HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Eine mobile Superbox im eigenbau. Überhaupt möglic... | |
Eine mobile Superbox im eigenbau. Überhaupt möglich?+A -A |
Cookiestalker
#1 erstellt: 26. Apr 2015, 20:32 | |||
Ich möchte eine mobile box bauen und habe mir gedacht das hier der perfekte Ort ist um nachzufragen welche Komponente am besten wäre. Meine Vorstellung von der Box wäre eine wie diese hier. Ich höre gerne Musik mit viel Bässen. (Dubstep) Aber auch Mainstream höre ich gerne. Bei den Akkus habe ich an LiFePo4 Akkus gedacht.(Empfehlung eines Kollegen) Die Elektronik möchte ich selbst zusammen basteln.(Die Teile die gekauft kleiner bzw effizienter sind natürlich nicht) Das Budget lege bei 150€. (Kann auch etwas mehr oder weniger sein) Wasserfestigkeit wäre nicht schlecht aber muss nicht sein. Meine Frage wäre jetzt, ist sowas überhaupt möglich? Ist es überhaupt sinnvoll?(Oder doch lieber die Box kaufen?) Ich möchte die Box kaufen, da ich einen Prozessort mit Bluetooth 4.1 gefunden habe für knapp 15 €. Damit würden sich gute Funktionen realisieren lassen. Z.B. mehrere Boxen zu verbinden oder einen Standby der praktisch keinen Strom benötigt. |
saniiiii
#2 erstellt: 27. Apr 2015, 00:46 | |||
hi, also wenns eine "superbox" werden soll reichen 150€ grade so für ein einziges chassis ich würde empfehlen den mobilen boxen fragebogen auszufüllen, dann schauen wir weiter. schaut aber für mich generell nach eher einem 2 wege bausatz aus, mit nem breitbänder für dubstep bei brauchbarem pegel musste doch recht groß bauen. die frage ist ob du da gegen das envaya ansticken kannst? es wird hier elektronisch ganz massiv getrickst, auch psychoakustisch. das selbst zu integrieren erfordert einiges an aufwand und mittel. bei dem maxxbass-chip zb bin ich selber grade dabei, war aber ne heidenarbeit überhaupt ne geringe stückzahl zu bekommen. was auf alle fälle geht : kleinen aktiven hochpass als subsonic eingesetzt zusammen mit nem oberbass-boost. |
Kc*Rage
#3 erstellt: 27. Apr 2015, 13:57 | |||
Also 150€ fürs Komplettpaket sind schon sehr sehr wenig. Die Kosten für die einzelnen Bauteile (Chassis, Verstärker, Akku, Holz, Schrauben, Farbe, Kleinteile wie Schalter, Kabel etc.) läppern sich recht schnell. LiFePo4 sind auch nicht gerade billige Akkus. Ich würde mir keinen fertigen Mobillautsprecher kaufen. Die Lautstärke der Teile (gerade im Freien) lässt oft zu wünschen übrig, die angegebene Akkulaufzeit wird selten erreicht und der Klang ist in der Regel billigstes PC Lautsprecher-Niveau. Zumindest sind das meine Erfahrungen. Da hat man beim Selbstbau schon mehr Möglichkeiten bzw. es lässt sich mehr rausholen. Allerdings kostet das auch in der Regel etwas mehr... Wenns dir dagegen nur drum geht ne möglichst kleine Box zu haben, die du überall mit hinnehmen kannst, dann würd ich mir so ne kleine Krachkiste kaufen. Bei so einem kleinen Formfaktor geht da auch beim Selbstbau mit Bass und Klang nicht viel mehr... zumindest nicht ohne viel rumzuprobieren und simulieren. |
peacounter
#4 erstellt: 27. Apr 2015, 14:00 | |||
Cookiestalker
#5 erstellt: 27. Apr 2015, 18:09 | |||
OK, danke erstmal. Ich werde mich umschauen ob ich die denon nicht irgendwo günstig herbekomme. Dann würde ich einen externen Subwoofer bauen wollen. Am besten mit frequenzweiche, so das ich die denon anschliessen kann. Der subwoofer sollte jedoch auch nicht zu gross sein. Ich stelle mir einen auf jeder Seite 10-20 cm großen Würfel da vor. Dieser soll aber dann auch nur den Bass abspielen. Ich habe einen 10 A externen easyacc Akku. Den ich zum betreiben nutzen kann. |
bierman
#6 erstellt: 27. Apr 2015, 18:44 | |||
In dieser "ultrakompakten" Größe ist mit herkömmlichem Selbstbau nicht viel möglich. Die teureren Systeme wie das Denon, aber auch die bekannteren Dinger von Bose usw. setzen die Messlatte schon recht hoch an. Erreicht wird der Klang durch ausgefuchste Gehäusekonstruktionen und vor allem DSP-Einsatz. Für mehr als alleine hören sind sie aber alle nicht laut genug. Wenn es eine größere Box werden soll, so ab Rucksack-Größe, kann man mit Selbstbau einiges reißen, darunter (wirtschaftlich) kaum. |
saniiiii
#7 erstellt: 27. Apr 2015, 19:39 | |||
der klang der kleinen dinger ist hald sehr gewöhnungsbedürftig. mit anderen worten, die dinger sind auf pegel gebaut, darunter leidet der klang, das wiederum ist der typischen kundschaft völlig egal man kann zwar ab 2-3l innenvolumen schon mithalten, aber nicht so billig, und natürlich auch nur mit viel knowhow. und dieses knowhow haben die wenigsten, ich selbst würde mich auch nicht unbedingt dazuzählen. (und das obwohl ich seit 10 jahren mobile boxen bau und etechnik an der tu münchen im gehobenen semester studiere) das einarbeiten würde dann zwar recht schnell gehen, aber die ingenieure bei den firmen sind nicht dumm, und der konkurrenzdruck enorm. was du auf alle fälle beherrschen solltest : verstärkerdesign und chipintegration, eine cncfräse oder dergleichen wäre wichtig, als auch die möglichkeit chassis selbst anzufertigen, bzw existierende chassis nach deiner laune zu modden |
Cookiestalker
#8 erstellt: 27. Apr 2015, 20:26 | |||
OK dann vergesse ich lieber das Projekt. Eine CNC Frese kann ich zwar "ausleihen", aber würde sich so wie ich es verstehe nicht lohnen. Dann setze ich meine Idee etwas anders um. Trotzdem Danke! |
saniiiii
#9 erstellt: 27. Apr 2015, 21:21 | |||
na, vergessen brauchst es auch nicht gleich wieder. nur bissl umdenken. je größer die boxen werden umso größer wird dein vorteil^^ zb ne box mit 20l volumen mobil. da gibts schon gar nicht mehr wirklich viel, das populärste wäre noch dieser ion-blockrocker oder so. und den steckste locker in die tasche. bzw du kannst die box viel besser an deine bedürfnisse anpassen [Beitrag von saniiiii am 27. Apr 2015, 21:22 bearbeitet] |
Cookiestalker
#10 erstellt: 01. Mai 2015, 14:32 | |||
Ich möchte jetzt doch eine Box bauen, jedoch für meine Schwester. Die hat da nicht so sehr große Ansprüche. Ich habe da an sowas gedacht. Sie will damit Radio hören und diese auch mitnehmen. Welche Chassis würdet ihr mir empfehlen? Mein Dad meinte 8 Ohmen wären besser als 4 Ohmen stimmt das? Der Verstärker aus dem Video hat mir sehr gefallen aufgrund der Größe, deshalb wollte ich wissen ob der im Video gut ist oder ihr mir einen in der Größe empfehlen könntet. Die Größe der Chassis sollte zwischen 3-5 cm sein und sollten eine gute Qualität haben. Danach wäre der Stromverbrauch wichtig und erst danach wäre die Lautstärke wichtig. 80 db sollte jedoch das Teil schon schaffen. Das Teil zusammen bauen kann ich, jedoch habe ich noch bei der Auswahl der Teile meine Probleme... Und dann habe ich noch eine Frage. Ich habe zwei Chassis die 80 db schaffen, also würden die zusammen 90 db schaffen oder? Das Projekt sollte nicht sehr viel kosten wobei es auch kein Monster teil sein soll. [Beitrag von Cookiestalker am 01. Mai 2015, 14:36 bearbeitet] |
peacounter
#11 erstellt: 01. Mai 2015, 14:40 | |||
Eine Verdopplung der Schallquellen führt zu einem pegelzuwachs von 3db. Aber auch nur, wenn beide je so viel Leistung zugeführt bekommen wie vorher der eine. Wenn du von 80 auf 90 dB kommen willst, brauchst du 10 chassis. [Beitrag von peacounter am 01. Mai 2015, 16:20 bearbeitet] |
Cookiestalker
#12 erstellt: 03. Mai 2015, 16:40 | |||
OK dann verstehe ich das schon mal um einiges besser. Diese Chassis will ich mir holen. Und zwar 2 Stück. Ich möchte die im stereo betreiben, jetzt benötige ich nur noch einen Verstärker... |
pelowski
#13 erstellt: 03. Mai 2015, 19:06 | |||
Warum muss man soetwas selber bauen? Alle die Anforderungen deiner Schwester werden doch von einem guten Kofferradio von vor 40,50 Jahren erfüllt. Natürlich muss es i.O. sein. Würde deutlich besser klingen, als das hier:
Und auch das erfüllen viele der auf ebay angebotenen Radios:
Sag jetzt nicht: "Sie will aber Stereo" Bei so einem kleinen Teil, wie du dir das vorstellst, ist Stereo nur dann hörbar und sinnvoll, wenn man sich das Ding voe die Nase hält. Grüße - Manfred |
DjDump
#14 erstellt: 04. Mai 2015, 08:04 | |||
Der BF45 ist gut geeignet. Dazu ein 5V Verstärker. Der liefert genug Leistung und ist klein genug. Denn 5V hat einige Vorteile: Als Akku kannst du eine Powerbank nutzen, die würde ich so einbauen, dass sie herausnehmbar ist. Dann brauchst du dir ums aufladen keine Gedanken machen, außerdem hat deine Schwester dann eine praktische Powerbank. Mit einem passenden Adapter kann man dann die Box sogar evtl mit einem Handyakku betreiben (da bin ich mir aber nicht so sicher) |
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 04. Mai 2015, 11:38 | |||
Guck dir auch mal den Visaton FRS-7-4 an. Der ist klein und recht laut. Als Amp den TDA2822M. Der läuft auch an 5V. Und halten sollte das mit so einer 2Ah Powerbank auch 15 Stunden. |
Cookiestalker
#16 erstellt: 07. Mai 2015, 17:45 | |||
Ich habe mir schon die Chassis geholt die ich verlinkt habe und einen Verstärker habe ich nun auch. Ich melde mich nochmal wenn ich das teil zusammengebaut habe oder Probleme habe... Danke nachmal! |
Mobile Musikbox im eigenbau Juloko am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 13 Beiträge |
"Ractor" Mobile Soundbox im Eigenbau TheWinhost am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 17 Beiträge |
mobile Anlage -Eigenbau- Absegnung/Tipps Foren_sick_ am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
Mobile Anlage Eigenbau. Brauche Rat bei Lautsprecher Raths am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 7 Beiträge |
Mobile box Josef1996 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 7 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Internetradio im Eigenbau JohnDoe2000 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 20 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Ogie0 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 25 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher Eigenbau Eyfroor am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 6 Beiträge |
Projektvorstellung: Mobile Musikanlage Akkubetrieb audiophil94 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.033
