HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Box : Darf das Netzteil Kontakt zur Batteri... | |
Mobile Box : Darf das Netzteil Kontakt zur Batterie haben?+A -A |
Quangish
#1 erstellt: 14. Jan 2015, 22:38 | |
Zuerst einmal guten Abend an alle Forenuser die das hier lesen , ich hätte eine Frage, bezüglich dem Einbau eines Netzteiles in eine mobile Lautsprecherbox: Ich habe meine mobile Lautsprecherbox bisher nur mit einem Bleisäure-Akku betrieben, welche ich immer wieder aufgeladen habe. Ich hab mir heute mal so ein LED Netzteil bestellt mit womit ich meine Box ebenfalls betreiben kann. (Netzteil ) Nun weiß ich nicht, ob ich dieses Netzteil einfach so in den Stromkreis meiner Box einschleusen kann. D.h Das Netzteil soll nicht die Batterie laden (geht ja wahrscheinlich auch nicht) sondern nur die Box betreiben. Kann ich das jetzt einfach im Stromkreis parallel schalten oder ist das für die Batterie nicht gut? |
DjDump
#2 erstellt: 14. Jan 2015, 23:57 | |
Du kannst Netzteil und Akku nicht einfach parallel schalten. Wenn der Akku die gleiche Spannung hat wie das Netzteil, gibt es zwar keine Probleme, aber bei Unterschiedlicher Spannung sind Probleme vorprogrammiert. Bau einen Ein/Aus/Ein Schalter ein, dann kannst du zwischen Netzteil und Akku wechseln. |
Quangish
#3 erstellt: 15. Jan 2015, 01:32 | |
DjDump
#4 erstellt: 15. Jan 2015, 10:11 | |
Ich glaube du meinst das richtige. Nimm aber als nächstes, das Elektrische Schaltsymbol für nen Schalter, dann ists klarer, welcher Eingang wann Kontakt hat. |
Quangish
#5 erstellt: 15. Jan 2015, 16:12 | |
Gibt es eigentlich so große Umschalter . Ich hab nämlich für die Endstufe 10mm Kabel genommen. |
Quangish
#6 erstellt: 15. Jan 2015, 17:04 | |
DjDump
#7 erstellt: 15. Jan 2015, 17:11 | |
Was für eine Endstufe ist das denn? Meinst du 10mm²? |
Quangish
#8 erstellt: 15. Jan 2015, 17:18 | |
Ja genau, ich hab vergessen das ² hinzuzufügen. Bei der Endstufe handelt es sich um eine Blaupunkt GTA200 . Diese Endstufe ist relativ baugleich mit der , die ich verwendet habe. |
DjDump
#9 erstellt: 15. Jan 2015, 18:37 | |
Da sind 10mm² der absolute Overkill. Es schadet nicht, aber du brauchst lange nicht so viel. Ein Schalter der bist 16A ausgelegt ist, reicht da aus. Und bis 16A können die meisten größeren. Ansonten musst du mit Relais arbeiten, aber das wird nur unnötg kompliziert. |
menime
#10 erstellt: 15. Jan 2015, 19:36 | |
Hättest du ein regelbares Netzteil genommen, könntest du damit sogar die Batterie laden. Auch ein 13,8 Volt Festspannungsnetzteil hätte man nehmen können und direkt an die Batterie anschließen. Falls doch mal ein größeres Netzteil gesucht wird 12 Volt 56 Ampere 14€ Gruß Erik |
Garak359
#11 erstellt: 17. Jan 2015, 13:59 | |
Da es immer wieder gerne vergessen wird: Unsachgemäße Nutzung von PC-Netzteilen Schönen Gruß, Christoph |
Quangish
#12 erstellt: 18. Jan 2015, 20:56 | |
@DjDump wie dick sollten den die Kabel sein? |
DjDump
#13 erstellt: 18. Jan 2015, 22:27 | |
1,5mm² reichen da aus. |
Mobile Box - Batterie-/Netzbetrieb dubwoofer am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
Mobile Box Neuling PhilippR. am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 12 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
Mobile Box mit externer Stromversorgung Spike3006 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 4 Beiträge |
"mobile" Küchenbox? NHDsilkwood am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 25 Beiträge |
Mobile-Box Wirkungsgradoptimierung trashingday am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 12 Beiträge |
Mobile Box jan9284 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
Mobile box für festivals MiloAlarmsignal am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Mobile Box bauen *Neuling* chrissi48 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
2015
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.639
