Fiese allgemeine Fragen zum Selbstbau einer Box
Bastlwaschtl
#1 erstellt: 23. Mai 2015, 10:15
Servus,
ich hab vor langer Zeit schon mal hier ein Projekt gepostet. Wurde aber nie fertig. Jetzt kommt aber wieder der Sommer und mich hat es wieder gepackt.
Ich möchte, welch Überraschung, eine mobile Lautsprecherbox bastln.
Als Gehäuse habe ich mir einen ABS-Kunststoff-Trolley ausgesucht.
Der hat ca. 27 Liter Innenvolumen, macht einen richtig stabilen Eindruck und wiegt ohne das unnötige Schaumstoffzeugs nur 6 Kilo.
Lautsprecher habe ich zwei von den Eagle L026B.
Zum Test zusammengeschustert sieht das dann so aus:
WP_20150521_001 (1)
Meine Standlautsprecher laufen an einem Sure TK2050 mit einem 19V 100W Netzteil.
Dieses habe ich zum Test in die Kiste gelegt und aufgedreht. Und was da rauskam hat mir schier die Sprache verschlagen. So einen Sound hab ich keinesfall erwartet. Wie wird sich das erstmal anhören wenn es fertig ist?
Voller Tatendrang machte ich mich ans planen. Viele Fragen konnte ich mir durch das Forum hier und im Internet selber beantworten. Bei manchem bin ich auch nach langem Suchen nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Vielleicht kann mir da jemand unter die Arme greifen.
Ich hatte zuerst eine 12V Batterie in der Box, an der war der Pegel und der Bass aber viel zu gering.
Also dachte ich an 4 12V 10Ah Batterien. Damit ich auf 24V 20Ah komme. So eine Batterie hat ca. ein Liter Volumen. Also ist immer noch genug Volumen für die Eagles da.
Meine Fragen:
1. Mit welchem Ladegerät und wie lade ich das ganze Zeug am besten?
Vielleicht mit sowas Link
2. Wie sichere ich die Batterien?
Ist es sinnvoll jede Batterie einzeln mit einer 12V Sicherung zu bestücken oder eine große 24V Sicherung?
3. Da die Lautsprecher in einer Kammer ohne Trennung stecken ist es sinnvoller auf Mono zu gehen? Oder anders gesagt macht es ein klanglichen Unterschied?
4. Hat sich bei den kleinen Verstärkern vieles getan oder kann ich getrost zu einer TK2050 Platine greifen?
5. Ist dieser Poti der Richtige?
6. Damit man sich im Dunkeln auskennt würde ich innen gerne eine LED Lichterkette verbauen. Man soll aber nicht gleich Blind werden wenn man sie einschaltet. Hat da jemand einen Vorschlag.
7. Sollte man die Innenwände mit irgendwas auskleiden?
So... schon mal vielen Dank fürs Drüberfliegen, hoffe ihr habt da den Durchblick.
ArtCore7
#2 erstellt: 23. Mai 2015, 15:19
Ja kann man benutzen, muss eben nur für 24V ausgelegt sein, wenn du den Akkupack komplett laden willst. Ich hab in meiner Box 2x 12V 26Ah drin (24V / 26Ah) und lade die Akkus einzeln mit einem 12V 1,2A Akkulader.
Entweder Poti davor oder ein Wiederstand davor das es allgemein dunkler ist.
DjDump
#3 erstellt: 23. Mai 2015, 17:53
1. Wurde ja schon beantwortet.
2. Wenn du hinter alle Batterien (also anders gesagt vor den Verstärker) eine Sicherung baust, reicht das.
3. Bleib bei Stereo. Es ist egal, ob der Ton elektrisch oder akustisch zusammengemischt wird, aber so sparst du dir die Monobrücke.
4. Da soll Saniii mal antworten. Aber ich glaube an deinem Board gibts nichts auszusetzen.
5. Du bräuchtest das Poti in Stereo.
6.
Leds lassen sich nur sehr schlecht mit Widerständen dimmen. Pulsweitenmodulation geht viel besser. Die meisten LED Strip Stets haben eine Fernbedienung, mit der man dimmen kann. Ansonsten würde ich die LEDs so einbauen, dass man nicht direkt in den Lichtkegel schauen kann (dh tendenziell bodennah)
7. Ja, das ist schon sinnvoll. Du brachst einen Dämmstoff mit hoher Dichte. Zb Bondum 800, oder Filz. Oder was in die Richtung Waschmaschinen Unterleg Matte, aber das wird dir dann warscheinlich zu schwer sein.
Bastlwaschtl
#4 erstellt: 24. Mai 2015, 11:18
Vielen Dank für eure Hilfe,
wäre dann das ein geeigneter Stereo Poti? Link
Die Auswahl an Potentiometern und Schaltern ist ja echt enorm.....
Dann fang ich solange schonmal mit dem Einbauen an.
Und wegen dem Dämmen/Dämpfen. Da warte ich bis alle Teile drin sind und probier dann aus was mir am besten taugt. Hab noch vieles rumliegen: Teppich, Filz, Schaumstoff, Sonofil, Schafwolle, Naturkautsuchk etc...
DjDump
#5 erstellt: 24. Mai 2015, 17:17
Das Poti passt.
So viel Auswahl ist aber auch notwendig
Perfekt
Bastlwaschtl
#6 erstellt: 01. Jun 2015, 19:22
So ich hab mal ein bisschen weitergebastelt.
Der Verstärker ist nun angekommen und ich hab ihn gleich mit zwei 12V Batterien getestet. War vom Pegel positiv überrascht. Aber hab ein fieses Geräusch wie das von defekten Lautsprechern vernommen. Also rumprobiert und drauf gekommen das das Gehäuse absolut ungeeignet ist. Scheppert sehr laut.
Da ich aber schon Löcher in den Koffer geschnitten hab kann ich ihn ja schlecht reklamieren oder zurückschicken.
Also bisschen überlegt und auf Kleinanzeigen jemanden gefunden der günstig 4mm Alubutyl verkauft.
Gleich hingefahren und am Abend noch verbaut. Ich war natürlich gespannt als ich es wieder zum Test angeschlossen hab.
Und jetzt rockt es wirklich. Kein Scheppern, kein Dröhnen. Absolut glasklarer Klang. Sehr geil. Nur ein bisschen schwerer ists geworden^^.
Jetzt hätte ich aber wieder neue Fragen:
Ich hab für die Eagles 470uf Hochpässe gekauft und Sperrkreise.
Kann mir jemand sagen wie ich die Hochpässe anschließ? Und was sie bewirken. Hab ewig im Internet gesucht, aber nix gefunden. Und vielleicht auch wie ich die Sperrkreise bewerkstellige.
Alubutyl leitet ja. Kann/muss ich das Erden?
Wie kann ich wieder 12V von den beiden Batterien abzweigen. laufen ja auf 24V. Zum Beispiel für ein Bluetooth Board.
DjDump
#7 erstellt: 01. Jun 2015, 21:17
Der Hochpass ist der Kondensator in Reihe zum Chassis.
Der Sperrkreis ist eine Parallelschaltung aus einem Kondensator, Spule und Widerstand.
Diese Parallelschaltung kommt ebenfalls in Reihe zum Chassis.
Ein Kondensator hat bei höheren Frequenzen einen höheren Widerstand (Impedanz). Deshalb kann bei höheren Frequenzen nur weniger Strom fließen und es wird leiser. Je nachdem wie groß der Kondensator ist, zählen verschiedene Frequenzen als hoch.
In deinem Fall sind 150Hz schon im hohen Bereich.
Das Chassis wird dadurch von Tiefton befreit, der sowieso nicht hörbar wiedegegeben wird (sagen wir mal alles unter 50Hz)
Daudrch kommt es zu einer Verbesserung vom Kickbass.
Erden musst du nichts. Davon abgesehen kannst du das bei einem mobilen Lautsprecher auch nicht, bzw würde es nichts bringen den Koffer mit der Erde zu verbinden.
[Beitrag von DjDump am 01. Jun 2015, 21:18 bearbeitet]
Erste mobile Box - Allgemeine Fragen
ThePhilipp am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  4 Beiträge
Fragen zum Selbstbau einer Outdoor-Boombox
noobyn00b am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  30 Beiträge
Allgemeine Fragen zu "PA" Selbstbau und Design hilfe gesucht
PhilippF. am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  43 Beiträge
Allgemeine Auslegung einer kleinen bassstarken Box?
michi1106 am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  14 Beiträge
Subwoofer für selbstbau Box
Geggo am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  6 Beiträge
Hilfe zum Plattenspieler Selbstbau
jonas-sfsorrow am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  9 Beiträge
Festival-Box: Fragen zum Kleinkram
sampleUser am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  6 Beiträge
Mobile Box im Selbstbau (Komponentenberatung)
Aurinator am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  5 Beiträge
Allgemeine Infos zum Bau von mobilen Lautsprechern
DjDump am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  2 Beiträge
PA-Box mit Akku Selbstbau Fragen zu Komponenten
h3rm am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.694
