HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Lautsprecher, passt das? | |
Mobile Lautsprecher, passt das?+A -A |
subzerocks
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 19:48 | |
Hallo erstmal, bin ganz neu hier im Forum und wollte mal Fragen, ich hab auch nicht wirklich Ahnung von dem ganzen Thema, ob ich mit den gleich folgenden Teilen einen tragbaren Lautsprecher bauen kann: 2mal Beyma 8 AG/N Breitbänder http://www.hobbyhifi...eitbaender::104.html Diese Amp für die 2 Beymas, aber mir wurde gesagt, dass die Lautsprecher direkt kaputtgehen würden mit der Amp 1mal http://www.amazon.de...MTSUG/ref=pd_cp_ce_3 Dann noch 1mal Skytronic 10" http://www.amazon.de...id=1335973156&sr=1-1 Ich bräuchte für den Tieftöner evtl eine Frequenzweiche und aufjedenfall noch eine extra Amp oder ich weiß nur nicht welche? Dann halt n Schalter, Kippschalter und als Akku Vision CP12240D / 12V - 24 Ah http://www.online-ba...-Blei-Akku-Zyklentyp Ich hab schon mit ein paar Freunden drüber geschrieben, aber die konnten mir dabei auch nicht Helfen. Mit freundlichem Gruß Sub [Beitrag von subzerocks am 03. Mai 2012, 14:11 bearbeitet] |
B-MoN
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 21:54 | |
Nope, das ist doch anscheinend baugleich zur McFun, da kommen demnach maximal 10 Watt/ Kanal raus, damit kriegst du die Beymas nicht elektronisch kaputt. Wenn du nen extra Tieftöner einbauen willst, brauchst du für den selbstverständlich auch eine Weiche, andernfalls geht er dir im schlimmsten Fall sogar kaputt (Hitzetod). Ich würde dir als Amp wie so oft die McFun- Endstufe in der Pseudo-300Watt-Version vorschlagen, der funktioniert immerhin und hat eigentlich für den Preis wunderbare Eigenschaften. Ob der von dir angegebene Verstärker was taugt, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, das hier wird als "helfen" und nicht als Diskussion aufgefasst...^^ |
Seraphin84
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 22:00 | |
Wenn er doch mind. 3 Kanäle braucht, da er ja einen Tieftöner extra will, würde sich dann nicht eher die 4-Kanal Variante des McFun anbieten? Wobei, warum der da laut Kundenrezensionen so oft abgeraucht sein soll, weiß ich nicht ... mit der 2-Kanalvariante bin ich jedenfalls selbst sehr zufrieden. |
B-MoN
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 22:06 | |
Naja, wenn er zwei (!) Beymas benutzen will, die ja immerhin mit einem Watt pro Kanal insgesamt schon 99dB machen, dann gehe ich davon aus, dass der Subwoofer nen bisschen mehr als die maximalen 10-20 Watt braucht, um da überhaupt annäherungsweise hörbar zu sein... Wir haben zwei ARLS mit Eminence Kappa 15LF, die haben nen Wirkungsgrad von 100db/w/m und sind mit insgesamt 1,2kW belastbar. Die Beymas hängen die aber trotzdem ab Ich persönlich würde daher eher von einem Subwoofer abraten, aber das ist deine Entscheidung, und eine befriedigende Antwort auf die Frage, ob sich das echt lohnt, wirst du wohl nur erhalten, wenn du es ausprobierst... |
zykooo
#5 erstellt: 02. Mai 2012, 22:10 | |
naja. selbst die vier-kanal-variante vom mcfun würde nur sinn machen, wenn sich kanal 3+4 brücken ließen (geht das?) und das ding einen hoch/tiefpass hätte. geht das!? ansonsten würde ich eher zu einer gebrauchten low-budget-auto-endstufe raten, die genau das kann. stimme b-mon aber vollkommen zu: die 2-kanal-mcfun und die beiden beymas sollten reichen. in die richtige gehäuseform gebrezelt bringt das durchaus bass, nicht auf großraumdisconiveau aber genug für moderate lautstärke am strand.
scherzkeks |
B-MoN
#6 erstellt: 02. Mai 2012, 22:13 | |
Ich denke mal, gebrückt taugt die McFun-Stufe nur noch als Nebelmaschine... Ich würds nicht versuchen, aber wenn das wer macht, bitte filmen Nen Hoch- und Tiefpass hat die Zweikanal-Variante, das ist eigentlich ganz praktisch, finde ich... Wie das mit der Vierkanal-Variante ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall solltest du dir den Vorschlag meines Vorposters zu Herzen nehmen |
Seraphin84
#7 erstellt: 02. Mai 2012, 22:15 | |
Mhmm, aufgrund des Innenwiderstandes kommt bei den Beyma's doch eh nur die halbe max. Leistung an, soweit ich DjDump's Erklärungen verstanden habe. Der McFun lässt sich meines wissens ja ned von Haus aus brücken, doch wär es evtl. durch eine einfache Schaltung möglich beide Kanäle zwischen McFun und Tieftöner zu brücken? Gibts alternativ vllt. andere, dann brückbare Endstufen in der (Preis-)Klasse eines McFun? edit: Laut Artikelbeschreibung hat die 4-Kanalvariante des McFun 2x Hoch-/Tiefpass, also wohl je 2 Kanäle einen -> quasi 2x McFun 300W in einem Gehäuse. [Beitrag von Seraphin84 am 02. Mai 2012, 22:17 bearbeitet] |
B-MoN
#8 erstellt: 02. Mai 2012, 22:23 | |
Die maximal 10 Watt (wie gesagt, maximal - ich hab die genauen Werte nicht im Kopf; irgendwas mit 7 Watt oder so) beziehen sich schon auf die 8 Ohm- Beymas. In der Preisklasse ist es wahrscheinlich schwierig, eine brückbare Endstufe zu finden, die auch wirklich vernünftig funktioniert - per Schaltung zusammenführen ist nicht so einfach, da bei zwei "zusammengeworfenen" Signalen Ausgleichsströme fließen können (ich hoffe, ich verwechsel hier nicht irgendwelche Fachbegriffe... Langer Tag ) und sich Auslöschungen negativ auf das Klangbild auswirken können. Die Kanäle einfach zusammenzuschalten wäre ja ehrlich gesagt auch viel zu einfach Da niemand diese Idee wirklich praktiziert, gehe ich davon aus, dass es technisch nicht funktionieren wird. |
zykooo
#9 erstellt: 02. Mai 2012, 22:34 | |
ey hört auf zu diskutieren. das will er nich. meines wissens ist die 300w-gelabelte variante eine von 4- auf 2-kanal gebrückte 600w-label-mcfun. die 300w-mcfun zu brücken resultiert also in rauch, gestank und vielleicht einem kleinen peng. keine ahnung, was passiert, wenn man die 4-kanal-variante brückt. ich probier das nicht aus |
B-MoN
#10 erstellt: 03. Mai 2012, 01:21 | |
Bist du dir da sicher? Meines Wissens vervierfacht sich die Leistung einer gebrückten Endstufe (im Vergleich zum ungebrückten Betrieb) aufgrund einer Spannungsverdopplung. Die mickrigen 10 Watt/ Kanal scheinen dem nicht zu entsprechen. |
subzerocks
#11 erstellt: 03. Mai 2012, 14:31 | |
So bin dann auch mal wieder da^^ Würde sich das lohnen, 3 bzw. 4 Beymas einzubauen, anstatt dem Subwoofer? Meine Frage ist halt ob diese Beymas genug Bass erzeugen, um die Musik hörbar zu machen. Und wie laut wäre das ding dann denn etwa bei Maximallast ohne dass sie übersteuern? Und wenn ich 3 bzw. 4 Beymas nehmen würde, welche Amp würdet ihr mir empfehlen um die maximale Leistung nutzen zu können? |
B-MoN
#12 erstellt: 03. Mai 2012, 14:40 | |
4 Beymas sollten durchaus hörbar sein... Was willst du denn beschallen? Wenn du die in deinem Zimmer voll aufdrehst, kriegst du Hörschäden...^^ Ich halte 4 Beymas für eine mobile Box ja für nen bisschen krass Wenn du die in die richtigen Gehäuse packst, sollte da durchaus Kickbass spürbar sein, bin aber kein Beyma- Experte Dafür kannst du trotzdem die McFun 2-Kanal-Endstufe nehmen, du schaltest dann jeweils zwei Lautsprecher parallel an einen Kanal, sodass du insgesamt auf 4 Ohm pro Kanal kommst. Das läuft. |
DjDump
#13 erstellt: 03. Mai 2012, 14:52 | |
Investier lieber in eine bessere Endstufe, als in 4 Beymas. Denn 4 Beymas halten deutlich mehr als 28W aus.. Beim Brücken muss man aufpassen, dass man nicht unter die Mindestimpedanz kommt. Ein Stereo-Verstärker der 2x 14W bei 4Ohm liefert, liefert nur 1x28W bei 8Ohm. Der McFun ist aber nicht brückbar. McFun300W Messungen Wie groß und wie teuer darfs denn werden? Wenn du nur 150€ hast, kann man ja einen Subwoofer direkt ausschließen. |
subzerocks
#14 erstellt: 03. Mai 2012, 15:10 | |
Wollte maximal 200€ ausgeben mit allem Also wenn ich nu 2 Beymas holn, was wäre denn eine "gute" Endstufe? Was haltet ihr von? http://www.ebay.de/i...0W-TOP-/260829418796 [Beitrag von subzerocks am 03. Mai 2012, 16:49 bearbeitet] |
Mobile Lautsprecher Jeffr3y am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 7 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Ogie0 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 25 Beiträge |
Mobile Lautsprecher RayX am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 6 Beiträge |
Mobile Lautsprecher wagners1312_ am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 7 Beiträge |
Mobile Box Waste90 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 13 Beiträge |
Chassisauswahl für Mobile Lautsprecher DjDump am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
Mobile Lautsprecher mit Autoradio NuclearVirus am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 17 Beiträge |
Erste Mobile Lautsprecher. Planung Ondrin am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 35 Beiträge |
DIY mobile Bluetooth Lautsprecher Schmirgus am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Frage onejump am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.028
