HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Probleme mit neuem Akku und Spannungsregler | |
Probleme mit neuem Akku und Spannungsregler+A -A |
Chrisplayer123
#1 erstellt: 16. Mai 2015, 20:33 | |
Hallo! Ich habe mir für meinen mobilen Lautsprecher einen 7,2V 5000mAh NIMH Akkupack gekauft und diesen mal provesorisch angeschlossen und es tauchte direkt das erste Problem auf: der Verstärker lässt sich trotz Spannungsregler nicht einschalten. Deswegen habe ich kurzerhand die Ausgangsspannung des Spannungsreglers geprüft und diese betrug 6,65V Wie kann das sein? Der Akku hat 7,2V und der Spannungsregler läuft von 3.2-40V und kann von 1.5-35V ausgeben, und trotzdem lässt sich die Spannung nicht hochregeln. Übrigens handelt es sich um einen step up Spannungsregler Habe einen anderen ausprobiert und es passiert genau das gleiche, Ausgangsspannung 6,65V maximal. Wenn ich einen 12V Akku anschließe, funktioniert es sofort ohne probleme, dann lässt sich die Spannung auch bis 35V hochregeln. Dann habe ich den Akku voll geladen und nun beträgt die Ausgabespannung 8,39V und man kann aber nicht mehr als 8,18V hoch regeln. Kann es sein, dass der Akku vll. eine zu kleine Kapazität hat bzw. defekt ist? Anders kann ich mir das nicht erklären.. Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte [Beitrag von Chrisplayer123 am 16. Mai 2015, 20:55 bearbeitet] |
Warf384#
#2 erstellt: 16. Mai 2015, 21:09 | |
Schalte parallel zum Akku einen großen Kondensator (So 1000 µF oder größer). |
ippahc
#3 erstellt: 16. Mai 2015, 21:15 | |
überlesen? ob es stimmt weiß ich aber nicht. |
Chrisplayer123
#4 erstellt: 16. Mai 2015, 21:40 | |
Ich habe einen 33000 uF Kondensator verwendet und es hat nichts gebracht..
Natürlich nicht, aber ich habe extra nochmals oben geschrieben, dass es sich um einen STEP UP Wandler handelt. |
saniiiii
#5 erstellt: 17. Mai 2015, 00:22 | |
dastehen tut viel, obs nur tatsächlich so ist bei fernöstlichen produkten was mich eben stutzig gemacht hat, ist die geringere ausgangsspannung als eingangsspannung. bei keinem stepup modul das ich kenne steht eine geringere spannung vorne als hinten. würde ja auch keinen sinn machen. falls du ein regelbares netzteil hast, versuch doch mal die spannung zu erhöhen bis es funktioniert. irgendwann musst du ja quasi am umschlagspunkt sein. |
HardstyleJoni
#6 erstellt: 17. Mai 2015, 00:53 | |
Ich würde eher sagen der Wandler ist schrott, als der Akku. Kauf dir mal nen anderen Wandler (andere "Marke" und anderes Modell) und teste es aus, ich denke, dass der Wandler mit so einer geringen Spannung nichts anfangen kann. Ist halt billig Ware. |
DjDump
#7 erstellt: 17. Mai 2015, 09:49 | |
Poste doch mal einen Link zu dem Spannungsregler. |
Holz24
#8 erstellt: 17. Mai 2015, 10:14 | |
Ich denke der Eingang funktioniert zwischen 10 Volt - 32 Volt, die Angaben werden wahrscheinlich falsch sein. Markus |
Chrisplayer123
#9 erstellt: 17. Mai 2015, 20:35 | |
Ich denke wirklich, dass es daran liegen wird, dass der Regler erst ab etwa 10V arbeitet. Zwar sind im Angebot damals andere Daten angegeben gewesen, aber ich habe es gerade an einem regelbaren Netzteil ausprobiert und ab etwa 9,8V geht die Ausgangsspannung auf den geregelten Wert hoch. Und die anderen Spannungsregler, die ich ausprobiert habe waren doch step down Wandler.. somit lässt sich auch erklären, warum man die 8V runter, aber nicht raufdrehen konnte Trotzdem danke für die ganze Hilfe! |
saniiiii
#10 erstellt: 17. Mai 2015, 20:39 | |
bitte und ich dachte schon daran liegts |
Akku Puntoo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
Akku Probleme bei Ghettoblaster Marke Eigenbau Rob/Roy am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 18 Beiträge |
Bilder von meinem neuem Partyrucksack! langen1992 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
Akku berechnen holgerdaur am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 11 Beiträge |
akku-spannungsüberwachung saniiiii am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 20 Beiträge |
Einfache Musikbox mit Akku *Ryu* am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
Akku . Ladegerät ? JBTHEKING am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 7 Beiträge |
Akku defekt? MetalSalami am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 11 Beiträge |
Tiefentladene Akku MrGreendisk am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 5 Beiträge |
Probleme mit tiefentladungsschutz in musikbox auiwug am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.307
