HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Autobatterie verdtrahtung , bitte um Hilfe | |
Autobatterie verdtrahtung , bitte um Hilfe+A -A |
Olly28
23:28
erstellt: 19. Mrz 2007, |||
Hallo erstmal , ich ab da ein paar fragen zur verdrahtung einer autobatterie , da ich noch quasi neuling bin ( 1 azubi jahr ) bruache ich hilfe also : Ich möchte mithilfe eienr autobatterie mein radio und 2 autoboxen anschließen dazu noch 4 Polizeileuchten (4-10W) da zu noch ne hupe , die komponenten laufen alle bei 12 volt . klar schließe ich die sachen parallel an , aber welchen Querschnitt nehme ich für die vertrahtung ? Welchen Strom hält die leitung aus ? und wie groß ist der strom bei der autobatterie ? UM HILFE WÜRDE ICH MICH SEHR FREUEN MFG OLLY |
kptools
23:51
Hallo, wo willst Du all das anschließen, im Auto oder in Deinem Zimmer als "Stereoanlage"? Grüsse aus OWL kp |
HiFi_Addicted
00:26
erstellt: 20. Mrz 2007, |||
Nach dem ersten Lehrjahr solltest du das Ohmsche Gesetz eigentlich schon können. hier in Österreich ist es jedenfalls das erste was man in der Berufsschule (Elektrobetriebstechnik) lernt. Lautsprecher + Licht 2,5mm² bei der Endstufe ich es abhängig von der verbauten Sicherung und deren Auslösecharakterristik und auch von der Leitungslänge und der Art der Verlegung. Bei der Endstufe kann es stark schwanken. Schau mal rein wie Stark die Sicherung ist. MfG Christoph |
Olly28
00:31
erstmal danke für die antworten ... das ohmsche gesetzt kenne ich .... ![]() mächte die leitungen am maiwagen anbringen ... da es nicht mehr als 3-5 meter werden kann man den spanunngsfall vergessen , müsste nur wissen welche querschnitt und wie genau das an der batterie angeschlossen wird, also mit + und - weiß ich shcon .... wei könnte ich die aushaltedauer der batterie bekommen wenn ich nur 2 boxen radio 4 lampen und ne hupe installiere ? |
HiFi_Addicted
00:36
Alles Parall Welche Kapazität ( Ah bzw Amperestunden) hat den deine Batterie? Da gibts ja auch große unterschiede. Mit hlife der kann man dann so ungefähr abschätzen wie lang das läuft. Die Spannung aber umbedingt im Auge behalten damit die Batterie nicht verschlammt. Ohne das wissen über die Endstufe (bzw deren Sicherung) und Batterie kann man gar nix abschätzen. MfG Christoph |
Olly28
01:15
ich werde keine endstufe nehmen ... welche materialien brauche ich außer den betriebsmitteln ? die batterie muss ich mir auch noch kaufen ? jemand nen tipp ( z.b. ottonormalbatterie ?) |
tommyknocker
01:22
Für´n normales Radio brauchst du eigentlich nix besonderes, aber um was geht´s den überhaupt ? Das ganze Zeug willst du doch hoffentlich nicht im Auto anschliessen (4 Polizeileuchten (4-10W) da zu noch ne hupe...) ![]() |
Olly28
15:58
also : boxen 120 W , Lampen entweder 200W insgesamt oder ich nehme anderen dann sind es nur 16W . dann noch die hupe , 50 W ist übrigens für nen maiwagen ;-) P=U*I I=P/U alos entweder I=370W/12V= ca. 30 A I2=186W/12V= ca. 15 A und habe eine autobatterie mit 45Ah reiht alos wohl nicht so lange und wekchen querschnitt nehme ich für 30A bzw 15A ? MFG OLLY werde nur radio und boxen nehmen die wenig leistung haben . [Beitrag von Olly28 am 20. Mrz 2007, 15:59 bearbeitet] |
Hendrik1992
17:47
was wird das dennn wenns feritg is |
HiFi_Addicted
20:43
30A 4mm² oder mehr. 15A 2,5mm² oder mehr. MfG Christoph |
tommyknocker
22:44
Aber besorg dir evtl. noch ne Ersatzbatterie. Je nach Zustand der Batt weicht die Kapazität um einiges von der Nennleistung ab bzw. nimm halt die Stromsparversion. |
Olly28
13:15
erstellt: 22. Mrz 2007, |||
beim batterie kauf habe ich festgestellt das es 100ah batterien gibt für 100€ und 80€ . Bin dann drauf gestoßen das es verschiedene Klassen anscheinend gibt ? also von A1-A9 und b1-B9 kann mir iener sagen wofür die stehen ? |
Sir_Ocelot
20:22
erstellt: 05. Apr 2007, |||
Du fährst anscheinend einen kleinwagen, da wirst du ehr schlecht bis garnicht eine 100Ah Batterie montiert bekommen. Bin selber im 2. Lehrjahr. |
Sir_Ocelot
20:33
Du könntest sie zwar parralel mit deiner anderen schalten und sie irgendwo anders im auto montieren,doch dann wird deine lichtmaschine überfordert sein. gruß Sir_Ocelot [Beitrag von Sir_Ocelot am 05. Apr 2007, 20:33 bearbeitet] |
kptools
20:50
Diese Bezeichnungen beziehen sich auf die Bauform der Batterie, z.B. Lage und Ausführung der Pole und die Außenmaße. Sie haben nichts (oder nur indirekt) mit den elektrischen Eigenschaften zu tun. Häufig verwendete Bauformen sind in der Regel günstiger als selten verwendete. Grüsse aus OWL kp |
Hendrik1992
10:53
erstellt: 07. Apr 2007, |||
also ich würd anstatt die 200watt lampen lieber led's nehmen da die nur so 1-2 Watt ziehen und besser aussehen |
Sir_Ocelot
14:52
Aufgepasst!!! StVZO beachten sie sind oft nicht zugelassen. ![]() |
kptools
14:57
Du scheinst nicht so ganz mitbekommen zu haben, um was es hier geht ![]()
Hier geht es eher um "sinnfreies Gebastel" ![]() Grüsse aus OWL kp |
Sir_Ocelot
15:02
oooooh sorry, hab ich wohl überlesen. Ich hab nix gesagt. ![]() ![]() |
Hendrik1992
10:56
erstellt: 09. Apr 2007, |||
wie viele amperestunden hat den die batterie??? |
bitte um hilfe bei BIERkastenanlage MrMalte am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
SOUNDBOX [bitte um Hilfe!] Slash182 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 6 Beiträge |
Diverse Dinge an Autobatterie anschließen bowato am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 11 Beiträge |
Welche Kapazität für Autobatterie? mikemin am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer Autobatterie-Box Luca2402 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 16 Beiträge |
Autobatterie + Stereoanlage! Freeman90 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 34 Beiträge |
Lautsprecher, Autobatterie ~wolle~ am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 10 Beiträge |
Autobatterie + Radio v4ni am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 2 Beiträge |
Autobatterie vs. Mono-Batterien Seraphin84 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe! Winnetou_Koslov am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.321
