Deckenhalter für Canton GLE 416
The_Masochist
#1 erstellt: 07. Dez 2015, 20:46
Hallo zusammen,
ich habe mir aktuell ein neues Boxen Set der Canton GLE Reihe bestellt. Es handelt sich um ein 5.1.2 Setup.
Als Deckenlautsprecher sollen zwei GLE 416 dienen.
Da diese Lautsprecher ja eigentlich zur Wandmontage gedacht sind, würde ich mich über ein paar Tipps zur Deckenmontage freuen.
Im Moment schwebt mir vor diese auf ein Regalboden aus dem Baumarkt zu kleben und den Boden mit Dübeln und Schrauben zu befestigen.
Box und Regalboden zu verschrauben traue ich mich nicht, da ich Angst habe eine Frequenzweiche o.ä. zu treffen.
Hat jemand einen Tipp?
DjDump
#2 erstellt: 08. Dez 2015, 10:57
Aber wenn du das Brett so montierst, würde man ja von außen Schrauben sehen.
Du könntest ein doppeltes French Cleat System benutzen. An die Box kommen zwei Leisten mit einer 45° Schräge, an die Decke das selbe. Dann kannst du die Box einfach von einer Seite rein schieben. Die Leisten kannst du dann etwas kleiner als die Box machen, so dass sie von unten nicht sichtbar sind. Fedtkleben wird gehen. So schwer sind die Boxen ja nicht.
The_Masochist
#3 erstellt: 09. Dez 2015, 19:49
Das würde mich nicht weiter stören, weißes Brett mit weißen Schrauben auf weißen Grund montiert, das seh' ich nach zwei Tage gar nicht mehr.
Das French Cleat System müsste ja auch irgendwie an der Box befestigt werden. Auch kleben?
Grundsätzlich muss ich sagen das ich weder besonderes Handwerkliches Geschick noch den Hang zum Perfektionismus habe.
Welchen Kleber würdest du verwenden? Im Prinzip klebt man ja Furnier auf Furnier, keine Ahnung ob da z.B. Silikon gut genug haftet.
Lichtboxer
#4 erstellt: 09. Dez 2015, 20:12
Ihr wollt nicht ernsthaft Lautsprecher an die Decke kleben?
Das Gewicht reicht, um den Schädel zu zertrümmern.
Zur Not den Tieftöner ausbauen und von innen durchbohren, das hält eh besser, wenn der Schraubenkopf noch bremst.
DjDump
#5 erstellt: 09. Dez 2015, 21:32
Je nach Kleber sehen so manche Schrauben ziemlich alt aus.
Silikon würde ich allerdings nicht nehmen, eher was in die Richtung 2k Epoxidharz Kleber. Da hat man dann Festigkeiten von über 100kg/cm².
Lichtboxer
#6 erstellt: 09. Dez 2015, 21:51
Der richtige Kleber wird halten, klar. Du darfst aber nicht vergessen, dass der Lack oder das Furnier abplatzen können. Die Haftung ist nicht auf ewig gegeben. Bei meinen Standboxen könnte ich die Unterseite schon abpellen (im Bereich der Bohrungen für die Standfüße). An einer Betondecke würde dieser Effekt durch die Temperaturunterschiede noch begünstigt.
The_Masochist
#7 erstellt: 13. Dez 2015, 23:04
Leider habe ich gleichzeitig keine Erfahrung im Boxen aufschrauben und zwei linke Hände. Eine Kombination die nichts Gutes verspricht.
Am liebsten würde ich ja so etwas benutzen, nur weiß ich ja leider nicht wo ich in die Box schrauben darf ohne etwas zu zerstören.
[Beitrag von The_Masochist am 13. Dez 2015, 23:07 bearbeitet]
DjDump
#8 erstellt: 13. Dez 2015, 23:07
Nur keine Furcht. Das geht sehr einfach. Man muss nur vorsichtig sein und genug Geduld mitbringen.
Lichtboxer
#9 erstellt: 14. Dez 2015, 07:49
Wie gesagt, Du kannst den Tieftöner ausbauen und nachsehen.
Die Dachdeckerwinkel sind aber schon brutal.
DjDump
#10 erstellt: 14. Dez 2015, 08:04
Man sieht ja von der Seite die Materialstärke. Dadurch kannst du abschätzen wie lang die Schrauben sein dürfen.
The_Masochist
#11 erstellt: 17. Dez 2015, 22:14
Die Lautsprecher sind heute eingetroffen. Die Box ist mir in der Tat zu schwer, als das ich sie mir mit Silikon über den Kopf hängen mag.
Ich werde wohl auf das optisch weniger ansprechende Mittel des anschraubens zurückgreifen.
The_Masochist
#12 erstellt: 21. Dez 2015, 21:10
Ich habe 4x12 Spax genommen und weiß lackierte Winkel aus dem Baumarkt.
So sieht's aus:
2015-12-21 08.01.33
Für mich ist das gut genug. Danke für eure Tipps!
[Beitrag von The_Masochist am 21. Dez 2015, 21:11 bearbeitet]
Canton GLE 60 umbauen? + Steuereinheit
Jamo0 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  10 Beiträge
Welche Deckenhalterung für Techwood Natus X832a?
Zilli99 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  3 Beiträge
LS-Ständer für Canton Vento
moe2005 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  7 Beiträge
Desktop Lautsprecherständer für Canton GLE420
E=FOX² am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  34 Beiträge
Airplay-Lautsprecher selbstbauen für die Küche/Schlafzimmer, funktioniert das so?
Killimanjaro am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  6 Beiträge
Canton LE 600 selbst reparieren
knaxl_ am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  13 Beiträge
Meine günstigen selbstbau LS-ständer
classick am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  10 Beiträge
Party box komponenten?
Lenny_wulff am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  8 Beiträge
Säule für Lautsprecherständer
MaxWolf am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  3 Beiträge
Bedienfeld + 4Kanal Endstufe für Segelschiff
Drunkin am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.584
