HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Boombox im Bierkasten mit 2xVisaton Fr10 und Baset... | |
Boombox im Bierkasten mit 2xVisaton Fr10 und Basetech AP-2100+A -A |
Hifi&Bier
#1 erstellt: 13. Aug 2015, 11:42 | |
Hallo liebe Forum-Gemeinde (oder so ähnlich ) Ich hatte mir vorgenommen per Eintagesprojekt eine kleine Boombox im Bierkasten zu bauen. Da mir sehr begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, muss ich meine 2 Visaton FR10 über den Mini Verstärker Basetech AP2100 betreiben. Ausgeschrieben ist er mit 2x50 Watt Leistung, aber nur 2x10 Watt RMS. Die Visatons (oder Visaté? ) setzen je bis zu 30(/50max) Watt um. Ich habe selbst noch keine Erfahrung, aber ich habe gelesen, dass das funktionieren sollte . Betrieben werden soll das später mit einer Autobatterie. Zum testen habe ich ein kleines Netzteil angeschlossen mit 12V/2A. Die Fernansteuerlritung des Basetech habe ich am Pluspol angeschlossen und die Power LED leuchtet fröhlich. Über Chinch Kabel steckt mein Handy dran und macht Musik, aber auch wenn ich den Verstärker hoch drehe zucken oder brummen die Lautsprecher nicht ein bisschen. Wo liegt denn mein Fehler? Schafft das Netzteil die benötigte Leistung nicht? (Eigentlich müsste es doch für kleine Töne reichen?) Oder passen die Komponenten nicht? |
zykooo
#2 erstellt: 13. Aug 2015, 14:42 | |
Nur Strom an Remote reicht nicht. Strom muss am Amp an Batterie+ und an Remote. Dann kommt auch Musik. |
Hifi&Bier
#3 erstellt: 13. Aug 2015, 15:30 | |
Das habe ich schlecht formuliert, das gebe ich zu: ich habe natürlich + an remote und den positiven Pol des Verstärkers angeschlossen. Es funktioniert leider nicht ... |
zykooo
#4 erstellt: 13. Aug 2015, 16:23 | |
Besser falsch formuliert, als falsch gemacht Das 2A-Netzteil ist ausreichend. Checkliste: - Handy laut genug? - Cinch-Kabel intakt? - stecken die Cinch-Stecker richtig drin? - Lautsprecherchassis intakt? (an anderem Verstärker testen bzw. andere Boxen testen) - Lautsprecherchassis richtig angeschlossen? Wenn das alles mit Ja beantwortet wird, würde ich auf defekten Amp tippen... Dann schick den zurück und nimm gleich einen besseren/günstigeren |
DjDump
#5 erstellt: 13. Aug 2015, 16:35 | |
Ist in der olus zuleitung ne sicherung? Check mal ob die durchgebrannt ist. |
Hifi&Bier
#6 erstellt: 19. Aug 2015, 15:52 | |
Hey ihr alle Danke für die Hilfsvorschläge! Mittlerweile funktioniert die Box einwandfrei (mit Batterie). Das Problem war tatsächlich die Sicherung. Obwohl es von außen nicht sichtbar war war sie defekt. Mit ausgetauschten Sicherung lief die ganze Geschichte eine kurze Weile bis auch die neue Sicherung durchgebrannt war. Es muss an den Ausschaltvorgängen liegen, denke ich. Was denkt ihr? Zur Lösung des Problems der Spannungsspitzen kommen 2 Optionen für mich in Frage: Entweder ich schalte der ganzen Geschichte einen Kondensator oder eine Z-Diode parallel. Die Frage ist nur die Dimensionierung. Bei einem Kondensator könnte ich nur wild raten. Bei einer Z-Diode dachte ich an 15V (weil die Batterie auch nur mit höchstens 14.4V geladen wird. Allerdings gibt es handelsübliche Ausführungen bis 2W und ich weiß nicht ob die Diode die Ausschaltvorgänge dann überlebt. Ich bitte wiederum euch um Hilfe. Viele Grüße |
DjDump
#7 erstellt: 19. Aug 2015, 16:28 | |
Ich würde die Sicherung einfach durch ne stärkere ersetzen. |
bierman
#8 erstellt: 20. Aug 2015, 15:58 | |
Was für eine Sicherung ist denn verbaut? Der kleine Amp sollte mit max. 4AT abgesichert werden. Im normalen Betrieb auf hoher Lautstärke fließen auch kurzzeitig kaum mehr als 2A. Wenn so ein Amp mal falsch gepolt worden ist hat gern der Elko einen weg und zieht enormen Leckstrom... den kann man dann gegen einen neuen ersetzen oder (um den Abend zu retten) erstmal einfach rausreißen Das selbe gilt für die "Idiotendiode", oft ist nur ein 1A Typ verbaut und die kann, bis sie endlich von der Sicherung erlöst wird, auch kaputt gehen und dann partiell kurzschließen. So oder so, das verantwortliche Bauteil wird nach kurzer Zeit recht heiß sein. Strom weg, Finger ran, testen. Außer dem Amp-Chip am Gehäuse darf da nichts heizen. |
Hifi&Bier
#9 erstellt: 09. Sep 2015, 13:46 | |
Ich werde mir da wohl was anderes überlegen müssen! Ich habe eine günstige 80Ah Batterie ergattert. Das Gewicht entspricht zwar jetzt nicht mehr dem Zweck des mobilen Einsatzes, aber dafür hat die Box den ganzen Urlaub durchgehalten! Was denkt ihr: Was is das Maximum der Laufzeit, wenn ich die 2 Lautsprecher mit jeweils 10W RMS höchstens auf halber Lautstärke betreibe? Angegeben sind für die Visaton LS 30W/50W-max Grüße |
bierman
#10 erstellt: 09. Sep 2015, 13:47 | |
Mit dem Verstärker, wenn der Akku fit ist, tagelang... |
2x oder 4x Visaton Fr10 für Boombox? Rollbär am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
4 Fragen zum Bierkasten-Boombox-Bau morinho42 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 11 Beiträge |
[Bierkasten] Musikbox sinHHHans am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 19 Beiträge |
boombox djrammi am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
Will "BoomBox" bauen - ElektronikEntwicklung Mcattttt am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 23 Beiträge |
Bierkasten Soundanlage; Graffix am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Einbau im Bierkasten Jimbo195 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 25 Beiträge |
Musikbox im Bierkasten - Jul1anr0cks am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 6 Beiträge |
Bierkasten Musikbox DonSchapo am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 23 Beiträge |
Bierkasten-Anlage tomhh96 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 87 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.051
