HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bluetooth Lautsprecher Eigenbau | |
Bluetooth Lautsprecher Eigenbau+A -A |
Eyfroor
14:53
erstellt: 13. Jun 2016, |||||||
Hallo. Ich konzipiere gerade eine Mobile Box fürs Zelten oder Ähnliches. Angesichts dessen, dass ich keine Ahnung habe, hoffe ich hier auf eine professionelle Hilfe. In der Zeichnung habe ich eine PM eingebaut, habe jedoch schon gelesen, dass eine einzelne PM nicht viel bringt. ![]() Ich suche also nach den richtigen Komponenten und rechne schon mit Materialkosten (ohne Gehäuse) von 100-150€. Ist das realistisch? Die soll auch klasse klingen und z.B. den Bose Soundlink 3 in den Schatten stellen. Die Zeichnung ist 1 zu 1. Hoffentlich kann mir jemand helfen ![]() ![]() |
DjDump
15:30
Fülle doch am besten den Fragebogen aus ![]() |
Reference_100_Mk_II
16:47
Die Anordnung der Chassis ist absolut untauglich, egal für welche Zwecke. Zudem ist dein Gehäuse seeeehr klein. Und mit 5mm Wandstärke wird das Ding auch sehr instabil. Wenn das mal unsanft angestellt wird... ![]() Ich rate dir 9mm Multiplex zu nutzen. Wesentlich steifer und robuster als "was auch immer du geplant hast". Als Lautsprecher würde ich mal ein Auge auf den Visaton FRS8M werfen. Ist aber nicht der lauteste... mehr als ~92-95dB in einem Meter Abstand wirst du da nicht raus bekommen. Der braucht so ca. 2-3L Volumen um mit Bassreflex gut klar zu kommen. Deine Box hat inkl. des Technik-Abteils ca. 3,7L Netto... Nicht wirklich viel. Oder der Visaton FR10-4. Der bräuchte noch etwas mehr Volumen, lässt sich aber vllt noch irgendwie hinbiegen. Jedenfalls nur ein Chassis. Ja, fülle doch mal den Fragebogen aus ![]() |
Eyfroor
17:05
Danke. Kritik ist in dem Fall immer eher recht als schlecht. also, her damit. ![]() Ja für eine kleine Rucksackbox muss das Gehäuse doch auch klein sein. ![]() Die Bose-Boxen haben doch auch ein Hammer, also wirklich HAMMER KLEINES Gehäusevolumen und dafür einen sehr intensiven Sound. (ich will hier aber keine "Marken in den Dreck zieh" Diskusion) ![]() Mehrere kleine Chassis sind dafür also eigentlich notwendig und sowieso vorteilhaft, weil eine große Chassis unpräziser und wackelig klingt und mehr zum dröhnen neigt. So, hab ich es bis jetzt gelernt und auch selbst gehört Gehäusemäßig hab ich an einen Hightech-Faserverbundwerkstoff gedacht, welcher verschweißt wird.(natürlich ist eine große Wartungsklappe vorgesehen) ![]() Zum Fragebogen. Ich finde den nicht. ![]() |
Reference_100_Mk_II
18:42
Ahhh OK. Das hättest du erwähnen dürfen ![]()
BOSE hat zig Entwickler, noch viel mehr Jahre an Erfahrung in Sachen Akustik, ein Budget mindestens in Millionenhöhe, modernste Technologien und extrem günstige und präzise Fertigungsverfahren. Das sind alles Sachen/Eigenschaften die NIEMAND hier im Forum hat (manch einen gewerblichen Teilnehmer mal ausgelassen). Von daher: Ohne dir dein Vorhaben madig reden zu wollen, aber etwas auch nur annähernd BOSE-Vergleichbares wirst du selber nicht bauen können, wenn du nicht mindestens 1000€ und viel, VIEL Zeit in die Entwicklung investierst. Bleiben wir bei dem, was du machen kannst und holen das beste für dich raus was geht. Aber erst mal weiter im Text:
Diese Behauptung ist falsch. Wer auch immer es dir beigebracht hat, hat von den Grundlagen keine Ahnung. Kleine Chassis hätten für dich grundlegend den Vorteil, aus kleineren Volumen potenziell mehr Bass raus zu holen. Kleinere Chassis sind aber auch viel leiser als größere. Zudem kommen sie viel früher an ihre Belastbarkeitsgrenze, was bedeutet, dass sie bei einer Lautstärke von z.B. 95dB schon grausam klingen, ein größeres Chassis jedoch noch ohne auch nur den Hauch von Verzerrungen arbeitet. Es gilt das richtige Mittelmaß passend zu den Ansprüchen zu finden. Wenn dein Volumen und Budget relativ fest und klein sind, dann kannst du mit diesen beiden Faktoren spielen und eine Box bauen: • Bass (was leider auch leise bedeutet) • Lautstärke (was leider auch ohne Bass bedeutet) Also z.B. eine Box die sehr angenehm rund klingt, aber eben nicht laut kann. Oder eine Box die für die größe sehr sehr laut ist, die aber keinen Bass wiedergibt. Ein Mix dazwischen ist möglich, du wirst, so denke ich, dann aber immer eine Ecke haben mit der du nicht zufrieden bist. Daher solltest du genau wissen wofür die Box gedacht ist, was du damit vor hast.
Raus damit, was solls werden? Hier mal die grundsätzlichen Fragen: 1) Budget Was kannst du ausgeben? Wo ist die Schmerzgrenze? 2) Verwendungszweck Nur ein bisschen Hintergrundmusik beim grillen mit ein paar Leuten, Skaten im Park oder doch ein kleiner Rave am Baggersee? 3) Klangliche Vorlieben Bass, Lautstärke und Klang bitte in % aufteilen. (z.B. 30% Bass, 50% Lautstärke, 20% Klang) 4) Vorhandene Komponenten Hast du vllt noch ein paar Lautsprecher rumliegen die man nutzen könnte, einen kleinen Verstärker oder Akku vielleicht? 5) Handwerkliches Geschick Kannst du mit deinen Händen umgehen und hast vllt ein kleines Händchen für Elektronik und Holzbearbeitung, oder bist du eher weniger der "praktische" Typ? Das macht es uns einfacher gezielt auf deine Fragen einzugehen. |
Eyfroor
15:13
erstellt: 15. Jun 2016, |||||||
Hui. Ja doch, ein wenig ernüchternd ist es schon. Ich denke da an Materialkosten (ohne Gehäuse) von bis zu 200€! Okay. Dann lassen wir es mit den kleinen Chassis. ![]() Die Gehäusetiefe sollte jedoch 11 cm nicht überschreiten. also: zu 1: max.240€ gesamt zu 2: kleiner Rave am Baggersee max. 15 Personen zu 3: 40%B /40%L / 20%K zu 4: was ich hier hab ist ein kleiner Musicman (eher untauglich würd ich sagen) und 2 Autoradios + diese Lautsprecher ![]() zu 5: Handwerkliches Geschick ist voll und ganz vorhanden. Ich würde den Verstärker auch selbst zusammenlöten. jedoch hab ich gelesen, dass die Digitalen viel sparsamer sind und Qualitativ nicht mehr nachhinken. Von denen würde ich mir einen guten neuen holen. es gibt ja auch oft elektronikausverkäufe oder Lagerräumung wegen Insolvenz. da mal schauen? Ich würde schon gerne hochwertige Chassis nehmen |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 5 Beiträge |
Mal wieder eine mobile box :) pronoob am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 7 Beiträge |
Eine mobile Superbox im eigenbau. Überhaupt möglich? Cookiestalker am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 16 Beiträge |
"mobile box" Akku? Gehäuse? johannes33332 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 30 Beiträge |
Erste mobile Bluetooth-Box - Hilfe benötigt KoTTi97 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 4 Beiträge |
Noch eine Mobile Box Nico4738 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 30 Beiträge |
Zeichnung / Verkabelung / Mobile Festival BOX Thorek150 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 9 Beiträge |
12 volt box zum zelten MR.Müslie am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 21 Beiträge |
Mobile Box, ich brauche eure Hilfe! huge11 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 22 Beiträge |
Kleinen Bluetooth Lautsprecher bauen danny08 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.222
