allzu viel erwarten kann, aber ich würd halt gern den maximalen Tiefgang herausholen ... Es muss ja auch nicht lauter als Zimmerlautstärke werden, nur ein bisschen Berieselung nebenbei bei Gesprächen.
Wie könnte ich denn einen Equalizer realisieren? Bei so einem Projekt ja wahrscheinlich nur software-mäßig übers Smartphone oder?
saniiiii
#7 erstellt: 19. Okt 2014, 11:20
nene, so ein equalizer kannste ganze einfach mit ein par bauelementen realisieren, gibt da viele schaltpläne im netz.
von tangband gibts auch einige so "minisubwoofer", dann hald noch 2 breitbänder dazu und nen 2.1amp, wird aber ne fummelei das reinzukriegen
pelowski
#8 erstellt: 19. Okt 2014, 11:27
Mylohyoideus (Beitrag #2) schrieb:
Hier mal ein paar Bilder von dem guten Stück, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich genau vorhabe: ...
Wer soetwas macht, dem sollte man kräftigst die Ohren langziehen.
Wenn du unfähig bist, für Dein Vorhaben ein passendes Gehäuse zu bauen, dann solltest du wenigstens
Respekt vor schöner alter Technik und Formgestaltung (Design) - Made in Germany! haben.
Aber vielleich baust du ja auch in eine Bauerntruhe von Anno 1750 einen Sobwoofer.
Grüße - Manfred
Mylohyoideus
#9 erstellt: 19. Okt 2014, 12:01
Hallo Saniiii,
ich werde mich mal nach so einem Bauplan umschauen.
Das mit den Tangband-Subwoofern hatte ich mir auch schon überlegt und durchsimuliert, sieht recht interessant aus und geht auch ziemlich tief ... zufällig habe ich auch zu Hause auch noch eine 2.1-Verstärkerplatine rumliegen. Ich wusste nur nicht, was für einen Breitbänder ich dann ergänzend zum Subwoofer verwenden könnte. Hast du Vorschläge? Vielleicht sogar der Dayton ND91 in einem kleinen Gehäuse? Die Simu sieht recht brauchbar aus.
EDIT: hier die Simus vom Dayton ND91-4 und Tangband W3-1876S ... Wäre das so zu gebrauchen?
Screenshot (3)
Achtung, Offtopic:
Lieber Manfred,
zu deinem Beitrag kann ich nur kopfschüttelnd sagen: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Wenn du die Beiträge gelesen hättest, wäre dir sicherlich nicht entgangen, dass ich eine möglichst unveränderte Optik anstrebe und es mir am liebsten wäre, wenn man von dem Umbau überhaupt nichts sehen würde. Nur was bringt mir die schöne alte Technik, wenn sie nicht mehr funktioniert?
Ich finde es auch frech, mir Unfähigkeit, ein Gehäuse zu bauen, vorzuwerfen.
Schönheit mag ja im Auge des Betrachters liegen, aber dass ich fähig bin, ein Gehäuse zu bauen, habe ich (ohne jetzt arrogant klingen zu wollen) bei meinem Erstlingsprojekt schon unter Beweis stellen können:
IMG_20140423_114026
[Beitrag von Mylohyoideus am 19. Okt 2014, 12:07 bearbeitet]
saniiiii
#10 erstellt: 19. Okt 2014, 15:22
bierman
#11 erstellt: 20. Okt 2014, 13:05
Der originale Lautsprecher dürfte in dem Gehäuse wohl am besten funktionieren. Also:
kleinen Verstärker holen, dessen Eingang an die originale Lautstärkeregelung anklemmen (Loudness!) und den Rest der Technik unberührt lassen, vielleicht schafft es jemand anderes irgendwann das schöne Stück instandzuseztzen
Lautsprecher (mobil) für draußen
Tiedi am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher
Vdub75 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  13 Beiträge
Volumen des Lautsprecher-Gehäuses
superiorchris am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  11 Beiträge
Lautsprecher für altes Röhrenradio
nccbk am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  4 Beiträge
Klangproblem beim Mobil-Lautsprecher-Bau
rauchenzauner am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  24 Beiträge
Stromversorgung für Telefunken Klangbox 2080
jcskn am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  3 Beiträge
Hifi-Soundbox - Secundär Mobil mit Raspberry PI
Flenor_Eldar am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  51 Beiträge
Sony MHC-RX70 mobil?
goingberserk am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
Quart Mobil 120 K
MG28 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  18 Beiträge
2.1 mobil 2.0
FlorianB.96 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwrigel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.963
