musixbox ohne autoradio
chrisirock
#1 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:29
Hallo ich hab nee musikbox mit autoradio. Nur die frießt zu viel strom und nach nee bestimmte lautstärke ruckelt es.
Was brauch ich um es ohne autoradio musik zu hören.
Das z.b das händy das autoradio ersetzt.
Und es nicht an der lautstärke leidet. So das man auch wohl laut hören kann.
Hoffe auf rückantwort..
georgy
#2 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:03
Du hast also eine mobile Box mit eingebautem Autoradio, was deine Batterie bzw. Akku zu schnell leert und du willst jetzt den Lautsprecher direkt ans Handy anschliessen?
Da wird wohl der Akku eine zu niedrige Kapazität haben und/oder der Wirkungsgrad des Lautsprechers ist für die gewünschte Lautstärke zu niedrig.
Ohne Verstärker, also nur mit dem Handy wird das nichts.
Eine genauere Beschreibung deiner Mobilbox wäre hilfreich, dann muss man weniger spekulieren.
Prinzenrolle27
#3 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:27
Also du brauchst wenn nicht schon vorhanden erstmal Lsp. mit gutem Wirkungsgrad z.B. Beyma 8AG/n, Visaton BG20 oder Visaton BG17.
Anschließend brauchst du einen dafür passenden Verstärker z.B. Kinter MA700, McFun, Lepai2020 (oder ähnliches) oder eines von diesen Sure Electronic Verstärker Modulen Hier
An diese Verstärker kannst du per Klinke Cinch Kabel dein Handy, Mp3 Player oder Sonstiges anschließen.
Zum Abschluss brauchst du einen Akku und Ladegerät --> Alles an Akkus zwischen 7Ah - 12Ah ist meistens Tragbar und reicht für längeren Musik genuss.
Je nach Musik oder Lautstärker auch weniger.
chrisirock
#4 erstellt: 06. Mrz 2013, 17:37
Ja verstärker ist alles mit drin. Wollte nur wissen wie das mit ohne autoradio mache.
Was brauch ich dafür kabel?
Prinzenrolle27
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 17:46
Mobile Lautsprecher
So ist das einfachste! Dazu brauchst du nur noch eine Sicherung zwischen Batterie und der Endstufe.
Der Kippschalter zwischen Remote (Rem.) und dem "+" an der Endstufe ist zum ein- und auschalten der Endstufe.
[Beitrag von Prinzenrolle27 am 06. Mrz 2013, 17:47 bearbeitet]
autoradio?
Durex am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  11 Beiträge
Musikbox rugelt wenn es zu laut ist
Festivalhopperrock am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  3 Beiträge
Mobile Musikbox Autoradio oder Endstufe
Piet94 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  16 Beiträge
[Hilfe] Festivalbox ohne Autoradio
lelikron am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  7 Beiträge
mobiles Autoradio
*Cherubael* am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  3 Beiträge
Partyanlage mit Autoradio
nülz am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  15 Beiträge
Autoradio an 230V anschließen
Backdrat am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  19 Beiträge
Autoradio @ Home
Don_Tommy am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  5 Beiträge
Festivalkiste mit Autoradio
knortn am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  4 Beiträge
Autoradio bringt nicht die volle Leistung. Autoradio unter Spannung?
MusikMave am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.581
