Musikbox die zweite
Festivalhopperrock
#51 erstellt: 21. Mrz 2015, 14:42
Gibt es den Mischpulte die statt AC DC haben.
Ja das war ja vorher klar da es ja zum anschließen für die steckdose ist.
saniiiii
#52 erstellt: 21. Mrz 2015, 15:49
also ich hab eins von yamaha bei mir, das läuft mit DC soweit ich weiß. kostet aber 200€ aufwärts^^
Festivalhopperrock
#53 erstellt: 21. Mrz 2015, 16:04
Nee das will ich ich dafür nocht ausgeben
kerne
#54 erstellt: 21. Mrz 2015, 16:05
ich würd sagen (fast) alle die ein externes Netzteil haben ;-)
Festivalhopperrock
#55 erstellt: 21. Mrz 2015, 16:14
Nur das iat ja blöder nicht bei diesen.
Der läuft ja über AC.
saniiiii
#56 erstellt: 21. Mrz 2015, 17:05
naja n crossfader, etc lässt sich ja ganz gut selber bauen. auch passiv
Festivalhopperrock
#57 erstellt: 22. Mrz 2015, 20:07
Wer das denn nee Idee mit diese?
http://www.alphacool...er---Redundant-.html
Wenn ja in was für nee Hülle würd ihr sie packen?
Wie sieht es mit den AC DC Wandler fürs Auto aus die ich bei Amazon gefunden habe
BoomBoB
#58 erstellt: 22. Mrz 2015, 20:43
Was steht denn auf dem Netzteil bei Output? Ist da Hertz angegeben?
Input ist 230V und 50Hz...aber der Output ist gefragt.
Weil der verlinkte Wandler 50Hz oder 55Hz je nach Modus macht.
Ich glaub nicht dass das funktioniert.
Der Wandler fürs Auto verspricht mehr Erfolg denke ich.
Sind weniger Variablen.....
Festivalhopperrock
#59 erstellt: 23. Mrz 2015, 15:08
Hier ist das Netzteil angaben.
tmp_31129-DSC_0016-262085628
Festivalhopperrock
#60 erstellt: 25. Mrz 2015, 09:57
Ich weiß nicht genau ob die Daten für output auf dem Netzteil drauf stehen
BigBullX
#61 erstellt: 25. Mrz 2015, 11:33
PRI = Primär = Eingang
SEC = Secundär = Ausgang
Deine Ausgangsspannung ist also 12V und die Stärke 300 mA
Reference_100_Mk_II
#62 erstellt: 25. Mrz 2015, 12:34
Aber 12V Wechselspannung!
Und einfach nur "Stärke" ist auch nicht richtig.
Das NT kann halt bis zu 300mA liefern.
Du musst den Mixer oder was das auch immer war öffnen und gucken was alles an der Hohlbuchse angeschlossen ist.
Da wird ein Gleichrichter kommen an dem Siebkondensatoren hängen.
Da kannst du ca. 15V DC anschließen. 12V sollte auch noch gehen.
Einfach eine weitere Hohlbuchse in das Gehäuse einbauen welche dann den Gleichstromanschluss darstellt.
Festivalhopperrock
#63 erstellt: 25. Mrz 2015, 12:51
Davon hab ich ja gar keine ahnung.
Also werde ich es mal aufschrauben
Festivalhopperrock
#64 erstellt: 27. Mrz 2015, 06:41
BoomBoB
#65 erstellt: 27. Mrz 2015, 13:27
Die Wandler sollten beide funktionieren...mit dem original Netzteil.
Wie ich schon gesagt hatte:
Also hängst da das originale Stecker-Netzteil ran.
Ist nicht besonders effizient und könnte Nebengeräusche verursachen
weil da meist "Sinus-Ähnliche" Spannung raus kommt....
Aber probiere einfach mal einen und guck ob es läuft.
Und deine Links funktionieren nicht. Bitte noch mal üben....
Festivalhopperrock
#66 erstellt: 27. Mrz 2015, 21:07
Wie meinste das genau?
Reference_100_Mk_II
#67 erstellt: 27. Mrz 2015, 23:40
so wie ichs geschrieben hab?
mit verlaub, wenn dir nicht klar ist was ich da geschrieben hab, dann solltest du lieber davon ablassen irgendwelche geräte zusammen zu schalten, die an und für sich verschiedene Versorungsspannungen brauchen.
Wenn der Spannungsversorgungsanschluss kein Hohlstecker ist, dann halt was anderes, ist ja egal.
BoomBoB
#68 erstellt: 28. Mrz 2015, 01:33
AC/DC ist mehr als ne Band....
Obwohl seine Hohlbuchse ne Klinkenbuchse ist...
[Beitrag von BoomBoB am 28. Mrz 2015, 01:38 bearbeitet]
mobile Musikbox die zweite
Bensko am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  9 Beiträge
Musikbox.
schokomilch8 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  6 Beiträge
"Musikbox"
Peter_Krmn am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
Musikbox
Alesto am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  5 Beiträge
Musikbox
Festivalhopperrock am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  5 Beiträge
Mobile Musikbox
ic3fir3 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  13 Beiträge
Mobile Musikbox
kingbobi am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  34 Beiträge
mobile musikbox
Jhthegun am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  15 Beiträge
Musikbox - Anfänger
Sothana am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  7 Beiträge
Portable Musikbox
Rainbowkiller01 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.115
