2.1 System in Rückenlehne vom Bett
Mischoo
#1 erstellt: 15. Apr 2015, 18:37
nach eifrigen lesen in Google und immer wieder hier her verlinkt worden zu sein von G, habe ich mich letztendlich dazu entschlossen mich zu Registrieren und die Profis zu fragen..
Ich stehe vor einem sehr großen Problem welches in mehrere Unterforen passt.
Hoffe aber doch hier richtig zu sein, ansonsten tut es mir leid!
Vorgeschichte:
Unsere Rückenlehne von einem Boxspringbett ist leider an eine der Ecken durchgebrochen, daher muss eine neue her. Der Laden von dem wir sie haben verkauft diese leider nicht als Einzelstück, also muss improvisiert werden.
Bei dem Gedanken dies selber neu zu bauen im Laden, habe ich dieses Bett gesehen ..
2 Lautsprecher an den Seiten (ob das wohl die beste Platzierung dafür war?) und ein Bluetooth Empfänger auf der Front ziemlich weit oben und klein gehalten. Natürlich gleich mal Handy mit BT verbunden & getestet. Nicht nur das dieses Bett einen Sound durch das ganze Gebäude gehauen hat war sogar noch ein Subwoofer in der "Ablage" verbaut (oben). Sowohl meine Frau als auch ich sind davon total begeistert & ich würde dies gerne nachbauen.
Nach meinen Recherchen nun im Netz und anderen Foren:
Ich besitze eine Anlage, welche leider bald den Geist aufgeben wird.
Die Boxen sind aber noch in einem top Zustand mit 60 Watt / 8 OHM und einem 80 mm Umfang.
Gerade da sie so klein gehalten sind wären diese Perfekt für den gebrauch und der Sound langt uns bei weitem.
Dazu wäre noch ein Subwoofer mit ebenfalls 60 Watt / 8 OHM und einen Umfang von 165 mm.
Die "Kästen" für sowohl Sub. als auch Boxen würde ich innen verbauen - dementsprechend Löcher ausschneiden in den Überzug & das alles schön gestalten.
Nur nun kommt das Problem:
Gehen diese Boxen & der Subwoofer? (Sind von einem Universum DVD-DR 4020)
Ich würde einen Verstärker brauchen - aber für den Subwoofer auch eine Aktivmodul, oder?
Würde das ganze dann gerne natürlich auch per BT nutzen, was erschwerend dazu kommt.
Würde es so gehen .. wäre dieses Aktivmodul ok für das Vorhaben?
Amazon.de
Das nächste bei dem Gedanken:
Wohin das alles? Ich dachte an die Front, weit außen in die Ecken.
Oder wäre es auf der "Ablage" doch besser, weil Bett an der Ecke liegt? (rechte Seite direkt an der Wand - 20 CM Abstand)
Auf der Ablage würden sie also in den Raum gehen, in der Front würde die rechte Seite mit der Wand verlaufen.
Beim Subwoofer dachte ich mir das ich ihn unter den Matratzen innerhalb der Rückenlehne anbaue, das ganze nach oben durch die Front mit einem Rohr entweichen lasse. Nun die Frage - der Weg zu weit?
Sind gute 1,30 vom Boden zur "Ablage".
Da ich mir denke das ich sowieso vollkommen falsch liege und es sicherlich sogar viel einfachere Lösungen gibt höre ich erst ein mal auf mit den Fragen und hoffe irgendwer wäre so nett und kann mir etwas in die richtige Richtung helfen.
LG Micha.
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 15. Apr 2015, 18:49
Lass Dich von einem Moderator in die Selbstbauecke verschieben.
Da gibt´s dann die passenden Antworten.
Einfach wird das aber nicht.
Theoretisch Ja. Kommt halt auf den Anspruch drauf an.
Amazon.de
Ja, das reicht locker für das Universum Teil.
Aber nur für den Sub.
Wie willst Du die Hauptlautsprecher antreiben?
Georg
Mischoo
#3 erstellt: 15. Apr 2015, 19:05
Hallo Georg, danke für deine schnelle Antwort.
Super, das wäre ja schon mal eine Hilfe das es reicht.
Die Ansprüche sind wie gesagt nicht hoch. Da auch wegen Kids nicht wirklich aufgedreht werden kann.
Es soll hauptsächlich Musik abgespielt werden und am Abend nochmal ein Film o. Serie angesehen werden.
So wie der Klang bisher von den Boxen ist reicht das vollkommen für uns aus.
Soweit ich das richtig verstanden habe könnte ich diese mit dem Aktivmodul betreiben, oder nicht?
So war zumindest die Aussage von jemanden hier im Forum wo ich zufällig drüber gestoßen bin.
Das ganze dann noch an einen Verstärker, an den Verstärker ein BT Empfänger und den Verstärker, das Aktivmodul und BT ans Netz.
Da du ja scheinbar verstehst was mein vorhaben ist - hättest du vll. einen besseren Vorschlag wie ich das ganze gestalten kann? Super wäre eben nur 2.1 und BT Empfang für Handy, Laptop & PC.
[Beitrag von Mischoo am 15. Apr 2015, 19:07 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 15. Apr 2015, 19:22
Nur den Sub, nicht die Hauptlautsprecher.
An welchen Verstärker hast du gedacht?
Ein Stereo Verstärker (mit oder ohne Sub Out)?
Ein AVR?
Ist mit dem Mivoc Modul mit beiden Varianten möglich, nur die Verkabelung sieht dann je nach Amp anders aus.
Georg
Mischoo
#5 erstellt: 15. Apr 2015, 19:33
Sorry, alles was ich bisher gefunden habe war (laut Amazon) Müll & nur für 2.0 ausgelegt.
Außer dieses hier:
Ebay
was ich nicht wirklich denke das es was taugt?
Leider gibt es dazu keine Rezensionen.
Bin auch ehrlich gesagt auf das Mivoc erst vor guten 3 Std. gestoßen, da Google einfach zu wenig Informationen spuckt. (Eher habe ich wohl die falschen Suchbegriffe verwendet )
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 15. Apr 2015, 19:55
Keine Ahnung, ob das Teil was taugt.
Es gibt aber einige gute Mini-Verstärker, die für das Universum Teil reichen würden.
Ich hab hiervon aber leider keine Ahnung.
Also abwarten, bis sich User melden, die von diesen Mini-Verstärkern mehr Wissen besitzen.
Georg
Mischoo
#7 erstellt: 15. Apr 2015, 20:37
Darf ich noch fragen wie ich diese dann Versorgen kann?
Danke dir für die Hilfe!
Edit:
Soweit ich auch mitbekommen habe sind das nur passive Boxen. müssen die dann überhaupt ans Netz?
Stecken ja auch als "5.1 System" an der Anlage und nur die Anlage steckt im Netz.
[Beitrag von Mischoo am 15. Apr 2015, 20:39 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 15. Apr 2015, 21:04
Natürlich.
Falls ein Stereo-Verstärker (ohne Sub Out)zum Einsatz kommt:
Der Stereo Verstärker versorgt die Hauptlautsprecher mit Strom.
Verkabelung dann so:
Vom Stereo Verstärker mit Lautsprecherkabel zum "High-Level In" des Mivoc Moduls.
Von den "High-Level Out" des Mivoc zu den Hauptlautsprechern, ebenfalls mit Lautsprecherkabeln.
"Elektrisch" sieht das dann so aus:
Wie gesagt, der Stereo-Verstärker versorgt die Hauptlautsprecher mit Strom, der unangetastet vom Sub an die Haupt-LS weitergegeben wird.
Da die Kabel zuerst in den Sub gehen, greift sich dieser das Signal für die Bässe ab, und verstärkt diese für den Subwoofer.
Die restlichen, bzw. alle Signale werden, wie oben schon geschrieben, unverstärkt vom Sub, sondern nur vom Stereo-Amp verstärkt an die Haupt-LS weitergereicht.
Klar?
Edit:
Nein, die Haupt-LS nicht.
Lediglich der Sub und der Stereo-Verstärker.
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 15. Apr 2015, 21:05 bearbeitet]
Mischoo
#9 erstellt: 15. Apr 2015, 21:27
Ja doch, das habe ich glücklicherweise verstanden, danke.
Also soweit ich das nun verstehe wäre also die Wahl eig. nicht schlecht, da der ausgewählte Mivoc ja beides besitzt. (Entschuldige das ich so auf der Leitung stehe. )
Nehmen wir also noch an ich würde oben genannten Verstärker nehmen - müsste ich in das IN vom Mivoc und in Kanal 1 + - (natürlich richtig) Verstärker anschließen und dann die Lauts. mit OUT verbinden.
Das BT Empfangsgerät einfach in den Aux/Chinch Anschluss vom Verstärker & das müsste ja soweit dann funktionieren.
Bleibt nur noch das Problem mit der SW Platzierung - ob das "lange Rohr" so sinnvoll sei.
Vielen dank Georg!
Mischoo
#10 erstellt: 16. Apr 2015, 16:07
So, nach Stunden vom Lesen und Video schauen - denke ich habe ich das ganze nun etwas besser verstanden..
Würde ich jetzt einen Verstärker ohne SUB Out nehmen:
- Verstärker ins IN
- Boxen ins OUT
- Bluetooth ins AUX. (Kann der nicht eig. auch direkt ins "Line IN" vom mivoc AM 80?)
richtig?
Was mir nun nur nicht bekommt:
Frau möchte neue Boxen dafür.
Sie hat angst das die alten auch bald den Geist aufgeben & wenn wir das schon neu machen ..
1x Mivoc AW 2000
Kann man den empfehlen? Scheint beliebt zu sein.
Würden nur noch 2 Lautsprecher fehlen und kein großes budget mehr..
[Beitrag von Mischoo am 16. Apr 2015, 16:08 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 16. Apr 2015, 17:25
- Verstärker ins IN
- Boxen ins OUT
Hört sich ziemlich wirr an.
Bitte genauer erklären, ich kann dir nicht folgen.
Neue Hauptlautsprecher?
Oder neuer Sub, weil Du den verlinkst? Der braucht aber noch ein passendes Gehäuse, damit es Bass gibt.
Georg
Mischoo
#12 erstellt: 16. Apr 2015, 18:28
Hi Georg,
Sowohl Sub als auch LS sollen neu.
Sub hätte ich den verlinkten gefunden, der scheinbar gut sein soll.
Das Gehäuse würde ich dementsprechend mit verbauen (selbstbau). Auch für die LS.
Nur LS schein ich zu blöd sein welche zu finden. Natürlich dürfte da kein Gehäuse dabei sein,
außer ich würde sie ausschlachten können - was etwas kontraproduktiv wäre, oder?
Restbudget liegt bei knappen 50€. Bekommt man dafür etwas das wenigstens mit den
beschriebenen Universum mithält? Natürlich bräuchte ich 2 LS.
Ganz blödes Beispiel:
Ebay
Der hat z.B kein Sub Out. Wenn ich nun hergehe (sorry für meine Unwissenheit, das hab ich so im Netz mir durchgelesen) könnte ich einen der beiden Kanäle hernehmen um den Sub zu verbinden.
Somit müsste dein beschriebenes aber genau umgekehrt angewandt werden:
Verstärker ins IN und LS ins OUT.
Oder?
Ein AVR?
Ich finde außer oben genannten für die 20€ keinen anderen mit Sub out ...
Ich bin langsam echt der Meinung ich benutze komplett falsche Begriffe in der Suchmaschine.
LG Micha
[Beitrag von Mischoo am 16. Apr 2015, 18:31 bearbeitet]
BoomBoB
#13 erstellt: 16. Apr 2015, 21:48
JA was ein hin und her hier
Der Kleine Verstärker hat kein richtigen Sub-Out sondern direkt nen Anschluss
für nen "kleinen" Subwoofer... mir ist keine Chassis/Bauplan Empfehlung
für diesen "2.1" Verstärker bekannt.
Der alte vom 5.1 könnte passen
Jedoch reicht auch soein "Mini Verstärker" um das AM80 an zu steuern.
Dann jedoch über den High-Level-In also durch die Klemmen geschleift....
Die Satelliten werden bei diesem "durchschleifen" aber nicht gefiltert.
Drehst du am Mini-Verstärker Bass raus wird der Bass beider leiser oder lauter...
Dein Universum DVD-DR 4020 hat nen richtigen Sub-Out.
Die Kleinen Lautsprecher sind garnicht so schlecht...
Wo liegt denn das Gesamtbudget?
Bluetooth und Fernsehsound willst jedesmal "umstecken" oder lieber mit Fernbedienung?
Andere Amps mit Sub-Out findest Hier
zykooo
#14 erstellt: 17. Apr 2015, 08:00
Ich hab unser Bett mit den Dayton Pucks als Satelliten aktiviert:
http://www.daytonaud...ile-transducers.html
Unsichtbar (toll für den WAF) und für Mittelhochton prima, das Headboard vom Bett ist ja groß genug als Klangkörper.
Was mir noch fehlt, ist ein Subwoofer, der unter das Bett passt...
BoomBoB
#15 erstellt: 17. Apr 2015, 10:40
Ein Betthorn
Ich hatte hier auch schon von ner Entspannungs-Liege mit Bass-shakern gelesen...
Die billig Satelliten haben oft nen Kondensator verbaut... GHP...
Also passt das dann eventuell wieder...
Die Dayton Pucks find ich nur als Bass "dinger"...
Bei Visaton gibts auch welche die Hochton machen
Ne Beschreibung ist auf der Produktseite als PDF...
Jedenfalls wird das alles kein highend ist ja auch nicht angestrebt.....
Aber je mehr man weiß umso besser kann man helfen....
Wenn du das Universum DVD-DR 4020 "pimpen" willst dann hängst das AM 80 an Sub-Out
und ein Bluetooth-Empfänger an Aux-In (am Universum DVD-DR 4020).
Die hinteren LS vom 5.1 ans Bett & die Front und Center evtl. auf Ständer...
Oder willst wirklich nur 2.1?
Gesamtbudget und was vorhanden ist an Technik ist halt wichtig.
zykooo
#16 erstellt: 17. Apr 2015, 11:07
Hab noch mal geschaut. Die hier habe ich:
http://www.intertech...5_1768,de,7052,53270
Sind wir sehr zufrieden mit. Unsichtbar und es kommt Ton raus.
Batteriebetriebenes, modulares 2.1 System
Kevin5788 am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  16 Beiträge
Autoradio am Bett
Grautvornixx am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Welchen Sperrkreis für dieses 2.1 System?
Technotium am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  2 Beiträge
2 Lautsprecher an einen Anschluss? 2.1 System?
8ingCPS am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  12 Beiträge
Musikbox aus kleinem HP 2.1 System
Julian2504 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  2 Beiträge
Semi-Mobile Box als 2.1 FAST-System
B-MoN am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  72 Beiträge
2.1 Designer Soundsystem
rechtsstehtdertext am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  11 Beiträge
2.1 chassis vorschlag
Durex am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  14 Beiträge
mit sure-hifi platinen 2.1 system zusammenschustern ?
JohnnyRoXxX am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  7 Beiträge
LCD an die Decke übers Bett
grisu1983 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpenpiluk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.335
