HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecher für mobile Musikbox | |
Lautsprecher für mobile Musikbox+A -A |
lukas2507
22:18
erstellt: 06. Sep 2016, |
Hallo Kommunity, ich bin hier und auch im Themenbereich neu und möchte mir eine mobile Musikbox bauen und bin daher nun erstmal auf der Suche nach passenden Lautsprechern. Könnt ihr mir passende Lautsprecher für eine Box mit einer Größe von ca 25cmx20cmx15cm also ca 7,5liter empfehlen? Dachte an zwei Lautsprecher, um alle Frequenzbereiche abzudecken, weiß aber nicht was da so am besten wäre. Die sollten nicht zu teuer sein aber trotzdem gute Qualität haben. Die Endstufe und alles würde ich daran dann anpassen. MfG Lukas R. [Beitrag von lukas2507 am 06. Sep 2016, 22:21 bearbeitet] |
JulesVerne
10:07
erstellt: 07. Sep 2016, |
Denk dran dass du Akku usw. auch noch vom Volumen abziehen musst, und wenn es sich um die Außenmaße handelt natürlich auch noch die Materialstärke. Dann landest du schnell unter 5L Den ![]() Ich weiß auch nicht ob es Sinn macht in einem so kleinem Volumen 2 Treiber unterzubringen, ich würde da eher Richtung Breitbänder gehen. ![]() Habe noch ein ![]() Dazu müsste man lediglich versuchen die Hornöffnung unter dem Treiber abbauen zu können. Dann wäre es möglich diese über den Rest des Lautsprechers drüber zu Schalen so dass die Außenmaße für den Transport kleiner werden und vor Ort wird es dann wider etwas größer. Geschickt geklappt o.ä. wäre so auch der Treiber während des Transportes gut geschützt. [Beitrag von JulesVerne am 07. Sep 2016, 10:45 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
16:12
Hi, ich würde da einfach einen Car-HiFi Koax verbauen. - - - - - - - - - - - - - - - Zum Chassis/Gehäuse - - - - - - - - - - - - - - - Schau dir mal den Bausatz ![]() Keine Panik, ja, die Box ist größer als deine Vorgabe, schon klar. Bau sie einfach mit folgenden Bedingungen: - die Schallwandbreite muss gleich bleiben (also 23,2cm) - die Position des Chassis von den Seiten und von oben muss gleich bleiben Die Gehäusetiefe kannst du variieren wie du magst. Die Gehäusehöhe an und für sich auch. Da in deinen vorgegebenen 7,5L leider keine Bassreflex-Abstimmung mit dem verwendeten Chassis passt baust du es einfach geschlossen auf und füllst sie etwas mit Dämmmaterial. Das gibt eine Bass-Erhöhung im Bereich von 100-200Hz, die Box klingt also recht voll, hat aber nicht wirklich Tiefbass. Das Filterglied aus Spule und Widerstand baust du ebenfalls wie im Bausatz auf. An und für sich kannst du also bei ![]() - 1x den Sica LP 165.25/270 CX 4 Ohm - 1x 0,7 mm Luftspule, 0,56 mH/0,55 Ohm - 1x Metalloxidwiderstand MOX10 2,2 Ohm 2% (rot-rot-gold) - 1x Sonofil 100 x 35 cm für 20 Liter Die restlichen Bauteile des Bausatzes sind für dich ja eher weniger interessant. Du brauchst kein Terminal weil du ja keinen Anschluss nach draußen legen willst, keine Schrauben (die hat man ja in der Werkstatt),... Den Bauplan brauchst du auch nicht, baust ja eh was kleineres ![]() Das sollte dich noch mal ein paar Euros billiger kommen als der Bausatz an sich. Dein Gehäuse könnte also folgendermaßen aussehen: Material: 9mm Multiplex Breite: 22,8cm (die Abweichung von 0,4cm ist absolut vertretbar ![]() Höhe: 29,8cm Tiefe: 11,8cm Brutto: 8L Netto: 5,9L Innen verbaust du dann aus kleinen 20x20mm Kanthölzern ein paar Versteifungen zwischen den Wänden. Das wird schön leicht und trotzdem stabil ![]() Das Chassis einfach von außen aufsetzen, ne runde Tesa-Moll auf den Rand des Loches kleben und dann ein ![]() - - - - - - - - - - - - - - - Zur Technik - - - - - - - - - - - - - - - Als Amp sowas wie ein ![]() Beim Akku solltest du mit einem ![]() Mit min. 10h kannst du aber rechnen ![]() Ein ![]() Ein einfaches ![]() - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ich denke damit sind schon mal EINIGE Fragen beantwortet ^^ Grüße, Reference |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Mobile Musikbox mit Autobatterie MarvinXXX am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 4 Beiträge |
Mikrofon für mobile Musikbox Ellschi am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe für mobile Musikbox Shimizu am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 2 Beiträge |
mobile Universal-Musikbox kraemer90 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 9 Beiträge |
Mobile Musikbox - Elektronikproblem Snickersfarm am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 10 Beiträge |
2016
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedorentepper58
- Gesamtzahl an Themen1.553.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.242
