mobile Box 20-40l, möglichst leicht mit hoher Soundqualität >BG17/20, 200€-400€
Scarab770
#1 erstellt: 11. Jun 2015, 08:39
Bei so vielen tollen mobilen Boxen im Forum möchte ich mich nun auch an ein kleines Projekt wagen.
Kurz zu mir: Ich bin Student (Wirtschaftsingenieurwesen) und hab vor 5 Jahren im Bereich Car-Hifi angefangen, einige Subwoofer gebaut und mal kleine Boxen fürs 5.2 Heimkino System. Zuhause höre ich mittlerweile Stereo mit den guten Elac FS 208
Viel Erfahrung im DIY habe ich aber nicht und einige Fragen sind noch offen.
Hier kurz die Standards:
Wofür ist eure Box gedacht?
Party auf dem Boot mit 10+
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Alles, öfters elektronische Musik, Pop, Rap...
Wie groß und schwer darf es werden?
möglichst klein und leicht, grob 20-40l und für eine Person gut tragbar <15kg
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
guter Klang 40%,
hohe Lautstärke 30%
Bass 30%
Wie hoch ist das Budget?
ca. 200€ -400€
Wie lange soll das ganze mit Akku laufen?
Am besten 3 Tage, wenigstens 10-20h
Aktueller Planungstand eurerseits?
Verstärker und Chassis vorhanden, Skizze zur Box + WinISD
Der Aktuelle Stand:
AKKU:
Da es leicht werden soll werde ich 3S LiPos als Akkus verwenden. Hab 2 mit je 5000mAh (400g).
Verstärker:
Verstärker soll digital aber besser als Kinter etc. sein.
Hatte erst diesen hier ausgesucht: LINK Ampire MBM-160.2 (Hab ich auch zuhause).
Allerdings ist er mir fast zu schwer (1,75kg) und der Ruhestrom ist mir auch zu hoch.
Jetzt soll es der Indeed TA2021s werden (vorhanden):
Indeed TA2021sIndeed TA2021s
CHASSIS:
Ich hab viel gutes über die BG17/20 gelesen allerdings auch, dass der Bass und auch der Hochton nicht so toll ist.
Da mir ist die Soundqualität und auch etwas Bass (wenigstens etwas Kickbass) wichtig sind soll es ein 2-Wege-System werden.
Am liebsten 2.0 (evtl. mal erweiterbar auf 2.1) auch wenn richtig Stereo natürlich durch den geringen Abstand der Chassis in einer Box wohl nicht möglich sein wird.
Bringt mich bitte nicht um aber nach viel Recherche habe ich mich für Car-Hifi Lautsprecher entschieden.
Und zwar die Eton POW 160.
Gründe: (Angeblich) Mittlerer Kennschalldruckpegel von 93 dB/2,83V, trotzdem hohe Belastbarkeit, guter Sound, 2-Wege inkl. Weiche (Da nur für den Hochtöner als Kabelweiche ist der Wiederstand gering und verbraucht kaum Volumen).
Hier mal mit WinISD simuliert. Parameter stehen im Bild unten rechts:
Eton Pow 160
Die QTC ist mit fast 0,9 recht hoch bei 14l GG. tendiere aber dazu bzw. 11-12l + Sonofil.
Beim Gehäuse bin ich mir noch recht unsicher...
Aktl. plane ich:
Breite 53cm
Höche 32cm
Tiefe 23cm
Bei 15mm MPX aus Birke wären es ca. 39l Außen- und 29l Innenvolumen.
Ich würde aber lieber deutlich dünneres Holz nehmen und verstreben um Gewicht zu sparen.
Meint ihr ich kann auch 12mm bzw. 9mm MPX verwenden?
Oder Front 9mm+6,5mm, Rückwand 12mm und Seiten+Oben und Unten aus 9mm. Verstrebungen 6,5mm (oder 9 falls nötig).
Stabil wird es sicher aber ich mach mir sorgen um den Schalldurchgang.
Freue mich über Feedback, Ideen oder Vorschläge jeder Art.
[Beitrag von Scarab770 am 11. Jun 2015, 08:39 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 11. Jun 2015, 16:34
Hmm... Also Bass so wie du ihn dir, denk ich mal, erhoffst, wirst du mit diesen Chassis nicht bekommen...
Dafür sind sie einfach nicht ausgelegt.
Eher gepasst hätte ein Bausatz... (Stückpreise)
CT260, 88dB, 28L Brutto, 78€
CT270, 87dB, 19L Brutto, 95€
Mita 2, 87dB, 15L Brutto, 99€
Aras, 89dB, 25L Brutto, 103€
CT258, 90dB, 36L Brutto, 132€
HiFi Mini PA 6/2, 90dB, 18L Brutto, 171€
Die können alle mehr Bass wiedergeben als es die Eton Chassis können.
Zudem sind diese Bausätze mit einer richtigen FQW ausgestattet, sodass man auch wirklich davon ausgehen kann, dass sie klingen.
Das Eton-Set hat nur eine schnöde Kabelweiche für den HT. Wahrscheinlich bloß ein Kondensator... Ist halt für die Anwendung im Auto konzipiert. Da wird der TMT so verbaut, dass er oftmals keine oder nur eine recht einfache FQW benötigt.
Bei dir wird er aber aller Wahrscheinlichkeit nach direkt strahlend verbaut. Das wird nicht so toll klingen, da er alle Töne/Frequenzen sielen wird...
Ganz zu schweigen von den gelogenen 93dB. Vllt als kleiner Peak irgendwo im F-Gang.
Es wurde ohnehin mit 2,83V gemessen, was einem Watt an 8 Ohm entspricht. Bei 4 Ohm sind das aber mal eben 2W! Sprich die doppelte Leistung! Du darfst also getrost 3dB abziehen...
Und selbst 90dB sind schon recht sportlich für Car-HiFi-Chassis. geh mal so von 88dB aus.
...dem Monacor SP6/100PRO bzw. der HiFi Mini PA würde ich da eher trauen
Beim Holz würde ich am wenigsten sparen (bzw. es mit Absicht "untertreiben).
Wen dein Gehäuse schwingt, kostet dich das Bass ohne Ende... nicht geil...
Bleib bei 12mm MPX, alles gut verleimen. Dann zwischen die großen Flächen die sich gegenüber stehen Versteifungen verbauen. Einfach aus 5cm breiten Streifen 12er MPX. reicht dicke.
Dein Ohr wird es dir danken wenn du ein gutes Gehäuse baust
Scarab770
#3 erstellt: 11. Jun 2015, 17:52
Ja richtig Bass im Freifeld wenn für die "Box" Eigenschaften wie klein, leicht und geringer Leistungsbedarf gelten sollen ist sicherlich generell unmöglich.
Mir ist zumindest nichts eingefallen
Klang und Lautstärke stehen deshalb noch vor "Bass" im Vordergrund.
Die Bausätze sagen mir nicht zu. Haben ja alle max. 87dB und sind im BR.
Deine Einschätzung zu den Eton mit 88dB teile ich.
Sehr interessant sieht der Monacor SP6/100PRO aus. 93 dB bei 1Watt (Oder meinst du die haben auch an 2,83V gemessen und 1 Watt geschrieben obwohl es 4 Ohm sind? ) und 100 Watt Belastbarkeit Sieht auch ganz schick aus!
Müsste man mal simulieren! Negativ: vermutlich braucht er nen recht großes Gehäuse und 1,9kg pro Stück ist halt schon recht schwer.
Also wohl doch 12mm MPX.
Hat schon jemand mal mit 9mm gebaut und Erfahrungswerte?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 11. Jun 2015, 18:20
9mm benutze ich nur für wirklich sehr kompakte Sachen unter 4L Netto...
Sonst wirds nicht so toll...
Den Monacor-Chassis würde ich wie gesagt eher glauben dass sie 93dB (unbeschaltet) bringen.
Sieht man sich den Frequenzschrieb des Chassis an, kann man das schon glauben
In der HiFi Mini PA 6/2 kommen sie ja auch "nur" auf 90dB.
Wie soll man das
verstehen?
Mit 87dB sind sie genau so laut wie das Eton-Set.
Und 4 von 6 Bausätzen sind sogar lauter ^^
Was ist an BR falsch? Bringt dir mehr Bass.
Oder gehts um die "seetauglichkeit" bzgl. Feuchtigkeitseindrang? (Party auf dem Boot)
Wenn Wasser an das Chassis gerät ists eh vorbei. Sollte man in jedem Fall vermeiden.
Ich denke die HiFi Mini PA 6/2 wird schon ganz gut zu euch passen
Scarab770
#5 erstellt: 11. Jun 2015, 18:39
Genau, ins GG kommt halt kein Dreck etc.
Die Bausätze mit >87 dB sind ja auch alle mit 2Watt gemessen. Bei den muss man dann ja auch 3 dB abziehen.
HiFi-Mini-PA 6/2 hat dan ja "nur" 87dB mit 50-30000Hz bei -8dB.
Würde das sehr gerne mal gegen den Eton hören. Vll bestell ich mal einen Bausatz dazu. Schade, dass es mit 200€ nicht richtig günstig ist.
Mobile Box - mehr Qualität - "bessere" Chassis als BG17/20?
MichaGer am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  23 Beiträge
BG17/20 oder KOAX ?
J_Espel am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  6 Beiträge
"Kleine" mobile Musik Box
Wiedy92 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  14 Beiträge
Mobile Box: Visaton bg17 um Subwoofer erweitern
ollimende am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  20 Beiträge
Visaton BG17/20 an McFun Endstufe
rechtsstehtdertext am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  6 Beiträge
Sperrkreis BG 20 für kleine mobile Box
riccc am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  8 Beiträge
Mobile, kleine, tragbare Box
seb17 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  9 Beiträge
Mobile Box 2.1 BG17 und The Box Speaker 12-280
Nickel78 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
Mobile Box so umbauen?
Geggo am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  11 Beiträge
Feedback Mobile Box 4 BG17 + 4*100W Platine
*blowfish* am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.082
