HILFE! Wo ist der Pluspol?
Kutti_
#1 erstellt: 23. Jul 2015, 22:28
Hallo Community,
brauche superschnell Hilfe. Habe bei Pollin einen Hohlbuchsenstecker zum Verlöten bestellt.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich nicht weiß, wo der Plus- und der Minuspol ist.
Die Beschriftung ist auf der Seite, also genau in der Mitte zwischen den Stiften.
http://cdn.pollin.de/article/xtrabig/X451604.JPG
Auf der einen Seite ist ein + Zeichen auf der anderen ein - Zeichen, aber eben genau zwischen den Stiften.
Auch sieht man von nicht, welcher Stift nach außen oder innen führt.
Hilfe
[Beitrag von Kutti_ am 23. Jul 2015, 22:29 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 23. Jul 2015, 23:02
also ich kenne diese Art Stecker nur von Universal Netzgeräten, bei denen man die Pooling eben durch drehen ändern kann. Dazu gehört dann der andere Teil auf dem auch +/- drauf steht und "normal" muss das dann zueinander passen um die eigentlich übliche "Kragen=Masse, Innen=Plus" Pooling zu bekommen.
Da hilft nur messen...
Kutti_
#3 erstellt: 24. Jul 2015, 01:01
Dumme Frage, aber wie messe ich das mit dem Multimeter.
Sorry, bin neu auf dem Gebiet. Was muss ich einstellen?
Monohuhn
#4 erstellt: 24. Jul 2015, 01:55
Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen. Eine Messpitze an die Innenseite des Steckers halten und mit der anderen prüfen, an welchem der beiden Pins es piept. Das ist dann der Pin, der zur Innenseite führt. Der andere Pin führt dementsprechend zum Kragen (das kann auf gleiche Weise geprüft werden).
Falls das Multimeter keine Durchgangsprüfung hat: Auf Widerstandsmessung schalten. Anstatt zu piepen, muss dann 0 Ohm angezeigt werden, wenn du den richtigen Pin gefunden hast.
Hilfe, wo ist plus minus an diesem kabel?
atemlos am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  6 Beiträge
Hilfe zu Netzleiste gesucht
740er am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  10 Beiträge
Hilfe Wand Motarge
TheLionLove am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  7 Beiträge
Mobile Soundbox - Tipps & Hilfe
Staudi2212 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  19 Beiträge
Wo alte K+T beziehen?
Ankou am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
Bollerwagen Anlage HILFE
happy.pyro am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  6 Beiträge
Hilfe zum Plattenspieler Selbstbau
jonas-sfsorrow am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  9 Beiträge
Lautsprecher im Bollerwagen brauche Hilfe !
maggor am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Hilfe!
Winnetou_Koslov am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  31 Beiträge
Soundanlage auf Maiwagen! Hilfe!
Feggelinho am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedstevieallan7320
  • Gesamtzahl an Themen1.555.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.194
