Von CD-Autoradio zu TDA7498
mariusb89
#1 erstellt: 17. Nov 2015, 16:31
Ich bin gerade dabei meine Box etwas zu upgraden.
Habe die 16cm Auto Chassis von Lidl gegen zwei Visatöner BG20 getauscht.
Der Sound sowie Pegel war dann schon um einiges geiler!
Aber da ich bisher noch ein stromfressendes Autoradio benutze,
möchte ich das lieber gegen einen TDA7498 tauschen.
Würde zwar gerne weiterhin CDs nutzen, aber Autoradio + TDA7498 wäre wohl etwas viel.
Gibt es da evtl. ein Frontpanel wie beim Kinter 700 für diesen Amp?
AUX/USB/SD wäre toll. Ein Display mit mp3-Anzeige ist vermutlich zu viel verlangt?
Mit der Kombination aus CD-Autoradio und kleinen Chassis mit schlechtem Wirkungsgrad
brauchte ich für ein Festival immer viel Autobatterie (z.B. 72Ah und nochmal 54Ah).
Weiß jemand wie viel Strom der TDA7498 verbraucht? Ich weiß nicht wie man das rechnet,
wenn auch ein Step-Up Converter dazwischen ist.
PS: Bilder kommen nachher.
Grüße,
Marius
Sinnfrei89
#2 erstellt: 22. Nov 2015, 13:54
Moin Marius,
Ich habe auch einmal mit einem Autoradio angefangen ;D.
Mit einem schönem class D Verstärker sollte dein 54Ah Akku mehrere Tage halten.
Berechnen kann man das leider nicht so gut. Wenn der Akku noch gut ist reichen 54Ah aber dicke.
Der TDA 7498 hat mit 80W an 8 ohm schon etwas zu viel Leistung für die BG20.
Der TDA 7492 hat mit 40W an 8 ohm ausreichend Leistung.
Unter normalen Bedingungen ist ein potenter Verstärker ideal.
Auf einem Fetsival könnte das böse enden.
Leider gibt es meines wissens keine fertigen Verstärker in der angestrebten Klasse,
die solche Schnittstellen haben....
Es gibt nur solche MP3/USB/SD module einzelnd zu kaufen. z.B. Link
Ein solches müsste denn einfach vor der Versärker geschaltet werden.
Ich persönlich zweifle an der qualtät solcher Module und benutze deswegen ein Nokia Handy mit SD Slot als MP3 player,
welches an die 40 stunden durchspielt.
mfg
Mirco
mariusb89
#3 erstellt: 24. Nov 2015, 14:27
Danke für deine Antwort!
Könnte man nicht auch mit einem (versteckten) Schalter einen Widerstand zwischen Amp und Chassis setzen um den Ausgangsstrom zu reduzieren? Oder liege ich da ganz falsch?
Etwa so?
TDA7498 - BG20
Außerdem sind die 80W nicht ganz realistisch oder? Kann ich auch mit einem Multimeter den max. Ausgangsstrom messen und dann die Leistung berechnen, oder geht es da eher um Spannungsspitzen etc?
Grüße,
Marius
EDIT: Oder würde man den Widerstand dann vor den Amp setzen, damit erst gar nicht so viel ankommt?
[Beitrag von mariusb89 am 24. Nov 2015, 19:28 bearbeitet]
bierman
#4 erstellt: 24. Nov 2015, 21:07
Wieviel Leistung ein optimal aufgebauter Verstärker mit dem TDA XYZ bei einer bestimmten Spannung an einer bestimmten Last bringt kanns du im Datenblatt nachlesen. Optimal aufgebaut sind die China-Verstärker sicherlich nicht, einige kommen dem aber nah genug um für mobile Boxen absolut tauglich zu sein. Klanglich deutlich hörbare Mängel hatte ich bisher nur bei Sure.
Mit dem TDA7498 geht bei 12V übrigens genau so viel wie mit dem Autoradio.
mariusb89
#5 erstellt: 24. Nov 2015, 21:16
Ich kenne den TDA7492 und finde den wirklich gut und zweifle den gar nicht an.
Wollte nur alles aus den Visatönern rausholen und wenn man etwas Platz nach oben hat wird der Sound ja vermutlich auch besser.
Genug Power habe ich, würde den nicht auf 12V sondern schon mit 34V betreiben.
Die Frage ist nur ob ich den sinnvoll begrenzen kann, ohne die Chassis kaputt zu kriegen.
der.alte.Lachs
#6 erstellt: 25. Nov 2015, 01:07
Also bei mir kommt mit einer 100w tda7498 Platine erst ab 14v was raus. Nur mit blei akku kommt leider kein ton..
bierman
#7 erstellt: 25. Nov 2015, 01:58
Meine läuft ab ca. 10V. Naja, das ist wohl Fertigungstoleranz.
TDA7492 mit 34V würde ich nicht machen. eher 24V bei 8 Ohm Last und max. 20 bei 4
mariusb89
#8 erstellt: 25. Nov 2015, 08:39
Achso dann auch gerne nur 24V, dacht 34, weils in der Anleitung stand.
Was sagt ihr zu der Überlegung den Amp sinnvoll zu begrenzen um die Chassis zu schützen?
bierman
#9 erstellt: 25. Nov 2015, 16:57
Ein richtiger Limiter ist sehr aufwändig. Und vollständigen Schutz bietet er auch nicht, schon gar nicht wenn man gleichzeitig "alles rausholen" möchte.
Einfachste Möglichkeit hier (da kein Mehrwege-System): Versorgungsspannung begrenzen! Hochtöner sterben durch Clipping der Amps, hier kommt aber nur ein Breitbänder zum Einsatz.
Ich hab folgendes in Erinnerung: mehr als die Versorgungsspannung kann der Amp auch nicht ausgeben, Strom wird durch den Widerstand des Lautsprechers begrenzt, Full-Clip ist RMS-Leistung mal Wurzel aus zwei. Oder so. Müsste ich nachschlagen Also bei 12V passiert dem BG20 elektrisch schon mal nichts, egal was für ein Schranz er wiedergibt.
Ansonsten hab ich mal was mit nem TDA1556 gebaut, der hatte "distortion-detector"-Ausgänge. Da lagen dann bei Überlast ne Gleichspannung an mit der ich die Eingänge ein paar dB abgesenkt hab. Klang bescheiden, hat aber begrenzt.
Genauso wär es möglich anhand der Ausgangsspannung (elektrische) Überlastung zu vermuten.
Solange du dabei bist ist alles easy, wenns verzerrt klingt ist es zu laut und kann auf Dauer Schaden verursachen.
Bist du nicht dabei, lass das Ding halt nicht mit 30V laufen.
relais oder diode für tda7498 + step up
der.alte.Lachs am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  4 Beiträge
autoradio?
Durex am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  11 Beiträge
Autoradio zu Hause
m0605m am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  26 Beiträge
Autoradio als "Baustellenradio"
-<Ragnar>- am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
mobiles Autoradio
*Cherubael* am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  3 Beiträge
Autoradio am Bett
Grautvornixx am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Autoradio @ Home
Don_Tommy am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  5 Beiträge
Autoradio zwecks AMP schlachten?
henkvdf am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  9 Beiträge
Autoradio zu Batterie wie verbinden?
ATX90 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  3 Beiträge
musixbox ohne autoradio
chrisirock am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
